  2. efte
Beiträge von efte
  • Dynacord FE 100 Lo
    • efte
    • 30. April 2009 um 21:03
    Und wie sieht es denn nun aus mit Neodym-Alternativen? Welcher ND würde am besten zu den EVM15L/EVX150A passen?
    • efte
    • 27. April 2009 um 06:24
    Irgendwo beim Durchstöbern alter Prospekte bin ich auf dieses Stummelhorn gestoßen. Kennt jemand diesen Bass? Wie läuft der? Laut Angaben unter 30kg und Schalldruck von 100/127dB. Eingebaut ist im Original ein EVX 150A (oder auch EVM15L?). Gibt es dazu Alternativen aus dem Lager Neodym z.B 18sound 15ND930 oder RCF LF15N401? Lohnt sich damit ein Nachbau?
  • Empfehlung für Sb 15 BR
    • efte
    • 21. April 2009 um 21:39
    Zitat von "partyfever"
    ... oder den neuen single 15er br von Kohlmayer, wenn es ihn denn schon gibt. Hat zumindest eines der modernsten Chassis an board zum fairen Preis...
    Gibt es dazu schon etwas mehr zu berichten-evtl. Bilder und technische Daten?
    • efte
    • 10. April 2009 um 20:57
    Ich bin in meiner Entscheidungsfindung auch nicht weiter gekommen. Wie sieht es mit der Klangqualität von Master Audio und zwar der Bass
    MD-15SW aus?
    • efte
    • 6. April 2009 um 17:03
    Leider funktioniert die Suchfunktion nicht mehr richtig. Ich benötige eure Empfehlungen für einen leichtgewichtigen (max. 30kg) 15er paasiven Singlebass. In engere Auswahl z. Z. stehen:
    - Audio-Zenit NDW15
    - Seeburg TSM 15
    - AD-System AD-B115
    - KME Versio VB15
    - Fohhn XS 30.
  • Ciare NDH15 4S
    • efte
    • 7. März 2009 um 00:07
    Hat jemand schon diesen LS getestet oder irgendwo verbaut gesehen?
    http://www.seeburg.net/Ciare_NDH15_4S.pdf
    Welches Gehäuse würde passen? BR, Hybrid oder Horn. Hat jemand dazu Vorschläge?
  • PSE SM1400 oder RAM R1500
    • efte
    • 15. Mai 2008 um 23:09
    Welche der beiden Endstufen ist für Topteile- angegeben mit 400W an 8Ohm- besser geeignet?
  • PL-Audio?
    • efte
    • 14. April 2008 um 18:53
    Das ist alles schön zu erfahren.
    Herr Lüsebrink hat hinter der Firma gesteckt, die unseriös gearbeitet hat oder noch arbeitet?!?
    Es ist leider noch keine Antwort darauf, wie das T1215 Top läuft.
    Und kopiert oder auch nicht. Wenn am Ende mit eigener Etwicklung etwas Gutes raus kommt, dann stimmt es doch.
  • PL-Audio?
    • efte
    • 14. April 2008 um 06:40
    Meine Suche im Forum und im Netz hat nicht viel ergeben. Bei E... war von PL-Audio ein Top T1215 mit wertiger Bestückung (RCF 2530 T3 und ein 12er von B&C) im Angebot. Hat jemand Erfahrungen mit der Firma und speziell mit dem Top???
  • Mikrofonaussteuerung
    • efte
    • 17. Januar 2008 um 20:25
    Danke für die Antworten. Ich werde mich nach einem günstigen Gebrauchtangebot für ein 166Xl umschauen.
    hias.h:
    Wie stark erhöht sich die Feedbackgefahr?
    Uew:
    Ich denke mal, dass diese Geräte doch meine preislichen Vorstellungen weit übertreffen.
    Alle anderen Varianten, wie Pop(p :lol:)-schutz etc. helfen nicht richtig.
    • efte
    • 16. Januar 2008 um 20:12
    Kannst du mir ein Empfehlung geben?
    • efte
    • 16. Januar 2008 um 19:37
    Bei Talkrunden, künstlerischen Beiträgen mehrer Personen, Spiele bei Feierlichkeiten uä. ist es nicht immer notwendig für alle Beteiligten ein eigenes Mikro zu stellen. Nun hat aber ein Jeder eine eigenes Stimmvolumen und auch unterschiedliche Fähigkeiten mit einem Mijrofon umzugehen, dh. Abstand zum Mund.
    Frage: Gibt es eine analoge und technisch einfache Möglichkeit diese Unterschiede automatisch(ohne immer am Regler zu stehen) anzupassen?
  • LDE 152 ??
    • efte
    • 5. Oktober 2007 um 10:20
    Die LDE 152 ist nun seit einer Woche auf dem Markt.
    Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht??
    MfG
  • LDE 152 ??
    • efte
    • 8. September 2007 um 00:28
    Beitrag von JobstiI84 in
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49699&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=lde+122
    Und FullRange?
    Also ich bekomm den Gamma in 42 Liter nich gerade gebügelt, bzw sogar fetten Buckel bei 135Hz von +3dB!
    Bzw. die Box fällt ab ca 130Hz ab, ich sehe da jedenfalls nix FullRangetaugliches...
  • LDE 152 ??
    • efte
    • 7. September 2007 um 23:57
    Hallo
    hat schon jemand Erfahrung mit der LDE152 von LD-Systems. Die kleinere 122 soll ja fullrange nicht gehen. Wie sieht das dann mit der 15" Variante aus???
  • Systemumstellung
    • efte
    • 22. August 2007 um 08:36
    Currywurst: Wie bist du nun mit den ND15 zufrieden?
    Ich stehe vor der gleichen Entscheidung. Für kleine Sachen sind die Dynacord C 15-2 nicht schlecht. Leicht 24kg und bei starker Bassanhebung auch vom Bass und Klang in Ordnung. Für größere Sachen mit zusätzlichen Bassboxen taugen sie nicht viel-zu wenig Mitten, wenig Wirkungsgrad. Dafür habe ich die TK115. Mein Ziel ist es eine Box für beide Anwendungen und das relativ leicht.
  • Tom-Audio/BMSAudio HS-722
    • efte
    • 9. August 2007 um 14:06
    Ich hatte diesbezüglich schon im Pa-forum angefragt, aber leider keine Antwort. ist wohl besser hier aufgehoben.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen Headsets gemacht? Welche Variante ist besser Kugel oder Niere für Moderation und Sprache? Ich beötige 1 oder 2 Headsets ohne Empfänger und Taschensender. Der Taschensender ist schon vorhanden (Sennheiser mit LEMO-Stecker). Sennheiser, DPA und Countryman sind einfach zu teuer. Es soll schon unauffällig und relativ rückkopplungsicher sein.
  • BMS-Audio HS-722/720
    • efte
    • 8. August 2007 um 09:31
  • Frequenzweiche?
    • efte
    • 9. Juli 2007 um 23:47
    F.A.B.I.A.N.
    Habe ein pn abgeschickt.
  • Frequenzweiche?
    • efte
    • 9. Juli 2007 um 23:28
    F.A.B.I.A.N.
    so viele Beiträge sind es nun doch nicht
    das wäre eine logische erklärung, aber ist eben genau DAS, was ich unter selbstbau NICHT verstehe. die holzarbeit ist allerhöchstens eine notwendige bedinung... und in meinem konkreten fall (kantenüberstände, chassis plan aufgesetzt, pseudo-br-abstimmung) auch wirklich suboptimal.
    was ich mir eben (so im groben ganzen...) wünschen würde, wäre, dass einige user versuchen würden, auf diesem etwas ausführlicheren und nachvollziehbar dokumentierenden weg mitzuziehen.
    man könnte über die lösung von abstimmungsproblemen sprechen, zusammen LS entwickeln und wäre weniger auf das monopol (oder sollte ich sagen: bauernweisheiten?) von 2....3 "funktionierenden" bauvorschlägen, die durch die foren geistern, angewiesen.
    ansonsten wird der selbstbaubereich wohl auch immer eine reine kistenbauabteilung bleiben... ich würde das gerne ändern, und versuche, mit gutem beispiel voranzugehen und interesse zu wecken.
    [aber wenn ich dann sehe dass das verhältnis bei den klicks irgendwie bei 10:1 liegt.... da kommt man halt in´s grübeln !]
    aber denoch hilft mir das im konkreten Fall nicht weiter
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
