  2. Kai Reiss
Beiträge von Kai Reiss
  • SM 58 u.ä. keimfrei desinfizieren
    • Kai Reiss
    • 18. November 2004 um 00:23
    Zum desinfizieren zb. Sagrotanspray verwenden.
    Zum reinigen zb. ein Ultraschallbad benutzen, damit lassen sich auch hervorragend verschmutzungen von zb. Poti- und Faderkappen u.ä. beseitigen.
  • Sampler
    • Kai Reiss
    • 17. November 2004 um 20:27
    Verschoben --> Off Topic
  • Sampler
    • Kai Reiss
  • Gitarre an Anlage anschliessen
    • Kai Reiss
    • 17. November 2004 um 19:57
    Zitat von "Dave85"
    Hallo
    Ich möchte gerne eine normale Gitarre mit eingebautem Tonabnehmer an eine einfache Anlage anschliessen. (Mischpult, Verstärker, Lautsprecher, also ohne firlifranz).
    1. Frage: Braucht es dazu einen Vorverstärker? Oder ist das Laut genug, oder braucht es Phantomspeisung?
    2. (Ich konnte die Gitarre noch nicht besichtigen)
    Was für einen Anschluss ist Standartsgemäss an der Gitarre? Einen grossen Jack Anschluss?
    Vielen Dank für eine Antwort!
    Liebe grüsse aus der kalten Schweiz *brrr*
    Dave
    Nun, was auch immer Du einer "normalen" Gitarre ist verstehst ( meinst Du eine akustische Gitarre? ), so kannst Du sie ohne Probleme direkt an Line-In eines Mischpultes anschließen.
    Ein spezieller Preamp ist nicht zwingend notwendig, allerdings eventuell aus klanglichen und geschmacklichen Gründen empfehlenswert.
    Gitarren haben üblicherweise einen 6,3mm Klinkenanschluss ( Jack ) wo Du das Signal unsymetrisch abgreifen kannst - bei längeren Kabelwegen empfiehlt es sich das unsymetrische Line-Signal mittels einer DI-Box zu symetrieren und auf Mic-Pegel zu wandeln.
    Über Phantomspeisung brauchst Du dir in dem Fall keine Gedanken machen.
    Da es sich hierbei nicht um eine klassische Frage für das "Signalquellen" Brett handelt, verschiebe ich den Beitrag mal ins offene Brett.
    Kai
  • 02R v2 to host
    • Kai Reiss
    • 16. November 2004 um 02:01
    Die einzigste Software zum 02R die ich kenne, stammt aus dem Hause C-Mexx und nennt sich Visualizer.
    http://www.c-mexx.com/deutsch/frames_d.HTM
    Kai
  • In Ear Hörer
    • Kai Reiss
    • 16. November 2004 um 00:25
    @pesdan:
    Nehme an das Du nicht die Ultimate Ears meinst, welche ja auch in der BRD über Fisheramps vertrieben werden?!
    Kai
  • 35% Quote für Deutschsprachige titel im Radio?
    • Kai Reiss
    • 15. November 2004 um 10:50
    Zitat von "SuperSpeedy"
    ...Punk (Die Ärzte)...
    Ich nehme an es handelt sich um einen Schreibfehler und Du wolltest Pop schreiben...?!?
    • Kai Reiss
  • Teile für Crest Endstufen!
    • Kai Reiss
    • 14. November 2004 um 17:46
    Zitat von "Outbid"
    Was meinst du mit nachdenken?
    Den Kopf benutzen! Sich gedanken machen!
    • Kai Reiss
    • Kai Reiss
    • 14. November 2004 um 14:42
    Zitat von "stefanfx"
    wie wäre es mit atlanticaudio dem Deutschlandvertrieb? Oder google?
    http://www.atlanticaudio.de
    stefan
    Oder nachdenken...?!?
    • Kai Reiss
    stefan
  • Souncraft lx 7II
    • Kai Reiss
    • 10. November 2004 um 17:15
    Zitat von "Neo"
    Was hab ihr für ne meinung über den lx7 II. bin am überlegen ob ich die 16 Kanalversion Kaufe.
    Hast Du mal versucht LX7 in der Suche einzugeben? Nur als kleine Anregung...
  • Casebauer in Süddeutschland gesucht!
    • Kai Reiss
    • 31. Oktober 2004 um 19:43
    Zitat von "Skyper"
    Notiz am Rande:
    Ich halte es eh für fraglich, ob der Amptown-Hype nun wirklich gerechtfertigt ist. Habe auch schon Kisten mit zu kleinen Catches und Deckelfeststellern etc. aus Hamburg in der Hand gehabt. Vorteil ist aber sicherlich, daß die Jungs hunderte Typen von Standardcases per Knopfdruck aus der CNC fallen lassen könen... dafür auch nicht zwangsweise billiger als der Casebauer des Vertrauens es u.U in Handarbeit fabriziert hätte. Warum dann unbedingt zu den ganz Großen rennen, wenn man mit dem Auftrag auch einen kleineren, aber genauso gut arbeitenden Betrieb unterstützen kann?
    Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben, und wünsche der versamelten Gemeinde einen schönen Feiertag!
    Dazu noch eine kleine Anmerkung: sicherlich gibt es viele gute Kistenbauer, allerdings möchte ich hier kurz folgende Dinge zu den Amptown Kistenschnitzern sagen.
    Es gibt wohl in Europa keinen Casebauer, welcher so viele "Innovationen" hervorgebracht hat. Sei es das Transflex, die Flugfähigen Racks, Kunststoffeinsätze für Lampen oder Schließprofile u.ä.
    Amptown gehört nicht zu den Billiganbietern, bietet aber konstant gute Qualität sowie umfassenden Service - das die Firma aus Hamburg kommt ist natürlich noch ein nicht unwesentlicher, zusätzlicher Pluspunkt... :D
    Bezüglich den kleinen Catches sei noch gesagt: vielleicht war das ja so vom Kunden gewünscht...?
    Kai
    Ach ja, falls jemand an einem guten Casebauer in nördlicheren Gefilden interessiert ist, so kann ich außer Amptown auch noch die Firma OPUS-Cases empfehlen.
  • tool für MAPPonline
    • Kai Reiss
    • 31. Oktober 2004 um 19:04
    Da ich dieses Tool sehr nützlich finde, werde ich es mal oben festpinnen.
    Kai
  • soundcraft 500 frage zum insert
    • Kai Reiss
    • 30. Oktober 2004 um 21:19
    Zitat von "monithor"
    moinsen,
    wer kann mir sagen wie der kanalinsert beim soundcraft 500 belegt ist?
    tip = send oder return?
    danke
    oli
    Auch Moin,
    Tip = Return
    Kai
  • Beste Funken unter 1000€?
    • Kai Reiss
    • 19. Oktober 2004 um 22:40
    Zitat von "PA-Peter"
    Ich habe vor kurzem (unfreiwillig) Erfahrungen mit der neuen G2 und deren Sendeleistung gemacht...
    ...die G2 kam als Mod-Mic zum Einsatz! Für den Rest war SHURE U-Serie am Start.
    Beide Systeme mit Padel-Antennen...
    Die SENNHEISER setzte ab ca. 50m recht unwillig aus! Die Shure spielte nach rund 70m noch Aussetzungsfrei!
    Ich habe jedoch keine Zeit gehabt das genauer zu testen, aber die Vorraussetzungen waren augenscheinlich für beide Systeme gleich!
    Was soll uns das nun sagen? Das die G2 nicht taugen? Das die Einstiegsklasse von Sennheiser nicht so gut ist wie die Oberklasse von Shure? Verstehe das Post nicht.
    Meine persönlichen Erfahrungen mit G2 550 sind bisher durchweg positiv.
    Kai
  • Nexo PS15 an BSS Controller
    • Kai Reiss
    • 19. Oktober 2004 um 19:49
    Zitat von "HS"
    also nexo geräte immer nur mikt nexo contoller! ist zwar ärgerlich aber umbedingt notwendig!
    Nun, man sollte das einfach als zusammenhängendes System betrachten - niemand würde auf die Idee kommen zu versuchen ein Heritage mit ner Behringer PSU zu betreiben.
  • Delay problem
    • Kai Reiss
    • 19. Oktober 2004 um 18:27
    Zitat von "Loloverde"
    Ketzerische Frage: Die Temperatur beim Einmessen oder die beim Höhepunkt des Konzertes, wenn der ganze Saal schwitzt? :wink:
    ...und wenn alle schwitzen bitte noch die Luftfeuchtigkeit beachten...
    Zur ketzerischen Frage: jeweils den aktuellen Bedingungen angepasst.
  • LAB vs. Camco
    • Kai Reiss
    • 19. Oktober 2004 um 18:03
    Zitat von "TBF"
    EDIT ADMIN
    Sag mal TBF,
    auf welche Fakten stützt Du deine Aussagen über Rabatte, Kulanz der Firma Camco sowie das Kaufverhalten von weltweit führenden Beschallungsfirmen eigentlich?
    Kai
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
