Sorry, ich suche leider nur den Controller oder einen Controlleramp, da die Lautsprecher schon vorhanden sind.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hi Jungs, ich suche zwei gebrauchte Axys U-88 Lautsprecher, bitte nur Gebrauchtware, Zustand ist egal.
Falls ihr was abzugeben habt, meldet euch bitte per PM oder E-Mail an andreasmann[ät]vsneumann[punkt]de oder unter 01520 40 99 7 99.
Viele Grüße
Andreas
Dass Made in Germany mehr als China kostet ist mir klar ![]()
Leider kommt dein Case wegen 5HE Höhe nicht in Frage, trotzdem danke!
ich suche ein L-Rack mit 4HE vorn, 10HE obenund eine Serviceklappe auf der Rückseite.
Bitte keine China-Billig-Cases.
Viele Grüße
Andreas
Hi Jungs,
der Controller hat auf der Front einen USB-Anschluss zur Programmierung.
In dem Case wird nur eine 4Kanal Endstufe verbaut, nicht zwei 2Kanal.
Daher hängt an dem Powercon nur die Endstufe und der Controller. 16A Stromversorgung ist für beide Geräte ausreichend.
Gruß,
Andreas
Hi Jungs,
ich plane grade eine Anschlussblende für meine neuen Ampracks, insgesamt sollen 4 identische Racks bestückt werden.
Ich hätte gern die "gänigen" Anschlüsse vorne, und die Anschlüsse um alle Möglichkeiten ausnutzen zu können zusätzlich hinten.
4HE Case, Rackschienen V+H (ein größeres Case kommt leider nicht in Frage)
1HE 4in 8 out Controller
2HE 4-Kanal Amp
Das ganze soll maximal flexibel sein. Meine Idee wäre:
1HE Blende Vorn (12 Löcher):
1x Powercon Blau,
1x Powercon Weiss,
4x XLR female (Controller in),
4x Speakon out jeweils doppelt belegt:
1. Buchse +-1: Kanal1, +-2 Kanal2;
2. Buchse +-1: Kanal2, +-2 Kanal1;
3. Buchse +-1: Kanal3, +-2 Kanal4;
4. Buchse +-1: Kanal4, +-2 Kanal3;
2HE Blende Rückseite (24 Löcher):
4x XLR Female (Controller in)
4x XLR Male (Controller in)
8x XLR Male (Controller out)
6x Speakon out, die ersten 4 wie auf der Front, 5. Buchse: +-1 Brücke Kanal1+2, 6. Buchse +-1: Brücke Kanal 3+4
Habt ihr noch Anregungen/Ideen was alternativ praktikabel währe?
Ich suche einen gebrauchten Nexo PS 10 TD Controller oder einen Nexo PS 10 Amp.
Bitte nur Gebrauchtware.
Angebote mit Angabe von Zustand, Alter und Preisvorstellung bitte per PM oder E-Mail an andreasmann[ät]vsneumann[punkt]de .
Viele Grüße
Andreas
Leider konnte ein Wechseln des Leuchtmittels das Problem doch nicht beheben.
Mittlerweile habe ich zwei Movingheads, welche zwischendurch die Lampe abschalten und später wieder neustarten. (sowohl mit Omnilux als auch mit Phillips Leuchtmitteln)
Außerdem hängt bei einem der beiden MHs das Farb-Rad und die Gobo-Rotation stockt leicht.
Welches Öl kann ich zur Schmierung der Mechanischen Teile nehmen?
@ Tobias Niedenthal:
Im Service-Manual des PHS 200 ist der Temperatur-Sensor als "C6" bezeichnet.
Wie heisst das Bauteil richtig und kann ich es über Dich beziehen?
Andreas
Außerdem hängt bei einem der beiden MHs das Farb-Rad und die Goborotation stockt leicht.
Andreas
Wenn es auch in Aachen sein darf, kann ich helfen.
Gruß, Andreas
Danke für deine Hinweise!
Die ganze Konstruktion ist schon seit 4 Jahren ohne den Kettenzug in Betrieb, da pendelt nichts.
Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist dass der Kreis 20cm tiefer hängt und ein Kettenzug dazwischen ist.
Gruß Andreas
Die Konstruktion wird planmäßig folgendermaßen realisiert:
Kettenzug 6m Hub, WWL 1000kg
Gesamtlast, die am Kettenzug hängt: 200kg
2t Schlupp um den Stahlträger(Anschlagpunkt) gelegt,
oberen Haken des Kettenzugs mittels 16mm Schäkel Nr.1 (WWL 3,25t) eingehängt
Schäkel Nr.1 mittels eines 16mm Stahlseils am Stahlträger gesichert.
Schäkel Nr.2 (WWL 3,25t) an unteren Haken des Kettenzuges eingehängt,
daran 3stk 2m 10mm Stahlseile bestfestigt, welche in 120° abstand auf dem 3m Kreis (innen Durchmesser) mittels Halfcoupler mit Öse (WWL 800kg) und Schäkeln (WWL 3,25t) innen angeschlagen sind. Der Winkel beträgt 49° und ist somit kleiner als die max zulässigen 60°.
Im hochgefahrenen Zustand wird Schäkel Nr.2 mittels eines 16mm Stahlseils am Stahlträger gesichert.
Ist es zulässig den Kettenzug nicht aus der Last zu nehmen, wenn er, wie hier beschrieben, mit einem 16mm Stahlseil und WWL 3,25t 16mm Schäkel als Verbinder gesichert wird?
Viele Grüße
Andreas
ich bin auf der Suche nach einem Handkettenzug:
Anwendung ist eine Festinstallation, an dem Kettenzug wird eine tatsächliche Last von max. 200 KG aufgehängt (Kleiner Kreis mit 4 MHs und eine Spiegelkugel).
Die Konstruktion hängt in ca. 4m Höhe über Publikum und wird nur zu Wartungszwecken heruntergelassen.
Wenn eine Tragfähigkeit von 1000kg angegeben wird, mit welchem Sicherheitsfaktor ist das berechnet?
Gibt es Handkettenzüge, die nicht aus der Last genommen werden müssen?
Alternativ: Reicht es die Last zu safen, oder muss ich den Kettenzug tatsächlich tothängen?
Welche Modelle sind für meine Anwendung empfehlenswert?
Viele Grüße
Andreas
ich suche ein 6HE Case, Double Door, 45cm Einbautiefe,
Rackschienen V+H wär gut, Rollen sind nicht notwendig.
Bitte kein billig Zeug.
Angebote mit Preisvorstellung und Bildern wären super, per PN oder per Mail an andreasmann[ät]vsneumann[pkt]de
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
ich habe in einer Festinstallation 4 Stk davon verbaut, jetzt haben alle 4 neue Leuchtmittel bekommen:
Omnilux OBA 250/2
Lampentyp: Halogen-Metalldampflampe
Hersteller: OMNILUX
Lampenspannung: 95 V
Lampenleistung: 250 W
Lampenstrom: 3 A
Sockel: GY-9,5
Lichtstrom: 18000 lm
Brennstellung: Beliebig
Elektrodenabstand: 5 mm
Farbtemperatur: 8500 K
Farbwiedergabeindex: 65 Ra
Lebensdauer: 3000 h
Dimmbar: Nein
Heißzündfähig: Nein
Durchmesser: 23 mm
Höhe: 108 mm
Das Problem:
Ein MH schaltet nach kurzer Zeit (ca 3-5 min) das LM ab, nach einiger Zeit schaltet es wieder ein und bleibt wieder für 3-5 min an usw.
Woran könnte das liegen?
Die Geräte sind alle frisch gereinigt, einen Hitzestau oder einen Wackkontakt im Anschlusskabel kann ich aussschliessen.
Ausserdem läuft die Gobo-Rotation nicht mehr so rund, welches Schmiermittel kann ich da verwenden?
Das Service Manual ist vorhanden und kann ich bei Interesse gerne zuschicken.
Bin für jede Hilfe dankbar!
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=63515&start=0
Produktseite vom Deutschland-Vertrieb:
http://eshop.steinigke.de/Licht/Moving-H…-Head-Spot.html
Viele Grüße
Andreas
Ich hole das Thema aus gegebenen Anlass nochmal hoch:
Ich habe in einer Festinstallation 4 Stk davon verbaut, jetzt haben alle 4 neue Leuchtmittel bekommen:
Omnilux OBA 250/2
Hersteller: OMNILUX
Lampenstrom: 3 A
Sockel: GY-9,5
Lebensdauer: 3000 h
Dimmbar: Nein
Heißzündfähig: Nein
Durchmesser: 23 mm
Höhe: 108 mm
Das Problem:
Viele Grüße
Andreas
