  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • TThorstens High Budget Stack
    • Oliver
    • 14. Februar 2004 um 22:06
    Naja, den Woofer kann man dank seiner seeehr stabilen Polypropylenmembrane bei 40Hz trennen. Der Bassbereich wird nach oben hin vom starken Klirr wieder ausgefüllt. :wink:
    • Oliver
    • 14. Februar 2004 um 21:06
    80cm Polypropylen-Konus-Tieftöner / Resonanzfreier Aluminium Druckgußkorb / Symmetrisches Magnetkreisprinzip / Hochkantgewickelte Schwingspule (4Ohm Monobetrieb) / Rückwärtig belüftete Polplatte / Doppelte, laminierte Gewebesicke / Vergoldete Schnellanschlußklemmen / Korrosionsgeschützte Lautsprecherdrähte / Daten: 1000Watt (Impuls) / 4-Ohm / Kennschalldruck: 97dB (1W-1m) / Empfohlene-Trennfreq.: 50Hz / Fs:17Hz / Qts:0,4 / Vas:312,9 Liter
    Wird nur einzeln, und auf Bestellung angefertigt !!
    Lieferzeit: ca. 4-6 Monate.
  • Dämpfungsfaktor ???
    • Oliver
    • 10. Februar 2004 um 18:37
    Was für ein Amp ist es denn an dem die Kappa so wabbeln und mit welcher Impedanz hast du die/das Chassis an den Amp angeschlossen?
    Mit einem T.Amp machst du eigentlich nix falsch, du solltest aber bedenken das der T.Amp keine Limiter hat.
  • wer hat hier die besseren chancen?
    • Oliver
    • 10. Februar 2004 um 18:28
    Naja, das Fachwissen sieht dir ja keiner an und im Vorstellungsgespräch wird dich keiner ausfragen. Es wird halt geschaut wie sich die Person generell eignet. Wissen kann man sich dann aneignen...
    • Oliver
    • 10. Februar 2004 um 00:35
    Also man muss eine Gewisse Kraft und Kondition haben und auch gut mit Stress und wenig Schlaf umgehen können. Ausserdem sollte man sich darüber im klaren sein das man sehr viel am Wochenende arbeitet und das die Arbeit nicht immer so geil ist wie es scheint und es auch mal richtige Sch... Jobs gibt.
    Das man vor der Ausbildung ein Praktikum in dem Beruf absolviert hat sehe ich fast als Pflicht an.
    Ein Autoführerschein wäre übrigens auch nicht schlecht.
  • Neue Vorschrift! Was ist dran?
    • Oliver
    • 10. Februar 2004 um 00:30
    Ich finde das auch gut das es den Schritt gegeben hat.
    1. Weil ich Va-Techniker Azubi und nach der Ausbildung wahrscheinlich sehr gefragt bin. Und
    2. Weil diese Ausbildung wirklich Sinn macht. Man lernt sehr viel was man gebrauchen kann und teilweise auch wissen muss. Das ist bei "Ottonormalveranstalungstechnikern" ohne Ausbildung ja nicht gewährleistet.
  • Föön Produkte ...
    • Oliver
    • 8. Februar 2004 um 18:23
    Da könntest du mal den MIKE hier aus dem Forum anschreiben. Der kann dir bestimmt irgendwie weiterhelfen.
  • **laut**
    • Oliver
    • 17. Januar 2004 um 16:54
    Naja, meisstens wird aber mit einer Kabelfernbedienung gearbeitet die den DIN Stecker verlängert. Man nimm also das komplette Radio mit raus.
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
    • 16. Januar 2004 um 21:46
    Also die Leute dort werden nicht so die Ahnung haben. Ich weiss das die Tops dort von Ralf Limmer sind und das die Phaseplugs nicht Keilförmig sind sondern eher so aussehen wie eine aufgeblähte Schultüte.
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
    • 16. Januar 2004 um 11:50
    Also in der PP stand das Chassis von Vitavox verwendet wurden, ob das nun auch für die Tops galt kann ich nicht sagen und momentan auch nicht nachschlagen. Ich glaube aber dass sich das mit den Vitavox Chassis auch nochmal verändert hat.
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
    • 16. Januar 2004 um 10:52
    Ähm, meinst du jetzt das Fun2000 oder den Treiber für das Horn?
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
    • 16. Januar 2004 um 09:09
    Also in einer Production Partner war mal ein Bericht über die Anlage im Fun. Musste mal zur Expozeit die Production Partner durchsuchen. Damals hies die Disco aber noch Fun 2000.
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
  • Endstufe mit 10KW an 2 Ohm,16A Schuko
    • Oliver
    • 16. Januar 2004 um 07:11
    Wäre mein Bild größer könnte man es besser erkennen aber das ist so eine Auslösecharakteristik eines Leitungsschutzschalters. Die Zahlen sind die vielfachen des Nennstroms.
    So lange man keinen Kurzschluss zaubert (lösen dann bis 200 bzw 400ms aus) geht da noch was.
    • Oliver
    • 15. Januar 2004 um 17:22
    Also Leitungsschutzschalter können auch mehrere Sekunden ein vielfaches der angegebenen Leistung bringen. Problem wird die thermische Auslösung durch den Bi-Metallschalter.
    Da wird wohl auch der Crestfaktor eine große Rolle spielen.
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
    • 15. Januar 2004 um 17:13
    Also im Funpark Hannover haben wir auch 'ne Limmer Anlage wie man auf dem Foto sieht. Bei den Tops laufen die Phaseplugs aber nicht so spitz zu sondern sind eher rund.
  • Limmer 12 " horn
    • Oliver
