  2. Kai Reiss
Beiträge von Kai Reiss
  • DME 32
    • Kai Reiss
    • 27. Oktober 2002 um 19:50
    Geräte wie DME32 oder BSS Soundweb sind wohl am ehesten als Eierlegendewollmiichsauen zu bezeichenen. Die Möglichkeiten der Geräte ersetzen u.U. eine ganze Kiste voll herrkömlicher Outboards und Processing.
    Wie Du schon erwähnt hast, ist ein großer Vorteil der DME das tauschen der Yammi Y-Cards ( Achtung: es gibt von Yamaha zwei verschiedene Serien, die vom 02R passen zb. nicht in die DME!!! ).
    Die Bedienung am Gerät selber ist als äußerst Eingeschränkt zu bezeichnen - ohne PC wird man nicht Glücklich mit solchen Kisten.
    Was die Software angeht, so ist Sie grundsätzlich erstmal recht einfach zu bedienen, so das kein Programmierkurs zur Inbetriebnahme notwendig ist.
    Für komplexere Designs sollte man sich allerdings schon etwas intensiver mit dem Gerät befassen.
    Ich persönlich mag die Kiste sehr und halte Sie aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten auch für äußerst Preisgünstig.
    Die von Dir angesprochene Anwendung ist mit der DME ohne Weiteres möglich.
    Kai
  • welche analog-pulte werden denn bevorzugt?
    • Kai Reiss
    • 27. Oktober 2002 um 19:41
    40er Tisch mit min. 10. Auxbussen...ganz klar XL3!!!
  • Licht, Beschallung, Effekte usw. online shops wo?
    • Kai Reiss
    • 27. Oktober 2002 um 04:49
    Hätte da auch noch einen:
    http://www.amptown.de
    Kai
  • wie dick muss Ls kabel sein?
    • Kai Reiss
    • 26. Oktober 2002 um 11:28
    Fränkie schrieb am 2002-10-26 02:21 :
    Nun die 1202 können angeblich irgendwas um die 600 W werden mit Lab Gruppen
    angeschoben.
    Die Dinger stehen beim Dixilandfestival auch als Frontholz da werden die Dann Aktiv mit Crown ma 1200 befeuert.
    Wobei mir das grundsätzliche Problem auch die Länge zu sein scheint. Die Haben mal mit den Dingern einen Rundkurs für radrennen beschallt da stand aller 100 m eine Box.
    ??? Nu sind Lab gruppen ja fürn hohen Dämpfungsfaktor berühmt aber...
    Moin Fränkie,
    mag ja sein das es 1,5mm² Kabel bei N&M ist ( glaub ja trotzdem noch an 2,5mm²...), aber was das aktive Betreiben von N&M 1202 via A4-Kabel betrift muss ich Dir wiedersprechen.
    Der einzige Crown-Amp im N&M-Pool ist die MA 2400 mit PIP-Xover, welche zum aktiven Betreiben N&M 1202 LS genutzt wird.
    Crown MA 1200 gibt es gar nicht im Bestand.
    Nun ja, ist jetzt extrem Off-Topic...nichts für Ungut!
    Kai
    • Kai Reiss
    • 26. Oktober 2002 um 11:23
    Bose 02 / 802 ist prima für Outdoor-Sprachbeschallung.
    Klanglich sicherlich nicht des Feinste, aber für oben genannte Aufgaben sehr zu gebrauchen.
    Kai
  • EV MC 100
    • Kai Reiss
    • 25. Oktober 2002 um 17:22
    PA-Peter schrieb am 2002-10-25 08:37 :
    Wenn dem so ist, kann man mal wieder sehen, wie sinnvoll Ausschreibungs- und Ridertexte sein können :wink:
    P.S. nein, ich kenne das Mic auch nicht...
    Vermute mal das es als Talkbackmic gedacht ist - was ist also an Ausschreibungstexten so unsinnig???
    @Anonymus
    Danke für die Hilfe!!!
    Cheers
    Kai
    • Kai Reiss
    • 25. Oktober 2002 um 12:27
    Fränkie schrieb am 2002-10-25 11:40 :
    Nu giebt es die Firma Neimann und Müller,
    da werden d&b E3 sowie Bose 402/802 und Neumann 1202 mit 2x1.5qmm und da kommen selten Kabellängen unter 10 m zusammen wie verträgt sich das denn???
    Ist meines wissens nach 2x 2,5mm².
    Kai
    • Kai Reiss
    • 24. Oktober 2002 um 23:43
    aw-audio schrieb am 2002-10-24 23:30 :
    (1200w bei sprache ist ja schon höllich laut)
    Klar is derbe laut...
  • Kann mir keiner helfen?? DDA CS3??
    • Kai Reiss
    • 24. Oktober 2002 um 20:18
    Schreib doch mal deine Erfahrungen nach den ersten Show`s.
    Viel Erfolg damit
    Kai
    • Kai Reiss
    • 24. Oktober 2002 um 19:41
    Als Ersatz für`n Mackie ist es (glaube ich...) eine gute Wahl.
    Klanglich und qualitativ sinds / waren es halt sehr zuverlässige Konsolen.
    Kai
    • Kai Reiss
    • 24. Oktober 2002 um 18:43
    Sorry, kenne nur S-, Q-, QII-, D- und Forum-Serie.
    Mit den CS hatte ich bisher nie zu tun.
    Allerdings sind meine generellen Erfahrungen mit DDA sehr gut.
    Kai
  • EV MC 100
    • Kai Reiss
    • 24. Oktober 2002 um 18:05
    Ich auch nicht, deswegen ja meine Frage.
    Stand aber so in ner Ausschreibung drinnen...
    Hummel, hummel...
    Kai
  • varicurve bss
    • Kai Reiss
    • 24. Oktober 2002 um 17:55
    @Anonymus
    Was war denn an Strüven schwierig?
  • EV MC 100
    • Kai Reiss
    • 24. Oktober 2002 um 14:20
    Kennt Jemand dieses Mikrofon von EV und kann mir Angaben zum Typ machen???
    Danke
    Kai
  • Material von Chris de Burgh Tour.
    • Kai Reiss
    • 23. Oktober 2002 um 19:33
    Je nach Anwendung sollte man mit 12x 218 Subs schon einen guten Bass fahren können.
    Hatte vor kurzem in der Ostsehalle 10x Meyer 650 dabei, war durch aus ok für die gefahrenen Pegel.
    Kai
  • MSL4 auf PAULI
    • Kai Reiss
    • 23. Oktober 2002 um 14:31
    Klick, klack...manchmal fällt der Groschen später!!!
    Klar, nächstes mal mit MSL 6 und L960!!!
    Cheers
    Kai
    PS: Hoffe Du hast Dich nicht noch auf`m Kiez verlaufen und bist noch ins Hotel gekommen.........
  • mixerreinigen
    • Kai Reiss
    • 23. Oktober 2002 um 13:25
    wora schrieb am 2002-10-23 13:16 :
    tip: industriereiniger von würth, aufsprühen und weputzen. knöpfe ins ultraschallbad.
    danach sieht dein mixer aus wie neu...
    natürlich auf eigene verantwortung, aber an soundcraft, midas und yamaha-pulten schon erfolgreich getestet.
    der reiniger ist übrigens auch für motorradfahrer zu empfehlen, denen immer das kettenfett auf der hinterradfelge klebt... :wink:
    _________________
    mit kollegialen biker-grüßen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-10-23 13:18 ]</font>
    Hast Du eine genaue Bezeichnung für den Reiniger???
    Gruß aus Hamburg
    Kai
  • Habe mal eine Frage zur Verkabelung.
    • Kai Reiss
    • 23. Oktober 2002 um 03:16
    Derpel schrieb am 2002-10-23 03:12 :
    Auf welcher Schule macht mann den sowas?
    wie vielen meiner Fragen zu enthnehmen ist, gibts so etwas auf meine Gymi nicht....
    Berufsschule!?!
  • Widerstand beim aktiven anfahren von Boxen
    • Kai Reiss
    • 23. Oktober 2002 um 02:44
    Derpel schrieb am 2002-10-23 02:26 :
    Übrigens die Anlage lief bisher nicht Passiv sonder aktiv!
    Ich habe keine Ahnung wie das möglich war, aber es war so, nach dem Rackumbau habe ich das aber nicht mehr hingekriegt.
    Auf dem rechten waren Mitten/Höhen, und auf dem linken Bass. Und ich konnte den Bass auch noch über den linken Kanal am Mixer steuern.
    Ich habe nur keine Ahnung wie das technisch möglich war...
    Oha, also System wurde Mono angefahren wobei eine Endstufenseite die Tops angefahren hat und die Andere die Subs???
    Mmmhhh...dann L/R aus`m Pult ins Rack???
    Nun ja, verstehe denn Sinn nicht so ganz.
    Kai
    • Kai Reiss
    • 23. Oktober 2002 um 02:36
    pm-acustics schrieb am 2002-10-22 16:34 :
    Nun, über die hoffentlich vorhanden Link-Buchsen an den EQs durchschleifen.
    Grüßle
    Sven
    Welcher EQ hat denn Linkbuchsen???
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
