nimm den kind doch nicht seinen luftballon ![]()
Beiträge von TBF
die 4 acoustic glänzen v.a. durch massive designfehler für viel Preis sprich das Designfehler / Preisverhältniss ist gut (sofern man gerne designfehler kauft)
den monacor müll kann man getrost immer entsorgen die habens noch nicht gerafft dass man aus china auch qualität haben kann Monacor leifert immer schlechteste Sachenfürmaximalsten PReis für gewinnmaximierung drum war die schon grottenschlechte Tpamp um einiges besser
bei Monacor produkten mangelt es immeran transistorbestückung schaltungskonzept dassitgerad fürhifi brachbar mehr nicht derTpamp hat das selbe problem nurwar er vorjahrenwo errausklam nochdasbilligste sodass sich modifikation lohntebeim aktuellenpreisniveau (masslos überteuert) lohnt sich dasnicht -
a)
die amps habt ihr wegen zu hohem Crestfaktor / Frequenzproblemen aus dem Schrottaggregat geschossen, Aggregatbetreib ist für viele anscheinend nicht ganz klar! kleiner Tippp verforumung des Netzsinus effektivwert (Multimeter) bleibt gleich peakwerte / Crestfaktor nimmt abartig zu -> der ringkern ist überlastet bzw. der minizwischnkreis der PLX (die daran immer stirbt u.v.a irreparabel austausch mainboard des einplatinen SMD designs ca. 700 Euro ausser man kanns selber) wenn vielstromgezogenwird - bass!! - dannsinktauchnoch diefrequenz was ringkerne überhaupt nichtgerne mögen (Stromfluss!!! /Winkel) dem schaltnetzteil wärs prinzipiell egal wenn da nicht der hohe crestfaktor wäre der bei der Auslegung der PLX zu einerkettenreaktion führt
b) die hochtonamps habenüberlebtda sieselberhöhere Crestfaktoren zur verfügung hatten -ausgangsseitig sodass kleienre stromspitzen mitfolglich mehrreserve dernetzseitigen Stromspitzen zurverfügung stand
c) beisoeinembetreib nimmt die PEakleistungdes amps bis zum ableben ungeheuer zu was mit megarumms bedankt wird
d) die LDPA ab ca. Oktober ist defintiv für überhaupt keinen Brückenbetreib ausgelegt da die beiden platinen unterschiedlich bzw. fehlbestückt sind d.h. man erhält "etwas" merkwürdigverformte Ausganssignale mit geringem crestfaktor die zuschnellem vorzeitigem Ableben der Speaker fürhen
e) dieToshiba bestückungkann definitv bis 1,6 ohmrunterimstereo betrieb allerdingsdann thermischeüberbeanspruchungmitzeitweisem ausschalten
f) diesankenbestückunggeht hoch -diehifi transistörchen sidn fürsolche folter nicht gebaut (meistens der Spannungs"schalter" sanken bzw. die sperrdiode) mit kettenreaktion aufnachfolgende bzwe. vorfolgende (treiber) schaltkreise
-> speaker starb an zu geringem crestfaktor und signalverformungdurch LD !!!! LD's nach ca. oktober darf man nicht brücken ohne vorher den Mist mal umzubauen was da der Hall produzent zusammengebastelt hat
-> Amps starben an minderwertigem Aggregat mitvielcrestfaktor und evtl. zusätzlichen Frequenzschawnakungen -
ironie modus an
Deutschland hat fertig ...
wenn hörnli autos konsturieren würde, dann
müsste ein VW Polo die beschleunigungseigenschaften eines Ferrarihaben
dies wird durch einen irrsinnig starken motor erreicht
fürs fahrwerk ist kein geld da, deshlab darfs gernemalinstabil werden (partialschwinungen)
damit es dann nicht zu "giftig" abgeht und das fahrverhalten besser wird nimmt hörnli kein getreibe (controller) sondern ziehtdiehandbremse serienmässig etwasfest (widerstand) das hat den vorteil die geballtemotorkraft etwas zu bändigen Ausbrechendes autos ist ein zu tolerierendereffekt wie die partialschwinungen jetzt benötigt er nurnocheiine formel wie stark er die handbremse /motor diemnsionieren muss um nochschwarzer stricheaufdiefahrbahn malen zu können (xmax zu SPL) ohnedasdas auto zu langsam (zuwenig spl) wird, wiedas auto dann aufder strasse liegt (partialschwinungen) ist zunächst malegal weil vomidealenauto (kolbenschwinger) ausgegangen wirdleider wird sich das reale autogantz anders verhaltenwiedas ideale auto
/ironie off
bitte nicht böse seinmussteaberernsthaft schmunzelnlösung a)
mannehmeeinen "klopfer" der wenn erdiese bedinungoptimal erfüllt keinmitteltönerist (steife membran) z.b. JBL 2206 oder dassammi baugleichderivat
dannstopfe man 2...4 6" darüber -> hörnlis "polo" wird zum mercedes würde aberfunktionieren (gewicht wird gemotzt)
lösung b)
man nehmeeinen "giftigen" 12"er und zähme denper controller indem man oben absenkt vorteil manhat oben mehrluft und headroom unteneinen kontrollierten und giftigen pöck nachteil da 12" werdendiemittenhalt immernoch nach12"klingen verwaschen und träge
lösung c) mannehme einen langweiligen12er ala RCF520 o.ä. manerhält viel low mid dassehr überzeugend ist diemitten kommen ausnivelliert undlahm nochirgendwie raus notfalls perEQnachhelfen klingt halt nach nem lahmen 12er
lösung d) man nehmedas hörnli konzept mit widerstand dielowmids kommen jetzt "irgendwie" im "wischi waschi modus schön vorkomprimiert damit mansichden optimode kompressorspart die mittenstören nicht weiter da die pappe lustlos herumlangweilt und klirr gibtsauch weniger wo kein pegel da kein klirr und wenn klirr schingt der schön aus und machtwischi waschi musik schön nach hifi art nixstört nix tönt alle zufreidenein geeigneter mitteltöner hateine leichte weiche nawi membran kann fiolöglic hschlt grundton v.a. wenn erviel antreib hat was ihm in denmitten spritzigkeit bringenwürde
einguter grundtöner hat einesteife tiefe meist nicht nawi membran mit mehrhubdamit mitteltöne ausniveliert werdenund keine biegung dermembranstattfinden kannferner ist dieinterne dämpfung höher damit oberwellen =m,itelton unterdrückt -weggedämpft werden diese kann manauch über Wiederstandkraftloser antreib wegdämpfen pappe spule absorber -
ironie modus an
/ironie off
lösung b)
verneung luftspalt hat folgen:
+der antreib steigt
+die impulsivität der wiedergabe steigt
+die wärme abführung wird besser
+ mankann wenigermagnetfürgleichen antreib verwenden oderdiepolkplattedickermachen für mehrvirtuelles Xmax -besseres verhalten imgrenzbereich
- man darf nicht schlampig produzieren -> schräge spule verzogene spule => kratz
- zulieferteile dürfen keine billigstkomponenten sein -
kann ich mir nicht vorstellen -evtl. verwechslungmit PA1600?? habe am mittwoch mitm hall foniert wegen wieder mal einer abgenippelten PA1000 (neue serie) und da die servicwerkstatt gerade so überlastet ist, dass 2 wochen reparaturdauer aktuell sind, wollte ich noch eine anschaffen (da für selber reparieren einfachkeine zeit undausserdem solltendieihren murks selber ausbaden). hab dann zwwar keine genommen da mir zu teuer aber von ausverkauft hat es da überhaupt nichts geheissen - sprich ich nehme an dass da was verwechselt wurde oder der Sonderpreisabverkauf der lagerware plötzlich in hohe stückzahlen kam und deshlab wohl ausverkauftist.
ist aber ned schlimm, gibt mittlerweile deutlichst besseres für weniger - und nein dieses mal sage ich gar nix mehr auch nicht per pn dann gibts auch kein quailitäsDesaster mehr (die alternative kann jeder mit technischem verständniss sofort als DEN insidertipp sofort identifizieren) wer nicht sollahlt maintronic kaufen
hawkind .... laut???? langsam verstehe ich div Meinungsverschiedenheiten, halte das system für mal ausgesprochen leise dazu klanglich auch keine erleuchtung
die DE750 Derivats Kreissägen kann man für irgendlweche Partyboxen verwenden andere existenzberechtigungen haben die NICHT der DE750 ist schon schlecht (für billigstbeschallung aber noch akzeptabel) das Paudio derivat ist wie JBL2445j - hat keinerlei existenzberechtigung
nimm nen vernünftigen 1"er ala BMS oder Oberton 2 fliegen mit einer klappe geschlagen: tief trennbar und excellente Höhen unddieweicheist auch einfach. die PAudio dinger an irgend welche blöden in ebay verklopfen
kurzantwort:
GähnMittellange antwort:
"tuning" PErhammer aufm magnet bzw. Widerstand zurabsenkung derantreibsleistungund "besserem" da ungehemmtem Partialgeschwinge ist alt manbescheisstda immer wieder leute da schlechtepappen dank Antreibsmangel richtig "gut" klingen... wasnicht da istnervt auch nichtah jawenndu nicht anhebenmöchtestunten wiewärs mitabsenken oben.... nurmalsoalsidee
(digi EQssidn billig heissen controller unddieheissenUltradrive undkommenvon behringer) -
kurzantwort:
die haben nen standard fehler konstruktionsbedingt daran sterben die immer wieder das sieht man wenn man die Stufe reparieren kann auch blind
mach ihn auf verm sanken drin undeshat peng gemacht oder auch nicht aufalle fälle garantiefall beim halll innerhalb vonein paartagenbei anderenhändlern halt so schnell wie die wollen
kannst ja malbereichten -
diese chassis sind dermassen unbrauchbar, dass ich fordere diesen thread instant inst offene Brett oder Einsteiger Brett zu verschieben. wer diese dinger freiwillig für Beschallungszwecke verwendet hat keinerlei Diskussions berechtigung
sorry für hart aber das ding geht nun überhaupt nicht, werde des öfteren mit 16 von den dingern gequält schlechteren klang gibts glaube nur beim ottoversand im bereich ghettoblaster
absolut unvernünftige DJs, die mehr gleichspannung als Musik ausm Mixer schaufeln, muss man richtig blamieren dahabe ich meine hellste freude daran
3 x ermahnen (mittelweile bin ichaberso faul dass mir +6...9 nochegal sindmantrinkt sichs schön so ab +12 ...+18 schreitet manein weil das klingt dann grütze)
dann 2 x selbst hand anlegen wenn DJ platten sucht, meist steigt die stimmung schlagartig wenn der sound besser wirdwenns nicht hilft dann kann man wenigstens den DJ noch blamieren: Delay (selbstverständlich immer ein bisserl hin und her schieben) auf die monitore .... jeder mix geht in die hose ist v.a. bei vollkommen überbezahlten stars wirkt das als volle stimmungsbremse wenn jeder übergang verkorkst wird neben bei noch erwähnen das bei alltzu hohem Klirrpegel schallbeugung in der location stattfindet, erkennbar an unkalkulierbaren DElays kann unterumständen wahre wunderbewirken (DJ'S sind bei hohen Gagen meistens zimelichmusikalischungeblidet (direkt quadratischproportional zur anzahl derroten LEDs) )
gibt hier auch ein mülleimerbrett??
wenndergepostete Fgang dieser brüllwürfel annähernd richtig ist ...... wuaaaaaaaaah hifi abstimmung durch gut 1k Senke hört sich immer gut an wie die alten musikboxen nur mit PA hat das nix zu tuen eher mit vorsätzlicher körperverletzung
kauft euch doch die 5000 Watt ottoversand anlage und seid da boh gongred grass eh glücklich
das niveau ist so was von entsetzzlich gering mittlerweile
das sit kein einsteigerforum sondern ein aussteiger forum -
das letzte ist das legendäre "martin" (dermal hier moderator war) horn wiedasging frag ihnselbst mein ding wärs nicht
was evtl. hiervergessen wird er hört techno undvielewollen indembereich tiefmittelton klirrmüll d.h. pappenklirrprodukte diemüssen auchdurchshorndruchdiesind typischerweise rechthoch ...
