  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Heute war URPS-Testtag
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 17:48
    Ich kann dir gerade nicht richtig folgen. Die Endstufe bringt an 4 Ohm Stereo ich glaube 700 Watt pro kanal oder so was 87,5 Watt pro Chassis sind. Der Amp hat nicht mehr Dämpfung wenn nur 8 dranhängen da die je auf einem Kanal hängen und der Amp doch Dual Mono aufgebaut ist oder nicht?
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 17:41
    Aaargh, ich habe gerade mal die Verkabelung geändert und jetzt ist es genau das Chassis daneben was am anderen Kabelstrang und Kanal hängt. Was kann denn das sein?
    Ich gehe aus dem PC raus in einen EQ und aus dem in eine Behringer CX3400 die 2 Wege Stereo läuft. An der Weiche laufen beide Seiten identisch und ich habe hinten eingestellt das die Frequenzweiche ein Summensignal nutzt. Aus der Weiche gehe ich dann in die Yamaha P4500 die Stereo läuft und dann pro Kanal je auf 8 Chassis.
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 17:33
    Also ich habe eben feststellen können das wenn nur 8 Chassis laufen, es nicht zu diesem Problem kommt. Sobald alle 16 zusammen laufen schlägt das Chassis an.
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 17:16
    Was kann denn das sein wenn genau ein Chassis bei höheren Pegeln auf einmal anfängt anzuschlagen und derbsten Hub macht? Bei niedrigeren Pegeln spielt es einwandfrei. Die restlichen spielen einwandfrei.
    Edit:
    Es ist auch kein Chassis was direkt am Rand vom Gehäuse ist (ausser an der Oberkante).
    Hab eben mal 20Hz draufgegeben und es hat nirgendwo bei dem Chassis rausgeblasen. Es ist aber immer nur das eine Chassis welches den Geist aufgibt. Es könnte also noch viel mehr gehen weil. Nach Schwingspule hats noch nicht gerochen.
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 14:23
    Mensch, ihr macht mich echt fertig :D:D:D :wink:
    Ich habe leider nur die alte gammelige Version von Steinberg's Wavelab und kann dort nicht allzuviel einstellen. Entweder beide Achsen logarithmisch oder keine. Ich könnte noch den Blickwinkel auf das Diagramm verändern...
    Der Track heist Outro von Limp Bizkit und ich habe den URPS nicht gemessen sondern die Datei durch Wavelab gejagt um zu sehen wo content anliegt (nur damit es nicht zu missverständnissen kommt).
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 13:40
    Also die nächste Zeit wird das nichts aber vielleicht schleppe ich den mal mit zur Arbeit. Da habe ich mehr möglichkeiten.
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 13:32
    Naja, auf jeden Fall habe ich "gehört" das da extremer Tiefbass ist und daraufhin dieses Ding erstellt. Mit Entzerrung kann man sich mit so einem kleinen URPS schon richtig die Ohren kaputt machen durch den Tiefbass da er absolut nicht als laut wahrgenommen wird aber man nach einer Zeit merkt wie man nicht mehr so richtig hört.
    Und ich würde gerne mal einen anderen Sub sehen der von 80 oder vielleicht noch mehr Hz runter bis zu 20 Hz richtig gut Pegel bringt.
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 13:23
    Noch irgendwelche wünsche?
    • Oliver
    • 15. Juli 2003 um 00:47
    Naja, man sieht ja die Peaks bei 20 Hz...
    • Oliver
    • 14. Juli 2003 um 21:56
    Ich habe (wie man sieht) das Stück auf 6 Sekunden auf den Bereich den ich meine zusammengeschnitten und in dem passiert wirklich nicht viel.
    Wenn du willst mache ich dir nochmal eine 3D Frequenzanalyse vom ganzen Song.
  • Einschaltproblem Amp, Lösung?
    • Oliver
    • 14. Juli 2003 um 21:54
    Zitat von "rockline"
    :o :o :o :o :o :o :o ich glaube es ist ziemlich heiß draußen - oder?
    Mehr fällt mir dazu wirklich nicht mehr ein! :cry:
    Was waren das Zeiten, als hier im Forum noch über echte Probleme gepostet wurde.
    Eine Yamaha P4500 mit dem kleinen Zwergenringkerntrafo an einer normalen(!! :oops: !!) Steckdose nicht in Gang zu bringen ist eine Kunst!
    Respekt Oliver.....
    Komm vorbei und mach es! Wenn ich wüsste wie dann hätte ich es geschafft und natürlich gemacht. Das Problem ist das ich nur diesen einen Stromkreis zur Auswahl habe und sie während des Betriebes und die Sicherung während des Betriebs auch nicht rausfliegt. Da ich denke das es eher am Amp liegt ist es vielleicht auch nicht völlig uninteressant.
    • Oliver
    • 14. Juli 2003 um 19:24
    Die Yamaha P4500 hat eigentlich einen Soft Start blos irgendwie muss der Sicherungsautomat einen weg haben oder so. Hochpumpen geht auch nicht. Heute hat es nach ungefähr 15 mal geklappt das der Automat nicht geflogen ist.
    • Oliver
    • 14. Juli 2003 um 17:01
    In meinem Zimmer! Ist nur zur Klang und ungefähren Druckbewertung. Klar das da keine brauchbaren Dinge für PA oders Auto bei rauskommen.
    Edit:
    Nochmal ein paar Impressionen:
    Also Richy B über den Sub ist nur die Hölle. Der schiebt auch Tiefbass in seinen Tracks obwohl es Techno ist. Damit bekommt man den URPS auch zum anschlagen.
    Bei The Prodigy spielt er sehr dynamisch und schnell, der Bass ist sofort da und sofort wieder weg und folgt auch gut den Bassläufen und verliert nicht oder nur minimal an Pegel. Da habe ich bei anderen Subs schon ganz andere Sachen erlebt.
    Derb - Derb macht auch keine Probleme obwohl die Mischung aus "Tief" und Kickbass vielen Subwoofer arge Probleme macht.
    Hip Hop ist absolut kein Ding. Der Bass kommt schön tief und es klingt rund voll.
    Rock klingt absolut entspannt und stellt kein Problem für den Sub da. Man könnte sagen er langweilit sich. Getestet habe ich mit Tina Turner und Pink Floyd und auch mit Limp Bizkit.
    Ist euch schonmal aufgefallen das beim Outro von Limp Bizkit bei der ungefähr nach 5 Minuten kommenden Drum tierisch Tiefbass direkt danach kommt, ich denke mal es sind 20 oder 25 Hz oder so.
    Edit:
    Limp Bizkit Outro:
    Und ich hab das einfach so gehört ohne drauf zu achten...
    • Oliver
    • 14. Juli 2003 um 16:51
    Heute sind meine URPS Tests in die 2. Runde gegangen und dauert noch an. Ich teste gerade mit Musik. Laufen tun meine beiden 2*6,5" Heimboxen am Home Amp als "Tops" und als Bass halt der URPS an der Yamaha P4500 vor einer Behringer CX3400 und entzerren tue ich mit einem EQ. Klingen tut es einfach nur geil und schön trocken und schnell.
    Der Tiefbass (unter 40Hz) ist auch sehr übel und da sollte man schon aufpassen da man das irgendwie kaum hört aber merkt wie die Ohren langsam den Geist aufgeben und die Optik leicht "vibriert".
    Also für 16 16er ist das schon ordentlich meiner Meinung nach.
    Wenn sich das so steigert vom Pegel und von den Eigenschaften brauch man auf jeden Fall Kickhörner und man muss aufpassen mit dem Ding das man den Leuten mit dem Tiefbass nicht die Ohren ruiniert.
    • Oliver
    • 14. Juli 2003 um 16:44
    Ich kenne mich in dem Bereich so gut wie gar nicht aus. Ich habe das mal so gehört. Angeblich kann man damit die Kondensatoren entladen. Wenn ich mir sicher wäre dann hätte ich es schon gemacht...
    • Oliver
    • 14. Juli 2003 um 15:21
    Tach,
    bei mir fliegt ja immer die Sicherung wenn ich meine Yamaha P4500 anschalte. Kann ich einfach die Lautsprecherausgänge kurz mal kurzschließen damit die Sicherung nicht fliegt oder bringt das nix?
    Oliver
  • Wie gut ist der Raveland 2*18Zoll Subwoofer?
    • Oliver
    • 11. Juli 2003 um 00:23
    Wie ich gerade sehe bist du 19 mein Jung :D:D:D :wink:
    Ein Glück ist das Board unmoderiert. :wink: :D
    • Oliver
    • 11. Juli 2003 um 00:09
    Koffergrill Milano
    Koffergrill 2-flammig, Seitenteile aus hochwertigem Aluminium-Druckguß.
    Kompl. mit Grillspieß, 2 Fleischklammern, Grillrost-Saftschalen-Set mit Rosthalter, Gasschlauch und Standbeinen.
    Leistung:
    Verbrauch:
    Gewicht:
    Koffer:
    Grillrost:
    Farbe:
    ca. 4000 Watt
    ca. 313 g/h bei 50 mbar
    ca. 9,0 kg
    ca. 50 x 30 x 12 cm
    ca. 43 x 23,5 cm
    rot
    • Oliver
    • 11. Juli 2003 um 00:05
    *grml*
    Da komm ich über! :D
  • Körperverletzungsanzeige wegen zu hoher Lautstärke?!?
    • Oliver
    • 10. Juli 2003 um 23:53
    Hm, man müsste mal ein Mischpult bauen was die änderungen am Gain und an dem Mischpult EQ nur auf die Monitoranlage routet und weiterhin ein sauberes Signal an die PA sendet, ich glaube dann wären viele Ohren und PA's heile geblieben...
    Natürlich brauch der DJ dann auch ein hammer extremes Monitoring.
