Wieviele 18 Zöller willst du bauen?
Beiträge von Oliver
Was ist denn ein "Zeus" System? In welchem Maße fahren die Tops und Bässe auf?
Naja, ich würd mir 15" im Bass holen für Techno. 18" macht da echt keinen Spass mehr. Damit es überhaupt Spass macht natürlich extrem auffahren. Sehr gut haben mir die 16 Kurzhörner im Fun2000 in Hannover gefallen (gefallen mir immer noch). Was willste eigentlich beschallen?
Also von den Sets würde ich dir abraten. Amtliche Turntables sind folgende:
Technics 1210er:
Wird schon seit Jahrzehnten fast unverändert gebaut ist robust und einfach der Standard.
Vestax PDX 2000:
Etwas billiger als der Technics. Hat einen stärkeren Antrieb und mehr Funktionen. Wie es mit der Haltbarkeit aussieht kann ich aber nicht sagen.
Reloop 4000/5000:
Der billigste von allen die ich aufgezählt habe. Laut Hersteller stärkerer Antrieb als der Technics und einen größeren Pitch Bereich. In den neuesten Versionen haben die Turnies sogar ein Stahlgehäuse was sie nicht so anfällig gegenüber Rückkopplungen macht. Wie es mit der Haltbarkeit aussieht kann ich aber auch nicht sagen.
Numark TTX:
Der teuerste Turntable in meiner Aufzählung mit 595Euro bei Thomann (als Beispiel). Extrem starker Motor und viele Funktionen.Zu den Pulten kann ich sagen das man als Einsteiger entweder zu der VMX Serie von Behringer greifen sollte wenn man Techno etc. auflegen will. Wenns eher in Richtung Hip Hop geht sollte man den Gemini UMX wählen. Die beiden Pulte sind auf jeden Fall ihr Geld wert und ein guter Einstieg ins DJing. Falls man doch mehr ausgeben will/kann kann man sich das Pioneer DJM Pult kaufen was quasi Standard bei den DJ's ist. Es gibt aber auch viele negative Meinungen im Bezug zum Pioneer (einfach mal die Foren Suchmaschine benutzen).
Kopfhörer:
Da hat man die Wahl zwischen:
Sony, Technics, Sennheiser und Pioneer.Am besten probehören und dann entscheiden.<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-11-24 21:59 ]</font>
Technics 1210er:
Vestax PDX 2000:
Reloop 4000/5000:
Numark TTX:
Kopfhörer:
Tach,
wisst ihr vielleicht was auf dem B.TV Rave rumhängt und steht? Licht sieht ja schonmal nicht schlecht (teuer) aus. Was haben die für eine PA?
Oliver
Sascha-B. schrieb am 2002-11-23 02:51 :
sers
unter http://www.homeaudio.de kann man einem gerd niklas ne mail schicken, der hat urps-taugliche chassis für um die 30-40 euro.
Wären für nen 6-8er urps ggeignet.Ich will det mal fürs wägelchen testen, laut aussage würde es gut knallen, (mann sollte auf jeden Fall noch zwei 20er -25er normal auf kickbass trimmen und miteinplanen da die 16er kickbässchen im panel nicht ausreichen würden..)ich bin mal gespannt.Was sollen denn das für Chassis sein? Ich find den Preis ganz schön heftig.
Es spielen noch mehere Faktoren wie z.B Power Compression eine Rolle. Power Compression bedeutet folgendes: Die Schwingspule des Lautsprechers vergrössert ihren Widerstand bei hohen Leistungen die auf den Lautsprecher gegeben werden. Durch den größeren Widerstand wird der Lautsprecher (das Chassis) halt leiser. Bei manchen Chassis ist Power Compression ausgeprägter und bei manchen halt nicht. Power Compression kann schon ein paar Db schlucken.
doppelte Lautstärke: +10dB
doppelter Schalldruck: +6dB
doppelter Abstand: -6dB
doppelte Membranfläche: + 3dB
doppelte Leistung: +3dB
doppelte Mebranfläche & doppelte Leistung +6dB
vierfache Leistung: +6dB
zehnfache Leistung: +10dBMit den Werten kannst du dir ausrechnen welcher Lautsprecher lauter ist.
ZitatAlles anzeigen
maha schrieb am 2002-11-22 21:03 :
*frag*
Eventuell sogar was gescheites?.....
------------------------------------------Annahme:
- Ein 128 Array schafft 512 akustische Watt
- dafür sind 128* 50 Watt = 6,4 KW an Ampleistung erforderlich....
- Jeder der Einzeltreiber liefert 512/128 = 4Watt- Ein einzeln eingesetzter Treiber weist im TiefBass höchstens 0,5% Wirkungsgrad auf.... daher sondert er 50 Watt*0,005 = 0,25 akustische Watt ab.
----------------------------------So! Nun denken wir einmal sehr quer!
Das Einzelstück leistet 0,25 Watt
Im Array leistet das Einzelstück 4 Watt, also das 16-fache....Beide akustischen Leistungen sind aber im Vergleich zu den 50 Watt Input SEHR gering.
Ergo!!!! Der ChassisHub wird bei verurpsten Großarrays im unteren Bereich NICHT sinken. Nahe der Reso schon.
Gegenstimmen?
Gruß, maha
PS: obige Zahlenwerte sind Hausnummern! Es geht um´s Prinzip!
Ich würde sagen das es eher andersrum ist. Je Tiefer die Frequenz desto besser koppeln die Chassis und der Strahlungswiederstand erhöht sich. Wenn man dann höhere Frequenzen reinjagt verringert sich der Strahlungswiederstand und die Chassis huben dadurch mehr.
Geschmackssache. Und was für dich der Overkill ist ist für andere Leute Gesprächslautstärke...
Für kleinere URPS (also welche mit weniger Chassis) brauchst du Chassis die ein bisschen Huben können da der Strahlungswiederstand bei Verwendung von einer geringeren Anzahl Menge Chassis sinkt und dadurch auch der Druck auf der Membrane. Die Chassis müssen also huben können. Falls du aber ein großes URPS bauen willst musst du bedenken das die Chassis durch den größeren Wiederstand weniger huben und die Schwingspule bei langhubig ausgelegten Chassis dadurch nicht mehr so gut gekühlt wird und die Chassis unter Umständen abrauchen.
Wellenfront hat sich über die Auslegung der Chassis im Bezug zum Hub schon geäussert. Musste ma schaun. -
Wann treffen die ESX denn bei dir ein und wann wirst du sie probehören?
Was mich interessieren würde wär wie sich der Strahlungswiederstand und der Output verhalten wenn ich die Chassis anders anordne. Wäre es nicht möglich Chassis die nicht viel Huben können und dadurch die Spule immer schön gekühlt wird so anzuordnen das der Strahlungswiederstand hoch genug ist um genug Belastung auf die Membran zu geben? Wenn man das machen könnte könnte man ja die Arrays je nach größe anordnen.
Reloop 5000er, Vestax PDX 2000, Numark TTX.
Der Reloop ist am günstigsten, dann kommt der Vestax und dann der Numark. Vom Antrieb her sind sie glaube ich alle stärker.<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-11-20 03:49 ]</font>
Naja, war wohl von uns beiden ein wenig verallgemeinert. Hängt ja mit der Abstimmung des Gehäuses zusammen wie man den Speaker halt laufen lassen will...
