Vergiss den Infrabereich da machst du dir nur die Ohren kaputt mit. Hören tut man da eh nicht mehr viel sondern merkt nur Druck in den Ohren. Alles unter 30Hz ist so gut wie überflüssig.
Beiträge von Oliver
Was kann die Ursache sein das das Licht in meinem Zimmer flackert oder dunkler wird wenn ein Chassis im URPS anschlägt? Vorher tut sich nichts...
Im Auto habe ich ihn noch nicht losgelassen...
:wink:Aber zu Hause macht er schon Spaß, fügt sich perfekt ins Klangbild ein. Man hört eigentlich gar nicht das da ein Subwoofer mitläuft.
Hab insgesamt 20 16cm Bässe in meinem Zimmer. Einmal der URPS und 2 Boxen mit je 2*16cm + Hochtöner mit zugestopftem Bassreflexrohr.Ist echt ein verrückter Laden hier (URPS Thread)
Philosophen, Humoristen, Wissenschaftler, Kritiker, Theoretiker und Praktiker und alle behandeln das gleiche Thema.
Danke, obwohl die Postinganzahl eigentlich nebensächlich sein sollte...
Der Link vom Tthorsten funktioniert nicht. Nutzt den wenn ihr wollt:
16 Chassis sind vorhanden. Immer 4 Stück in Reihe geschaltet und dann zusammen die 4 Stränge Parallel.
So, hab heute alles umgestrickt und nun laufen je 4 Chassis in Reihe und die Reihen alle Parallel, hab dann einen Widerstand von 8 Ohm gemessen so das also alles stimmen sollte.
Nun zum Höreindruck. Also mit einer richtig miesen Enterrung mit +12dB bei 25 Hz und +8dB bei 40Hz ist wieder ein Chassis angeschlagen. So, dann habe ich mal mit einem Hip Hop Track ohne Entzerrung getestet und es ist wieder ein Chassis angeschlagen...
Letzendlich würde ich sagen das es ein bisschen was an Pegel gebracht hat aber das Problem immernoch besteht.
Ach ja, ich habe die Yamaha gebrückt (weil sie das ja an 8 Ohm abkann).
Ausführlicher werde ich wohl mal morgen testen da es zu spät ist zum laut Musik hören.Falls ihr wollt das ich noch irgendwas messe was mit einem Multimeter möglich ist dann schreibt ruhig.
Edit:
Also der doppel 15" EVoice 15B kam mir irgendwie heftiger vor unter gleichen Bedingungen aber das kann auch daran lieger das der URPS wirklich furztocken spielt und nicht! (wirklich!!) ortbar ist. -
Hab noch nix veränder. Werde es aber wohl übers WE umstricken. Hab auch ein Multimeter zur Hand. Pro Kanal sieht die Endstufe einen Widerstand von 4,6 Ohm.
Zitat von "Hannes"
Hm, es ändert einfach mal, ohne das du was geändert hast? Das glaub ich nicht!
Wie hast du die Chassis verschaltet? Schaltplan?Wenn du 16 Chassis hast, würde ich zwei 8er gruppen machen. 4St. pararell (2Ohm), in serie mit nochmals 4st. Pararell. So hast du dann 4Ohm und dann das ganze nochmals mit den anderen 8 an den anderen Kanal der Endstufe.
Wenn du das ganze aufzeichnest und nicht mit Verbindungen sparst, gibts ein Netz wie SRAM gemeint hat.Die Chassis sind so verschaltet wie du sagst. 4 Parallel auf 2 Ohm mit nochmal 4 in Reihe das 4 Ohm pro Kanal entstehen.
Zitat von "DSH-Audio"
Die VZ 10000 war und ist die Stärkste Endstufe aufdem Markt, nur in Europa kaum zu bekommen...
P.S.:Gibt jetzt ne modifizierte Version von der VZ5000 für's Auto...
Jo, war eine kooperation von JBL und Crown soweit ich weiss, das Ding wird nur auf Anfrage gebaut und haut richtig Leistung raus. -
Oder es sollte mal Mischpulte geben die sich nur soweit regeln lassen wie sie auch sauber rausgeben können...
Gibts eigentlich neues von der Sache? -
Aber so ist es bei mir doch und anders wirds schwierig von der Impedanz her. 4 Chassis zusammen Parallel sind 2 Ohm mit dem nächsten 4er Block in Reihe auf 4 Ohm die an einen Endstufenkanal gehen.
Laut deiner Rechnung soll ich alle Chassis Parallel und dann in Reihe verschalten, aber in Reihe mit was? Ich habe nur die 16 Chassis in einem Gehäuse und kann also nur 4 Parallel und dann in Reihe mit den anderen 4 Parallelen. Würde ich 8 Parallel käme ich auf 1 Ohm und das in Reihe auf 2 Ohm was nicht sehr gut für die Yamaha ist...Ende der Woche werde wahrscheinlich (wenn ich wieder fit bin und Zeit habe) ich das Ding mal an der Yamaha P4500 mal ins Auto schmeissen und gucken was da geht.
Zu Hause ist der Output teilweise sehr enorm solange es nicht tief runtergeht. Bei Joy Kitikonti - Please dont stop vibriert es z.B Fernbedienungen weg und mir ist ein HD25 Karton vom Schrank runtergekommen -
Also da es 8 Ohm Chassis sind sind 4 Parralel und zwei 4er zusammen in Reihe damit ich auf 4 Ohm pro Kanal komme.
Was auch sehr seltsam ist das es variiert welches Chassis anschlägt.
Bis jetzt sind entweder die 2 die 3 oder die Nummer 4 angeschlagen wenn man von links oben anfängt zu zählen. -
Das ist ein sehr flaches Gehäuse mit pro Chassis 2 Liter Volumen, also nicht einfach nur ein Brett.
Also ich habe den URPS schon direkt in die Ecke gestellt und sogar mit den Chassis in Richtung Ecke was das Problem aber nicht wirklich verbesserte.
So wie es aussieht sollte ich mal die Impedanz jedes einzelnen Chassis messen und so auf die Kanäle verteilen das die Unterschiede nicht zu groß sind. -
Danke für die Tips. Also jedes Chassis hat sein eigenes Volumen.
Da das Problem eigentlich nur bei Tiefbass auftritt denke ich mal das da der fehlende Strahlungswiederstand eine Rolle spielt da die Chassis mehr auslenken müssen, aber wieso schlägt nur ein Chassis an? Von der Verschaltung her müsste es eigentlich richtig sein. -
Hmm, wie heistn das Thema?
:wink: -
So, jetzt mal was für die Augen und Ohren.
In Stichworten:URPS
25 Hz Sinus
Vollaufgedrehte P4500
kein Clipping
Nur ein Chassis schlägt anNun ist es vielleicht ein bisschen verständlicher warum ich das Problem gerne gelöst hätte. :wink:
Um nochmal zu meinem Problem mit den 2 anschlagenden Chassis zurückzukommen. Hat irgendwer von euch einen konkreten Lösungsvorschlag? Langsam gehts mir nämlich doch auf den S*** und gut für die Chassis ist das bestimmt auch nicht. Die Chassis schlagen sehr schnell an wenn mal ein bisschen Musik mit mehr Tiefbass kommt (Hip Hop z.B.)
Das Problem hat sich auch mal wieder ein bisschen verändert. Es schlägt jetzt ein Chassis in einer Ecke in der Ecke an.
