  2. Fabs
Beiträge von Fabs
  • "arls" sub fragen
    • Fabs
    • 15. Juli 2004 um 17:52
    @moped nein bei dem bissel wirst du keinen unterschied hören
  • "arls" sub fragen
    • Fabs
  • "arls" sub fragen
    • Fabs
    • 15. Juli 2004 um 17:50
    also ich hab hier im forum gelesen das die mit 4stück ca 200-250 personen beschallen... denk mal das kommt ganz gut hin ich hab 2 und würde mir damit vielleicht so 50 bis knapp 100 zutrauen.. hab sie allerdings noch nicht wirklich geprügelt neuer amp kommt erst noch
    dann tipp ich bei 8 mal auf 4-500 indoor :wink:
    trennen... max 120hz
    Fabian
  • "arls" sub fragen
    • Fabs
    Fabian
  • "arls" sub fragen
    • Fabs
    • 10. Juli 2004 um 19:22
    dann bau doch lieber 4 einzelne mit griffen wie der aw-audio sie an seine gabut hat (ich auch) damit kann man sie allein.. quasi vorm bauch tragen
    da braucht ihr auch nicht öfter gehen und es hat jeder das gleiche gewicht wie bei nem doppelten... und ich wette spätestens nach dem 2. mal werdet ihr sie zu zweit tragen (die einzelversion)
    ich bin auch ein mensch der von natur aus faul ist.. aber ich trag die arls nicht freiwillig alleine, geschweige denn nen doppel-arls :wink:
    Fabian
  • "arls" sub fragen
    • Fabs
    Fabian
  • Störbrummen bei anschluss eines Kabelrecievers
    • Fabs
    • 7. Juli 2004 um 20:16
    das gleiche problem hatte ich auch mal... habs auch mit nem mantelstromfilter gelöst
    di-box kannst du probieren.. wobei die störgeräusche nicht vom stromnetz sondern von hochfrequenten einstreuungen im antennensignal kommen (denn dvd oder vhs lief bei gezogenem antennenkabel einwandfrei)
    frag mich nur warum das bei dem ddr hifi-amp der vorher dran war nicht zu diesen störgeräuschen kam..?
    Fabian
  • Ampleistung/dimensionierung bei Parallelschaltung
    • Fabs
    • 6. Juli 2004 um 19:40
    edit: ocb war schneller... aber egal steht eigentlich das gleiche drin :mrgreen: :edit
    musik besteht aber nicht aus gleichförmigen sinuswellen (stichwort crestfaktor).... der rms wert gibt den wert an den der lautsprecher über einen längeren zeitraum aushält
    und da der rms wert nicht der wert ist den der lautsprecher maximal verträgt (über kurze zeit) werden endstufen größer dimensioniert um die signalspitzen der musik sauber zu verstärken... das tut dem lautsprecher in dem moment überhaupt nix
    schlimmer ist dagegen ein zu klein dimensionierter verstärker der dann möglicherweise anfängt zu clippen... und dem lautsprecher eine gleichspannung zuführt-> sehr viel schädlicher als kurzzeitige "überlastung"
  • reinigung von amps (luftfilter) - vorschläge
    • Fabs
    • 5. Juli 2004 um 17:37
    @punch... hinten hat das nich viel sinn.. da saugst du den ganzen dreck vom filter ja noch in den amp rein->von vorne saugen!!
    da dreht sich der lüfter auch nicht
    • Fabs
    • 5. Juli 2004 um 17:35
    also ich mach das auch immer mitm staubsauger... das meißte verfängt sich ja eh vorn im filter (wofür er ja auch da ist) und das geht mitm staubsauger ganz gut... und bis jetzt wars noch nicht nötig den amp aufzuschrauben
    Fabian
  • x
    • Fabs
    • 1. Juli 2004 um 19:22
    @ Paul
    und von dem 1nen Euro kauft er sich dann das Holz+Gitter+..... :wink:
    Gruß Fabian
  • Topless
    • Fabs
    @ Paul
    Gruß Fabian
  • kratzender amp poti garantie?
    • Fabs
    • 22. Juni 2004 um 22:30
    hmm wollte den amp eigentlich nicht unbedingt aufschrauben... wegen garantie :?
    • Fabs
    • 22. Juni 2004 um 14:55
    werden kratzende amp potis (tamp1400) auf garantie gewechselt... oder sind das verschleißteile??
    also is ja nicht dramatisch da die eh nur selten benutzt werden aber doll find ichs nich :roll:
    Fabian
  • Kosten für ARLS Gehäusebau?
    • Fabs
    • 18. Juni 2004 um 10:35
    würde mich auch mal interressieren... hab meine ja aus osb gebaut und will die später evtl doch noch gegen welche aus mpx austauschen
    also ich hab für osb (incl. schrauben leim...) ca. 30Euro gelöhnt
    aber der preis beim tischler 18mm mpx würde mich interressieren
    Fabian
    • Fabs
    Fabian
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • Fabs
    • 17. Juni 2004 um 20:58
    RA-CG
    hast mittlerweile das 1x10" + 2arls gestestet?? reicht das top aus?
    Fabian
    • Fabs
    RA-CG
    Fabian
  • mindestleistung für optimalen klang?
    • Fabs
    • 17. Juni 2004 um 20:46
    hab schon seit ner weile nen gespräch (nervt langsam :mrgreen: ) mit meinem vater darüber ob eine box eine bestimmte mindestleitung braucht um ihren optimalen klang zu entfalten....
    nach oben hin ist es klar... mechanische/ elektrische belastbarkeit/ zunehmender klirr etc.....
    er meint aber das eine box eine bestimmte leistung braucht um optimal zu klingen... dann frag ich mich aber warum werden gehäuse und weichen dann bei 1Watt gemessen(frequenz/phasenverlauf...)?? da sollten die ja dann bei 1Watt genau richtig klingen und bei >1Watt ein verfälschtes ergebnis liefern... ?
    ich bin halt nach wie vor der meinung das eine box ihren optimalen bereich von 0 > bis zu dem punkt wo sie anfängt zu verzerren oder ihre belastbarkeit überschritten wird geht... und es keine "mindestleistung" für einen optimalen klang gibt
    könnte mir nur vorstellen das der bass bei größeren leistungen/läustärke subjektiv stärker(besser) empfunden wird.. durch die physische einwirkung (druck..)
    Fabian
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • Fabs
    • 11. Juni 2004 um 13:39
    danke dir... wollt mich nur noch mal vergewissern bevor ich das zeug bestelle :D
    bei conrad kann man sowas ja nicht kaufen... ne xlr kupplung fast 5Euro die hamm echt nen knall
    Fabian
