  2. Marcel
Beiträge von Marcel
  • welche PA in Kneipen und kleinen Clubs?
    • Marcel
    • 19. Oktober 2023 um 00:11
    Zitat von Sep
    Als Tops mir ebenfalls deutlich zu teuer... aber WENN ich sowieso Sub(s) mitnehmen müsste, würde ich vieeel leichtere, kleinere, billigere Tops nehmen... die Frage ist, ob es eventuell bis ca. 100 tanzende die Subs überflüssig machen kann??
    Ich denke das kann man so pauschal nicht beantworten. Das hängt abgesehen von der Größe der VA auch von der Art der Musik und von persönlichen Vorlieben ab. Ich mache ja überwiegend so Rock bis Metal Geschichten. Mit einem Fullrangetop könnte ich sicherlich auch kleine VAs machen. Allerdings fehlt da einfach für mich was. Ein kleiner Sub macht vielleicht nur 10Hz mehr an Tiefgang, aber bei der Art von Musik finde ich zumindest, dass es etwas im Bass schieben darf und nicht neutral und sauber klingen muss was ich jetzt eher so mit Jazz oder Folk verbinden würde. Ich weiss nicht genau warum, aber generell gefallen mir oft Kombis mit Sub im Gesamtsound besser.
    Für Hintergrundmusik (Sprache sowieso) denke ich kann man das mit dem reinen Top machen, wenn hier nicht gerade irgendwas Elektronisches mit 40Hz Dauergebrumm laufen soll. Wenn es auch lauter werden soll würde ich es nur im Notfall einsetzen wollen.
    Und letzten Endes ist dann da noch das Packmaß. Eine Sub / Top Kombi nimmt vielleicht insg. mehr Platz ein (vom Volumen), ist aber einfacher zu tragen und mehrere kleine Boxen sind evtl. leichter in einen Kombi zu bekommen als 2 große Schränke. Ich persönlich würde jetzt kein ausgewachsenes Top mit 36kg schleppen und auf einen Hochständer wuppen wollen, wenn es auch eine dezente Sub / Top Kombi tut, wo der einzelne Würfel vielleicht max. 20kg wiegt...bei kleinen 12" Subs auch deutlich darunter. So kleine Tops kann man eigentlich immer gebrauchen für Fills, Monitoring usw. Wer keine extra 12" Minisubs dafür anschaffen will, kann auch notfalls einen 18" unter 8"/1" Tops stellen - das mache ich auch meistens. Selbst der 18" ist da noch deutlich einfacher zu handhaben vom Gewicht als die riesen Tops.
    Das sind so meine Gedanken dazu.
    Edit: Da war test schon schneller. Mit der 712 liebäugel ich ja auch noch. Strahlt breit und kann laut, sowas brauche ich auch noch für die laute Rockerkneipe wo die normale 12"/1" schon langsam am Ende ist, das Horntop aber overkill ist und wieder Infills notwendig macht.
    • Marcel
    • 10. Oktober 2023 um 00:39
    Zitat von coach200
    Nee, ich mische von vorn,deshalb das M32. Ich bin nicht so der Freund von Tablets an dieser Stelle. Bin ich wohl zu alt für den Job? ||
    Genau meine Meinung :thumbup:
    Wenn du deine KS nicht nutzen willst fällt mir wirklich nur eine Anlage aus aktivem 12" Sub und 8"/1" Tops ein die von der Fläche dann nochmal etwas kleiner ist. Das ganze am besten aktiv, denn das spart das Amprack. Das können jetzt 2 Singel 12" Subs sein - mit Distanzstange spart man sich so halt das Stativ. Alternativ ein Doppel-12" oder die beiden Single 12" aufeinander wenn du ein Stativ besser stellen kannst. Für ganz kleine Sachen dann nur ein Sub. Von irgendwelchen Stängelchen usw. würde ich in dem Fall Abstand nehmen, ist aber mein persönlicher Geschmack. Und ob das dann den großen Wurf nach Vorne gibt kann ich auch nicht sagen. Das Zeug wird kleiner und auch leicher, kostet aber auch ein Stück mehr als eine kleine Lucas wenn du ähnliche Qualität wie bei deiner KS haben möchtest - wovon ich ausgehe und was bei Jazz usw. auch Sinn macht.
    Da ich Audio Zenit erwähnt hatte und du ja nach konkreten Anlagen gefragt hast ein Beispiel:
    1x NLW12A
    1x NLW12
    alternativ:
    1x NLW212A und den passiven NLW12 einsparen
    2x NL 8 (Tops)
    Ähnlich gibts das z.b. auch von Seeburg. Natürlich gehen auch die schon genannten RCF Boxen, ich mag nur die Optik nicht so ;)
  • L-Acoustics geht hart gegen Fälscher und Anwender von Fälschungen vor.
    • Marcel
    • 8. Oktober 2023 um 18:29
    Was mich beim Kauf eines Lab-Clones etwas erstaunt hat waren die vom Hersteller mitgelieferten "Lab Gruppen" und "FP+Series" Aufkleber die dem Original täuschend ähnlich sehen. Oder vielleicht sogar Originale sind - vielleicht haben sie aber auch den 3M Kleber auf der Rückseite gleich mitgefälscht :S .
    Bei mir läuft der Amp ohne jegliche Beschriftung, das wäre mir auch zu blöd damit Jemanden zu betrügen. Aber ich nutze den Krempel eh nur ab und an und auch nur selbst und muss keine Rider erfüllen.
    • Marcel
    • 8. Oktober 2023 um 17:34
    ich denke es kommt nicht unbedingt auf die Marke an. Ich hatte so eine Diskussion auch schon oft genug (anfangs) mit den Musikern und immer noch ständig den Kneipenbesitzern warum ich da jetzt einen oder sogar 2 Subs hinstelle anstatt 2 Fullrangeboxen auf Stativ. Letztendlich hat selbst ein 18" Sub noch eine kleinere Fläche als ein normales 3 Bein Stativ - ja es gibt hier auch andere Lösungen die gefallen mir persönlich aber nicht so und erfordern eine sackschwere Bodenplatte. Abgesehen davon gefällt zumindest mir der Gesamtsound mit Sub besser als Fullrange, aber das ist Geschmacksache. Weniger Geschmacksache ist, dass ein Top mit 8" Bestückung deutlich kleiner ausfällt als der übliche 12" oder sogar 15" Fullrangekübel. Im Umkehrschluss heisst das für mich und die Band, dass pro Seite selbst ein 18" BR Sub mit Distanzstange und Doppel 8"/1" Top oben drauf noch deutlich schlanker und dezenter aussieht als die Fullrangekisten auf Stativ. Für wirklich ganz dezent sinds dann 12" Subs und 8"/1" Tops dann wird der "footprint" nochmal um Einiges kleiner. Bei mir ist das Audio Zenit Material, spielt aber nicht wirklich eine Rolle.
    Was noch Platz spart ist halt aktives Boxengezumpel da man sich das Rack mit den Amps spart. Da die Bands die ich betreue aber auch immer ihr Funkrack irgendwo hinpacken müssen und der Gitarrist gerne noch sein Rack mit dem Kemper irgendwo hoch stehen hat, erübrigte sich das so auch wieder und mein Amprack dient unten drunter als Abstellfläche wo der andere Krams dann oben drauf kommt.
    Die Kneipenleute schütteln immer mit dem Kopf bei dem Geraffel das wir dort anschlörren, sind dann aber vom optischen Ergebnis und dem Sound im Nachgang immer sehr angetan. Hier gehts übrigens um eine Rockcoverband in Kneipen von 80-200Pax in etwa. Und ja, ich bestehe auch noch auf ein Stück Platz für die SQ-6 :evil: Edit: Und auf die Subs kann man auch noch schön irgendein Gefunzel packen, dass sonst auch wieder lose auf dem Boden steht. Klar nimmt das Platz ein, aber der Band ist es das Wert um einen guten Sound zu präsentieren. Von daher würde ich mit den Musikern sprechen und natürlich auch dem Veranstalter. Ich weiss hier trifft man auf viel Gegenwind :rolleyes: Wir haben aber zumindest für uns so eine sehr gute Lösung / Kompromiss gefunden.
  • Was sind das für Lautsprecher
    • Marcel
    • 10. Juli 2023 um 17:10
    wieso nicht einfach nachfragen? https://elko-schmid.de/ - inzwischen halt wo anders ansässig - aber die dürften "schuld" an dem Ding sein...
    ich glaube nicht, dass diese Firma Schuld daran ist.
    Altec Lansing ist ein sehr altes Unternehmen aus den USA das es heute noch gibt:
    Altec Lansing since 1927 | Electronics, Speakers, Audio, Headphones
    Portable audio for all your music needs. Sound comes first. High quality products.
    www.alteclansing.com
    Der Mitbegründer James Bullough Lansing hat auch noch eine weitere völlig unbekannte Firma gegründet mit seinen Initialen 8o
    Ich kenne die Lautsprecher persönlich nicht, habe mich aber in meiner Jugend viel mit Hifi auch der gehobenen Klasse beschäftigt. Und Altec Lansing war da auch gerne vertreten. Die haben neben Kinosystemen (der Urahn Voice of the Theatre) damals auch so Mischboxen aus Hifi und PA mit Horn gebaut, so in Richtung Klipsch Eckhorn. Natürlich waren über die Jahre auch einige PA und ELA, Studiomonitore sowie Hifi Sachen dabei. Ist ganz interessant. Heute fertigen die ancheinend nur noch Tüdelkram, also so Bluetoothbrüllwürfel, Akkuboxen usw. - hab jetzt nicht wirklich genau nachgesehen. Ich würde aber davon ausgehen, dass die Box oben durchaus Hand und Fuß hat und nicht einfach irgendwie zusammengeschraubt wurde. Mehr kann ich dazu leider auch nicht beitragen.
    Gruß,
    Marcel
  • Suche Mini-Lautsprecher für Mikroanlage
    • Marcel
    • 17. Juni 2023 um 19:36
    der Threadstarter müsste sich erstmal zu Wort melden, was er letztendlich alles bereit ist aus zu tauschen.
    Da hier hohe Qualität gefordert ist, denke ich schon das Einiges an Budget vorhanden ist, ob es aber für Coda und dergleichen reicht steht noch auf einem anderen Blatt. Worin ich gerade eher das Probleme sehe ist die Zusammenwürfelung aus völlig unterschiedlichen Systemen. Aktivbass und Topteile über ein Powermate usw. Das wird unter dem Strich nie so rund klingen wie ein geschlossenes System mit ordentlichem Processing. Ob das nun in Aktivboxen steckt oder durch einen externen Amp mit oder ohne DSP geschieht sei mal dahingestellt. Und hier sehe ich bei dem Powermate das Problem, dass man keine ordentliche Weiche hat, sondern nur so irgendwie das grob anpassen kann.
    Vom Aufbau am einfachsten wäre wahrscheinlich ein Aktivsystem. Aktiv ist allerdings unterm Strich wieder einen Hauch schwerer als eine Passivbox. Wenn hier jedes Kilo zählt, sollte man sich darüber vielleicht Gedanken machen. Kommen "Plastikboxen" ala dB Technologies in Frage oder muss es Holz sein? Was ist mit "Stangen-PAs"? Hierbei erspart man sich eventuell das Topteil auf den Boxenständer zu heben oder die Box mit Ständer auf zu richten und hat eine niedrigere Aufbauhöhe....äh vermute ich, hab so ein System noch nie aufgebaut.
    Beim Sub wird es wahrscheinlich schwierig deutlich unter 15kg zu kommen, wenn wir über eine gewisse Lautstärke reden. So ein 12" Bass wiegt passiv in etwa so viel, aktiv etwas mehr. Wie sieht es da aus wenn der Sub Rollen oder ein Rollbrett hat? Würde das was bringen, je nach Auto vielleicht ne super kleine Rampe dazu zum rein rollen die man auch mal für ne Treppe nutzen könnte?
    Das sind alles so Sachen um die man sich erstmal Gedanken machen sollte.
    Ansonsten ja, wie immer nennt ein Jeder seine Lieblinge ;) Coda wurde schon genannt. Ich habe hier auch zwei D5 Cube, was da rauskommt bei der Größe ist schon beachtlich wird aber für dich vermutlich nicht reichen, die Hops 5 kann da schon mehr.
    Alternativ möchte ich auch noch Audio Zenit ins Rennen schicken, speziell die NL (Neolite) Serie. Selbst die 8" Tops (NL8) wiegen schonmal 2kg weniger als die GAE, nämlich 8kg. Und machen definitiv genug Alarm für deine Zwecke. Klingen tun sie auch recht schön. Wenn das immernoch zu groß und / oder zu schwer sein sollte gibts auch noch eine NL6 mit 6,5" Tieftöner. die wiegt dann nur noch 6kg, ist aber nicht mehr so laut. Dazu einen aktiven 12" Bass (NLW12A), ggfs. noch einen Passiven zum erweitern falls nötig. Der Amp im aktiven Bass versorgt die beiden Topteile und könnte auch den 2. passiven Bass mit befeuern. Die aktuellen Angaben auf der Homepage stimmen leider nicht, der passive Bass ist in einem PDF das ich noch habe mit 14kg angegeben, aktiv wahrscheinlich so 2kg mehr vermute ich. Abnehmbare Rollbretter für die Front gibts auch für die Bässe.
    Viel leichter wird es nicht, auch bei anderen Bewerbern nicht. Dann hilft nur noch Plastik ^^
    Gruß,
    Marcel
  • Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
    • Marcel
    • 14. Juni 2023 um 23:15
    Zitat von ERICH
    Wir haben ab und an Kirchen, deren dimmbare Beleuchtung (Kronleuchter, Seitenleuchten,...) riesen Freude beim Einstrahlen hat. Was auch immer da wo installiert ist, es gibt ordentlich Stötungen ab.
    In Kombination mit einem nicht ganz so lautem Ausgang (weil das E- Piano z.b. keinen separaten Line Out hat und die internen Lautsprecher sonst zu laut sind...
    Dabei hilft oft einfach den 6,3 auf 3,5mm Klinkenadapter vom Kopfhörer in die dazugehörigen Buchse am Keyboard / Piano zu stecken und die internen Lautsprecher verstummen. Funktioniert nicht immer, aber oft. Je nach Kombo gibt das dann eventuell wieder mehr Aufwand beim Monitoring.
    Ich nutze übrigens die BSS AR133 seit einigen Jahren ohne Probleme. Davor war das immer irgendwas das die Band gerade mit dabei hatte. Meistens also Behringer, Millenium und dergleichen. Funktioniert hat das nicht immer zufriedenstellend. Seit ich mir die BSS geholt habe bislang nie wieder Probleme. Meistens nutze ich die DI am Line Out des Bassamps.
    Gruß,
    Marcel
    • Marcel
    • 18. März 2023 um 01:22
    Zitat von Seven
    Bei mir läuft problemlos folgender Stick für Multitrack:
    Sandisk Extreme USB 3.1
    SDCZ880-128G
    Dito, den nutze ich ebenfalls und hatte bislang noch keine Probleme damit (SQ-6), auch nicht im Sommer (Pult im Schatten unterm Pavillon). Der Stick wird zwar ganz ordentlich warm, hat aber auch schon ein 5 stündiges Open Air mitgemacht mit mehreren Bands. Ich hab dann zwischendurch natürlich beim Umbau die Aufnahme angehalten. Bei mir steht allerdings Extreme Pro drauf, die restliche Bezeichnung ist identlsch.
    Edit: Mehr als 26 Kanäle hatte ich allerdings noch nicht.
    Laptop funktioniert ebenfalls ohne Probleme, habe ich aber bislang nur zu Hause ausprobiert.
    Gruß,
    Marcel
    • Marcel
    • 29. Juli 2021 um 00:01
    Tach zusammen,
    vielleicht sollte der ein oder andere doch nochmal in Ruhe meinen ursprünglichen Beitrag lesen. Da drin habe ich nämlich keinerlei Wertung vorgenommen, sondern lediglich geschrieben, dass wir den natürlichen Klimawandel durch "Verpestung" beschleunigen. Außerdem, dass wir maximal noch Schadensbegrenzung durchführen können. Steht da vielleicht irgendwo, dass wir das nicht tun sollten?!? Ich habe nun die Flut an Beiträgen und Heul-Smileys nur überflogen, daher möge man es mir verzeihen wenn ich nicht auf jede Antwort eingehe sondern allgemein schreibe. Wer unbedingt eine Stellungnahme meinerseits zu seinem Beitrag möchte kann mir das gerne mitteilen, eine Antwort kann aber mitunter etwas dauern da ich hier auf Montage bin und nicht immer die Zeit habe mich mit dem Forum zu beschäftigen. Nun denn...
    Ich bin nun nicht der "Öko-Fritze" vor dem Herrn, bin aber sehr wohl darauf bedacht diese unsere Erde so gut zu schützen wie es nur möglich ist. Und die Klimaerwärmung ist nicht mehr aufzuhalten, maximal nur noch zu verlangsamen, der Zug ist leider abgefahren und mit den Konsequenzen werden wir und besonders die nachfolgenden Generationen leben müssen. Selbst eine weltweite Hau-ruck Aktion mit dem Stop von Verbrennungsmotoren würde das nicht mehr aufhalten. Es ist ein Trauerspiel, aber es ist so. Trotzdem sollte man dem Klimawandel entgegenwirken, aber bitte mit Bedacht.
    Die Geschichte mit dem E-Auto / Clubtour etc. war etwas provokant formuliert das gebe ich zu, aber mich kotzt es einfach nur noch an, was die Regierung da gerade zaubert. Das E-Auto wird ja geradezu als Allheilmittel hingestellt, wobei es auch noch Unmengen weiterer Punkte gibt die man angehen sollte...und wo sich zumindest in Teilen auch mal so laaaangsaaaam was tut - z.b. Filteranlagen bei Schiffen oder eine geplante Steuer auf Flugzeugbenzin - vielleicht sogar ein Verbot? von Inlandsflügen? Wär ich dafür. Zurück zum E-Auto und den Ladesäulen. Man muss jetzt kein Elektriker sein um zu wissen, dass beim Laden solch großer Akkus schon einiges an Strom fliesst, insbesondere noch bei Schnellladestationen. Es ist ja jetzt schon so, dass die modernen Ladestationen mit dem Energieversorger kommunizieren, damit eben das Netz / die Verkabelung nicht überlastet wird. Das heisst unterm Strich, dass dein Auto vielleicht 8 Std. an der Steckdose hängt, davon aber nur z.B. 5 Std. geladen wird, weil sonst die Auslastung durch die anderen Autos in der Nachbarschaft zu hoch ist.
    Spielen wir das Thema nun noch ein paar Jahre weiter wird es sicherlich eine signifikant größere Anzahl an Elektroautos und auch Ladestationen geben - aber wo bleibt die Infrastruktur dafür, also das Stromnetz (dahin ging mein Spruch mit den "heute nur 5kW Licht bitte)? Heisst das dann ich komme morgens zu meinem E-Auto, will die 80km zum Kundentermin fahren und die Kiste sagt "Ätsch, heute Nacht war kaum Strom über, du kannst nur 70km fahren"?
    Das erinnert mich stark an die Auswüchse bei den hiesigen Telefonanbietern, die auch erst ihre super High Speed Internet Leitung anbieten und im Nachgang erst anfangen ihre Kapazitäten im Netz zu erweitern. 5G ist ja auch schon "voll da"...klar, und wir ziehen gerade erstmal die Kabel von der VST zum Funkmast, damit die alte Richtfunkstrecke demnächst außer Betrieb gehen kann. Das meine ich mit nicht durchdacht / zu Ende gedacht und sowas geht mir auf den Senkel.
    Weiteres Beispiel gefällig? Der offshore Windpark vor Borkum war ja schon lange fertig, die Stromtrasse fehlte aber noch (es gab da zwar Probleme mit Weltkriegsmunition, aber das hätte man auch mal eher klären können). Da die Windräder auf See natürlich kernig der Witterung ausgesetzt sind müssen sie regelmäßig in Bewegung bleiben und dafür lief fast ein Jahr lang ein? Dieselgenerator der Strom produziert hat damit die Dinger nicht festgammeln.
    https://www.nwzonline.de/wirtschaft/die…3358005936.html
    Ansonsten E-Autos für Kurzstrecken, Stadtbetrieb usw. bitte gerne. Ich kenne auch noch aus jüngster Kindheit Anfang der 80er Smogalarm, Ozon, Dunstglocken und schwarz verstaubte Kleidung im Ruhrgebiet - sowas brauche ich wirklich nicht mehr. Für Alles was aber auf Langstrecke rollt fehlen meines Erachtens noch die Alternativen bzw. werden diese stiefmütterlich behandelt. Iveco hat z.b. LPG angetriebene Zugmaschinen die wohl laut Hersteller bis zu 1500km Reichweite schaffen sollen. Selbst wenn das nur 1000km sind, damit kann man was anfangen. Ich denke auch kurz über lang kommen wir beim schweren Beförderungsgerät und auf Langstrecke von den Verbrennern noch nicht weg - egal was sie verbrennen.
    Dazu auch interessant: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/au…-a-1156215.html
    Skyper hat das ansonsten eigentlich wunderbar zusammengefasst was ich auch so denke:
    Zitat von skyper
    Und auch nur im Tausch gegen ökologisch fragwürdige Elektroautos, für die uns aktuell massiv Infrastruktur fehlt. Wasserstoff hat man stiefmütterlich behandelt und viel Potential verschenkt, Heißwasser und Druckluft sind im nicht-industriellen Kontext schwer zu handhaben, den Öpnv besser zu strukturieren bzw betriebswirtschaftlich mal ganz genau z. B. mit eingesparten Straßenschäden etc gegenzurechnen will man nicht.
    Transportkonzepte auf der Schiene für Transitverkehr sind ebenso Fehlanzeige wie Anreize zum Kauf lokaler Produkte und Reduzierung von Lieferverkehr - das ist nach wie vor alles Augenwischerei. Autos müssen immer mehr PS zwecks mehr Gewicht und Fahrspaß haben, statt auf weniger Gewicht und Verbrauch zu optimieren. 130 auf Autobahnen - Wählerstimme ich hör Dich seufzen.
    Andere Länder sind da viel weiter - O-busse, Busticket für lau oder einen Euro pauschal, flächendeckende Fahrradstraßen (haben wir jetzt auch an total unsinnigen Routen, da fährt keine alte Sau drauf, schade für den sicherlich chemisch sehr fragwürdigen roten Straßenbelag...) park&ride so dass es auch funktioniert und nicht die Parkhäuser wegen Baufälligkeit gesperrt werden. Bahnverbindungen nach denen man die Uhr stellen kann etc.
    Was brauchen Haushalte mit zwei Leuten drei Autos und noch ein Wohnmobil.
    Es ist und bleibt halt des Deutschen liebstes Kind. Und wenn man etwas nachhört wohin unsere Gebrauchtwagen gehen und was damit passiert wird es eh lächerlich. (erstmal den Kat rausbauen, damit man ihn an unsere Industrie wieder zurück verkaufen kann weil die Rohstoffe darin schon massiv knapp werden )
    Dafür wird der Produktzyklus immer kürzer, damit man ja den Rohstoff-und Primärenergieverbrauch bei der Herstellung maximiert bekommt. Die Karre muss dann dank Leasing schon lange vor dem break-even aus CO2 Verbrauch bei der Herstellung vs. Verbrauch durch Nutzung über die Ladentheke irgendwo außerhalb des Landes.
    Ist doch klar dass das Experiment "Klimaschutz" in die Hose gehen muss.
    Windkraft wird offenbar ab 2025 nicht weiter bezuschusst, weswegen wohl ein erheblicher Anteil der Altanlagen nicht ersetzt werden. Noch Fragen Kienzle?
    Erst war die Energiesparlampe bzw Kompakt-Leuchtstoffröhre der heiße shit, jetzt verboten als Energiefresser und ersetzt durch LED mit fragwürdiger Lebensdauer und Ökobilanz.
    Immerhin haben wir ein schönes Wort dafür - Verschlimmbesserung.
    Bin aber auch in ganz vielen Bereichen nicht wirklich besser - irgendwie hockt man halt in seinem verdammten Hamsterrad. <X
    Und zu guter letzt auch noch sehr interessant und anscheinend gerne unter den Tisch fallen gelassen ist die Öko Bilanz unseres digitalen Lebens. Ein Beispiel: https://www.geo.de/natur/nachhalt…tale-lebensstil
    Und nur mal so nebenbei: Ich bin 4 bis 5 Tage die Woche auf Montage, wohne dabei im Sprinter, fahre keine unnötigen Strecken zu irgendwelchen Hotels, komme locker mit 50l Wasser für eine ganze Woche hin, habe Solar auf dem Dach um z.b. den Laptop zu laden an dem ich gerade schreibe, habe eine Trockentrenntoilette (die beste Erfinderung überhaupt im Wohnmobil), sammel auch schonmal den Müll von anderen "Campern" mit ein usw. Also kommt mir nicht mit irgendwelchen Kotz und Heulsmileys um die Ecke weil mich ja das Klima so überhaupt nicht interessiert. Ob das allerdings hier im PA Forum alles so hingehört frage ich mich allerdings gerade. Vielleicht sollte man solche Diskussionen die nichtmal am Rande mit Veranstaltungstechnik zu tun haben doch besser einstampfen. E-Autos und Strom betrifft die Branche ja zumindest sekundär.
    Geruhsame Nacht,
    Marcel
    • Marcel
    • 27. Juli 2021 um 19:37
    die idee, das grundproblem zu lösen, also die bereits stattfindende klimaänderung, ist zwar ehrenwert, aber leider sind wir dafür schon ein paar jahrzehnte zu spät dran. es ist ja allseits anerkannt, dass, selbst wenn wir jetzt sofort auf die verbrennung fossiler energieträger verzichten würden, sich das klima erstmal trotzdem noch weiter ändern wird. der kreislauf ist einfach viel zu träge, als dass man ihn mal schnell stoppen - oder gar umkehren - könnte.
    Eine Klimaänderung gibt es doch sowieso, die ist nicht menschengemacht sondern natürlich. Da gibt es auch allerhand Dokus drüber. Z.b. drehen sich irgendwann Nord- und Südpol um was laut Wisschenschaft ganz natürlich ist. Und dabei gibt es (wenn ich mich recht erinnere) auch eine Klimaveränderung, bis zur nächsten Eiszeit ist da wohl alles möglich. Eine Klimaänderung gibt es mit oder ohne Mensch auf diesem Ball, wir beschleunigen das Ganze nur durch die "Verpestung". Wo ich dir Recht gebe ist, dass der Zug mittlerweile schon abgefahren ist und wir maximal noch Schadensbegrenzung durchführen können.
    Auf WDR 5 lief gestern auch was zum Thema Naturkatastrophen das ich so halb mitbekommen habe, es ging auch um Prävention. Im Zuge des ansteigenden Meeresspiegels wäre es deutlich günstiger eine 500 Milliarden teure 100m hohe Wand von Frankreich nach Südengland und von Schottland rüber nach Norwegen quer durchs Meer zu bauen, als die Folgekosten durch die Überschwemmungen auf zu fangen. Wurde als Beispiel genannt... Und wenn nur die 3000m Eiskappe in Grönland schmilzt haben wir schonmal eben einen 7m höheren Meeresspiegel. Vielleicht sollte man sich doch mal ein Hausboot angucken? :/:D
    Aber hauptsache wir fahren bald alle E-Autos, weil damit hält man ja den Klimawandel sofort auf. Und dann braucht die Clubtour halt auch schon 3 Sattelzüge, weil ja immer min. einer für 8 Std. oder so an der E-Tankstelle steht und nachladen muss. Mal sehen wann dann die erste Ansage vom Energieversorger kommt: Heute bitte nur max. 5kW Licht, mehr Leistung wird nicht freigegeben, weil die Autos nebendran auch noch bissl laden müssen sonst gibt das wieder Ärger mit der Nachbarschaft. Die grundlegenden Ideen sind ja gut, die Umsetzung wie bei so vielen Projekten hier in Deutschland wieder absolut mangelhaft.
    Im Falle von Flüssen im ländlichen Raum ist es vielleicht sogar einfacher das Flussbett zu verlegen, als die Stadt zu "versetzen". Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Ausbeutervereine namens Versicherungen da irgendwann reingrätschen werden und entweder nicht mehr zahlen, weil man ja im Katastrophengebiet wohnt, oder die Raten werden so hoch, dass sie kein normaler Mensch mehr zahlen kann. Ich arbeite zur Zeit im Sauerland, überwiegend im Raum Altena Glasfaser legen. Mir hat gestern noch ein Firmenchef mit seinem Betrieb in Nähe der Lenne erzählt, dass die Versicherung gegen Überschwemmung die er jetzt abgeschlossen hat (und bislang noch nie brauchte) mal eben 800€ im Monat Aufpreis bedeutet. Wer jetzt denkt, gut das ist eine Firma, privat sieht das anders aus....ja, ein Privathaushalt an einem winzigen Nebenflüsschen zahlt dann halt "nur" 460€ wie mir ein anderer netter Hausbesitzer erzählte. Das muss man sich als Durchschnittsverdiener auch erstmal leisten können. Andererseits funktioniert das auch nicht, dass der Staat auf Dauer überall ohne Ende Geld reinpumpt. Wie schon geschrieben wurde, ich denke da müssen wir alle in Zukunft etwas umdenken und die Bewohner an kleinen Bächen werden sich wohl schonmal wie in Kölle oder anderen Städten auf min. eine Überschwemmung im Jahr einstellen können. Es gibt ja Ecken da sehen die Bewohner das schon ganz gelassen nach dem Motto "wird halt einmal feucht durchgewischt im Jahr und gut". Wobei da mit solchen Wassermassen die vor allem noch Alles wegreissen auch nicht gerechnet wird...ja hmm...umfangreiches Thema.
    Aaaand I don't need: Neue Mercedes Sprinter die unterirdische Verarbeitungsqualitäten und Unausgereiftheiten aufweisen und selbst nach nun 2 Jahren, bislang 5 Rückrufaktionen und deutlich über 10 Werkstattaufenthalten nicht fehlerfrei laufen :cursing:
    Grüße,
    Marcel
  • Surround Sound mit PA Material
    • Marcel
    • 24. Juli 2021 um 22:46
    Jupp, das war und ist mir bekannt, dass du sowas im großen und ernsten Stil betreibst :thumbup: Und ja, vielleicht ergibt sich mal was "in deiner Bude" hehe. Das war aber irgendwo im Süden, oder? Wobei das auch egal ist, bin ja eh immer unterwegs...
    5.1 mischen hab ich live noch nie gemacht. Nur hier bei mir in der Bude mit Nuendo und Einzelspuraufnahmen rumgespielt - sowohl welche aus dem Internetz als auch von der eigenen Truppe die ich tontechnisch betreue. Nunja, und meine eigenen stümperhaften Versuche Gitarre oder jetzt Bouzouki zu spielen gibts wohl auch noch, das würde ich aber nicht als Live-Musik bezeichnen und schon gar nicht öffentlich machen :D Ein altes angeschlagenes Technics Entertainerkeyboard hab ich auch noch rumfliegen, grundsätzlich kann man mit dem Geraffel schon ganz nette Spielereien betreiben, auch in 5.1 oder jetzt 7.1 - wenn das auch wieder auf 6.1 (mangels 2. Backcenter) runtergemischt wird. Na mal sehen was uns demnächst wieder mit Corinna und dem ganzen Elend bevorsteht, sonst kann man gerne mal fachsimpeln.
    Gruß,
    Marcel
    Edit wollte noch was anmerken:
    Eben Star Wars 9 geguckt, die Holzdecke bebt, die Couch vibriert, auch wenn die Flugobjekte von hinten ins Bild kommen - also es bebt schon wenn es nur aus den Surrounds heult und bevor es dann auf die Front übergeht. Keine Ahnung...ich sag ja ich vermisse da eigentlich nichts an Bass.
    Und ich hatte ja die Peter Maffay Unplugged Bluray mal kurz angesprochen. Daraus kann ich jetzt glatt ne Empfehlung machen. Allerdings gefällt mir persönlich die DTS Master bla blub 5.1 Spur etwas besser als die Dolby Atmos 7.1...vielleicht liegts an 96k bei DTS und 48k bei Dolby? Keine Ahnung, die DTS Spur klingt runder, voller, der Raumeindruck wirkt besser. Vielleicht liegts auch am fehlenden "God Channel" :D bei Dolby Atmos, also dem Deckenlautsprecher den ich nicht habe. So oder so, ein sehr gelungenes Konzert, überwiegend saubere Aufnahme und tolle dynamische Abmischung...kam mir grad vor wie mitten drin und dabei...rockt der alte Haudegen 8)
    Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=I3zOluBTlSQ
    Und apropos Maffay, die Live DVDs aus der Westfalenhalle von 84 und 96 sind auch der Knaller wer die Musik mag - allerdings klanglich eher gruselig.
    Und nochn Edit: Das 84er Konzert gibts sogar komplett bei Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=38wipQlDoQU
    • Marcel
    • 24. Juli 2021 um 20:33
    Zitat von KurtSchuster
    Spitze. So einfach und effizient wünscht man sich eine Reparatur. :thumbup:
    Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass solche unnötigen Fehler erst gar nicht auftreten. Bei einem Produkt für 200€ mag das vielleicht noch vertretbar sein, in der Liga sollte sowas (meiner Meinung nach) eigentlich nicht mehr auftreten.
    Am besten wäre übrigens wahrscheinlich immernoch ein Dolby Lake Prozessor mit den passenden Karten für die Ein- und Ausgänge drin. Wird ja schon geraume Zeit nicht mehr hergestellt das Teil, wäre aber geil. Generell wäre es wahrscheinlich am besten, wenn man das gesamte Bassmanagement / Controlling in einem Gerät machen würde. Allerdings sind jetzt Controller mit min. 8 INs und 8 OUTs inkl. AES Verarbeitung in 96kHz auch nicht so gut vertreten am Markt...abgesehen vom Kleingeld was dafür nötig ist und für mich dann letzten Endes das größte Hindernis darstellt. Aber nunja, den dbx 360 mag ich grundsätzlich schon ganz gerne und die Einmessfunktion ist wie schon erwähnt auch ganz brauchbar.
    Bassanteil auf anderen Kanälen...ja das ist so eine Sache. Das war mir ehrlich gesagt schon zu viel des Guten manchmal. Ich habe ja gerade bei Actionfilmen auch gerne mal eine etwas erhöhte Durchschnittslautstärke und manchmal hat sich da dann so viel Bass von den Kanälen summiert, dass die Hütte nur noch am rappeln war. Ich habs gerne laut und gerne gewaltig aber kann mich noch an irgendeinen neueren Batman Teil erinnern, da ging mir das ständige Geschepper dann so auf den Senkel, dass ich irgendwann deutlich leiser weitergeguckt habe. Und warum auch immer, obwohl bei mir ja aktuell ein paar Anteile flöten gehen, insgesamt harmoniert das ganze Geraffel sehr gut miteinander. Wenn Bass da sein soll ist er da und die Hütte bebt trotzdem. Wie schonmal irgendwo angedeutet: Früher war ich auch ein Verfechter davon den Sound so originalgetreu wie möglich zu hören. Heute ist mir das mehr oder weniger schnurz, hauptsache macht Spass. Wobei die Anlage trotzdem erstaunlich linear spielt - auch dank der Einmessung per Controller. Was mir grundsätzlich eher auf den Keks geht ist sowas wie fehlende Dynamik. Das klingt auf dem PA-Zeug sobald man mal ein Hauch lauter macht auch einfach nur bescheiden...wobei mich das mittlerweile sogar schon über die Studiomonitore nervt.
    Was du mit dem 2 Wege Bass beschrieben hast hatte ich schon probiert...klingt auch bescheiden....meiner Meinung nach. Außerdem müsste ich dann für Stereo auch den KCS Sub immer mitlaufen lassen UND der kann pegelmäßig nicht annähernd mithalten wenn es mal lauter wird. Auch deshalb läuft das alles viel sauberer und entspannter wenn der KCS wirklich nur das LFE Signal bekommt. Damit hat die Kiste auch genug zu tun.
    Letztendlich ist das mit dem Bass sowieso so eine Sache die ich schon bei vielen Hifi Herstellern nicht verstehe. Es gibt ja genug große Systeme für Heimkinos die auch schon einigermaßen pegelfest sind, auf Anhieb fällt mir jetzt das Teufel Theater 10 ein. Nur so wie diese Systeme abgestimmt sind ist immer der Bass der limitierende Faktor, weil unterdimensioniert. Ich würde vermuten, dass selbst bei einem Theater 10 mein KCS Doppel 18" so gerade mithalten kann oder immernoch zu wenig ist wenn man mal wirklich laut hören will und den Sub wirklich bis etwa 20Hz linear spielen lassen will. Was da an Leistung nötig ist, ist schon gewaltig. Der gute Mann von dem ich den KCS gekauft habe hatte übrigens ein Theater 10 und hatte 2 von den Dingern in seinem Heimkino. Das spielte dann auch im Tiefbass entspannt zusammen und war für seine Raumakustik auch noch von Vorteil. Ich habe bei mir auch ohne Ohren-Abfall-Modus absolut kein Problem den KCS bis kurz vor die Kotzgrenze zu treiben - passender Film vorausgesetzt. Klar flattern dir dann die Hosenbeine, aber der Rest der Anlage spielt immernoch halb verschlafen auf Standgas...so mehr oder weniger. Um hier mithalten zu können bräuchte ich wahrscheinlich min. 4 Stück von den KCS. Ich hätte auch damals beide gekauft, habe aber den Platz dafür leider nicht. Ich habe jetzt schon einen Block von 3,4m x 0,8m x 0,8m der nur aus Bass besteht 8o
    Ähm ja, mir ist schon klar, dass viele Nutzer ihre Hifi / Surround Komplettanlagen in Häusern stehen haben wo es noch andere Mitbewohner gibt, wenig Platz oder sonstwas. Trotzdem ist der Bass im Gegensatz zum Rest oft deutlich unterdimensioniert, erst Recht wenn man sich in Richtung 20Hz beim LFE bewegt der auch mit passendem Pegel wiedergegeben werden möchte. Das so am Rande...
    REW hatte ich vor Jahren mal, als ich hier in der Hütte groß mit dem "Heimkino" angefangen habe. Als damaliger Einsteiger in den Messkrempel war ich doch etwas erschlagen von dem Funktionsumfang. Hatte mal einige Sachen damit gemessen und geschraubt, was dann unterm Strich sogar besser wurde. So über die Jahre hat sich natürlich Einiges getan, vor allem durch die Controllersammlung. Vielleicht sollte ich REW mal wieder ausgraben und installieren. Allerdings geht auf meine Anlage und meinen Raum bezogen mittlerweile auch sehr viel übers Gehör (mit der Phase habe ich übrigens schon immer rumgespielt) und jetzt mit dem dbx Controller ging ja per Einmessung auch noch etwas mehr Feintuning in Richtung lineare Wiedergabe - die ich dann wieder etwas entzerrt habe für ein wenig mehr "in die Fresse" und Spassfaktor :D Aber das Preset wäre auch noch gespeichert...
    Zum Thema Bassdrum auf LFE grad ein gutes Beispiel: Hab gerade im Hintergrund die Udo Lindenberg Unplugged 1 Bluray laufen (also nur Ton ohne Beamer). Genau da ist die Bassdrum überwiegend auf den LFE gemischt...für mich ein Tacken zu laut und klingt halt durch den Doppel18" nicht ganz so schön trocken wie ich es von den Hörnern gewohnt bin. Gut, Pegel am Fader eben 2-3dB abgesenkt, passt schon. Ich könnte nun noch 2 Tasten drücken, dann wäre der LFE auch im Pult nur auf die Front geroutet, aber dazu war ich grad zu faul hihi. Allerdings ist das auch wieder eine dieser Scheiben wo generell der Bass rein von der Abmischung her nur aus tiefem Gewummer besteht - scheint im Schlagerbereich heute auch gerne so zu sein, sowohl live als auch bei Live-Konzerten auf Scheibe. Gestern hatte ich die Maffay Unplugged Scheibe drin, die war deutlich besser vom Sound - hatte auch mehr Dynamik.
    Ich hab auch eben nochmal die Roots to grow CD von der Frau Heinzmann ausgebuddelt, die rockt auch sehr schön....oder das uralte Zeugs von Bon Jovi...auch wenn dir bei Dry County die Snare bald das Hirn wegballert :D übrigens ein absolut geiles Gitarrensolo in dem Song 8) In dem Fall muss das auch drücken sonst taugt das nichts hehe. Vielleicht schalte ich später doch noch den Beamer dazu...hätte auch mal wieder Bock auf Star Wars...
    Viel Spass beim kesseln :D
    Marcel
    • Marcel
    • 24. Juli 2021 um 14:59
    Moin zusammen im Reich der Textbomben :D
    Ich hoffe ich konnte dir etwas (neue) Heimkinobegeisterung einhauchen. :P Lass den Kopf nicht hängen, Amp lässt sich reparieren und dann brauchste halt nen neuen Controller.
    Die Begeisterung hat mich schon lange wieder, bei mir hat sich zwar im Grunde nicht viel Neues getan, aber das Geraffel macht momentan keine Mucken...bis auf den Amp.
    Übrigens zur Info an euch, da ich mich zwischenzeitlich mal per PN mit Frank ausgetauscht hatte: Meine LD 4950 Endstufe macht Zicken. Bei Auslastung aller Kanäle zerrt / knistert es, besonders zwischen Kanal 1 und 2, was mein Surround links / rechts mit je 2 dB Arena 8 war. Aktuell habe ich einfach Surround links mit Surround back getauscht, hinten hängt nur eine Arena 8 dran die auch meist nicht sooo viele Surroundanteile bekommt wie der Rest...oder durch die eine Box weniger Last darstellt...was auch immer. Jedenfalls ist das knistern / zerren damit aktuell auf ein Minimum reduziert und bleibt vorerst so.
    Dann zum dbx venu 360 Controller...da könnte man vielleicht sogar einen Thread irgendwo im passenden Board erstellen :/
    Die Krücke hatte ich im quasi Neuzustand gebraucht erworben und das Teil lief auch über ein Jahr ohne Mucken und ich bin nach wie vor sehr angetan davon. ABER!!! Irgendwann mitten im Film *blub* die gesamte Front ausgefallen die darüber läuft :cursing: Im Innern hört man ab und an ein Klicken als wenn er die Ausgänge trennt oder die Samplerate wechselt. Auch nach Aus / Ein vielleicht eine Minute Ton, dann *klick klick* und Stille, manchmal kam der Ton wieder, manchmal auch nicht, blieb dann aber nie und fiel nach wenigen Minuten wieder aus.
    Der dbx wird bei mir vom Yamaha DM 1000 per AES angesteuert mit 4 Kanälen, Front links / rechts, Center und LFE. Ausgänge sind dann voll belegt mit Mid / High links rechts, Sub links rechts, Center und LFE. Ich habe dann mit Sampleraten, dem ganzen Clockgetöse (Clock kommt vom Fireface) rumgebastelt...nix. Analog...auch nix. Letzten Endes bin ich dann über viele Umwege und einer Suche in englischer Sprache in mehreren US-Foren gelandet. Dort war das Problem bekannt: Es liegt an dem Stromstecker der vom Netzteil auf die Platine geht! Warum sollte man auch heute in der Industrie in der Lage sein Stecker zu bauen die dauerhaft kontaktfreudig sind :rolleyes:
    Wie dem auch sei, Gerät ist eh aus der Garantie raus, Stecker abgeknipst, Lötkolben raus und direkt das Kabel auf die Pins gelötet. Seitdem: Läuft und keine Ausfälle mehr!
    Eine Seite wo das z.b. schön erklärt und gezeigt wird:
    https://www.608soundandlight.com/2017/04/10/dbx…roubleshooting/
    Dann zur Frage wie ich das bei mir mit den Controllern mache:
    Dazu muss ich noch ein wenig ausholen, falls Jemand nicht das ganze alte Geschreibsel durchackern will und mein Setup nicht kennt. Das Stereosystem / Surround Front links / rechts ist bei mir ein Audio Zenit Hornsystem, bestehend aus einem Pärchen P208H und 4 PW410H Subs. Hier ist also auch schonmal eine Trennung via Controller erforderlich. Als Center dient eine Coda K12M, als reiner Subwoofer ist noch ein KCS C218 vorhanden.
    Die 4 Kanäle Front links / rechts, Center und LFE gehen nun also in den Controller. Im Bluray Player (Oppo mit 7.1 analog Ausgang), sind hier alle Boxen auf Large, der macht also gar nichts. Das Bassmanagement im Yamaha Pult nutze ich für die Delayzeiten aller 8 Kanäle untereinander, weil das hier schneller und einfacher geht als in den Controllern.
    Der dbx trennt nun einmal mein Audio Zenit Hornsystem, also Mid / high zu den Subs. Da ich hier ja keine Konzertpegel fahre, kann man die Subs ruhig ein bisschen quälen unten rum, Low Cut ist meine ich bei 35Hz angesetzt, darüber wird nochmal gut angehoben. Die Front läuft Full Range. Mir ist schon klar, dass bei spätestens 40Hz bei den Hörnern auch Ende im Gelände ist und es so einige Filme gibt die auch Anteile bis 20Hz auf die Front oder noch andere Kanäle geben. Das ist bei mir dann halt futsch, kann ich aber mit leben. Ich hatte hier auch mal rumgespielt und ausprobiert die Basshörner höher zu trennen und den Kinosub von KCS quasi unter 50Hz einzusetzen. Wirklich schön fand ich das aber nicht, wobei mir da sicherlich auch die Raumakustik einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat...abgesehen von meinem (Un)Wissen und mangelndem Messequipment und Lust. War halt eher auf die Schnelle, gefiel mir aber nicht. Da ich die Front ja auch für Stereomusik nutze und dann unten drunter bei manchen Songs dieses tiefe Gegrummel...nicht mein Ding, Also merken: Audio Zenit Front läuft Fullrange, Trennung wie auch auf Konzerten ganz einfach Mid / High zu den Subs, nur der Low Cut ist im Heimkinomodus etwas niedriger angesetzt.
    Dann der Center von Coda. Das Ding kann irgendwie überhaupt kein Bass...nichtmal seitlich aufm Boden liegend auf der Monitorschräge. Wie dem auch sei, der Bassanteil des Centerkanals geht dementsprechend auch mit auf die Audio Zenit Subs. Das funktioniert auch sehr gut. Auch hier könnte natürlich im Falle des Falles ein wenig unten rum verloren gehen, falls mal 20Hz oder so auf dem Center Kanal anliegen.
    Der Sub von KCS läuft mittlerweile bei mir komplett alleine und bekommt nur das Signal vom LFE Kanal, sonst nichts. Ich habe da lange mit rumgespielt, es ist echt ein Wahnsinn wenn man ein Gerätesammelsurium nutzt die Summierung vom Bass aller Kanäle sauber hin zu bekommen. Irgendwo hatte ich immer Auslöschungen oder sonstwas, es klang nie rund, manchmal hier zu wummerig, dann war kaum Bass da....keine Ahnung. Ich war auch lange der Meinung, dass die schwabbeligen Doppel 18" Kinosubs besser nicht irgendwas über 80Hz wiedergeben sollten, besser noch tiefer getrennt. Auch damit habe ich rumgespielt, selbst den LFE nochmal aufgeteilt, dass Alles über z.b. 80Hz mit auf die Front geht usw. Ergebnis wie gerade geschildert eher bescheiden. Seit der KCS nur noch den .1 Kanal wiedergibt und nach oben offen ist hab ich damit Ruhe. Es kommt sehr selten vor, dass ich mal den knackigen tök tök Sound der Hornbässe vermisse, wenn in einem Film / Konzert doch mal der überwiegende Teil der Bassdrum über den LFE kommt. Das ist aber echt zu verschmerzen, ansonsten ist die Luftpumpe halt toll als Effektsub bei Filmen. So wird der LFE Kanal ja auch gerne eingesetzt.
    Zum Surroundgetöse: Das Rudel dB Arena 8 was da hängt kann natürlich auch keinen Bass. Da werde ich vielleicht bald nochmal Hand anlegen. Ursprünglich hatte ich die Boxen im Yamaha Pult bei 80Hz getrennt, alles unten drunter geht mit auf den LFE...mal wieder Auslöschungen 8o Dann im Pult auf Large und im Bluray Player auf Small gestellt...hier kann ich sogar die Trennfrequenz einstellen. Rest wieder auf den LFE...besser aber so ganz begeistern konnte mich das auch nicht. Jetzt momentan schneide ich einfach alles unter 70Hz oder so ab um die Boxen zu schützen, der Rest geht halt verloren. Aber: Ich hab ja auch noch 2 Audio Zenit PW18 (also 0815 Single 18" BR Subs) rumstehen. Davon könnte man mal einen hinten in die Ecke neben das Sitzmöbel packen und damit rumspielen. Quasi ein separater Sub nur für die Surrounds :D Achso, die 4 Surroundkanäle gehen übrigens ebenfalls unbearbeitet vom Player durchs Yamaha Pult (dort nur Delay) und dann per AES in meinen alten Nova DC 8000 Controller. Der wiederum summiert dann die beiden Backcenter Kanäle da ich ja nur einen Backcenter habe - aus Platzgründen, ist sonst schwierig noch eine Box zu fliegen, weil dann die Terassentür nicht mehr aufgehen würde ...wobei...man kann ja Prioritäten setzen 8o
    So läuft das momentan...sonstige Neuerungen am Rande: Ich bin mal schwach geworden und habe mir das aktuelle Nuendo 11 gegönnt (nebst TC2290 und DVR250 Plugin mit dem Hardwaresteuermoped) - geiles Stück Software!! Außerdem ist eine Irish Bouzouki (mit Fishman Pickup) von Folkfriends dazugekommen mit der ich so langsam richtig warm werde. Kann ich auch sehr empfehlen, sowohl die Klampfe als auch den Laden. Und der Fishman Pickup ist auch der Wahnsinn. Ich kann mich hier vor das Hornsystem stellen - also in Richtung der Lautsprecher - und den Pegel bis zur Gehör-Kotzgrenze aufreissen und volle Kanne in die Saiten grätschen...kein Feedback und bomben Sound :love: Am Fireface 800 Instrumenteneingang wohlgemerkt. Und dann das ganze noch durch Nuendo jagen und in Echtzeit den 2290 als FX nutzen und so....natürlich jetzt im echten 7.1 Modus mit Surround, Pingpong Delays quer durch die Bude und was weiss ich...ja macht wohl Spass und die Latenz ist auch noch ok trotz meinem alten Rechner 8)
    Nächste Schritte wären noch das Fireface 800 gegen ein UFX zu tauschen, damit ich auch den neuen Laptop wieder nutzen kann - den Firewire auf Thunderbolt Adapter habe ich mittlerweile abgeschrieben, das funktionierte anfangs, gibt jetzt aber nur noch Aussetzer und Bluescreens. Das 800er bleibt aber als AD-Wandler für den Blurayplayer, das UFX würde mit ins Mixercase wandern, kann man ja auch schön Mitschnitte direkt auf nen Stick machen. Wird aber wohl wieder ein Gebrauchtkauf werden (müssen), mal gucken. Jo, dann noch Bastelei mit dem 18" Sub für die Surrounds, ggfs. wenn mir noch ein dbx venu 360 übern Weg läuft den einsacken und den altgedienten Nova austauschen bzw. als Drittcontroller für meine Mini-PA nutzen und den günstigen vom großen T rausschmeissen der kein AES hat...jaja, es hört halt nie auf.
    Ansonsten gehts mir gut, ich hoffe euch auch. Filme und Gebastel in der Bude aktuell gerade nicht so viel, war aber bei mir schon immer so, dass ich im Sommer und bei Wärme eher weniger Filme gucke. Im Herbst gehts dann langsam wieder richtig los... Das mal so auf die Schnelle...gleich noch den Rasentraktor anschmeissen...
    Bis die Tage, bleibt gesund
    Marcel
  • Vollaktiv 4-Weg Lautstärke Regeln
    • Marcel
    • 9. Februar 2021 um 17:26
    Zitat von yamaha4711
    Ich bin ja doof... Kann mal jemand erklären weswegen...
    ...ein Lautsprecher von sich im Vergleich zu anderen aus rauscht, unabhängig wohl der Ansteuerung.
    Gut, könnte evtl. mitunter am Wirkungsgrad liegen oder vielleicht doch an der Ansteuerung/Signalkette. Ein empfindlicher LS wird wohl das Grundrauschen - und auch alles andere - bei deutlich kleinerem Leistungsinput wiedergeben, im Gegensatz zu ineffizienten Schallwandlern.
    Es liegt erfahrungsgemäß an Beidem, also Wirkungsgrad und der Kette davor. Ich kann mich noch vor Jahren an einen Austausch mit Mario Hippeli aus dem Forum erinnern der Funktion One beruflich einsetzt, das Zeug aber auch gerne mal im Wohnzimmer aufbaut - und auch an High End Hifi Freaks schon verkauft hat. Bei den großen Tops (Res 2 war's glaub ich) musste er auch einige Zeit suchen und ausprobieren, bis er eine Signalkette gefunden hatte die ein möglichst geringes Grundrauschen hat.
    Da ich ja selbst eine Hornanlage im Heimkino nutze kenne ich da auch was von. Bei 106dB/1W/1m braucht es eventuell schon was Hochwertigeres als Einstiegs-Amps und Controller um das möglichst rauschfrei zu bekommen. Damals mit einem analogen Spirit SX20 Mixer *schhhhhh*, Umstieg auf Yamaha DM 1000 = deutlich ruhiger. Seitdem ich den Nova DC 8000 oder jetzt neu den dbx venu 360 als Controller via AES/EBU einsetze ist das ebenfalls nochmal einen Tick besser geworden. Jetzt wäre höchstens nochmal der Amp (Yorkville AP4040) dran bzw. könnte ich noch antesten obs z.b. mit ner LAB noch ruhiger wird.
    Will sagen: Das geht schon alles, aber ab einem gewissen Punkt braucht es hochwertigeres Material wenn man auf geringeres Rauschen Wert legt.
    Zum Big Knob: Die größere (und ältere) Version davon steht beim Kollegen im Studio. Macht was es soll, rauscht nicht, Ausgänge haben noch einen Trim und für Kopfhörer ist auch gesorgt. Das Ding dürfte auf jeden Fall intern audiotechnisch besser verarbeitet sein als der DAP Rackmixer, aber ist auch eigentlich für eine andere Anwendung gedacht.
    Wenn man mich fragt in dem Fall: DCX für die Schreibtischanlage nutzen, für das geplante System einen neuen / gebrauchten Controller mit 8 Outs anschaffen und damit die komplette 4-Wege aktiv Endstufenflut versorgen. Davor sowas wie den Big Knob, der hat mehrere Ein- und Ausgänge und gut ist. Aber das ist nur meine Meinung...
    Edit: Die Mini DSP Geschichten sollen auch sehr brauchbar sein. Nutzen auch einige im gehobenen Heimkinobereich.
    • Marcel
    • 8. Februar 2021 um 23:49
    Moin zusammen,
    Mich gibt es auch noch, das Soundungetüm ebenfalls 8o
    Wirklich viel habe ich im vergangenen Jahr nicht mehr gemacht / geschafft, habe teils über Wochen die Anlage gar nicht in Betrieb gehabt und eigentlich erst kurz vor Weihnachten mal wieder nen Koffer Silberlinge bestellt und dann überwiegend über Weihnachten geguckt. Das schöne ist, dass selbst der schon "gepimpte" Sound im Sprinter immernoch so grottig ist, dass es einem jedes Mal wieder ein breites Grinsen ins Gesicht treibt, wenn ich erst nach Wochen mal wieder ausgiebig zum ersten Mal zu Hause hören kann hehe.
    Ein paar kleinere kosmetische Änderungen gibt es aber bei mir auch noch. Es gab Controllerzuwachs!
    Zuerst im super Sonderangebot beim T einen DSP 408 (also 4 In 8 Out) und kurz vor Weihnachten lief mir dann noch ein dbx Venu 360 günstig über den Weg wo ich nicht widerstehen konnte der nun mein neuer "Front" Controller ist. Also 4x AES vom DM 1000 für Front rechts / links, Center und LFE ab in den Controller. Surround rechts / links / mitte geht per AES in den Vorgänger Nova DC 8000. Außerdem gibts nun als Stereoabhöre noch ein Pärchen Behringer Truth 2031A die am Controller vom T hängen und am weiteren Ausgang besagten Controllers sind aktuell die Coda D5 mit Sub Unterstützung durch einen Audio Zenit PW18 :D Man kann also zwischen Studiomonitor, Klein-PA und Horn-PA hin und her schalten.
    Worauf ich eigentlich hinaus wollte: Natürlich musste ich am modernen dbx venu mal die autom. Einmessung ausprobieren. Ein billiges Messmikro habe ich hier noch rumfliegen. Gesagt getan, eine Runde Testtöne später klang es ein klein wenig anders als vorher (eigentlich zu sauber). Ich habe dann mal den Pegel angepasst und zwischen den Behringer Studiomonitoren und dem großen (eingemessenen) Hornsystem hin und her geschaltet.... 8| das funktioniert ja wirklich mittlerweile. Vom Sound her absolut kein Unterschied fest zu stellen, einzig das enge Bündeln beim Horn merkt man, besonders wenn man sich im Raum bewegt. Aber ansonsten...stark was da mittlerweile so geht. Ich habe die flat Einmessung dann mal für alle Fälle gespeichert und im Anschluss etwas entzerrt...oder wieder verzerrt ^^ weil es so einfach mehr Spass macht. Super linear ist mir mittlerweile schnurz, hauptsache ich habe Spass an der Sache. Schön ist aber, dass ein gerade Frequenzgang nun quasi auf Knopfdruck verfügbar ist - sollte ich das mal brauchen. Letztendlich kenne ich ja meine Anlage und habe auch schon vorher darauf gemischt (also die Horn-PA als Abhöre), was dann später im Studio beim Kollegen über seine Mackie HR824 schon erstaunlich gut klang...oder über einen Beyerdynamic DT770 der hier auch rumfliegt und den ich in letzter Zeit auch mal ganz gerne nutze.
    Zum Thema Laptop und meine obige Adapterkette von Firewire auf Thunderbolt: Ich gebs auf, einmal habe ich es gar nicht hinbekommen, ein großes Win 10 Update später lief es wieder halbwegs, aktuell wieder nicht...ist doch alles murks und zum Kotz* Generell habe ich den Eindruck, dass ein aktuelles Win 10 nicht mehr annähernd so sauber läuft wie damals XP oder auch noch Win 7. XP läuft auf meinem Uraltlaptop reibungslos, Win 7 auf meinem Rack-PC ebenfalls. Nur das neue Win 10 auf dem tollen Dell macht immer mal wieder leichte Mucken...schöne neue Welt.
    Wegen Gedröhne: Der neue Charlies Angels rumpelt auch ganz gut - wobei sich das auf den engl. O-Ton bezieht. Ich höre ansonsten immernoch die alten Klassiker am liebsten, hab letztens auch mal meine Corrs DVD-A in 5.1 wieder gefunden. Auch schön :thumbup: Und ich hab mal wieder Lord of the Rings geguckt. Besonders im Abspann der Extended Edition nochmal den "Best Of Soundtrack" Teil mal mit ordentlich Schmackes gehört...Hammer! Gänsehaut! Und brachiale Dynamik!
    Gruß,
    Marcel
    Edit: Du hattest Yello erwähnt. Könnte ich auch mal drüber nachdenken, The Race ist auch immernoch cool zum Anlage testen.
  • Einschätzung zum Aufbau PA Set
    • Marcel
    • 8. Februar 2021 um 23:18
    Ehrlich gesagt finde ich die RCF Art die der TE im Auge hat gar nicht so verkehrt. Die spielen klanglich brauchbar gut, taugen drinnen wie draussen für die paar Leutchen auch wenn es mal lauter werden soll. Alternativ könnte man noch die Mackie Thump nehmen, wobei ich nur die 15" Variante mal gehört habe. Für Konserve finde ich die gemessen am Preis ok, aber unterhalb der Art angesiedelt die ich vor Jahren mal gehört habe. Einzig die Sub Bastelei sehe ich hier als problematisch an. Wenn man schon so ein Gehäuse baut, dann bitte (wie schon beschrieben) auch mit dem passenden Chassis für das das Gehäuse berechnet wurde. Alles andere klingt irgendwie (nur selten gut) und verbrennt nur unnötig Geld. Ich würds dann eher dabei belassen und auf den Sub verzichten. Oder gleich Topteile mit 15" nehmen und grundsätzlich auf den Sub verzichten, wenn ihr bei größeren Sachen eh zumieten wollt. Eine Subunterstützung für mehr Spass zu 10" oder 12" Topteilen ist ja gerechtfertigt, aber nach dem brauchbaren Grundstein mit der RCF Art passt der geplante Selbstbau da nicht dazu. Also wenn Sub dann ordentlich, oder gleich bleiben lassen. Oder sparen und was Ordentliches später dazu kaufen wenn es was Eigenes sein soll....z.b. auch von RCF.
    Only my 2 Cents....
  • Ist "er" zu groß? ;-) The Box Pro Achat im Hobbybereich
    • Marcel
    • 8. Februar 2021 um 22:32
    Zitat von MuellerSound
    Um dies für seinen Anwendungsfall zu bewerten, müsste m.E. der TE an einem/dem Klanggehölz seiner Wahl mit dem bevorzugten Minimal-Output den Praxistest machen
    Das würde ich sehr empfehlen. Ich kann mich noch gut an meine damaligen Mackie SA1521 erinnern, aktive 15"/1" Klopper. Wenn man den Gain an der Box komplett zudrehte ging es auf 3 bis 4m Abstand so eben mit dem Grundrauschen, auf 0dB Stellung ging das überhaupt nicht. Nun haben die gewünschten Kübel vom T. ja nicht so einen großen Wirkungsgrad, dürften also schonmal leiser sein. Dazu kommt noch eine externe Endstufe. Möglicherweise muss man hier halt mit den Gains ein wenig schrauben um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Aber grundsätzlich steht dem nichts im Wege. Außer, dass ich für basslastige Musik zu 15" Bässen (oder mehr 12") tendieren würde, wenn die Anlage die 20m² mal verlassen sollte. Den 112er Sub habe ich selbst und habe den mal mit einer DB Tech Arena 8 getestet. Wenn es laut oder basslastig wird, geht dem Sub vorzeitig die Puste aus. Ich weiss nun nicht in wie fern man die Achat 108CX mit der Arena vergleichen kann, wollte das aber mal erwähnt haben.
    Was "zu groß" angeht: Nutze eine Hornanlage im Heimkino mit Doppel 8" / 1,4" komplett horngeladen an einer Yorkville AP4040 mit dbx venu 360 Controller. Die vier 4x10" Subs hängen an einem Lab FP14000 Klon. Auf 4m Sitzabstand geht es ganz gut und das dezente Rauschen aus den Tops geht im restlichen Rauschen der Amps und des Beamers unter, außer man steht direkt vor der Box. Zu Hause mache ich das dann einfach so: Die Amps genau 14 Knacken zurück drehen und passt zum restlichen Boxengetöse. Zerrt man den Krempel auf die Bühne, alles wieder auf Max. und fertig, da stört das höhere Grundrauschen dann nicht mehr 8o
  • Kleines Boxensystem als Keyboard-Monitoring
    • Marcel
    • 7. Januar 2021 um 06:38
    Bist du sicher, dass du Klein-Gig und und Nahfeldmonitoring mit der gleichen Anlage abdecken willst?
    Das dachte ich beim Lesen auch gerade. Für Keyboard Monitoring hätte ich Studiomonitore empfohlen. Alternativ wenns ordentlich sein und auch was kosten darf, Coda Audio D5 Cube (kursieren immer mal wieder gebraucht) auf ein Stativ und einen beliebigen Sub (von mir aus den Achat 112 vom T) dazu. Das ist Wohnzimmertauglich und klingt geil - hab die Kombi schon genau so getestet - ist halt nicht ganz so plug&play. Für Kleinkunst mit 50 PAX würde ich dann doch eher zur 8"/1" Box + Sub greifen. Kann man sicher auch fürs Keyboardmonitoring nehmen, läuft dann halt auf Standgas...oder Vollgas bei ner RnR Bühne :D
    Gruß,
    Marcel
  • Kleiner Subwoofer mit knackigem Sound
    • Marcel
    • 7. Januar 2021 um 06:30
    Btw. kennt jemand den Achat 112 Sub? Klingt der sauber?
    Den hab ich im Auto (Sprinter) 8o
    Klingt wie ein typischer durchschnitts BR-Sub eben, bisken brummelig, geht sogar ausreichend tief (für mich), ist für das Geld vor allem unschlagbar. Hatte den mal testweise im Wohnzimmer mit ner Arena 8 von DB Tech gepaart, ist klanglich ne nette Kombi - selbst mit der internen Weiche erstaunlich brauchbar. Ansonsten bin ich eher Hornfan, das klingt für mich knackig, diese BR-Subs haben für mich oft so einen gewissen "Mulm" Sound an sich, damit kann ich aber auch arbeiten. Wenn du den antesten möchtest mit dem DBA hättest du ja schonmal 2 im Einsatz, die braucht es aber auch finde ich, weil so laut is nu auch nich bei der kleinen Schachtel. Ich würds mal ausprobieren. Kann man ja für Kleinstbeschallung auch anderweitig einsetzen, schön handlich isser ja.
    Gruß,
    Marcel
  • Moderne Autos und deren Bedienbarkeit
    • Marcel
    • 12. September 2020 um 20:21
    Also entweder hat Mercedes da was verbockt, oder du fährst zu dicht auf. Mein Rifter piept auch gelegentlich. z.B. wenn ich etwas flott auf den stehenden Vordermann auffahre. Oder auch mal wenn man beim Überholen etwas knapp ausschert. Aber das ist noch weit vor der automatischen Bremsung. Allerdings hab ich damit erst 5000 km hinter mir. Vielleicht kommt ja noch was.
    Das mit dem zu dicht auffahren kann ich absolut verneinen, viel passiver wie ich kann man kaum fahren.
    Ich hatte aber zufällig erst gestern wieder so eine Situation, dass mich so ein Idiot in einer Baustelle noch eben links überholt hat um dann knapp vor mir rein zu ziehen (was das System NICHT!! gestört hat) und direkt rechts in die Ausfahrt zu brettern. Die Ausfahrt war verkürzt also musste er ganz gut in die Eisen. Sein Auto war ja schon rechts auf der anderen Spur, jedenfalls meinte der Sprinter dann auch mal kurz sehr abrupt von 82 auf irgendwas mit 40 runterbremsen zu müssen bis ich dann die Schrecksekunde überwunden hatte und wieder Gas gegeben habe. Von hinten gabs Lufthorn vom LKW, ist aber nix passiert. An solche Dinge kannst du dich aber schonmal gewöhnen, das ist leider normal.
    Siehe dazu auch:
    https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=23188
    oder
    https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=23977
  9. Suche Lichteffekt
