jo, kann die Top´s vom FUX nur empfehlen!!!!
Grüße,
Dax
Neues Benutzerkonto erstellenjo, kann die Top´s vom FUX nur empfehlen!!!!
Grüße,
Dax
Wo gibts denn die Tower von Trabes nur
direkt bei denen in Italien oder?!?!?!
Vertreibt die zufällig jemand?!?!?
Grüße,
Dax
Hi Leute,
ich brauch noch für meinen Bühnenstrom ein paar Verteiler.
Ich möchte mir gleich was ordentliches kaufen und nicht
so billige Aldi Dinger!
Wo kauf ich am besten solche Steckdosenleisten???????
oder bevorzugt Ihr eher die Version
Gibt es die evtl. auch fertig konfektioniert mit H07RN-F???
Danke schon mal im Voraus
Grüße,
Dax
sorry dass ihr des Bild nicht seht, ich hab nen Screenshot von der DVD gemacht. Gestern hab ich noch was gesehen heute auch nicht mehr ![]()
Also wer die DVD hat oder evtl. die Video Kasette. Bei der DVD Chapter 16 bei 1h und 36min sieht man es.
Ich habs jetzt einfach schnell selber gezeichnet!
Grüße,
Dax
mal ne Frage wieso hat man bei AC/DC die Snare mit 2 SM57 abgenommen, wie man auf dem Bild sehen kann (sorry ging net kleiner :lol: ).
Grüße,
Dax
Bitmap wurde aus dem Beitrag entfernt. Christian
jo das habe ich sowieso vorgehabt, nur in der eile hab ichs vergessen zu schreiben ![]()
hab das material dafür sowieso daheim ![]()
schönen abend noch
dax
schönen abend noch
dax
So,
danke für die Beiträge erstmal. Also ich hab mir jetzt bei DMX4ALL das 2 Kanal Relais-Interface gekauft. Genau passend! Ist heute gekommen ![]()
Dann noch zum Gedanke von ADMIN und digitalfan.
Ich hab heute die Steuerung auseinandergebaut. Ein geschlossener Schalter unterbricht automatisch den anderen Kreis.
Ich muss jetzt nur noch mal schauen was es für Folgen hat, wenn man beide Schalter drückt. Rein Thereotisch müsste der Tisch langsam runter fahren. Da einerseits durch dei Pumpe Öl in die Zylinder gepumpt wird und andererseits das Ventil zum leeren des Zylinders geöffnet wird....
Grüße Tobi
So,
Grüße Tobi
Hi Leute,
ich möchte bei meinem Hubtisch die Steuerung auf DMX 512 umbauen.
Es sind eigentlich nur 2 Kanäle notwendig die entwerder auf oder zu sind. Zum Heben und zum senken des Tisches.
Momentan wird der Hubtisch über 2 Druckknöpfe gesteurt einen für
heben den anderen für senken.
Ist es möglich dass ich diese Steuerung auf DMX 512 umbaue, eigentlich muss ja das DMX Gerät nur jeweils 2 versch. Kanäle öffnen und schließen.
Müsste eigentlich mit 2 IC´s möglich sein. Ich bräuchte nur nen Bauplan o.ä. damit ich die DMX Empfangseinheit bauen kann.
Hat jemand von euch Pläne oder Vorschläge wie das realisierbar wäre?!?
Danke
Grüße,
Dax
Hi Leute,
Danke
Grüße,
Dax
jo Raptor stimmt der Fi überwacht in einem Stromkreis die Zu- und abfliesende Strommenge. Wenn mehr als 30mA Unterschied dann löst er aus. :wink:
Hier noch einmal zum nachlesen.
http://www.cegedel.lu/pdf/service/fi-schutzschalter.pdf
Grüße Dax
ich möchte bei meinen A&H GL 2200 424 auch nachträglich die Aux Wege symmetrieren. Jetzt wollte ich nur wissen ob es der SSM 2142 SMD-Baustein ist oder das DIP-Gehäuse??
Grüße Tobi
okay, also die Anlage geht bis so ungefähr 45 Hz hinunter.
Werde mir einfach mal n Sennheiser oder evtl. n Shure ausleihen. Beim nächsten Gig austesten und dann halt kaufen!
Danke für die Info´s
Grüße Tobi
Hi Leute,
kann es sein, dass nicht jedes Wireless System so tief überträgt wie der Bass "hinunterspielt". Samson schreibt, dass Sie ein Übertragungssystem extra für Bass haben, dass die tiefen Frequenzen überträgt.
Gibt es noch vergleichbare Geräte.
Was würdet ihr überhaupt empfehlen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Grüße Dax
Hi Leute,
möchte mir n Multicore zulegen. Das Kabel sollte 32 Paare haben (ist für n 24 Kanal Mixer 4 Monitor und Master, und noch das DMX Signal fürs Licht!) und 40 m lang sein, reicht doch bestimmt oder???
Aber nur ganz flexible Kabel mit Gummiumantelung! Soll ich das dann selber löten oder ist das ein zu großer Aufwand???
Was ne feine Lösung wäre, an beiden Enden Multipin Stecker drann, aber wieviele Pins brauche ich bei 32 Paare? 108 oder, da ich ja die Abschirmung auch "mitnehmen" muss?!?!?!
Dax
