  2. Kai Reiss
Beiträge von Kai Reiss
  • XTA Electronics DP 226
    • Kai Reiss
    • 14. November 2003 um 06:43
    Zitat von "lindwurm"
    mich würde mal interessieren, in welchem zusammenhang die x-over-speicher mit den memories stehen. kann da keine parallelen sehen, da ich einem x-over nicht mehrere memories zuordnen kann.
    Es gibt im DP226 zwei voneinander unabhängige Speicher.
    Im X-Over Memory werden alle X-Over Konfigurationen, Outputs EQ`s, Output Delay, Output Gains sowie die Limitereinstellungen gespeichert.
    Im Memory Menü werden analog dazu alle Input EQ`s, Input Delays sowie die Input Gains gespeichert.
    kann man die ausgänge auch selber konfigurieren, damit man z.b. erst beide sub-kanäle und dann beide top-kanäle hintereinander hat und nicht erst die komplette linke seite und dann die rechte? danke
    Nein, das ist durch die fest vorgegebene Struktur so nicht möglich!
    Die Struktur sieht für die beiden Stereomodi wie folgt aus:
    2x2 + 2Aux Mode: Input A ist immer fest auf Output 1+2 geroutet, Input B auf 3 + 4. Für die dann noch zur Verfügung stehenden Auxouts 5 + 6 wird aus Input A + B eine Monosumme gebildet.
    2x3 Mode: Hier wird Input A auf 1 + 2 + 3 geroutet, Input B dementsprechend auf 4 + 5 + 6.
    Daraus resultierend kannst Du lediglich nur wählen ob zb. Low auf Out 1,2 oder 3 sein soll.
    Dazu gehst Du im Audiocore in der Menüleiste auf "Device" und dann wählst Du "Modify" und dort das zweite Blatt "Names".
    Jetzt beschriftest Du dir die Outputs wie gewünscht und erstellst danach in der entsprechenden ID-Karte die gewünschten Parameter pro Output.
    Das Outputganging auch fest den entsprechenden Outgruppen zugeordnet ( 1 + 3, 2 + 4, 5 + 6 ).
    Eine Besonderheit wäre noch zu den Modi "4way + 2 Aux" sowie "5way + 1 Aux" zu erwähnen. Dort kannst Du wählen ob der Aux vom Input oder durch die Bildung einer Monosumme gespeist werden soll.
    Hoffe deine Fragen damit einigermaßen beantwortet zu haben ( hab den Beitrag erst jetzt entdeckt...)!?
    Kai
  • grundsatzfrage HK Audio
    • Kai Reiss
    • 14. November 2003 um 05:27
    Zitat von "Twobeers"
    Hallöle.
    bin neu hier im Forum. Habe leider nix in der Suche gefunden also frage ich in einem neuen Beitrag...
    Was haltet ihr von HK?
    Spez was von der R Serie im vergleich zu acl tse (was ja billiger ist).
    Ich halte mich mit meiner Meinung zurück und will erstmal die profs hören.
    Meine Meinung ist allerdings absolut gefestigt und lässt sich nicht beeinflussen.
    Also schießt los.
    Lob, Kritik, Euphorie, Wutausbrüche, ich will alles hören.
    Was erhoffst Du dir von dieser Fragestellung??? Manche finden`s gut manche nicht!
  • Gut und unbekannt?!?
    • Kai Reiss
    • 14. November 2003 um 03:45
    Was ist eigentlich der Sinn dieses Thread, soweit es überhaupt einen gibt???
    Erst ne Eventfirma gründen und dann gute aber unbekannte LS kaufen???
    • Kai Reiss
    • 14. November 2003 um 01:16
    Zitat von "Steffen"
    BELL, die Sachen werden einfach immer noch massiv unterschätzt, weil ein paar Verleiher Scheiße mit dem zeugs gebaut haben...
    ...interessante Interpretation...
  • PA & Licht für Pre-Abiparty (300-500 Per.)
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 22:38
    Zitat von "SimonFB"
    Sagt mal, muss das sein ? Ich meine, wenn ihr ihn nicht engagieren wollt, gut, kann ja sein. Ist auch durchaus verständlich - auch wenn ich sagen würde, dass es für ne Hochzeit oder nen Geburtstag mit wenigen Leuten vom Equipment her durchaus reichen kann (sind eh alle besoffen).
    Aber warum dieser zweifellos rüde Umgangston ? Auch wer 500 + paar zerquetschte Beiträge hat, sollte mal überlegen, WIE er formuliert....
    Nur mal so eine Kleine Bemerkung am Rande...
    Gruß, Simon
    Danke, dem möchte ich mich anschließen!
  • Was mache ich mit dem eq im kanal bei einer reihenschaltung?
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 21:52
    Zitat von "Inselgert"
    Kurz und schmerzlos Leute. Alles Quatsch!
    Einfach nen Y adapter. also 1 x rein 2x Raus dirkt nachdem Mikro. Dann Kanal 1 Gesang FOH mit Compressor und Trallala und das gleiche Mikro nochmal auf Kanal 2 nur fuer Monitor ohne Comp und so. Dann hat man 2 EQs fuer 2 Jobs, und ist voellig unabhaengig!!
    Make sense!
    Effekte über den Auxbuss ansteuern und endweder über nen Kanal zurück ins Pult oder über nen sog. Auxreturn.
    Bin davon ausgegangen, das Du mehrere Signale in der Gruppe zusammenfasst um sie mit dem Comp. zu bearbeiten.
  • d&b Q1
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 20:58
    Zitat von "tthorsten"
    was soll ich da sagen.
    ich könnt es ja kryptischer oder blumiger formulieren evlt wärs dann besser .
    sag was zum thema oder lass es bleiben.
    Danke, werde ich berücksichtigen...bitte Dich aber ebenso um selbiges!
    Ohne jetzt wieder einen Flamewar zu starten, das liegt mir fern, noch eine kleine Anmerkung:
    Was sollen bitte deine Äußerungen aufgrund "ich war mal auf`m Konzert und da fand ich hat`s nicht geklungen wie bei mir im Kulturverein..."???
    Finde dieses Thread durchaus lesenswert, und vielleicht könntest Du, wenn Du schon deinen Senf dazugeben musst, wenigsten Dinge anhand von Praxiserfahrungen oder Fakten beitragen.
    Danke für das Gesräch - möchte es hierbei belassen!
    Kai
  • d&b Q1
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 20:43
    warum mach ichmich zum deppen KAi
    wenn TBF oder WF das so schreiben , dann ist es in ordnung, nur wenn ich das mache, dann nicht oder was.?
    nja hab vertec 2mal richtig käse gehört
    vdosc oder martin war bei gleicher anzahl an hörterminen deutlich besser
    naja kann mann nicht klären
    bin auf Q1 gespannt wenn ichs krieg berichte ich dann.
    wen nicht dann bau ich mein eigenes. :D8)
    tthorsten,
    in meinen Augen alleine durch solche Postings!
  • PS-15 mit dbx Driverack PA betreiben
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 20:38
    gehste anch canstatt zum SWS da gibts PS 15 in aktiv an BSS und zu N&M nach wendligen da gibts das mit CROWN clipmodulen
    nur so als tipp
    was besser oder anderst tut ist mir wurst der kunde sieht ne PS 15 und sagt klasse oder naja BD kommt nicht tutu alles weg überlagern oder tiefmiten mulm
    je nach dem was er für vorurteiel erfahrungen meineungen oder hörgewohnheiten hat.
    Die gibt es bei N&M seit geraumer Zeit aus bestimmt gutem Grund NICHT mehr!
  • d&b Q1
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 20:36
    Volker du willst doch nciht sagen dass mann Tonsysteme nach der präsentation kauft
    mann kauft es nach dem sound
    und was ist am rigging vom Q schlecht??
    du willst doch auch nicht behaupten , dass das vertec ist das das mit den 5" dingern ne schnitte geschnitten hat.
    das gorsse tut grauslich der rest soll ja auch nciht so prickelnd sein.
    nix gegen JBL oder Meyer sind ja nette ammis aber so viele neue tonsysteme inner halb kürzester zeit nach dem das eine nicht tat und dann noch mit unterschiedlichen waveguides etc. nach dem mann jahrelang nix neues gebracht het
    siehe HLA oder MSL4 ich weiss nciht.
    D&B braucht zwar immer ewig bit die was neues bringen aber es ist schlpüssig wahnsinns support super sound und anwendungs ideen.
    evtl gelingt es mir das Q1 mit Q7 am 26.12 zu bekommen :D
    momentan sieht es gut aus es würde sich also lohnen zu kommen.
    bin gespannt ob das nen EVO schlägt.
    werd wohl eins daneben hängen wenn es klappt.
    Tthorsten,
    ich mische mich ja nur ungerne in die Diskussion ein aber es lässt mir sonst keine Ruhe.
    Es wäre sehr angenehem wenn Du, bevor Du hier irgendwelche Thesen aufstellst, mal etwas mehr nachdenken und dann schreiben würdest.
    Desweieteren wage ich zu behaupten das Du weder je mit nem Vertec, V-Dosc, M-Serie oder sonstwas gearbeitet hast außer deiner eigenen Laubsägearbeit.
    Mir gehen Aussagen wie "der Rest soll auch nicht so prickeld sein" oder "das tut grauselich" total auf die Nerven, weil:
    1.) Die Aussagen vollkommen aus der Luft gegriffen sind und auf "Hören / Sagen" beruhen.
    2.) Du nicht in der Lage bist die Behauptungen anhand von Fakten zu begründen.
    Verstehe desweiteren nicht was gegen Systeme wie HLA oder MSL4 sprechen sollte???
    Mir ist wirklich schleierhaft, weshalb Du diesen enormen Drang hast dich ständig zum Deppen zu machen???
  • Afa Tabelle für Veranstaltungstechnik ??
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 19:16
    Zitat von "f8274"
    that´s it!
    ...und dass die seitherige bequeme oligopolsituation am bröckeln ist macht manchen hier offenbar zu schaffen.
    Durchaus! Den es geht ja nicht nur um Preise sondern primär auch um die dazugehörige Dienstleistung und den Service.
    Wenn ich mich hier im Forum umsehe ( Beispiel 300€ für komplette VA im Partyboard ), dann nervt das schon.
    Ein Großteil ist scheinbar nicht mal ansatzweise in der Lage ne vernünftige Dienstleistung anzubieten geschweige den durchzuführen.
    Gutes Beispiel ist auch die Diskussion über selbstgebaute Tower. Natürlich kann man sowas selbstentwickeln - ob es aus wirtschaftlichen Gründen einen Sinn ergibt wage ich zu bezweifeln.
    Und wenn ich mir alleine die Formulierung der Frage ansehe, dann glaube ich halt eher an Gurkenkram.
    Zitat von "seven"
    und 750 € für einen beamer sind nun wirklich zuviel, es sei denn er kostet wirklich seine 30000 €....
    die garagenverleiher lass ich hier mal draußen. im endeffekt setzt sich meistens die qualität durch. und gutes personal ist zum glück seltener als boxen in kleinen garagen...
    Hochwertiges AV Material ist meines Wissens nicht wirklich Günstig und die Produktzyklen sehr kurz.
    Ein entsprechendes Gerät mit dazugehörigen Optiken ( welche auch nicht grad für`n Appel und nen Ei zu bekommen sind...) kostet schnell mehrer k€.
    Reinigung, Justierung sowie Leuchtmittel ( meistens auch sehr teuer für Projektoren ) kommen hinzu.
    Mich stört im Prinzip eigentlich nur, wenn irgendwelche Anbieter mit billigst Material und ohne Plan von der Materie ankommen und versuchen an gewisse Jobs zu kommen ( ich rede hier jetzt nicht von der Abifete in der Schulaula ).
    Ein sehr wahrscheinlich Grund warum es Rider mit no Behringer, Laubsägeboxen, T-Amp, HK oder A&H gibt, ist doch oftmals nicht weil das Equipment zu nichts zu gebrauchen ist sondern weil die "Firmen" die solches Material verwenden oftmals nicht wissen was sie dort überhaupt machen und die Qualität der Dienstleistung oftmals miserabel ist.
    Dem Satz mit dem Personal kann ich uneingeschränkt zustimmen!
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 15:24
    Zitat von "f8274"
    es gibt geräte, die wartungsintensiver sind als ein beamer, bspw. ein mac 500, und die bekomme ich auch für kleines geld. warum soll es ein nachteil sein, dass ich für einen 3000ALer nun nicht mehr Tagesmieten von 750,- eur bezahlen muss? bevor die diskussion akademisch wird, sollten wir sie aber beenden, da OT :wink:
    Nun, scheinbar mach es wirklich keinen Sinn auch nur anzufangen darüber zu sprechen.
    • Kai Reiss
    • 13. November 2003 um 15:05
    Schreib doch mal was über dein Equipment, also welches Pult usw.
    Hat das Pult keine Auxbusse ( oder zuwenig? ) und wie sieht`s mit Inserts in den Groupbussen aus?
    • Kai Reiss
    • 12. November 2003 um 19:25
    Zitat von "f8274"
    Stimmt, bezieht sich aber auf Thorstens Aussage, einen beamer innerhalb kurzer Zeit vergessen zu können. zur aussage gut, dass diese teile langsam billiger werden stehe ich, weil ich einleidtragender der bisherigen preiskartelle :wink: war, und ich mich darüebr freue, dass man inzwischen auch leistungsstarke geräte günstiger erhalten kann. wüßte nicht, welchen unfug man mit nem beamer anstellen kann, ist ja nichts gefährliches dran. aufregen können sich doch nur die, die bisher überzogene preise genommen und bekommen haben.
    ich finde es gut, dass dieser markt endlich mal in bewegung kommt, damit auch bei mittelgroßen va dvd`s und videos abgespielt werden können.
    Toni: du hast recht, hatte ich falsch in erinnerung, danke für die berichtigung. übrigens: man muss gwgs nicht im anschaffungsjahr abschreiben, was auch nicht jeder weiss- und da kann es u.u. sinn (jahr mit wenig umsatz) machen, ein gwg bspw. auf 3 oder mehr jahre abzuschreiben. die 410,- eur gelten für netto.
    abweichungen von den afa-tabellen kann man mit begründung auch mit seinem FA-Beamten vereinbaren oder erstmal mit dem STB bereden.
    Nein, ein Projektor ansich ist nicht sonderlich gefährlich...
    Schlimm ist es nur wenn Leute sich Hoppygeräte kaufen und sie zb. mit Kabelbindern an die Billigtruss spannen - juhu endlich billige Geräte für jeden.
    Hinzu kommt das eher ein Problem im Preisverfall sehe als einen Vorteil.
    Es ist doch wie mit den Bastelverleihern - ich habs günstig gekauft und mach es eh nur aus Hobby...dann kann ich dem Kunden ja günstige Preise anbieten...
    Leider bleibt der Service bei solchen anbietern auf der Strecke!
    Wie denkst Du denn über zb. Wartungsservice von AV Equipment, oder ist Dir nur Wichtig das Du auf dem Diskojob ne DVD zeigen kannst?
  • tower
    • Kai Reiss
    • 12. November 2003 um 08:16
    Zitat von "tt audio"
    was würde passieren wenn man das ding nicht abnehmen lässt ?
    ohne das was passiert ?
    mfg thomas
    Diese Frage ist hoffentlich ein Scherz, obwohl Sicherheit kein Thmea zum scherzen ist!!!
    Wenn nicht, bist Du in dieser Branche falsch!!!
    Dann werde bitte Briefträger und schweiße Dir nen Briefkasten...!
  • Multi Par für front?
    • Kai Reiss
    • 12. November 2003 um 03:06
    Zitat von "Sashx1"
    ich überleg grad...
    Bist Du dir sicher das Du überlegt hast...?
    • Kai Reiss
    • 12. November 2003 um 03:05
    Zitat von "Sashx1"
    tach zusammen
    ich überleg grad ob für kleine bühnen Multi Par's (z.b. behringer's ultra rauscharme und super leichte multi par kiste :D)als frontlicht ausreichen würden oder ob für front nur torblenden und profilscheinwerfer in frage kommen...
    kann mir da jemand mal auf die sprünge helfen?
    mfg Sash
    Du solltest nur Torblenden hängen...dann hast Du auch keine Nebengeäusche... :D
    Nee, ernsthaft - was sollte dagegen sprechen???
  • LS Kabel als Bündel?
    • Kai Reiss
    • 11. November 2003 um 21:46
    Zitat von "Idlog"
    sorry, aber ich muß nehmen, was da ist. 2,5 zu kleiner querschnitt bei 20m??? - oder verkraftbar?
    Funktioniert.
  • Umstellung des Eq...
    • Kai Reiss
    • 11. November 2003 um 21:45
    Zitat von "DeadEye"
    Ich erhoffe mir daraus den Frequenzgang abzulesen. Dh, wo habe ich Spitzen. wo koppelt ein Micro? Wie muss ich den Eq einstellen um den Fg zu glätten. All solche dinge.
    Meine Jobs sind kleinere Discos so bis 300 Mann und Frau.
    Dann behalte deinen 31 Bänder, kauf Dir den UC on top und nutz Ihn als Aneliese.
    Du solltest allerdings Abstand von dem Gedanken nehmen, das Dir irgendwelche Geräte die PA perfekt und selbstständug einmessen.
    Wie Du erwähnt hast, kann man den UC sicherlich als RTA benutzen, die Enmeßfunktion ist aber Unsinn.
    Ich denke das Du mit deinen Ohren die Anstimmung von Systemen in der genannten Größenordnung locker vornehmen kannst - das übt auch...
    In ein aufwändigeres Meßsystem ( FFT ) zu investieren halte ich bei deinen Anwendungen für übertrieben - fahr lieber in länger in Urlaub!
    Davon abgesehen, selbst wenn Du eine relativ "günstige" Lösung als FFT nimmst, die Interpretation der Meßwerte ist noch mal ein nicht zu unterschätzendes Thema für sich...!
    Kai
  • Monacor bzw. IMG HSE 210
    • Kai Reiss
    • 11. November 2003 um 21:38
    Zitat von "logi"
    So, will mal sehen, was dabei rauskommt: Hab` jetzt einmal das DPA Teil und das Teil von Monacor bestellt.
    Der Preisunterschied ist gewaltig, ob der Qualitätsunterschied genauso ist, mal sehen :roll:
    Sind beide übrigens hautfarben, bloß die Bügelaufhängungen sind unterschiedlich, ich werde dann berichten.
    Frank
    Bin gespannt auf deinen Bericht. Der oben genannte Tip mit dem E6 ist allerdings auch nicht zu verachten - laß Dir das doch am besten auch noch kommen!
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
