  2. Kai Reiss
Beiträge von Kai Reiss
  • Monitortest am letzten WE (13./14.09.2002)
    • Kai Reiss
    • 17. September 2002 um 23:36
    tthorsten schrieb am 2002-09-17 23:19 :
    ...und ein wedge muss einfach funktionieren hinlegen Mikro davor koppeln lassen 2-4 sachen raus nehmen muss ich 6 sachen weg tun, dann ist was falsch.
    Schon mal daran gedacht das auch andere Faktoren, als der Wedge an sich, das Koppelverhalten beeinflussen???
    Mein ja nur so...
    Kai
  • Techniker / Zubehoer!
    • Kai Reiss
    • 17. September 2002 um 14:43
    Wieso am Teller...???
  • Wo steht der FOH Platz?
    • Kai Reiss
    • 17. September 2002 um 10:53
    Mmmhhh...meistens dort wo er nicht stört und am wenigsten Zuschauerplätze vernichtet.
    Idealerweise mittig zur Bühne, nicht unter Galerien und auch nicht direkt an der Rückwand.
    Ich persönlich bevorzuge keine Podesterie.
    Kai
  • Neue Behringer Livepulte
    • Kai Reiss
    • 17. September 2002 um 09:39
    Sashx1 schrieb am 2002-09-17 01:13 :
    jedoch hab ich noch probs mit den monitor wegen...
    das teil hat 4 x 2 sub out auf 2 x 2 fader.
    jeder kanal kann auf sub 1/2 oder 3/4 geroutet werden.
    wie verteilt man das dann am besten auf die monitore auf der bühne?
    oder gibts da nen trick? z.b. die eingänge in ner bestimmten reihenfolge belegen?
    infos unter http://www.behringer.de
    bin für jede antwort wie immer dankbar!
    mfg Sash
    Der Trick ist, Du nimmst die Aux-Sends für den Monitormix.
    Das Pult hat 4 Aux-Busse, wobei zwei Prefade / Posrfade schaltbar sind und zwei fest Postfade ( über die Du dann auch das interne FX ansteuern kannst).
    Kai
  • Monitore Nexo oder GAE
    • Kai Reiss
    • 11. September 2002 um 17:57
    Inselgert schrieb am 2002-09-11 14:09 :
    Naja es ist ja bekannt das ich Nexo gut leiden kann. Daher wuerde ich schon zur PS 15 raten. Besonders gut gefaellt mir daran das drehbare Horn und die fliegepunkte.
    Hallo Gert,
    leider kann ich deine Meinung in Bezug auf die Flugpunkte an der PS15 nicht teilen.
    Ohne Frame ist es, aufgrund der einzelnen Aeroquipschiene in der Mitte der Box, unglaublich mühselig ein einzelnes Cabinet zu hängen ( oder gar zwei untereinander...).
    Kai
  • Problem mit Drawmer DS 201
    • Kai Reiss
    • 8. September 2002 um 22:52
    Alles wird gut...!
    Dein DS ist nicht defekt!
    Bei sehr kurzen Attack-Zeiten generiert das 201 (sowie Andere auch) ein deutlich hörbares klicken.
    Wenn man das toll findet lässt man`s dabei oder Du nimmst eine längere Attack-Zeit.
    Kai
  • : PA für 300-400 Personen - Fohhn - KlingFreitag - EV QRx -
    • Kai Reiss
    • 7. September 2002 um 23:28
    tthorsten schrieb am 2002-09-06 23:03 :
    ICh würde hier für
    6x K&F 1215 als 60 Grad
    Hätte ich gebraucht da.
    4x ESX 2x18" sub votieren.
    also controller entweder BSS Minidrive oder
    lem DX 26
    Warum so viele tops um ein gleich mässiges verteilen des sounds zu gewährleisten.
    die 12"1" von K&F gefallen mir selbst nciht wirklich.
    ist aber eine budget sache.
    für disko und Rock n roll kommst du ohne subs nicht aus.
    bei klassik vielleicht.
    Warum soviele Bässe für 300 - 400 Pax???
  • PA für Drum&Bass Party
    • Kai Reiss
    • 28. August 2002 um 20:31
    Da der DS 2-P lediglich ein "Midbass" System ist, würde ich empfehlen auf jeden Fall noch SB 650 dazu zu stellen!!!
    Desweiteren sollte auch ein LD1 oder ein anderer Controller (zb XTA DP226 u.ä.)nicht fehlen.
    Das System sollte vorher getrennt werden und nicht einfach durchverkabelt.
    Nachteil der CQ2 ist das 45° Abstrahlverhalten in der Horizontalen.
    Sinniger wäre eventuell die CQ1.
    Kai
  • ANDRE RIEU UNTERWEGS MIT
    • Kai Reiss
    • 26. August 2002 um 11:13
    Oberste Reihe ist MSL6, darunter würde ich auf eine Mischung aus MSL4 und DS4-P tippen.
    Auf`m Boden stehen noch 650er.
    • Kai Reiss
  • Yamaha SPX-900 / SPX-990
    • Kai Reiss
    • 24. August 2002 um 13:48
    Ein großer Vorteil bei Yamaha generell ist, das wenn man ein SPX 90 bedienen kann, sich eigentlich auf jedem Gerät von Yamaha äußerst schnell zurecht findet.
    Menüführung ist wirklich sehr einfach bei denen.
    Als ich irgendwann das erste mal vor nem PCM 80 stand ( vorher nur 70er benutzt ) hat`s doch etwas länger gedauert bis damit zurecht kam.
    Das SPX ist insofern Standart als das es jeder kennt und bedienen kann.
    Als Vorteil beim 990er empfinde ich die Tap-Funktion, der Cardslot sowie ein teilweise schnellerer Zugriff auf Parameter.
    Schön beim 900er ist sind die Autofilter Funktionen beim Einsatz als Gitarren-FX.
  • Bedienungsanleitung für Midas XL 200 gesucht.
    • Kai Reiss
    • 24. August 2002 um 13:35
    Hab die Unterlagen im Büro, meine aber das Du das problemlos realisieren kannst.
  • Seeburg TSE - Suche Bericht von 10/98 "production partner"
    • Kai Reiss
    • 23. August 2002 um 10:59
    Ruf doch mal bei Seeburg an, die haben bestimmt einen Sonderdruck davon.
    Kai
  • PA(?) für Party
    • Kai Reiss
    • 22. August 2002 um 01:25
    60m² Partyraum...??? Mmmhhhh...mal überlegen...also wenn Du V-Dosc und mindestens 20 Stück 2x18" Subs nimmst...oder noch besser WÜÜRGZ mit 2048x 1" Subs...!
    Mal im Ernst, für 30-40 Leute kannst Du prima das HK-System nutzen ( es sei denn, Ihr wollt bevorzugt Ohrenbluten und Milzrisse nach Partys haben..).
    Klar sind auch 4 Tops und 8 Bässe toll, aber nicht wirklich notwendig.
    My 2 Cents
    Kai
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai am 2002-08-22 01:28 ]</font>
  • Stative/Lifte zum Fliegen von Mid/High´s
    • Kai Reiss
    • 20. August 2002 um 01:30
    Carm schrieb am 2002-08-19 20:37 :
    ...ansonsten gibts auch von eurotruss die sog. tip-tower zum fliegen von kleineren clustern.
    denke mal dass das was ähnliches ist wie die prolyte/camco sachen.
    War letztes Jahr auf`m Reading-, und Leedsfestival in England mit ner Band.
    Die Beschallungsfirma ( SSE Hire / Birmingham ) hatte für die Alpha E Delays so ne Art Pyramide aus Truss gebaut. Bis auf die Spitze und die Bodenabgänge halt alles standart Teile.
    Fand ich eigentlich recht gelungen, sah auch extrem Standfest aus.
    Kai
  • Video Testsequenzen/-animationen
    • Kai Reiss
    • 19. August 2002 um 09:00
    Mmmhhh...frag doch mal bei AV-Firmen nach.
    Spontan fallen mir dazu folgende Links ein:
    http://www.avtv.de
    http://www.gb-mediensysteme.de
    http://www.heuvelman.de
    http://www.ict.de
    http://www.avt.de
    http://www.media-ag.com
    http://www.lang-av.com
    Gruß aus Hamburg
    Kai
  • Seminar "Veranstaltungs-Operator (IHK)" der Deutschen Event
    • Kai Reiss
    • 19. August 2002 um 08:41
    Moin Oliver,
    habe den selben Kurs 1999 besucht.
    Resümierend würde ich behaupten das es sich durchaus lohnt den Kurs zu besuchen.
    Die Dozenten sind größtenteils sehr gut und kommen alle weitestgehend aus der Praxis, was ich für hervorragend halte.
    Die Gebühren sind ok, bedenken solltest Du aber das dazu noch die Kosten für Kost und Logis kommen und Du in der Zeit natürlich keine Jobs machen kannst.
    Veranschlage ruhig etwas mehr Zeit als den reinen Kurs, das eine oder andere Thema "nötigt" einen schon mal zum büffeln...!
    Ist für "Ungelernte" via dem "Assitenten Kurs" der erste Schritt zum Meister.
    Würde den Kurs jedem empfehlen der sich Fortbilden möchte - der "Schein" wird wohl früher oder später immer wichtiger werden in der Branche, was ich persönlich auch sehr befürworte.
    Kai
    • Kai Reiss
    Moin Oliver,
    Kai
  • Erfahrung sammeln...
    • Kai Reiss
    • 19. August 2002 um 07:42
    Nun Stephan,
    schlag doch mal das Branchenbuch auf und suche Dir die Telefonnummern der örtlichen Verleiher raus.
    Falls es deine Zeit erlaubt, rufe dort an und frag ob Du mal ein Praktikum machen kannst.
    Meine Erfahrung sagt mir das es Sinn macht wenigstens Wochen zu veranschlagen.
    Löcher die Kollegen mit Fragen ( keine Frage ist zu Blöd um gestellt zu werden, keiner isz bekanntlich als Großmeister vom Himmel gefallen! ) und nutze die Zeit alles auszuprobieren was dir zwischen die Finger gelangt.
    Gruß und viel Erfolg
    Kai
  • Erfahrungen mit Flamenco Musik
    • Kai Reiss
    • 19. August 2002 um 05:00
    Yo, hatte bisher auch nich viel mit Flaminco zu tun gehabt. Nach 3h war ich dann auch am Ende mit den Nerven - Flamenco ist schon hartes Brot...konnte in der Zeit auch keine großartigen unterschiede zwischen den einzelnen Stücken feststellen.
    Scheinbar wird dort immer auf dem selben Thema rumgetrappelt.
    Die Variante mit den Richtrohren geht ganz ok. Du bekommst das Geschehen in der Mitte mit, hast den nötigen Attack und das Geklapper und kannst das tieffrequente Gerumpel schön über den HPF ausblenden.
    Kai
  1. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  2. Problem mit MIPRO Software RCS
  3. Astera AX5 akku refreshen
  4. "Nutzbass"
  5. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  6. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  7. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  8. HK Audio Polar 15
  9. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  10. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
