  2. MarcoBrockmeyer
Beiträge von MarcoBrockmeyer
  • 2mal ta2400 oder 1mal 3200??
    • MarcoBrockmeyer
    • 8. Dezember 2003 um 15:28
    Leute, kauft was gescheites....
    Ich wollte auch 4mal 800-1000Watt an 8 ohm haben und habe auch uberlegt, nen 3200er oder zwei 2400er ....
    nun hab ich für zwei erst mal eine PSE SM1220 genommen, die gibt 2KW an 4Ohm gebrückt, und macht das auch locker mit, hat limiter wiegt 15kg usw...
    und kostet net viel mehr wie ne 3200er.
    also nehmt doch besser zwei geile endstufen.....
    MFG
    Marco
  • Crown K2 Endstufe
    • MarcoBrockmeyer
    • 25. November 2003 um 15:36
    Hi, ist sie vielleicht mit ner PSE SM 1400 oder 2000 zu vergleichen?
    MFG
    Marco
  • Horn anlage
    • MarcoBrockmeyer
    • 21. Oktober 2003 um 21:42
    sieht fast so aus wie die stage blaster von dap....
    aber nicht genau identisch, vielleicht ne neue oder alter version...
    MFG
    Marco
  • B&C 18 PZB 46 mit HDF 15mm Holz ???
    • MarcoBrockmeyer
    • 17. Oktober 2003 um 13:28
    Danke!
    Ihr habt mir schon mal sehr geholfen!!! besonders "DeadEye"...
    Ich gehe damit zu meinem kumpel, der lehrnt tischler, der hat bestimmt die möglichkeiten so was zu verleimen (auch ordentlich solls sein!).
    und dann werde ich die passenden längen absägen.
    Wie siehts denn mit dem Plan aus?
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub18.htm
    Ist der gut? oder sollten da noch verstrebungen rein?
    Mfg
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    Danke!
    Mfg
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 17. Oktober 2003 um 13:07
    Also HDF ist so ähnlich wie MDF, aber noch härter hat man mir gesagt.
    Ich wollte den plan von der B&C homepage verwenden, da sind aber keine verstrebungen drin...
    Oder sollte ich mir den aufwand machen und 3 platten übereinanderleimen,
    so das ich ca. 22-23mm wandstärke habe, hält das mit dem leimen überhaupt??
    Danke
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    Danke
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 16. Oktober 2003 um 23:46
    Hallo, ich habe mir 2 dieser speaker gekauft, und möchte mir damit 2 subs nach dem plan auf der B&C homepage bauen.
    Nun bin ich um sonst an 7,5mm hdf Holz rangekommen, und dachte mir ich verleime immer zwei platten, so das ich auf 15mm wandstärke komme. geht das oder ist das holz dafür ungeeignet?
    ist stabieler als MDF....
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    MFG
    Marco
  • Dynacord - Super Kundenservice!
    • MarcoBrockmeyer
    • 15. Oktober 2003 um 16:27
    Hallo, ich habe auch sehr gute erfahrungen mit kmt gemacht, ähnlich dem ersten beitrag...
    MFG
    Marco
  • Verstärker für K2/B1801
    • MarcoBrockmeyer
    • 14. Oktober 2003 um 23:34
    also ich hab gehört, das sich die ta 3200 auch an einer normalen 16A steckdose betreiben lässt.
    Schätze andere geräte müssen dann an einen seperaten stromkreis...
  • CERVIN-VEGA!
    • MarcoBrockmeyer
    • 13. Oktober 2003 um 19:58
    hey, sagt doch mal was über die oben genannten zwei möglichen endstufen.
    Danke
    Marco
  • CERVIN-VEGA!
    • MarcoBrockmeyer
    • 13. Oktober 2003 um 16:52
    ohhh, bauen willst du dir eine!
    na da lass besser mal nen fachmann ran *g*
  • CERVIN-VEGA!
    • MarcoBrockmeyer
    • 13. Oktober 2003 um 15:33
    Wie sieht es denn mit ner KMT N1602 aus?
    Die ist sehr günstig, und super geil, wie ich finde.
    Der nachteil ist das Gewicht, und sie hat 4HE...
    Aber 1600Watt an 8Ohm gebrückt, wäre doch ne günstige lösung.
    (Pro bass eine)
    MFG
    Marco
  • CERVIN-VEGA!
    • MarcoBrockmeyer
    • 12. Oktober 2003 um 03:06
    Hi Michi,
    vielleicht tuts ja ein T-Amp (natürlich günstigste lösung...) 2400 gebrückt pro Bass....
    Was meinst ihr?
    MFg
    Marco
  • Cerwin Vega mit 139 db?
    • MarcoBrockmeyer
    • 6. Oktober 2003 um 23:25
    Kracky
    Wo ist das denn?
    Ich wohne in Bad Oeynhausen, bei Herford und Bielefeld, wenn dir das was sagt...
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 5. Oktober 2003 um 23:41
    Also ich hab mal die SL 36-B im 2er stack gehört, und die haben ordendlich druck!! da hat die straße form Zelt noch gezittert*lol*.
    Würde ich mir auch zulegen diese Cervin vega Teile, hab nur leider nicht das geld dazu....
  • XLR Symmetrisch + und- vertauscht
    • MarcoBrockmeyer
    • 30. September 2003 um 20:55
    also meine aktive freq. weiche hat pin1 masse pin2 + und pin3 -
    die angeschlossene endstufe pin1 masse pin2 - pin3 +
    was passiert nun?
    die boxen sind natürlich richtigrum angeschlossen, ist das schlimm?
    MFG
    MArco
  • Erfahrungen mit KMT
    • MarcoBrockmeyer
    • 30. September 2003 um 15:34
    Hi, ich habe zwei KMT N500, und die laufen sehr gut!
    eine ist so 9-10 und die andere 13 jahre alt.
    Sie sind zwar relativ schwer, aber dafür kommen sie auch ohne lüfter aus, selbst bei 2Ohm dauerlast!!!
    Eine wurde mal sehr warm, ohne belastung, hab bei KMT angerufen, und die haben mir gesagt wie ich den ruhe srtom neu einstelle, und dann lief sie wieder super. Also sehr guter service, würde ich mal sagen!
    Will mir bemnächst 4 15er B&c subs bauen, kaufe mir da allerdings ne Ta-amp 3200 dafür, da eine solche leistung mit KMT endstufen leider unbezahlbar ist, oder wisst ihr ne lösung?
    MFG
    Marco
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
