Bei einer Bühne 6*7 Meter sind Raylights wirklich ausreichend.
Und wenn die Pars im Theaterbetrieb mal als Backlight verwendet werden sollen, hängt man eben schnell 4 auf einen Kanal und nimmt die Farbfilter ab.
Beiträge von klecks
Ich kenne garkeine TSD-Serie bei ACL? Gibts da was neues oder ist das vielleicht einfach ein Tippfehler und du meinst die TSM15?
http://www.acoustic-line.de/Produktubersic…m_15sub_dt.html
Die TSM 15 ist richtig klasse...
Peer
Wie sieht es denn aus mit den etwas teureren von AT? AT4041 z.B.
Oder sollte man da gleich zu einem Großmembran greifen? (AT 4040)
Einsatzbereich wäre auch hier Chorabnahme live. -
Bei der EVO-Serie gibt es ja acuh sehr unterschiedliche Kapseln. Kenne das 865 flüchtig als Kabelmic und fand den Klang sehr präzise und schön.
Von den anderen (günstigeren) Kapseln habe ich noch nichts gehört...
Welche Serie meint ihr denn 100ter, 300ter, 500ter? Da sollte es ja auch noch geben.Peer
PA-Peter schrieb am 2002-11-18 13:05 :
sorry, hab das verpeilt, meinte natürlich das PRO35x!Ist halt ne Low-Budget-Lösung im Vergleich zum ATM35...
Ich dachte immer das Pro35 hätte die gleiche Kapsel wie das ATM35 und kommt bloß ohne Batterie-Speiseteil daher. Weiß da jemand was genaues?Wir haben auch das Pro35x und ich bin zufrieden damit. Wir werden uns wohl noch 2-3 weiter fürs Drumset zulegen. Ich habe aber auch noch keine anderen Clips an den Toms ausprobiert.
Wie sieht das denn aus mit diesen Claws, die auf ein Gewinde enden, damit man jedes andere Mic (sm57) an eine Snare anbringen kann? Wo gibts die zu kaufen und was kosten die?
Peer
Obwohl: So ganz gelöst ist das wohl doch noch nicht.
Da steht nichts davon, ob das eine Siemens-Messerleiste ist, oder nicht. Die Messerleisten, die ich bei Reichelt gefunden habe, sehen auch ganz anders aus :wink:.
Danke erstmal für eure Antworten. Ich habe die Stecker bei Conrad gefunden - damit wäre das Problem gelöst.
Austauschen werde ich die Stecker nicht gegen etwas anderes, da das alte Lichtmischpult immernoch als Backup einsetzbar sein soll.
Ausserdem finde ich die Stecker garnicht so schlimm - Bei uns ist da noch nie etwas dran kaputt gegangen. Solange sie ihre Aufgabe tun ist mir das auch ziemlich egal, was das für Stecker sind.Nochmals vielen Dank
Peer -
Moin!
Da ich unsere Lichtanlage gerne auf DMX umrüsten würde, muss ich ein Adapterkabel löten, welches von Din 8-Pol Steckern auf folgende Stecker leitet:
Da ich keine Ahnung habe, was das für Stecker sind, und woher ich die bekomme, dachte ich, dass ich euch einmal frage.
Leider sind die Bilder nicht wirklich gut, aber ich hoffe man erkennt, was ich meine. Zum Größenvergleich liegt daneben ein 1-Euro Stück.
Bis denn dann
Peer -
Also, erstmal zum Pult:
Ich habe mal bei einer Produktion mit dem Strand-Lighting GSX Pult gearbeitet. Das Pult wird glaube ich nicht mehr hergestellt, hatte aber fast das gleiche Betriebssystem wie die Strand 500ter Pulte. Ich muss sagen, dass diese für den Theater-Betrieb einfach klasse sind! Da kannst du dann auch einen Monitor anschließen usw. Ich kenne die kleineren Pulte nicht (MX), aber auch die machen einen sehr guten Eindruck.
Wenn man allerdings das Budgetproblem sieht, so ist ein MA vielleicht doch eine Alternative, weil man diesen ja recht gut gebraucht bekommt. Er ist zwar kein reines Thaterpult,aber für rund 2000 Euro ist ein Lightcommander doch auch dafür eine ganz nette Sache.
Zur Zeit mache ich grade eine Produktion mit einem Celco Pathfinder. Ich kann den preislich leider nicht ganz einordnen, kann aber sagen, dass dies Pult für Schultheater auch gut geeignet wäre. Das Pult kann so im groben das, was ein MA-Ligtcommander auch kann, ist aber glaube ich ein Stück günstiger.
Nun zu den Scheinwerfern:
Die Niethammer-Schweinwerfer sind auf jeden fall (auch jetzt noch) sehr gut für Theater zu gebrauchen.Ich würde z.B noch 4-6 1kw PC-Scheinwerfer für die Front dazu kaufen und dann den Rest mit den vorhandenen Scheinwerfern und weiteren 650gern ausleuchten.
Da du bei der Theater-Beleuchtung vor allem Lichtquellen von allen Seiten brauchst, machen mehr große Scheinwerfer kaum Sinn.Empfehlen kann ich die Quartet-Serie von Strand. Die Scheinwerfer sind robust, klein, sehr praxistauglich und haben mich noch nie im Stich gelassen. Für Schultheater finde ich diese Scheinwerfer ziemlich gut.
Bei den anderen Modellen geht Strand leider ziemlich ins Geld, trotzdem sind auch das klasse Lampen.Günstiger sind da die Ultralite-Lampen. Diese finde ich allerdings nicht wirklich gut im Handling. Der Haltebügel ist bei denen, die ich kenne, so wackelig, dass das einrichten dieser Scheinwerfer echt keinen Spass macht.
Pars lassen sich im Theater natürlich auch einsetzen. Ich nehme sie zum Beispiel manchmal als Sidelight oder als Toplight. Die machen wirklich sehr hell, sind aber aufgrund des festen Ausfallwinkels nicht ganz so flexibel. Hier muss man eben immer verschiedene Leuchtmittel parat haben (vorallem CP61 und CP62).
So, ich könnte noch ewig über Theaterbeleuchtung weiterschreiben, aber ich denke, ich warte erstmal, ob du überhaupt noch Fragen hast.
Grüße von einem auch-Schüler-und-Studententheatertechniker
Peer<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: klecks am 2002-11-01 16:06 ]</font>
Ich denke auch, dass die Equalizer das erste sein sollten, was du kaufst.
Der Behringer ist wohl - zumindest für die Monitorwege - ein ganz brauchbares Gerät. Für die Front würde ich allerdings darüber nachdenken ein etwas besseres Gerät, z.B von dbx zu nehmen. Diese kriegt man auch ganz gut gebraucht, einfach mal bei thomann.de oder vplt.org im Kleinanzeigenbereich nachgucken.
Den Composer kannst du natürlich, wenn er schon vorhanden ist, nutzen, um zum Beispiel die Main-Vocals ein bisschen besser im Mix zu integrieren.
Du steckst ihn in den Insert der 2 Kanäle, für den du ihn brachst mit einem speziellen Kabel ein. Meist ist dies ein Y-Kabel von Stereo-Klinke auf 2*Mono-Klinke. Wobei (meist) auf dem Tip der Send liegt und auf dem Ring der Return-Weg.
In der Summe würde ich den Composer nicht so gerne einsetzen, dort solltest du (wenn du wirklich einen Kompressor auf die Summe setzen willst) an ein besseres Gerät denken.So far
Peer -
DANKE! Martin, DANKE!
Man hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können. Ich glaube das ist mit Abstand das beste Post, was ich hier bis jetzt gelesen habe.
Das das Selbstbau-Brett Real-Satire ist, das wusste ich ja, aber dass man es noch so gut karikieren kann...
Selten so viel gelacht..
ein jetzt sehr gut gelaunter
PeerEdit: ich glaub ich hängs mir eingerahmt übers Bett...
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: klecks am 2002-10-27 22:04 ]</font>
Kai schrieb am 2002-10-23 19:33 :
Je nach Anwendung sollte man mit 12x 218 Subs schon einen guten Bass fahren können.
Hatte vor kurzem in der Ostsehalle 10x Meyer 650 dabei, war durch aus ok für die gefahrenen Pegel.Welche VA war das denn? Und was für Musik war das?
Hab gehört, dass du auch beim Musikfestival das Abschlusskonzert gemacht hast, stimmt das?
Peer -
Also mir würde das System, welches moser7 vorgeschlagen hat, gut gefallen.
Ich denke allerdings, dass der Bass etwas oversized ist.
Ich kenne die Anlage sicher nicht so gut wie er, aber ich denke, dass man mit 8B1801 und 4 Infras ein bisschen übers Ziel hinausschießt.
Eine Kombi von 4K2 und 8 B1801 läuft ja schon sehr ordentlich. Wenn jetzt noch die 4(!) Infras hinzukommen, dann könnte man sicher 2-4 B1801 streichen.
Alternativ würden vieleicht auch nur 2 Infras ganz gut tun...Was meinst du dazu moser7 ?
BTW: Die ACL-Sachen werden z.B Grandpa (http://www.grandpa.de) hier im Norden vertrieben - ist ein klasse Laden.
gruß
Peer -
Toff schrieb am 2002-10-02 16:23 :
Und Hamburg mitten in Skandinavien.
Gruß, ToffDanke! Ich lebe dann also aufm Nordpol :wink:
Konnts mir nicht verkneifen...
thorsten: wo liegt das denn preislich so?
Mit HK habe ich generell so gut wie keinen Erfahrungen ( außer ein paar ganz schlechten auf miesen Stadtfesten mit noch mieseren Beschallern ).
Hehe, dabei sind wir in diesem Sinne doch auch die richtigen Hobbykistenschlepper :wink:.Zitat
Frag doch mal Olli was ne TSM 10 kostet.
Das werd ich auf jeden Fall machen, bin ja auch ein Acoustic-Line-Gutfinder.Ansonsten habe ich bei den hier genannten auch kaum eine preisliche Orientierung. Kann mir vielleicht jemand den VK der PS10 und der DS15 und DS12 per pm zuschicken? Das wäre sehr nett.
Kann man die DS-15 und die Bellboxen denn auch als Wedge auf die Seite legen?
Ansonsten bedanke ich mich schonmal für eure Denkanstöße - ich wusste garnicht, was ich da noch für Möglichkeiten habe...
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: klecks am 2002-09-25 22:58 ]</font>
Moin!
Da ich bis jetzt nur im Selbstbaubrett etwas zu diesem Thema gefunden habe, wollte ich hier nocheinmal einen neuen Thread öffnen.
Ich suche eine Multifunktionsbox, die ich sowohl als Monitor als auch als kleine Delay-Line einsetzen kann.
Die Leistung muss nicht sehr hoch sein, denn bei uns werden sie im Monitoreinsatz nur bei Musicals gebraucht (also nicht wirklich laut) und sonst als Delay-line bei Sprachbeschallungen. Ich denke eine 12/2 Kombi (oder ähnlich) wäre eine gute Lösung.
Kosten sollten so zwischen 500 und 800 Euro liegen.
Wenn es was passives ist, dann eher 500, wenn es ein aktives System ist, kann es schon etwas mehr kosten.Bis jetzt habe ich mir nur das DART-System von HK-Audio angeguckt.
Eigentlich gefällt mir das recht gut, hat da schon jemand erfahrung mit gemacht, bzw. kann jemand etwas über den Sound sagen?Für andere Vorschläge bin ich aber auch offen.
Peer
EDIT: sorry, hab mich "verpostet", bitte verschiebt es in das Boxen-Brett :wink:
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: klecks am 2002-09-25 20:12 ]</font>
Hallo!
Also ich finde es gut, dass du (admin) jetzt eine Lösung für das Problem des "Niveaus" im Forum, das ja im Off-Topic Bereich schon oft diskutiert wurde, suchst.
Super finde ich, dass du die User mit einbeziehst - ich denke, dass die Leute dort den Rest der Forumgemeinde recht gut repräsentiern können. Mit der begrenzten Anzahl dort wird sich sicher sachlich diskutieren lassen.Ich habe mir gestern mal ein paar Beiträge aus der Anfangsphase des Forums durchgelesen und muss schon sagen, dass mir dort die Art der Diskussion besser gefallen hat.
Darum hoffe ich, dass ihr etwas gutes auf die Beine stellt - toi, toi, toi..
Ich bin schon gespannt auf erste Ergebnisse :wink:.tschö
Peer -
Hallo!
Ich war heute beim Schleswig-Hostein-Tag in Bad Segeberg ein bisschen unterwegs und habe mir die Bühnen ein bisschen angeguckt.
Neben einer großen NDR-Bühne, die mit ARCS (8Tops + 4 SB218) ausgestattet war, gab es da noch eine Bühne mit dem Bell VPS-System. Diese war deutlich kleiner (nur ein Stack pro Seite), aber Klang hat mich doch überzeugt. Ich habe hier im Forum ziemlich viel schlechtes Bell gelesen, was ich jetzt recht anders erlebt habe.
Das Mat klingt (soweit ich das bei den mittelmäßigen Lautstärken, die da gefahren wurden, hören konnte) ausgeglichen, kreischt nicht (so wie die JBL-plastic-Kisten es tun) und auch der Bassbereich war klar.
Ich war also positiv überrascht.Vielleicht höre ich das System ja nocheinmal mit ein bisschen mehr Pegel (würde mich auch noch interressieren).
Das ARCS-System, das Amptown ausgebaut hat, habe ich schon öfters hier in Kiel gehört. So einen Sound hört man wirklich selten.
Alles in Allem fand war ich erstaunt über ein "Stadtfest" auf dem der Klang eigentlich überall gut war. Da gibt es doch bei weitem anderes.
MfG
Peer
