  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • URPS (mal wieder)
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 19:44
    Hmm, klingt plausibel.
    Wenn man sich mal richtig den Kopf zerbricht wird einem auch klar wie sehr das URPS jedem! System überlegen ist.
    Naja, früher oder später werde ich auch mal eins im Auto und/oder zu Hause haben.
  • 2 amps mit nur einem kleinen mischpult ansteuern, wie?
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 15:00
    Anonymous schrieb am 2002-12-05 14:52 :
    Und beim durchlinken hat man nur ein Kabel zum Amp-Rack hin...
    Kommt drauf an wo man den Y-Adapter draufsteckt.
  • URPS (mal wieder)
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 14:47
    Naja, es gilt ja Membranfläche * Hub (einfach gesagt unter normalen Bedingungen). Wenn also eine kleine Membran viel Pegel bei tiefen Frequenzen erzeugen soll muss sie huben. Eine weiche Aufhängung ist denke ich mal besser für den Wirkungsgrad des Chassis. Im einzelnen sind wohl 18" Bässe (oder größer) die beste und kostengünstigste Möglichkeit für Bass da man mit wenig aufwand am meissten Druck erzeugen kann, klanglich ist das natürlich nicht das Nonplusultra.
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 12:48
    Ich würd die Y Adapter empfehlen. Musst den Pegel dann aber natürlich an den Verstärkern einstellen.
  • Datenbankprobleme
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 12:42
    Tach,
    also ich bekomme wenn ich durchs Forum navigiere anstatt des gewünschten Inhalts ein Fenster mit folgendem Text:
    An Error Occured
    ---------------------------------------------phpBB was unable to connect to the database.
    Please check $dbhost, $dbuser, and $dbpasswd in config.php.
    Bin ich da der einzige? Ist das Problem bekannt?
    Schönen Tag noch
    Oliver
  • URPS (mal wieder)
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 12:33
    Hmm, da halt ich nicht viel von. Viele Chassis sind vom Hub her eh nicht ausgelegt um extrem tiefe Frequenzen zu spielen. Man kommt doch schon bei normalen Frequenzen ohne entzerrung an die Grenzen des Chassis. Wenn ich da irgendwo im Tiefbassbereich 12Db reindrücke ist klar das der Töner dann noch extrem viel mehr huben muss. Was hat man davon? Es wird wahrscheinlich einfach den Töner zerreissen. Oder lieg ich jetzt irgendwie falsch?
  • VT 108 - kaufen oder nicht?
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 12:05
    Von Syrincs gibts da ein paar schöne Sachen und zwar das S-25 oder das Quader-10 oder für etwas größere Sachen das S-3 System. Ich würd mich mal auf http://www.syrincs.de umschauen.
    Edit:
    Das ist übrigens die S-25.
    Technische Daten:
    Frequenzbereich (-10 dB): 65 Hz - 22 kHz
    Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 4 pi): 90,5 dB
    Belastbarkeit: 150 Watt rms
    Maximalpegel: 110,5 dB SPL +6 dB peak
    Nennimpedanz: 16 Ohm
    Abmessungen (BxHxT): 187 x 424 x 181 mm
    Gewicht: 6,5 kg
    Das S-25 Lautsprechersystem ist ein Nahfeld-Beschallungssystem, welches sich neben hochwertiger Musikwiedergabe auch für Sprachwiedergabe bei großem Dynamik-umfang und verfärbungsarmen Präsenzbereich kombiniert mit einer kraftvollen Tiefmitteltonwiedergabe ab 80 Hz eignet. Es kann allein oder aktiv getrennt mit Subwoofern betrieben werden. Neben der Nahfeldbeschallung ist es auch als Füllsystem in Delay- Anlagen und verteilten Soundsystemen vorgesehen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-12-05 14:58 ]</font>
  • Welcher Sub macht wirklich Bass?
    • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 11:51
    Was für Musik soll den über die Dinger laufen und wieviel wollt ihr ausgeben und wie extrem soll es denn werden. Mir kommt bei um die 150Db nicht das Mittagessen hoch... aber das ist ne andere Sache.
    30-80Hz ist natürlich wieder so ein toller Bereich.
    Syrincs Eurosub gibts auch noch.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-12-05 14:18 ]</font>
  • Gute PA für WENIG Buget
    • Oliver
    • 4. Dezember 2002 um 11:27
    Kauf dir die JBL wenn sie dir gefallen. Ich glaub die sind am schwierigsten kleinzukriegen und laut gehen die auch. Im Sound sind sie aber sehr bescheiden (oder Martin? *g*) aber wenn sie dir gefallen ist das auch kein Problem. Ansonsten würd ich mir noch die Behringer Boxen und die HK PR112 irgendwas anschauen die würden auch in frage kommen. Sehen kannst du sie bei Thomann.de
  • DJ setzt zur Verteidigung an
    • Oliver
    • 4. Dezember 2002 um 10:44
    Naja, der DJ geht mit seinem Pult aber nicht direkt in die PA (hoffe ich mal). Die PA muss ja auch eingestellt werden und das passiert bestimmt nicht mit der 3 bandigen Klangregelung vom DJ Mixer.
    Schlechte DJ's werden auch Mist machen wenn sie vor der PA auflegen da kann man nix gegen machen. Mit guten DJ's klappt es doch auch gut. Ich sehe halt als grösstes Problem das die PA halt oft unterdimensioniert ist und das ist für mich ein Grund eine Disco zu meiden oder nicht erst zu betreten.
    • Oliver
    • Oliver
    • 4. Dezember 2002 um 10:09
    Naja, der DJ ist aber nicht dafür verantwortlich wie die PA klingt.
    • Oliver
  • Syrincs MPA1 Top und was darunter??
    • Oliver
    • 4. Dezember 2002 um 08:10
    Der Euro Sub geht schon sehr krass zur Sache. Das Problem von Syrincs ist halt das es fast niemand kennt aber trotzdem echt schweinegeil ist. Ich würds mir auf jeden Fall mal anhören.
    • Oliver
    • 4. Dezember 2002 um 08:07
    Kopfhörer?
    • Oliver
    Kopfhörer?
  • symmetrisch oder a... oder was ???
    • Oliver
    • 4. Dezember 2002 um 08:03
    Wenn das signal symmetrisch übertragen wird wird es einmal normal und einmal phasengedreht durch die Leitung geschickt und am anderen Ende wieder richtig zurückgedreht. Dadurch das es wieder zurückgedreht wird löschen sich die Störgeräusche aus.
    • Oliver
    • 3. Dezember 2002 um 05:49
    Ich würd mir auch mal das S5 System anschauen. Da sind dann doppel 15" Subwoofer drunter und für ganz unten nimmt man den Eurosub. Hab schon 2 Stacks S5 mit je ein Eurosub pro Seite bei der SAS Band gehört die ihren eigenen Tonmann dabei hatten. Das ganze war im Braunschweiger Stadion und es war am FOH sehr laut und der Bassdruck war auch enorm.
  • Destruction Derby....
    • Oliver
    • 2. Dezember 2002 um 15:15
    Hehe, extreeme reconing. Nich so doll stacken die armen EVoice und einen schön hohen Subsonic setzen.
  • Car Audio bleibt Car Audio und PA ist PA!
    • Oliver
    • 2. Dezember 2002 um 15:05
    Im Car Hifi Bereich passiert das gleiche wie im PA Bereich wenn man Leute mit dem gleichen wissen vergleicht. Es werden gezielt Gehäuse berechnet und nicht irgendein Töner in irgendein Gehäuse gesteckt. Das Gehäuse ist, auch wenn es manchmal klein erscheint, meisstens genau richtig für die Chassis für den gewünschten Zweck da Car Hifi Chassis durch den starken Antrieb gar nicht in einem so großem Gehäuse verbaut werden müssen. Durch die im normalfall tiefe Abstimmung geht viel Wirkungsgrad flöten, das macht aber nichts weil es durch Endstufenleistung ausgeglichen wird, ausserdem schenkt einem die Karosse noch ein paar Db. Laut wird es bei ordentlichem Material allemal. Und von dem was sich im Auto realisieren lässt an Pegel und Klang können sich viele PA's mehere Scheiben abschneiden (obwohl das zwar nicht die höchste priorität einer PA ist audiophil das Eingangssignal wiederzugeben). Im Auto geht es nicht nur um bumm bumm. Kommt mir manchmal so vor als ob Leute die schöne Anlagen in ihre Autos verbauen hier als unfähig abgestempelt werden.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-12-02 15:10 ]</font>
