  2. Discodeisli
Beiträge von Discodeisli
  • Selenium Vertrieb ?
    • Discodeisli
    • 27. März 2008 um 16:12
    Hallo....
    Wer macht jetzt den Selenium Vertrieb in Deutschland?
    leider ist auf der Seite nichts zu finden.
    MfG
  • stacking und signal
    • Discodeisli
    • 10. Februar 2008 um 20:08
    Hi...
    Oder einfach 2 Y-Kabel verwenden.
  • Erfahrungen mit Kling & Freitag Line 212/SW215
    • Discodeisli
    • 10. Februar 2008 um 20:04
    Hallo....
    Wobei die EAW 650er und LA 400 schon eine andere Liga ist. Schon von den Maßen her. Vom Preis her wird es da keinen sehr großen Unterschied geben.
  • Mach M14T
    • Discodeisli
    • 2. Februar 2008 um 11:41
    Hallo....
    Kann mir ev. jemand sagen was für ein 2" Treiber in einer Mach M14T verbaut ist ?
    Danke schon mal
    MfG
    Discodeisli
  • Wartung von QSC Endstufen
    • Discodeisli
    • 16. Januar 2008 um 14:27
    Hallo......
    Fast 100% Zustimmung.
    Aber Druckluft würde ich nicht verwenden. Hauptgrund meines Einwandes ist; Durch den Starken Druck könnten z.B. feinste Staubteilchen in die Lager der Lüfter gelangen.
    Ich bevorzuge einen Staubsauger, muss ja kein Vorwerk sein ( HA HA )
    Mit freundlichen Grüßen
  • Altes Thema Fullrange klein leicht ohne Sub! RCF ART310 ?
    • Discodeisli
    • 27. Dezember 2007 um 10:26
    Hallo
    habe die art 310 A im Einsatz. Ich benutze die Teile für Familienfeiern bis ca. 60 Personen. Dafür reicht es völlig aus. Es ist schon erstaunlich was die kleinen Teile rausbringen.
    Wenn es größer wird, setze ich einen 12er db Opera Bass mit ein.
    Für mich gibt es kein besseres System in dieser Größe.
    MfG
  • EAW SB 850
    • Discodeisli
    • 20. Dezember 2007 um 12:08
    Wenn die Controller Daten alle richtig sind !!!!! Ist das so ?
    Da der Raum sehr schmal ist, würde ich die Bässe vor die Bühne mittig stellen. Und die Laufzeitkorrekturen Top zu Bass beachten.
    Da an den Bässen gleich die Seitenwände der Halle sind geht es da schon mit unerwünschten Reflektionen los.
    Ursachenforschung kann man sonst hier nicht betreiben es gibt sicherlich noch hunderte Möglichkeiten für das wieso, weshalb und warum.
    Eventuell die Bässe hintereinander stellen, einfach mal testen.
    MfG
  • Ram Audio S4000 abgeraucht!
    • Discodeisli
    • 18. Dezember 2007 um 18:48
    Ich wollte nur sagen , daß wir in der Regel keine Endstufen in Wasser schmeißen. :D
    • Discodeisli
    • 18. Dezember 2007 um 18:45
    Vielleicht liege ich da falsch, aber in der Regel kondensiert ja etwas auf einen Gegenstand und nicht darin. Und ob im Sommer oder Winter, das Zeug in meinen Sprinter ist immer Nass.
    Meine Amps im Case sind aber trocken. Also, dass Problem auf zu hoher Luftfeuchtigkeit zu Schieben ist hier wohl fehl am Platze. Jeder von uns hat schon mal eine VA im Zelt gemacht und im Sommer in den Morgenstunden wird das Zelt ja regelrecht zu einer Tropfsteinhöhle. Auch bei solch Widrigen umständen ist bei uns noch kein Amp abgeraucht.
    Das Staub Strom leitet, zumindest so dass ein Kurzschluss entsteht, halte ich für ein Gerücht.
    Staubschichten verhindern lediglich die Wärmeableitung mehr aber auch nicht.
    Ich bin der Meinung das der Grund eines Defekten Amp auf einer nicht vernünftigen Selektierung von Bauteilen besteht. Und das natürlich aus Kostengründen.
    Theoretisch kann ich einen Amp ( spannungslos) ins Wasser werfen und nach dem Trocknen ohne Probleme wieder benutzen.
    Ich Mach regelmäßig mit meiner Band in ein Schwimmbad ( 70 % Luftfeuchtigkeit) Musik auch dort ist bei ca. 20 VA`s nichts in Rauch aufgegangen.
    • Discodeisli
    • 17. Dezember 2007 um 12:12
    Ist denn SNT gleich SNT. Wenn ich in einigen Amps reinschaue z.B. Ram oder bei einer PL 4.0 oder einer E45 sehe ich doch schon Konstruktive unterschiede. Irgendwie machen bei einer QSC oder mc² Amp die SNT einen besseren Eindruck. Es geht schon bei der Kühlung los.
    Wie kann es sein das ein 4 Kanal SNT Amp günstiger ist als ein 2 Kanal SNT Amp ( siehe Ram )
    Wenn ein User behauptet das ein China Amp wie die Teile z.B von einen großen Brauschweiger Unternehmen verschleudert werden, zuverlässiger als ein „ Marken Amp“ ist, naja der hat hier im Profi Forum nichts zu suchen.
  • RCF 522/525
    • Discodeisli
    • 12. Dezember 2007 um 15:30
    Hallo....
    habe heute die ART 522 bekommen.
    Meine Kollegen und ich mussten feststellen daß die ART 322 der 522 in nichts ( außer Gewicht ) nachsteht.
    Die 322 klingt etwas weicher und etwas Bassiger.
    Auch für den Lautstärke Poti der 522 könnte es eine bessere Lösung geben. ( Sehr Instabil )
    MfG
    Discodeisli
  • Aktive Anlage für DJ Gigs/Monitoring/usw.
    • Discodeisli
    • 29. November 2007 um 18:21
    Uneingeschränkt zu empfehlen- KME CA7 ( Nachfolger der CA 6 )
    Warum? Power bis zum ende, Handlich, und für mich das wichtigste, einen fast unzerstörbaren Lack. Oder besser gesagt, Polyurethan (PU) Beschichtung. Und Stapelmulden mit Metallumfassung.
    Der Service ist 100%.
    Und wie es der Zufall will könnte ich eine neue abgeben.
    MfG
    Discodeisli
  • EAS 1018 Setup
    • Discodeisli
    • 21. November 2007 um 15:14
    Mit den 1018 kann man alles betreiben. Setup nach"Gefühl". Die Pappe ist fast "unzerstörbar" aber nur fast !
    Ich glaube für die Dinger gibt und gab es nie Setup`s.
  • LIMITER Hersteller
    • Discodeisli
    • 14. November 2007 um 20:36
    Richtig , ich suche den hersteller oder den Vertrieb.
    • Discodeisli
    • 14. November 2007 um 17:28
    Kann mir einer sagen wer der Hersteller oder den Vertrieb von diesen Limiter hat ;PAS DS-22Dual Limiter
  • QSC PLX2 Serie - Erfahrungen??
    • Discodeisli
    • 8. November 2007 um 16:16
    Habe 4 Modelle der PLX 2 Serie seit ca. 1 Jahr in der Vermietung. Bisher keine Ausfälle.
    Wir können die Amps weiter empfehlen.
    MfG
  • Suche seriöse Firma die PA-Boxen auf Wunsch baut.
    • Discodeisli
    • 22. Oktober 2007 um 11:15
    Ich frage mich wieso man sich eine Pa im 21Jh. noch bauen lässt? Jetzt werden sicherlich gleich die Diskussionen für Pro und Contra losgehen. Aber mal ehrlich, gibt es denn noch Pa Systeme im oberen und mittleren Preissegment die schlecht sind??
    Ok wie in jeder Branche gibt es Spezial Anfertigungen wo das herkömmliche Zeug nicht passt ob die Optik oder andere gründe. Siehe z.b. unsern Bundestag wo immer über das Volk über dem Kopfe entschieden wird. Oder im Theater oder oder oder. Ich denke mal das man vom Geld sparen ausgeht( bei Silencio ShowTechnic ) was ich mir aber nicht vorstellen kann,. das es billiger wird.
    Jede bessere Band aus der DDR hatte damals das Zeug für viel Geld bauen lassen aber dafür gab es nur einen Grund , es gab nichts vernünftiges bis 1989 im Osten 
    Wenn ich mal von den schönen Bild hier ausgehe, naja drei esw 1018 und ein Doppel 12“ Topteil je Seite da hätte die Luft gebrannt. Ohne Sonderanfertigungen!
    Übrigens 18“ Sound sind Marken Lautsprecher und würde diese in der gleichen Liga wie RCF und B&C ansiedeln.
  • EAW KF 850.Suche die Prozessor settings
    • Discodeisli
    • 21. Oktober 2007 um 22:55
    Hallo Markus, welchen Adapter verwendest Du genau? Ich bin echt verwundert dass hier das so einfach mit "0815" Adaptern bei vielen Usern funktioniert. Wir haben mindestens 5 getestet und keiner hat das gemacht was dass Ding sollte.
    • Discodeisli
    • 21. Oktober 2007 um 21:34
    mhh, habe schon zwei bei Vobis gekauft und keiner von beiden Funktionierte. Würde mir gern mal eine von euch zum testen zu senden lassen.
    Begründung ist das die RS 232 Schnittstelle nur Simuliert wird und das Problem an der Software vom MX Prozessor liegt.
    Aber ich lasse mich gern eines besseren überzeugen. Kaufe sofort einen Funktionierenden Adapter ab.
    Freue mich über Eure infos.
    • Discodeisli
    • 21. Oktober 2007 um 11:46
    RS232 auf USB, wird mit herkömmlichem Zeug aus dem Laden nicht Funktionieren. Von 100 verschiedenen Adaptern könnte ev. einer funktionieren ist reine Glückssache.
    Gibt nur zwei Möglichkeiten; einen Laptop mit RS232 oder einen Tower die meistens eine Serielle Schnittstelle haben.
    MfG
    G.Deisler
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
