Abstand.
Beiträge von imyourdj
nun, das is nciht ganz richtig.-
U[V]*I[A]=S[VA, Scheinleistung]U * I * cos Phi[Leistungsfaktor] = P [W,Wirkleistung]
P²*Q²[var, Blindleistung]= S²
da man davon ausgehen kann, das eine Lampe ein rein Ohmscher Verbraucher ist, gilt: cos Phi = 1,
Womit wir bei folgender Rechnug währen:
P = U * I * cos Phi = 230 V * 32A *1 = 7360WDas gilt abernur für eine Phase, in einer Roten CEE Steckverbindung, sind 3 Phasen (L1, L2, L3, N, PE), also muss das ergebniss mit 3 multipliziert werden!
Pges = P*3 = 7360W * 3 = 22080 W
Bei allen Verbrauchern, die induktive Anteile [Motoren (Kettenzüge!)] oder kapazitive Anteile[Endstufen, Monitore, ziemlich alles], muss cos Phi beachtet werden.
gruß, Andreas
Der Kaufvertrag wurde über den vorher in beidseitigem Einverständniss festgelegten Preis geschlossen. Eine nachträgliche Änderung seitens des Verkäufers ist nicht möglich. Du kannst aj mal versuchen im nachhineine den Preis zu mindern.. Die werden dir was erzählen...
Wäre ja noch schöner, ich geh zum Porsche Autohaus, bestell und bezahl nen Porsche 911, am nächsten Tag bei Auslieferung verlangt der Händler 20000€ mehr... geht nicht.
Was ist denn Gehaltsmäßig drin?
Ich kann dir auch einen Verteiler bauen- bei Interesse -> PM
EIn ducker ist ein sicherungs gerät, sobald der Dj (oder FOH Mann) zu laut macht, fängt der Ducker an zu blinken und nach ner Zeit (je nach Einstellung) macht er dann ganz Leise. z.b. dateq Spl2 (-20db). Das macht der dj 2 mal danach weiß er, dass er nciht zu laut machen darf. sobald wieder normaler Einagngsppegel am Ducker festgestllt wird, mach er wieder laut.
Ich benutz so ein ding als DJ bremse. Funktioniert wirklich gut!
Sorry, wenn das falsch rüberkam, ich wollte hier niemandem was böses. Ich habe nur nach meine (kleinem) Wissenstand geantwortet.
Sicher Sram?
Er sagte ein 6 MOnostack aus je 4*10" Basshorn, das sind dann mal eben
24* 10" auf einem Haufen, das ist eine Membran fläche von
A= PI*d/4 = 3,14* 0,2m/4 =0,157m²
für 24 Stück sind das dann 3,8m². Eigentlich einwenig mehr, die membran ist ja trichterförmig und nicht gerade.
mit dem kein Hub war so gemeint, dass man keinen Langhuber nehmen darf, dem geht die Luft aus, der hat einfach nciht genug kraft ( auch ein 10") um dann noch Luft zu verschieben.
gruß, Andreas
Für ein 6er monostack darf die membran keinen hub machen. Langhuber sind kraftlos, kurzhuber kommen im Riesenstack erst richtig raus.
Ich hab da noch diverse Hartings aller Größen und Formen da, bei Interesse -> PM
Habe heute die 4 10" Chassies erhalten. Somit ist der Baustz komplett, nur einen Gehäuse bauplan konnte ich nciht finden, ist aber auch egal, hab die gehäuse schon fertig.
Der Thread kann dann von mir aus gelöscht werden.
Ich habe heute, nach einem Telefonat mit Audio-Zenit, die Hochtöner und die Frequenzweichen bekommen.
Zeig mir ein Auto, wirkich nur eins, dass 25 Farad Kondensatoren hat.
Das bruach man nicht. 1 farrad reicht im Carhifi Sector für 1kw.
Alles in Ordnung, ich war einwenig voreilig! Sorry!
Ohja, in Geldern ist die E-Dry komplett mit Cabasse ausgestattet. In der Techno-Halle sogar mit den 22" Subbässen, und das klingt sehr gut und kein bisschen matschig. Als Frontpa 8 22" Bässe und 2 Horntops von Cabasse, nach 10 m 2 doppel 12" (das was oben aufm foto ist) als Delay, aber keine Delay Bässe. Sehr guter Klang, geht sehr tief und auch sehr laut. Hab mal Klassik drüber gehört, hatte das Gefühl inner Oper zu sein.
mfg ImYourDJ
Essential DJ-Team - Ong-Diggi-Dong?
Hat sehr tiefe Frequennzen, geht bis 20 hz runter! Der hochton ist sehr fein auflösend.
mp3s vo diesem Lied kann man knicken, hab noch kein e vernünftige gehört bzw selber zustande gebracht, muss man original haben. Klingt als PLatte soagr noch einen tick schöner
mfg
imyourdj
Jbl 2226 H . hab ich auch drin! Geht laut, ist belastbar und läut sogar im 8er stack noch gut (16 jbls auf einem haufen!)
Der klang ist gut, mit eq sogar als sehr gut zu bezteichnen, mit nur einem bin gehts bis ca 50 hz runter, bei 2 sinds schon 45hz... wenn du 4 auf einem haufen hast, dann sind auch 30hz drin..
Sind schweine Laut (wenn du die gehäuse richtig baust), aber sehr schwer!
