Ich hab ne Monatskarte ( Großbereich ) vom HVV ( S- und U-Bahn sowie Schiff und Bus ).
Beiträge von Kai Reiss
Zitat von "twin"
Vielleicht gibts die MuFu ja auch mit drehbarem Horn. Wenn ja, wäre doch alles perfekt! :wink:
gruß
twinAnders gesagt heisst dein Satz: "Vielleicht gibt es die MuFu ja auch als MuFu? Dann könnte man diese Box auch als Multifunktionsbox einsetzen!"
Zitat von "twin"
Ich sage ja nicht, dass es nicht als Top taugt. Aber man sollte schon wissen wo und wie man es einsetzt. Und dazu gehört, dass man über den Abstrahlwinkel informiert ist. Und sei es nur um eine vernünftige Aufstellung zu gewährleisten.
Wenn ich die Box nie als Monitor verwenden will, dann kann ich doch das normale Gehäuse nehmen, oder?
twinNatürlich sollte man wissen wie man sein Material am besten einsetzt.
Unter MuFu verstehe ich Multifunktional einsetzbar - wenn sich das Horm allerdings nicht drehen lässt finde ich diese Bezeichnung allerdings sehr irreführend, da die Box dann eben nicht ( sinnvoll ) Multifunktional einsetzbar ist.Um deine Frage zu beantworten: ja, wenn Du ein Top benötigst. Wenn Du nur einen Wedge haben willst, besorgst Du dir einen.
Wenn Du aber gerne eine MuFu hättest, sollte das Produkt deiner Wahl dann aber auch entsprechend einzusetzen sein. -
Zitat von "twin"
Ich gebe zu bedenken, dass der Abstrahlwinkel des Hochtonhorns in der MuFu um 90 Grad gedreht ist, wenn sie als Top betrieben wird. Da kann es u.U. Reflexionen von der Decke geben.
Auf was bezieht sich dann das MuFu?
Kai
Wie, an wen und wo man so etwas kommuniziert sollte jeder Vertrieb für sich selbst entscheiden - jedenfalls halte ich dieses Forum für die falsche Plattform dafür!
Zitat von "www.malareen.de"
So nun werde ich aber besser aufhören die Box zu loben, auch wenn nicht ein einziges Wort übertrieben ist, sonst heißt es noch ich will dir die Box aufdrängen.
Nur soviel noch für dein Vorhaben (VA´s bis 300Pax) ist die "Noir Audio - M 210 MuFu" bestens geeignet !Paul,
wie kommst Du auf diese absolut absurde Idee das jemand so etwas glauben könnte...?
Meyer UPJ 1P und zur Suberweiterung M1D Sub oder wenn es etwas mehr sein soll einen USW.
Vielleicht mal im Comic-Forum versuchen?
Alternativ würde ich noch vorschlagen es mal mit "ganzen Sätzen" zu probieren! -
Wenn wir schon bei "nicht mehr ganz Standard-DI`s" sind:
Barco D-Lite und MiPix sowie Chroma Panels, LED Spots, LED Striplites, I-Ties ( Graphikfähiges Panel im Gegensatz zum Chroma ) usw. bekommst Du,
wie bereits schon gesagt, alles bei Procon in Hamburg oder deren Niederlassungen. -
So Mädels,
ich denke für Heute machen wir mal Schluß an dieser Stelle - ist ja auch schon spät...
Kai
Chroma Panels gibt es in großer Stückzahl bei Procon inkl. spezieller Halterungen.
Am besten dort mal anrufen und nachfragen. -
Bielefeld? Hast Du mal bei Flashart angerufen? Die könnten sowas eventuell auch besitzen. http://www.flashart.com
Kenne von Klark nur die LBB100 - gute aktive standard DI wie zb. die BSS AR116 / 133.
Empfehlenswert sind auch m.M. nach zum Beispiel die DI`s von ADT. -
War vor kurzem auf einer VB und ein Kollege hatte den PD32 dabei - ein sehr nützliches Feature im Gegensatz zum PD30 ( oder meinem alten PD20 ) ist die optische Zielsuche.
Besonders bei hellen Umgebungen ist das ein großer Vorteil.
Schön finde ich auch die deutlich reduzierten Abmessungen im Vergleich zum PD20. -
Das einzige Wacken was ich kenne ist bei Schenefeld / Itzehoe in Schleswig-Holstein und dort findet sogar ein Open Air ( http://www.wacken.com ) statt.
Das Festival zählt wohl zu den weltgrößten Metalevents mit ca. 40.000 Besuchern.
Technisch Betreut ( Bühnen und Sidestructures, Ton, Licht, LED-Walls sowie AV-Technik und Kamerakräne ) wird das Festival von Procon / Rocksound aus Hamburg. -
Wo siehst Du denn dort die Weiterentwicklung?
Ich sehe nur einen bunten Strauß "geklauter" Lautsprecher von diversen altbekannten Companys... -
Zitat von "Peerless"
wo ich nochmals drauf hinweisen muss, das der tbf mal gesagt hat...
Na dann...
Für Vocal Anwendungen sind Downward Expander eher zu empfehlen.
Vom Einsatz von reinen Noise Gates für solche Anwendungen würde ich eher abraten.Gruß
KaiPS: Primär würde ich solche Geräte einsetzen um den Mix zu "entmüllen" - weniger um dadurch Feedbacks zu bekämpfen...
Zitat von "Wellenfront"
TBF und ich leiden bei bestimmten Firmen und Produkten gern mal zu starken Überschwingern in dem Text/Wortwahl.
**gg**
Ja, das stimmt durchaus und ich würde es begrüßen wenn man eher etwas sachlicher bleiben würde.
Darüber grinsen kann ich schon lange nicht mehr...
