  2. Michael Roth
Beiträge von Michael Roth
  • Problem mit Maintronic Amp MPA2000
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 20:50
    Zitat von "TBF"
    siehe PN evtl. ist aber auch deine einschaltstrombegrenzung öhm "lädiert" wenn gar nix mehr geht :(
    Vielen Dank TBF für die professionelle Hilfe,
    für alle die den Fehler wo anders vermuten,
    der Widerstand der Einschaltstronbegrenzung ist defekt.
    Vielen Dank auch an blackangel und die anderen, die mir mit Rat geholfen haben
    Michael
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:52
    Der N geht direkt auf die Platine nicht über den Schalter
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:35
    Hab schalter durchgepiepst ist in ordnung
    der schalter wurde gewechselt weil ich eine neue frontplatte montiert habe und der alte schalter dabei zu bruch ging
    Der schalter ist so eingebaut, das er von rechts nach links schaltet
    wo müssen denn nun die 4 drähte hin
    die 2 vom trafo und die anderen 2
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:15
    Auf dem letzten bild sieht man die kabel vor dem Schalter,
    die rechten 2 kommen vom Trafo und haben Parallel nen kondensator geschaltet
    Die linken 2 kommen einer vom Netzstecker und einer geht zurück auf die Platine wo die großen Elkos angeschlossen sind.
    Weiss jemand wie ich das gelumpe nun anschließen muß?
    Der Schalter ist 2 Polig
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 18:10
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 17:54
    hab leider nur einen Amp aber werde gleich fotos machen und online stellen
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 17:42
    ich weiss nicht ob der nun richtig angeschlossen ist, das ist auch mein problem
    • Michael Roth
    • 25. September 2004 um 17:36
    primär oder sekundär?
    • Michael Roth
    • 24. September 2004 um 23:36
    Der Schalter ist Ok hab Ihn mit dem Durchgangsprüfer durchgemessen,
    Am Schalter sind 2 drähte von der Netzbuchse und 2 Drähte vom Trafo angeschlossen, Sicherung ist in der Kaltgerätebuchse drin und ist noch Ok.
    • Michael Roth
    • 24. September 2004 um 21:00
    Habe an meinem Amp MPA2000 den Netzschalter gegen einen neuen ausgewechselt.
    Beim einschalten flog dann die Sicherung des Zimmers (B16 Automat) raus.
    Hab den amp dann ausgesteckt, Sicherung wieder rein getan und nochmal probiert, jetzt geht an dem amp garnix mehr, keine LED Leuchtet mehr.
    Tippe darauf, das ich bein Schalterwechsel die 4 Drähte miteinander vertauscht habe.
    Sicherungen im Amp und in der Kaltgerätebuchse sind in Ordnung.
    Bin ganz konfus, welcher draht gehört nun wo hin und hab ich was kaputt gemacht?
    Danke für eure Antworten.
  • Frequenzweiche bei 2x12"/1" Box
    • Michael Roth
    • 7. September 2004 um 20:54
    Gibts doch schon fertig entwickelt mit weichenplan
    für deine gewünschten 250 euro
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
    • Michael Roth
  • Datenblatt RCF W300
    • Michael Roth
    • 2. September 2004 um 20:38
    Hat niemand für mich das orginale Datenblatt?
    Michael
    • Michael Roth
    Michael
  • 15b450
    • Michael Roth
    • 25. August 2004 um 21:09
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_de25_15b450.htm
    Schaust das mal an
  • 15b450
    • Michael Roth
    Schaust das mal an
    • Michael Roth
    • 19. August 2004 um 18:56
    genau aus ebay
    das ist er
    • Michael Roth
    genau aus ebay
    das ist er
    • Michael Roth
    • 18. August 2004 um 20:24
    is zwar kein PA Woofer
    würde aber das Datenblat5t zum RCF W300 brauchen.
    Vielleicht hats ja jemand parat, hab im Netz nix finden können
    Michael
    • Michael Roth
    Michael
