  2. Kai Reiss
Beiträge von Kai Reiss
  • mechanischer Schutz von Lautsprechergehäusen
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 19:26
    Um was für LS geht es denn? Und wieviel?
  • NexoPS15 Top
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 17:52
    Zitat von "DJ Bush"
    Also wir nutzen ja die passende Camco und nehmen den Bass von der.
    Also zwei PS15 und zweimal Bass.
    Kannste doch an der Camco einstellen.
    Was stellst Du denn dort ein???
  • Wieder mal - günstige EQs
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 16:10
    Zitat von "Jan"
    Ich denke auch das 3HE besser sind als 2HE
    Hab selber mal nen 2HE von Klark bedient und naja, 6db sind ok, aber 12db einstellung..... Wenn man den Fader berührt nur, schwups hört man sofort nen mega unterschied. Fazit: Fader-weg zu klein.
    Als 2HE kenne ich von Klark nur den DN 300 und das ist ein 30 Band auf 2HE - ergo deutlich mehr Regelweg als 2x 30 auf 2 HE.
  • was für amp für diese anlage und wie verkabeln?
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 14:02
    Zitat von "DeadEye"
    Was auch nicht zu verachten wäre, ist das Material a la Maintronic.
    Also Fat, MTC usw.
    Die sind noch ein Tick besser als die T-Amp Endstufen.
    Warum sind die besser?
  • In Ear System
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 13:47
    Zitat von "Seven"
    Dann noch ne Frage. Oder mache ich hier einen Denkfehler:
    Wenn ich 2 Sender kaufe und die auf Mono laufen lasse, sende ich doch quasi 4 verschiedene Monitorsignale. Wenn ich nun jeweils 2 Receiver pro Sender laufen lasse und dort mono nur eines der beiden Signale abgreife, könnte ich mir doch zumindest anfangs 2 Sender sparen. Hätte zwar dann 4 Wege nur Mono, aber das ließe sich ja später durch Zukauf von weiteren Sendern beheben.
    Denkfehler. Du sendest dann ein Monosignale je Frequenz und nicht zwei.
    Was problemlos funktioniert ist mehrere Empfänger über einen Sender zu speisen, allerdings dann nur mit einem gemeinsamen Mix.
    Möglich wäre noch einen Mix auf R und den anderen auf L zu pannen - Nachteil ist dann allerdings das Du nur einohrig hören kannst ( was aber nicht zwingend ein Nachteil sein muss ).
    Zu den angesprochenen Systemen: kenne ich alle nicht, da ich bisher nur mit PSM 600 / 700 oder Garwood gearbeitet habe.
  • Ground Support gesucht
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 13:34
    Was für ein GS? Welche Größe? Welche Lasten sollen aufgenommen werden? Mietzeitraum? Dryhire oder inkl. Perso? Wo?
    Bitte konkretere Angaben machen wenn man was sucht!
  • Molton für 19.7
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 12:14
    Wie jetzt? Molton? Dekomolton ist Verbrauchsmaterial und lässt sich hervorragend über Gerriets beziehen.
    Wenn Du geöste Bahnen benötigst, in welcher Größe denn?
  • Meine HP, Statements bitte.
    • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 11:48
    Zitat von "Jens Droessler"
    War ein Fehler. Sollte zwei 1t Züge heißen. Mehr schlafen, weniger wach sein..... :).
    Ja, das hilft manchmal...
    Ja, das stimmt, auf dem Bild sind die Sicherungen für die Traverse nicht zu sehen. Das Bild wurde, wie die meisten, beim Aufbauen gemacht. Zur Sicherung kamen dann noch Gurte zusätzlich zu den Zügen, wie üblich.
    Gurte? Etwa "Stahlgurte"....??? Ne, zum sichern nimmt man üblicherweise Steels...! Schlaf Dich erst mal aus... :D
    • Kai Reiss
  • d&b Max
    • Kai Reiss
    • 4. Juli 2003 um 21:49
    Zitat von "tthorsten"
    ja kai der max ist halt nicht so ultra laut
    Stimmt!
    wollte ja auch nur auf das probelm des EQ ens aufmeksam machen
    manchamal tut mann zu viel des guten.
    Stimmt auch...!
  • Traverse in die Mitte des Raumes?
    • Kai Reiss
    • 4. Juli 2003 um 21:39
    Zitat von "Copic"
    wie hänge ich 6m Traverse am besten in die Mitte eines Raumes am Stahlträger auf? Ich selbst und ein anderer Verleiher haben keine Kettenzüge, welche Alternative gibt es daher, die Traverse in die Mitte des Raumes zu bringen? Der Raum ist recht hoch ich schätze 30-50m.
    30 - 50m Höhe??? Verschrieben oder??!!??
    Ansosnten besorg Dir nen vernünftigen Rigger.
    Zb.: http://www.ueberkopf.de
  • d&b Max
    • Kai Reiss
    • 4. Juli 2003 um 21:35
    EQ weglassen
    und gut
    geht schon laut
    liegts evtl am raum oder so.
    naja null es einfach und probiers noch mal.
    d&b MAX ohne EQ und laut??? Richtig laut kann der MAX eh nicht, und er hat ein paar Frequenzen die immer abnerven.
    Ob aktiv oder passiv spielt auch keine Rolle.
    Nette Box wenn`s dezent auf der Bühne zugeht.
    • Kai Reiss
    • 4. Juli 2003 um 20:37
    Zitat von "luisi"
    Bitte den Hacken genau anschauen !!!
    der :roll: 2T
    Bild 11?
    • Kai Reiss
    der :roll: 2T
    Bild 11?
    • Kai Reiss
    • 4. Juli 2003 um 20:27
    Die Traverse hängt da an zwei 2t Zügen
    Sieht für mich eher nach Handkettenzügen aus. Gibt`s die jetzt auch als 2to. ?
    • Kai Reiss
  • JBL Vertec Line-Array...frage
    • Kai Reiss
    • 4. Juli 2003 um 18:46
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Die 81er Bässe (1 x 15") haben auch NL8 - würde sonst mit dem Durchschleifen zu den Tops ja auch schwierig werden!
    Haarspalter... :D Dann waren`S halt die 2x 18" Subs...?!?
    • Kai Reiss
    • 4. Juli 2003 um 02:37
    http://www.jblpro.com/vertec1/vt_owners_europe.html
    Das 87er hat auch NL8 - zum Durchschleifen der Bässe. :wink:
    Möglich, hab`s erst einmal benutzt. Dann waren`s die Bässe die NL4 haben?!
    • Kai Reiss
    • 3. Juli 2003 um 23:06
    Weil die 4889 und 4888 NL8 haben und ich diese Norm aufgrund einiger unschöner Erfahrungen nicht mag.
    Beispiel: durch das bei 8pol Leitungen recht unflexible Kabel hatte ich schon öfters mal Kontaktprobleme - sprich die Speakons haben sich gelöst und einzelne Elemente sind ausgefallen - zum Glück nie während der Show.
    Haben sehr oft defekte Stecker und Buchsen - im Verhältniß zu CaCom ist der Werkstattaufwand schon sehr groß.
    Denke nicht das Du das System bei Produktiv hören oder bei Thomann zum testen bestellen kannst.
    Das wird kein Musikerladen auf Halde haben.
    Wenn Du konkretes Interesse hast ein System zu kaufen solltest Du dich an den Vertrieb wenden.
    • Kai Reiss
    • 3. Juli 2003 um 22:51
    Zitat von "Everest2002"
    hallo
    hab da mal ein paar fragen zum Vertec System:
    1. benutzt jemand so was.....
    Ja!
    2. hat jeamdn diese teile schon mal gehört..klang
    Ja!
    Es gibt drei verschiedene Vertecs sowie zwei Subs - klingen alle anders...
    Ist ein gutes Werkzeug.
    3. hör oft von diesen teilen, was ist da ran so besonders
    Ich mag das Rigging, finde allerdings die Speakons total falsch für solch ein System.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
