Bitte im http://www.Party-PA.de einstellen.
--> closed.
Neues Benutzerkonto erstellenBitte im http://www.Party-PA.de einstellen.
--> closed.
Zitat von "guma"... und dann fehlt aber leider der "Rückweg" in den Stereomaster. Als das Pult damals rauskam habe ich das mit Bob Doyle mal diskutiert, da ich ja ein großer Fan von Subgruppeninserts bin und habe mich dann genau deswegen gegen ein XL3 entschieden !
Heute ist es selbstverständlich, daß die größeren Pulte "sowohl als auch" können aber damals wurde ich mit großen Augen angeschaut als ich eine solche Umschaltbarkeit vorschlug.
Welcher "Rückweg" fehlt Dir denn in dem Zusammenhang?
Zitat von "-Schrecki-"
Mir geht dein dummes Gelaber langsam aber sicher auf die Nerven.
Die Entwickler von DAP können sich gar keine Gedanken gamcht haben (ausser vielleicht: "Wie bekomme ich den Schrott möglichst verkauft"), sonst wär nicht so ein Mist dabei rausgekommen.
Schrecki, Du solltest mal über deinen Tonfall nachdenken!
Zitat von "Kai Reiss"Bleiben aktiviert, Du veränderst nur im Groupmodul den Status.
Kai
Noch ein kleiner Nachtrag: zu beachten ist dabei natürlich, das wenn Du ein Buss-Pärchen global im Groupmodul von Dual-Mono Mode (Rot) in den Stereoaux Mode (Grün) stellst, das dann natürlich ein Poti im Kanal vom Level zum Panorama wird.
Wenn ich mich recht entsinne, erlischt desweiteren dann die zu dem Poti zugehörige Status LED - der On/Off Status lässt sich dann jeweils nur unter dem Levelpoti ablesen.
Schönes WE und Gruß aus HH
Kai
Zitat von "hörnix"ich finde, hier fehlt deutlich dieser link hier:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41506
gruß.
Und ich finde anonyme Poster immer etwas zweifelhaft!
Auch Gruß
Diese Hamsterkäfige setzt man übrehaupt nicht für irgendwelche Beschallung ein!
Die PS12 mag ja vielleicht noch ganz in Ordnung sein, aber die PS8 geht ja mal gar nicht. Ein dummes ULB macht 100mal mehr Druck und Lautstärke als diese Hifi-Spielzeug Kiste.
100x höher. schneller, weiter? Echt? Wow...
Zitat von "-Schrecki-"Nein, weil ich mir bei der Entwicklung des ULB Gedanken gemacht habe, im Gegensatz zu den DAP Fritzen bei der RW Serie.
Geht das auch in Sachlich?
Ist es nicht eine etwas gewagte Behauptung den Leuten, welche Du wahrscheinlich nicht mal kennst, zu unterstellen sie hätten sich keine Gedanken gemacht?
Und warum bezeichnest Du die Leute dort als "Fritzen"?
Ich hielte es langsam für angebracht, mal wieder mit den Füßen auf den Boden zurück zukommen!
Zitat von "monithor"nabend,
oh mann long time not seen so ein xl3. mal eben aus der erinnerung raus.
mit den grand mastern kann man soweit ich mich erinnere die aux master vca mässig bedienen. da gibts dann einen routing schalter pro aux master.
kann aber auch ganz anders sein.subgruppen im eigentlichen sinne hat die schüssel ja nicht, da müsste man den umweg über die aux sends gehen, wo man dann aber durchaus inserten kann.
...glaube ich
oli
So isses...
ww: Manual habe ich als PDF Zuhause auf`m Rechner, kann ich Dir später senden.
Kai
Zitat von "Tomahok"OH doch....alles ist im Vergleich zur rw besser!...
Wow, sehr fundierte Aussage... :roll:
Gibt es im Manual ein Blockschaltbild? Daraus kann man das zb ersehen.
Zitat von "Ravemaster"ich werfe mal 2 Audio Zenit CD12 MK2 ins rennen mit ner LDPA.
aber sachma was habt ihr denn fuer Subs drunter. das waere fuer die zusammenstellung auch ganz interessant
Warum speziell diese beiden und welches Rennen?
Begründest Du deine Vorschläge auch etwas oder nimmt man hier nur die konsenzgepräten Standardantworten?
Zitat von "Ravemaster"aber euch verstehe ich irgendwie nicht mit aktiv. klar muss man ein Case mit AMPS mitschleppen wenns passiv sein soll aber dafuer gibts rollen
ich wuerde Passiv fahren.
Wo siehst Du denn die gravierenden Vorteile mehr Material "zu schleppen" und es nicht Aktiv bzw Selfpowered zu betreiben?
Und warum schreiben hier immer alle Amps groß?
Zitat von "audionrg"Alles anzeigenHallo
wir bieten folgende ausrüstung:
8x 18" Basshorn
2x 212 Horntops
2x 12" Horntops
2x 12/2 Tops
Amping24x Par 64
4x SGM Galileo 575 HMI
Nebel 2 KW
Nebel 1 KW
1,5 KW Strobo
0,5 KW Strobo
Kleine Flower
usw.
Bietet Ihr auch mehr als einen vollkommen anonymen Nick?
Zitat von "f8274"Hat aber schon Spaß gemacht, sich einen state-of-the-art Mixer zu versuchen.
Zum Low-Budget Preis - schon klar...
Ich gehe mal davon aus das auch dieses "Projekt" sich zu den üblichen Traumtänzereien gesellen wird.
Zitat von "audionator"Thomas das ist quatsch .... die Actor bässe sind auch nur 65 cm hoch ...also kommt man auf 1,30 m (beim actor) und das reicht! Die 1,20 m wären aussereicht als höhe(bei PR:O) !
Klar man könnte auf den obersten bass noch eine distanzstage packen ! (logiercherweise auch wenn man nur einen benutzt!)
Nun ja, also 1,3m und 1,2m sind als UK Top doch schon deutlich zu wenig - aber dafür gibt es ja zb Distanzstangen.
PS: In diesem Forum sind auch Großbuchstaben erlaubt und der "Vorschaubutton" darf ebenfalls mal benutzt werden...
Praktisch aber nicht möglich, da die Bässe grade mal 60cm hoch sind, das Top steht also auf 1,20m - nicht gut.
Wie und bei einem Bass dann nur auf 60cm oder wie?
Kann man bei zwei Bässen denn keine Distanzstange verwenden, oder warum ist das in der Praxis nicht möglich (und was macht man dann erst bei einem Bass pro Seite)?
Zitat von "LSV Hamburg"Also "Binson" ... zum einen werde ich mein Lebtag nicht begreifen wie man auch nur ansatzweise auf die Idee kommen kann Omnitronic zu empfehlen, da fehlen mir die Worte, zum anderen ist es nicht zu begreifen das man für den Kram auch noch 8000,- EUR auf den Tisch blättern sollte, das verschlägt mit völlig die Sprache !
Und wenn ich nun schon mal so offen spreche !
Deine Zusammenstellung muß und will ich nicht verstehen, die ist ja um es gelinde zu sagen, mehr als seltsam. :roll:
Du scheinst dich noch nicht all zu oft mit der Beschallung einer VA in der Größenordnung beschäftigt zu haben, oder wie kommst auf solch eine Zusammenstellung !?
Hallo Paul,
dann möchte ich auch mal offen zu Dir sprechen: bitte nehme Dich etwas zurück in deinem Ton und deiner Art über Material zu schreiben was nicht auch in deinem Shop erhältlich ist.
Mir gehen deine sich ständig wiederholenden abfälligen Kommentare gewaltig auf die Nerven!
Wie im Thread über das Treffen in Viersen zu lesen ist, sind die vorgeschlagenen LS wohl nicht das miesseste was am Markt erhältlich ist.
Vielleicht solltest Du wirklich mal versuchen die Dinge Objektiv und anhand von Fakten zu benennen und nicht immer bemüht sein alles was nicht von Dir vertrieben wird in irgendeiner Weise abzuwerten.
Deinen letzten Satz könntest Du mir noch mal etwas genauer erläutern: was ist jetzt an dieser Zusammenstellung so gravierend anders als an der von Dir vorgeschlagenen (abgesehen davon, das die Produkte nicht bei Dir erhältlich sind...), das Du derartig über andere Leute sprichst?
Kai
Stimmt !
Und meines Wissens wurde der SPL bei einsatzfremden 200Hz gemessen.
Das hat mir der HK Außendienst Mittarbeiter leider auch nicht sagen können, sorry.
Hallo Paul,
bitte nenne Fakten und nicht "ich hab mal gehört Stories", wenn Du hier schon dermaßen versuchst andere Hersteller und deren Produkte in Mißkredit zu bringen.
Desweiteren könntest Du ja mal mit gutem Beispiel vorran gehen und entsprechende und genaue Daten und Messungen für die von Dir vertriebenen Produkte veröffentlichen...
Kai
Zitat von "Seven"Sag mir doch mal ein System, welches pro Out 5 PEQ braucht?
Die Möglichkeit zu haben ist ja nun nicht verkehrt, es gibt ja durchaus auch häufig Situationen wo man einen Controller für andere Dinge einsetzt (anstatt als reines Speaker Management).
Gibt`s das Bild auch in GROSS?
