  2. Spencer
Beiträge von Spencer
  • EAW-Subs
    • Spencer
    • 4. Februar 2003 um 01:36
    LA400
  • Mayday 2003
    • Spencer
    • 31. Januar 2003 um 17:25
    Zitat von "tthorsten"
    Was wirds wohl geben entweder bewährt in Halle 1 EAW 750 8 Türme a 8 stacks
    oder EAW 760 in rauen mengen.
    in Halle 2 darf dann ein neues Beschalungs system laut machen
    genauso wie in Halle 3 .
    Licht wird wieder ganz anders.
    Nicht war Jungens.
    wieso unbedingt eaw ?
    haben die mit denen einen deal oder hat tonart auch schon 760 ?
  • Mayday 2003
    • Spencer
    • 29. Januar 2003 um 22:32
    du stehst wohl eher hinter den kulissen...kannst du nicht ´n bischen was verraten ?
  • Techno Veranstaltung in Halle mit 1500 Besuchern
    • Spencer
    • 23. Januar 2003 um 13:16
    Zitat von "PA-Tramp"
    Ich habe am 1.2.03 in Berlin eine Techno-Veranstaltung zu beschallen mit ähnlicher Personenanzahl (1600). Die Halle ist ca 50x25m groß.
    Dafür haben wir 8 TKE212; 8 Doppelbässe (2*18" Bassreflex)und 4 B1801. Das Amping erfolgt mit Kind XT4000 / Crown MacroTech 3600 VZ für den Bass und Kind XT3000 / QSC PLX3402 für dieTKE's. Strom: 32A
    Wenn du Interesse hast, kann ich dir danach sagen, obs zu wenig :cry: , ausreichend :roll: oder richtig fett war :lol: .
    in welcher halle ist die veranstaltung ?
  • BSS Produklte
    • Spencer
    • 14. Januar 2003 um 14:58
    echt, gebraucht ?
    laut desch hp sollen die doch neu sein ?
  • PA für 2000 Leute, welche nehmen???
    • Spencer
    • 4. Januar 2003 um 21:27
    was ist mit x-line compact ?
    da habe ich noch garnichts zu gehört...
  • Auslegung und Anschluss PA-Anlage
    • Spencer
    • 4. Januar 2003 um 14:19
    Maik schrieb am 2003-01-03 19:19 :
    Wie ich das verstanden habe, sollte ich mir also 15/3 Boxen anschaffen. Am besten mit Evoice-Bestückung drin. Bisher habe ich gehört, daß da Zeck, Magnum und Dynacord in Frage kommen würden. Ist es denn wirklich so, daß ich bei Evoice-Bestückung blind zulangen kann? Ich werde nämlich versuchen gebraucht welche zu erstehen. Ist der Klang in jedem Fall besser, als meine anfängliche Idee mit den HK's? - Ich bin da auf eure Erfahrung angewiesen...
    Welche Hersteller/Modelle würden noch für mich Interessant sein?
    Vielen Dank für das tolle Feedback,
    Maik.
    in solch einem kleinen raum und für 2 partys im jahr ist es völlige humbug da mit irgendwelchen aktivsystemen und extra subs herumzu hantieren.
    hol dir die 1503´er und eine vernünftige endstufe.
    was auch vernünftig ist und in der gleichen preisklasse liegt ist das dynacord little max system, erstaunlich wieviel bass aus einem 10" "Subbass" rauskommt, und auf 20qm hast du ein richtig dickes Brett ,versprochen !
    • Spencer
    • 2. Januar 2003 um 22:07
    für 20 qm hol dir electrovoice 1503´er, die sind sehr verbreitet, ziemlich preiswert, reichen auch ohne extra sub .
  • Stagepoint / Kassel Insolvent???
    • Spencer
    • 24. Dezember 2002 um 15:09
    tretet doch mit den leuten direkt in kontakt, dann wisst ihr es ganz genau !
    http://www.soundpolizei.org/forum/thread.php?threadid=253&boardid=36&styleid=1
  • Infrasub
    • Spencer
    • 18. Dezember 2002 um 22:48
    ich brauche neue bässe für meine pa-anlage, nach alldem was ich hier gelesen habe weiss ich dass ich esx und urpz bässe brauche , kann mir jemand einen link schicken wo ich die bestellen kann ?
  • Yammi DM2000
    • Spencer
    • 11. Dezember 2002 um 15:14
    ps: ich wars
  • Limiter einstellen
    • Spencer
    • 10. Dezember 2002 um 22:58
    erstens das, zweitens clippt viele amps bei unterschiedlichen pegeln (eingangsempfindlchkeit), stichwort constant gain bei crest. die impedanz der angeschlossenen ls spielt auch eine rolle.
    • Spencer
    • 10. Dezember 2002 um 12:57
    wenn der amp nicht klippt ist das wurst, ist halt nur leiser als möglich wäre.
  • Yammi DM2000
    • Spencer
    • 10. Dezember 2002 um 12:52
    beim XL-4 ebenso,
    hatte mal ne show,
    wo ich das pult durch aus- und einschalten alle 2 minuten resetten musste (inklusive muten aller weichen) weil das pult ständig alle eq´s auf bypass geschaltet hatte , alle kanäle gemutet, vca´s lustig hoch und runter gefahren hat (motorfader)
    • Spencer
    • 9. Dezember 2002 um 00:12
    PS:
    sehe gerade dass die Box weniger Leistung verträgt als der Amp raus tun kann...solange du es nicht übertreibst sollte es aber gehen aber denke dran: man bekommt auch mit Limiter LS kaputt !
    Für einen ganz genauen Limiter Threshhold müsstest du mal den maximalen Einganspegel deiner Endstufe und die Durchgangsverstärkung bzw. den Verstärkungsfaktor durchgeben !
    • Spencer
    • 9. Dezember 2002 um 00:09
    schau einfach nach bei wieviel db dein amp klippt, bei semiprofessionellen amps ist das oft bei 0,775 V. Das entspricht 0 dbU.
    Also stellst du den Threshold deines Limiters auch auf 0 dbU.
    Gain auf 0 dB.
    Attack auf maximal schnell ( hier kann man auch variieren, manchmal ist ein kurzes Clippen des Amps besser für die LS als ein dauerkomprimiertes bzw. limitiertes Signal), Release auf Auto oder einen Wert um die 150-200 ms.
  • MIDI für FBD
    • Spencer
    • 7. November 2002 um 22:57
    wenns bezahlbar sein soll: http://www.doepfer.de
    schau aber vorher nach, ob die parametersteuerung per midi wirklich implementiert ist, häufig ist die midi schnittstelle nur für program changes eingebaut, alles andere läuft über sysex und dafür brauchst du einen computer.
  • Digitalpult !? Welches nehmen?
    • Spencer
    • 13. September 2002 um 11:17
    Benny schrieb am 2002-09-13 10:38 :
    Jo hi, das 01V hat den vorteil das es wohl am meisten verbreitet ist. dh. Kaskade ist unproblematischer(jeder 2te verleiher hat so ein pult), ein fremder techi kommt damit klar (es gibt zwar immer noch mehr leute, die nur analog können, aber wenn einer digital kann, dann meistens 01V/02R)... übrigens hatten wir schon viele (junge) fremdmischer, denen wir das 01V und ein Alternatives Analogpult angboten haben und die sich dann für das 01V entschieden haben, einfach um neue erfahrungen zu machen. (ich weis es gibt 1000 de alte hasen, die niemals auf so einer teufelsmaschine arbeiten würden!)
    die Inovason ist auch ein sehr geiles pult, aber eher für größere geschichten. DA7 ist halt geil wegen des touchscreen. Das DM-24 oder wie es jetzt heist (tascam auf jeden fall...!) ist besser für recording und das Roland finde ich noch zu teuer (wenn man es ausreichend ausgestattet haben will) die spirit und LEM teile gefallen mir schon optisch nicht so, deshalb schau ich sie mir garnicht erst an-> kann dazu quasi nix sagen
    Gruß Benny
    das da7 hat leider keinen touchscreen, dafür klingt es um einiges besser als das 02R.
  • Pioneer DJM- 500
    • Spencer
    • 11. September 2002 um 17:02
    wie falsch belegt ?
  • Pioneer DJM- 500
    • Spencer
    wie falsch belegt ?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
