Ich häng mich hier mal ran: ich brauche noch zwei 10"er, + Je nach Preis 2 Gehäuse für single 10" Boxen.
Andreas
Beiträge von imyourdj
Hi Stefan,
wenn deine Kiste fertig ist, sag bescheid, ich komm mit DIgam 7000, crest CPX 2600, ner Ap4040 und ner T-AMp 2400 vorbei. Dann kann man mal vergleichen
Gruß, Andreas
Ich hab auch 3 TA 2400 & Controller in eineml Rack, vom Gewicht her geht das grade noch so, alleine ist das nur mit der "Würfeltechnik" ein und auszuladen ;). Wenn genug Griffe und ordentliche Rollen am Case sind, gehen auch 4, dann sollte man aber zu zweit sein.
Gruß, Andreas
Wenns um ein Messystem geht: kann hier das DLSA Pro anbieten. Ansonsten kann ich Dir sicherlich auch beim Erstellen eines Setups für aktiv Betrieb helfen.
Gruß, Andreas
Ich werfe hier jetzt Cabasse in den Raum.
Ganz klar ein super System, bisher hab ich nichts vergleichbares gehört.Andreas
Ich ampe meine LB-Tops (dopppel10") mit 1,2KW TA2400 MK2, teilweise bis ins Clip, seit 2 jahren kein Ausfall! Wichtig ist nur einen LOwcut von !mindestens! 120 hz zu setzen, da die Chassies sonst zu große mechanische Bewegungen machen.
Wer von euch hat früher mit Lego gespielt?
Was hat mehr Spass gemacht, zu bauen & hinterher genadenlos zerstören oder mit dem Erbauten zu spielen?
imyourdj
Mach doch einfach Single Racks?
Wenn die ordentlich beschriftet sind, ist das kein Problem.
Für fertige Syteme gibts System-Racks (audio zenit PA?) und alles andere in SIngle Cases, da kann man auch eben ne ld oder ta oder sonst was kaufen, die tuns für die single anwendungen z.b. monitoring, 15"1" party box oder ähnliches.Und: 20he bzw 100KG sind ne Zumutung für Kunden! Wie willst du das denn transportieren bzw mit 2 Mann einladen?
Bei mir stehen häufiger die Dorf-DJs vor der türe udn wollen ne anlage, wenn ich denen nen 20HE Rack für 2 amps & 1 controller mitgebe,werden die nie wieder kommen! Lautsprecher dabei und schon ist der Sprinter voll?!?
-> Halte ich für nicht sinnvoll, max 10 HE
Alternativ:
Racks mit 2 Amps & Controller und flexiblem Anschlusspanel, also 4speakons, besser 6 (wegen brücke) nach vorn führen, dann 2xlr in, alle 6 vom controller out (auch an amps angeschlossen),2 Master singnal XLR out, dann kann man max (!) einen amp zuviel mitgeben, vorher das richtige preset rein und gut ist. Passt immer, ob monitor (4 wege), 2wege aktiv (stereo) oder bass & mitte für 3 Wege aktiv, dann kann mann über die ausgänge zum nächsten rack weiter gehen. (wo wieder ein Controller wartet). Dort sit maximal ein amp zuviel dabei, darüber geht dann das dj monitoring oder delay, was auch immer. Halte ich für Flexibler.
Andreas
Frag mal Rockline, der hat so ähnliche Kisten als Single 18er im Verleih. Die klingen zwar nicht "optimal" -> einwenig schwammig (könnte an diesem Kasten an der BR Kiste hängen?!), aber laut, tief und relativ günstig zu bauen. Ich glaube mit RCF 18P300 bestückt.
Gruß, Andreas
Ich bin zwar nur Hobby Kisten Schlepper, aber evtl kann ich auch helfen:
Ich hatte eine Zeit lang einen Haufen von JBL 2226 in ventilierten W-Bins, die konnte man ohne große Verluste bis 180 hz laufen lassen (18db /okt).
Versuch doch mit die Martin Bins bis 100 hz mit 18 db/okt (sollte gehen) laufen zu lassen (ohne Lowcut, ganz wichtig, wegen kühlung!!!)und die Kickbässe von 90hz mit 12 db /okt (Überschneidung
) bis 180 hz, ab da die Tops mit 24 db/okt.Evtl, falls der Kickbass nicht reicht, die Jbls im Controller höher drehen, die vertragen 1kw ohne Probleme, solange es nicht mehr als 8 auf einem Haufen sind.
Gruß, Andreas
HI, ich suche einen Lautsprecher für oben genanntes gehäuse, der BR Schacht ist 56cm beit, 4cm hoch und 10 cm lang.
Passen würden 15" als auch 18".
In meiner Liste stehen bisher der RCF l15p200AK und der RCF L18p300.
Habt ihr noch Ideen, was passt & wie ich das Gehäuse abändern müsste?
Gruß, Andreas -
erledigt
Habe Dir schon eine Pm geschickt, aber bisher keine Antwort (Zusage/Absage) bekommen. Meld Dich doch bitte.
Andreas
Ich war am Samstag da.
Ob Stefan aus der Achse gegangen ist, weiß ich nicht, aber ich habe Stefans Director geflogen auf der Straßenparty in Geldern hören dürfen. Ich fand den Sound sehr angenehm, (auch außerhalb der Achse). Der Sänger war überall gut verständlich, genauso der Rest der Band, sogar die Becken konnte man überall differenziert raushören.
Die Bässe fand ich persönlich nicht so schön, irgendwie einwenig matschig, aber nicht sehr auffällig.
Gruß, Andreas
Ich würde auch gern kommen und kann die kontrovers diskutieren Low-Budget Tops mitbringen.
Gruß, Andreas
Ich habe auch enormes Interesse an dem Schaltplan, bei mir ist der Wurm in der Vorstufe drin!
Email steht unten.Danke.
Andreas
Wenn du genaue angaben über den amp, bzw fotos vom funktionstüchtiogen kanal, ich bruach noch einen zum austausch, und währe dran interessiert
Andreas
