Jo, ich hab auch mal ohne Entzerrung Stoff gegeben aber die Chassis schlagen früher oder später (bei tiefem Hip Hop Bass besonders) an. Irgendwelche Gehäuse werde ich bestimmt nicht bauen da ich mit dem Ergebnis so wie es jetzt ist eigentlich sehr zufrieden bin und allerhöchstens nochmal die Chassis anders verschalten werde um dem Anschlagen Herr zu werden...
Und einfach in ein gemeinsames Gehäuse geht auch nicht (daran liegt es auch nicht).
Beiträge von Oliver
4 Chassis Parallel auf 2 Ohm mit weiteren 4 Chassis die Parallel auf 2 Ohm laufen auf 4 Ohm in Reihe...
Die Chassis die Wahlweise anschlagen sind die ersten die am Amp sind.
Die Chassis die anschlagen hängen auf verschiedenen Endstufenkanälen und sind gar nicht miteinander verbunden.Electronigger
Was für Chassis nutzt du für deinen URPS und wie enzerrst du?Wie hoch liegt die Trennfrequenz? -
Zitat von "djtechno"
ich hab auch nix gegendie startseite,gehe zwar anuch imemr ruebr,abe rdie lädt auch schönb schnell, und brignt einem auch neimals den briowser zum abstuerzen, ueberhaupt schätze ichd as an phpbb,das so "browserverträglich" ist, die phpbb foren waren noch nie grund eiens absturzes...
Tthorsten????
:wink: :o -
Naja der WF und bestimmt auch der TBF haben viel teures Lehrgeld bezahlt damit sie da sind wo sie jetzt sind. Es geht wohl echt nichts über probieren...
P.S: URPS Anspieltipp: Shadowman - Bionic Space Beats, wenn man jeden Kick spürt weiss man was man hat.
Impulstreue ist das Zauberwort. Das Bändchen hat so wenig masse das 10 mal steht bevor der 12" überhaupt richtig eingeschwungen ist.
Liegts vielleicht an der Reihen- Parallelschaltung??
Ich glaube mich dunkel daran erinnern zu können das man beim URPS da nicht mischen sollte...Arieba
Hat bei dir immer nur ein Chassis pro Amp oder pro Gruppe angeschlagen oder mehere? -
Also rummsen wird es nicht. Es wird höchstwahrscheinlich furztrocken klingen und dir schleichend deine Ohren killen weil du nicht mitbekommst wie laut es wirklich ist. So ein URPS macht wirklich Druck.
Bin dem Problem auf der Spur und habe es so wie es aussieht lokalisieren können. Ich gehe aus meinem PC nämlich erst in einen Homeverstärker und aus dem Ausgang dann in den EQ usw.
Das Problem ist das der Ausgang das Signal nicht einfach weiter gibt sondern die Einstellungen die am Amp vorgenommen werden auch überträgt. Und da meine Homeboxen zu dem URPS eigentlich nur als Tops dienen sollten habe ich den Bass so ziemlich komplett rausgedreht.
Also hat der EQ schon ein ziemlich vermurkstes Signal bekommen...
Ab einem Gewissen (seeehr hohem) Pegel schlägt zwar immer noch ein Chassis an aber so laut will ich gar nicht hören oder zumindest nicht lange.
Aber wie kommt es das immer nur 1 Chassis anschlägt obwohl noch 8 weitere an den gleichen Strippen hängen? Ich kann mir das absolut nicht erklären.Liegts vielleicht am Amp das der nicht mehr klar kommt und das Chassis durch das anschlagen irgendwie seinen Widerstand erhöht und dadurch den Amp wieder stabilisiert und so nur ein Chassis anschlägt?!?!?
Das ist übrigens nur eine Spekulation und fundiert nicht auf Wissen. -
Ich denke schon.
Ja, das ist bestimmt gut möglich aber wieso schlägt dann nur 1 Chassis an und nicht alle die an diesem Kanal hängen??
Ich kann mir das echt nicht erklären. Auf einem Kanal scheint die Yamaha P4500 echt zu schwächeln ab einem Gewissen Grad obwohl die Clip Leuchte nicht einmal angegangen ist. Das Geräusch geht eher in Richtung Brrrr und Krrg. Es klingt halt wenn die Membrane(n) auf etwas hartem aufschlagen würden.
Also bis zu gewissen schon echt nettem Pegel inklusive Tiefgang geht es aber wenn man dann noch mehr will macht ein Chassis exorbitanten Hub und schlägt an. Eigentlich müssten doch alle Chassis anschlagen oder?
Trotzdem ist das was bis jetzt kam zumindest klanglich alles überragend. Der Bass gliedert sich perfekt ein klingt furztrocken und ist extrem schnell präsent und wieder weg und das mit extremen Tiefgang. Wenn man denkt andere Subs klingen wuchtig und schieben ordentlich tief legt der URPS noch eine Oktave drunter. Wenn man Pech hat ruiniert man sich echt das Gehör weil man die tiefsten Frequenzen nicht hört sondern nur bemerkt weil das Gehör nicht will und irgendwie zumacht oder sich irgendwie negativ bemerkbar macht durch Druck auf dem Ohr.
Mit einem URPS+ Entzerrung ist im Tiefbass echt nicht zu spassen weil man wirklich mal Schub auf dem Ohr bekommt den man sonst nicht kannte. Durch die Klirrarmut bemerkt man nichtmal wie laut es ist. Das ist Ohrenquälerei pur.
Wenn das Chassis geeignet ist und in größeren Stacks nicht aufgibt ist es echt undenkbar was da an Output rauskommen muss. Kickhörner sind absolute pflicht weil man sonst gar nicht mehr hört wie laut der Bass überhaupt ist. Man kann gar nicht beschreiben wie Schei*** überhaupt standard 18" RCF (z.B) Bassreflex Bässe klingen wenn man das URPS Erlebnis hatte.
Die Überlegenheit des URPS wird nach dem ersten Bass bei anspruchsvoller Musik sofort klar!
Das ist mir schon bei 16 Chassis klar. Nicht auszudenken was bei 160 geeigneten 10" Chassis passiert. -
Was kostet so ein Gerber und wie ist due genaue Bezeichnung? Haben die eine HP und wo kann man das Teil beziehen?
Möglich ist es...
Ich geb dir 5 Euro + Versand
:wink: -
Ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
Was würdest du denn machen wenn du eine These gehört hättest aber nicht weist ob sie stimmt und ein Problem hast was sich durch die These hätte lösen lassen können. Ich bin sehr wohl in der Lage eine Endstufe in Betrieb zu nehmen aber beim inneren Aufbau von Endstufen etc. hört es leider bei mir auf. Darum habe ich hier einfach die Frage gestellt. Und ich denke nicht das man 100%ig wissen muss wie eine Endstufe aufgebaut ist und funktioniert um sie zu benutzen. Und ich habe halt nur diesen einen Stromkreis hier zur Verfügung um die Endstufe anzuschließen.
Die Endstufe funktioniert übrigens einwandfrei. -
So, hab eben in den Parallelmodus umgeschaltet und es hat immer noch ein Chassis angeschlagen. Dann habe ich einfach mal die Klinkenkabel am Amp getauscht um zu gucken ob dann wieder das andere Chassis abschlägt aber es tut es erst viel später. Das kann ich mir echt nicht erklären.
Im Parallelmodus bekommen aber beide Endstufenkanäle doch Haargenau das gleiche Signal, vielleicht liegts daran. Irgendwie blinken die Signallämpchen bei der Yamaha unterschiedlich obwohl aus der Aktivweiche ein Monosignal kommen müsste.
Wenn man links oben anfängt zu zählen und von links nach rechts zählt sind es entweder das 2. oder die 3.
Also das 2. von links oben oder das rechts daneben.Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären da die anderen Chassis das absolut nicht kratzt ob der nun anschlägt oder nicht.
Edit:
Man ich kann heute echt nicht schreiben.Edit die 324234:
Ist die Yamaha P4500 auch im Parallel Modus 4 Ohm stabil pro Kanal? Würde es was bringen wenn ich sie in den Parallelmodus umschalte?
