  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • ÖRPZ Chassis, die Masse machts
    • Oliver
    • 13. Oktober 2002 um 02:17
    Ich würde welche abnehmen da ich extremest an einem URPS interessiert bin und eins für mein Auto bauen will.
  • so jetzt mal klartext bitte
    • Oliver
    • 11. Oktober 2002 um 01:38
    Der Sashx aus dem Deejayladen Forum?
    Wenn du an das Treffen denkst würde ich dir empfehlen dir erstmal ein bisschen gutes Zeug zu kaufen und den Rest dazuzumieten für die Veranstaltung. Für 8000€ bekommst du schon sehr geile Tops, Amps etc. und mit dem Equipment kann man schonmal kleiner Dinge richtig gut machen.
    Da die Forenparty in einer großen Halle starten soll musst du auch an Delaylines denken die auch nochmal ein paar Euro kosten.
  • Limiter in Yamaha P4500
    • Oliver
    • 9. Oktober 2002 um 19:30
    Wie schon in einem anderen Thread geschrieben betreiben wir unsere P4500 Stereo an einem Kanal an 2 Ohm am anderen an 4 Ohm. An einer Seite hängen 2 doppel 12" Tops und auf der anderen ein doppel 15" Subwoofer. Die Endstufe und die Töner machen das locker mit. Es ist bisher noch nichts kaputt gegangen und die Endstufe wird wahrlich nicht sanft behandelt. Einen Limiter hat unsere P4500 übrigens nicht.
  • ML Audio
    • Oliver
    • 8. Oktober 2002 um 20:44
    Das Thema hatten wir schonmal. Musst mal die Suchmaschine anreissen.
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 8. Oktober 2002 um 20:38
    Naja, jeder definiert Kickbass anders...
  • PA für Diskothek für bis zu 1500 Leute. Was ist sinnvoll
    • Oliver
    • 7. Oktober 2002 um 21:54
    aw-audio schrieb am 2002-10-07 21:34 :
    @ alle Alpha conzept interessierten.
    wer die mal hören will ,sollte ins tarm center gehen, entweder das tarm in bochum oder in Frechen bei Köln.
    http://www.tarmkoeln.de
    die X-1 sind echt der hammer kann ich sagen, in einem kleinen raum haben die da 8stck, die erzeugen punsh sage ich nur.
    in einer grösseren höheren halle im tarm hängen noch mal 4 X-1 und 4 b-3.
    die B3's sind ebenfalls sehr gut finde ich, trotz des Evm18er haben sie ne menge punsch und kommen auch genug tief.
    Der d&B b2 kommt selbstverständlich noch was tiefer.
    aber der B3 ist ein guter kompromiss
    Meine Meinung, kauf dir kein Dynacord Alpha!
    Syrincs S5 + Eurosubs wären mein Tip oder ein Syrincs MPA + Eurosubs. Sehr guter Klang, extrem hoher Pegel. Deine Gäste werden sich freuen. Nichts ist in einer "Technodisco" schlimmer als eine schlechte Musikanlage.
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 7. Oktober 2002 um 18:05
    tthorsten schrieb am 2002-10-07 18:00 :
    Roller saftey heistt das zeuber wort für moving traverse.
    teure aber vorschrift.
    Kannst du das ein bisschen ausführen oder mir per PN schicken falls es zu offtopic wird? Also die Traversen hingen an den Motoren einfach an der Kette, sonst keine Safetys. Auch die ganzen Lichteffekte sind nicht gesichert...
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 7. Oktober 2002 um 17:59
    Moser
    Komm nach Wolfsburg.
    @Alle
    Ich weiss das es in dem Bereich offtopic ist, aber muss eine mit Lifts in einer Disco Betriebene Traverse (naja, mehere Traversen) gesichert sein oder reicht die Befestigung durch die Ketten der Lifts?
  • TSP - Pro und Kontra :-)
    • Oliver
    • 7. Oktober 2002 um 01:11
    Ich bin der Meinung das man die TSP als Anhaltspunkte sehen kann, die Beschaffenheit des Chassis aber eine mindestens so große, wenn nicht größere Rolle spielt. TSP bei 1Watt gemessen, null Hub, "null" Partialschwingungen. Wenn man sich ein Chassis nu anschaut das sehr gute TSP hat aber die Membrane labberig ist kann man davon ausgehen das wenn man den Töner mit mehr Leistung belastet die Parameter für den Popo sind.
    • Oliver
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 6. Oktober 2002 um 16:55
    Aber die Alpha sind doch für die Disco oder nicht? Oder wer schleppt 134Kg schwere Tops mit sich rum die sich leicht durch anderes Material ersetzen liessen?
    Und die Unterschiede zwischen PA und Disco Boxen werden doch nur im Abstrahlwinkel liegen oder? Gut klingen soll beides.
  • doppel 15er
    • Oliver
    • 6. Oktober 2002 um 15:04
    Im Fun/Lollipopp haben die eine andere Anlage. Nicht verwechseln mit Fun 2000.
  • doppel 15er
    • Oliver
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 5. Oktober 2002 um 19:48
    Bei der Firma wo ich im Moment arbeite haben wir nur Syrincs. Dort konnte ich auch das MPA das S5 das SPS 3 das S3 und andere System hören und weiss wie gut die klingen, darum wundert es mich auch extremst wieso bei so großem finanziellen Aufwand auf das Material zurückgegriffen wird oder es an Know How mangelt.
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 5. Oktober 2002 um 18:52
    Aber wieso nimmt man da solche Klötze? Die Ausmaße sind ja echt nicht mehr homöopathisch und mit dem Gewicht von 134Kilo sind die teilweise bestimmt echt schwer unterzubringen. Doppel 12" + 2" Hochtöner würde doch auf jeden Fall reichen. Oder man machts wie im Fun 2000. 4 Punkt beschallung an jedem Punkt zwei Tops mit 12" Bass und Hochtöner und ordentlich Subs dazu. Das reicht völlig.
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 5. Oktober 2002 um 18:11
    *lol* Ich hab dochs Datenblatt runtergeladen. 65Hz-23Khz -10db! Und das mit 2*15" 2" und 2 Tweetern.
    Und die Angabe für den maximalen Pegel ist berechnet (135db)!
    Nene, sowas geht doch gar nicht.
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 5. Oktober 2002 um 17:52
    Ich hatte auch den Eindruck das da jemand zuviel Geld und zu wenig Know How hatte als er die Disco "gebaut" hat. Was da an Equipment rumhängt Martin Movingheads, Clay Park Scanner, fahrbare Traversen und für den DJ auch nur das feinste vom feinsten. Aaaber der Lightjockey ist 'ne Null, der Discjockey auch (er ist resident dort), also alle keinen Plan. Und wenn ich mir dann die Technik mal angucke von wegen Sicherheit. Ich glaube wenn man da mal das Aufsichtsamt hinschickt machen die den Laden sofort zu.
    Nochmal zu den Alphas. Ich hab jetzt keine Lust mir mit ISDN die ganzen Datenblätter runterzuladen. Weiss jemand was die für eine Bestückung haben? Wie weit kann man die spielen lassen? Ich hoffe doch Full Range bei den Ausmaßen, alles andere wäre peinlich.
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 5. Oktober 2002 um 17:02
    Naja, ich bin ja auch ein Technofreak, was ich da gehört habe war aber sehr seltsam (milde ausgedrückt). Die hingen in der Disco Novum in Wolfsburg. 4 Punkt beschallung, mit 4 von den Viechern. Der Bass hatte den Sound wie aus dem Ghettoblaster, konnte nicht richtig tief und auch nicht richtig kicken war schwammig und unpräzise Stimmen waren irgendwie sehr im vordergrung, höhen waren dagegen sehr im hintergrund.
    Ich versteh auch nicht wieso man sich da solche Klötze hinhängt. Im Fun 2000 in Hannover (meine absolute Referenz) hängen 8 Limmer Tops in 4 Punkt beschallung und die machen einen so geilen Sound bei extrem hohen Pegel das es einem warm das Bein runterläuft.
    Der DJ im Novum Gestern war absolut die höhe, 2 dicke Denon Doppel CD-Player und Technics Turntables da liegen und hat nach einem Lied einfach das nächste angemacht ohne irgenwelche Übergänge. Aber das ist ein anderes Thema.
    • Oliver
    • 5. Oktober 2002 um 16:53
    Für mich ist der absolute Favorit in Sachen Discoanlage das Fun 2000 in Hannover. Wenn du das erreichst was die dort erreicht haben mit ihrer Anlage machst du jeden Technofreak glücklich. Die haben dort Tops von Limmer, was für Subs die haben weiss ich nicht.
  • Alpha Boxen?
    • Oliver
    • 5. Oktober 2002 um 16:21
    Tach,
    also ich war gestern das erste mal in einer Disco bei mir in der nähe. Dort hatten die mannshohe Boxen wo unten ein Alpha Zeichen drauf war. Kennt die jemand? Ich fand sie schrecklich!
    Oliver
