  2. klecks
Beiträge von klecks
  • Shure Funkmikro
    • klecks
    • 26. August 2004 um 23:43
    Es geht hier um eine VHF-Funke mit Festfrequenz, da wirste mit deinen UC-Empfängern wenig anfangen können.
    Zu dem Problem: Gerade bei gebrauchten EC-Strecken ist es selten, dass nicht schon einmal irgendwer an der Frequenz herumgespielt hat... Die Frequenz, die drauf steht, ist dann oft nicht mehr die, die wirklich benutzt wird. Kann es sein, dass entweder Empfänger oder Sender schon mal umgebaut wurden?
    Ansonsten kannste dich ja mal mit Shure in verbingung setzen und gucken, auf welche Frequenz das Mic wirklich eingestellt ist.
    Welche sollte es denn sein? Habe letztens auch so ein Angebot bei ebay gesehen. Waren aber 2 Handsender.. Sind die das?
    Peer
  • Neu: Das Effekte Praxisbuch
    • klecks
    • 24. August 2004 um 22:35
    Ich habe die alte Version des Buches und die hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
    Thematisiert die Neuauflage auch die "Bodentreter" der Strom-Gitarristen und -Bassisten in der Ausführlichkeit, wie es beim alten Buch war?
    Zugegeben - es war zwar ganz nett auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, was die so benutzen, aber ich fand, dass es an diesen Stellen (nat. rein subjektiv) seine Längen hatte ;)
    Gruß,
    Peer
    • klecks
    Gruß,
    Peer
  • Säubern von Bühnenmolton
    • klecks
    • 15. August 2004 um 16:43
    Molton reinigen ist wirklich fast aussichtslos.
    Groben Dreck bekommt man aber ganz gut mit einem Industrie-Staubsauger weg, der untem am Saugfuß noch eine Bürste hat, die andauernd rotiert. Dabei muss der Molton natürlich auf dem Boden liegen und sehr straff gezogen werden.
  • Gesangsmikro von Behringer?
    • klecks
    • 11. August 2004 um 18:51
    Meine Empfehlung wäre das AT41HE von Audio-Technica. Vom Klang her auf jeden Fall gut zu gebrauchen (etwas feiner als das SM58) und da es kaum einer kennt, bei Ebay meist sehr billig zu ersteigern. Kostet neu so um die 100, geht bei ebay aber öfters mal für ein drittel weg.
    Gruß,
    Peer
  • Kleines Treffen wieder zum Randfichten-Fantreffen
    • klecks
    • 8. August 2004 um 23:43
    Hi!
    Obwohl ich leider nicht kommen kann, hätte ich nochmal eine Frage:
    Fahrt ihr auch Veranstaltungen in dieser Größe mit eurem PM1800 oder mietet ihr zu?
    Das ist eine reine Interessefrage, weil ich darüber gestolpert bin und mich frage, ob das Ridermäßig klappt, da die 1800 ja - obwohl es ohne Frage ein schönes Pult ist - ein bisschen in die Jahre gekommen ist.
    Bis denn,
    Peer
  • Antennen füe Sennheiser Mikroport (VHF)Anlage
    • klecks
    • 6. August 2004 um 18:28
    Die alten Sennheiser VHF würde ich auf jeden Fall behalten. Die sind Klassen besser als jeder Low-Bugded Kram, den man heute so bekommt. Solange man mit den (nicht all zu großen) Nachteilen der Übertragung im VHF-Bereich leben kann, machen die Strecken einen guten Job.
    Die Taschensender sind zudem sehr klein und handlich und aus einem stabilen Gehäuse. Der Klinkenstecker des Lavaliers (oder Headsets) muss allerdings sehr fest angezogen werden, sonst kanns mal knacken..
    Bis denn,
    Peer
  • Forumstreffen 08.August/ Viersen; NRW
    • klecks
    • 27. Juli 2004 um 16:54
    Ist denn jemand aus dem nördlichen Raum (Hamburg o.Ä.) dabei und könnte noch jemanden mitnehmen?
    Wäre ne klasse sache!
    Gruß,
    Peer
  • :(Muss ein Frust ablassen und bezüglich Licht was fragen
    • klecks
    • 19. Juni 2004 um 20:05
    Noch zwischendurch ein Tipp:
    Die Pars würde ich nicht VOR die Bühne stellen.
    Wenn du von Vorne mit farbigem Licht arbeitet erreichst du meist nur, dass die Personen schlecht zu erkennen sind und nicht schön aussehen.
    Stellst du die Pars aber seitlich oder von hinten und setzt dazu von vorne weißes Licht zum aufhellen ein, dann bekommen die Personen schöne Konturen und Schatten in der gewünschten Farbe, sind aber immernoch gut zu sehen.
    Gruß,
    Peer
  • Insert-Buchsen am Mischpult ?
    • klecks
    • 1. Juni 2004 um 21:27
    Zitat von "da_user"
    ähhhhh???? das du a signal in des mischpult reinschicken kannst???
    PS: Bayern hat noch 2wochen ferien...
    Ich weiß ja, dass einsteiger-fragen hier oft wiederholt werden und oft auch einfach langweilig sind. Aber dafür ist dieses Brett nunmal da, wen das stört, der muss ja nicht hier reinschaun.
    Was mich stört ist diese Überheblichkeit, wenn man es anscheinend selbst nicht besser weiß.
  • Insert-Multicore Loom auf XLR / Pegelverlust / Brücke Pin1-3
    • klecks
    • 30. Mai 2004 um 17:18
    Andere Möglichkeit ist:
    Insertsplitt auf der Siderackseite anstatt mit einem weilblichen und einem männlichen auch zwei gleichgeschlechtliche Stecker enden lassen. Dann braucht man auch in jeder Konfiguration 4 adapter, aber es ist übersichtlicher.
  • Celco??
    • klecks
    • 30. Mai 2004 um 15:10
    Ich habe mal eine Theaterproduktion in einem Studententheater mit einem Celco Pathfinder gemacht.
    Das ganze hat mich vom Aufbau und der Bedinung an den MA Lightco 24 erinnert.
    Ansonsten ein recht übersichtliches Pult, was im großen und ganzen einen soliden Eindruck auf mich machte. Es waren glaub ich 2 Submaster oder sowas defekt, aber das Pult da hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel und wohl einiges mitgemacht.
    Eine Verleiher hier in der nähe hat neben den LIghtcos auch ein paar Pathfinder im Programm und ist auch recht zufrieden damit.
    Vielleicht hilft dir das wenigstens ein bisschen weiter. Um die Qualität der Produkte musst du dir wohl keine Sorgen machen.
    Frohe Pfingsten!
    Peer
  • Neuanschaffung PA 2-3kW, ~250 Personen
    • klecks
    • 30. Mai 2004 um 10:31
    Ohne jetzt genau auf die Fragen einzugehen: Kommt auch Gebrauchtkauf in Frage? Im Thomann Anzeigenmarkt wird gerade eine Acousticline Kombi aus 4*B1801 und 2*k2 verkauft, welche noch recht neu sein soll. Mit Amping und allem steht da was von 8500 Ocken.
    Damit kannst du dich an die 300 Leute locker wagen...
    Gruß,
    Peer
  • gute funkmiks, warum keine Feedbacks mer?
    • klecks
    • 26. Mai 2004 um 19:42
    Zitat von "artcore"
    ich würde aber auch mal die Beta 87 Funken als Kondensatorvariante in's Auge fassen.
    Die klingt zwar ganz super, hat aber eine etwas höhere Koppelempfindlichkeit als die Beta58 Funke. Deshalb für den Zweck viell. nicht das Optimum.
  • Grenzflächenmics für Bassdrum
    • klecks
    • 21. Mai 2004 um 11:41
    Zitat von "R880"
    Eine Frage zu geschlossenen KickDrums. Bis jetzt habe ich diese nur im Bereich Jazz über OverHeads abgenommen. Dies war ausreichend, da es sich hier um kleine Clubs handelte. Demnächst soll ich aber eine Oldieband in einem grossen Zelt mischen. Wie würdet Ihr hier die geschlossene Kick mikrofonieren?
    Es gibt Drummer, die sich in geschlossene Kick Drums ne Grenzfläche einbauen lassen. Doch ich denke, wenn du nicht der "Haustech" der Band bist, kommt diese Lösung eher nicht in Frage und das "mal eben" vor dem Gig zu machen, geht nicht.
    Bei Konventioneller Mikrofonierung habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, die Drum auch von der Seite, an der die Fußmaschine steht, abzunehmen. Nimmt man nur von Hinten ab, dann fehlt der Kick doch stark. Dann sollte man aber eines der Mics phaseninvertieren.
    Damit habe ich bis jetzt die besten Ergebnisse erzielt, optimal war das aber sicher auch noch nicht...
    Gruß,
    Peer
  • typischen Violoett...
    • klecks
    • 5. Mai 2004 um 23:30
    Ist zwar nicht direkt violett, aber mauve (126) sieht man relativ oft.
    Gruß,
    Peer
  • Suche billigen 4-fach Kompressor!! Behringer oder Samson
    • klecks
    • 14. April 2004 um 13:40
    Zitat von "ivo"
    allerdings kann ich dir das
    Glockenklang Double Two S empfehlen
    http://www.glockenklang.de/de/produkte/studio/noisegate.htm
    Genau! Und wenn das Ding noch komprimieren könnte, dann wäre diese Empfehlung sogar noch sinnvoll ;)
    Ich glaube er sucht nen Kompressor und kein Gate...
    Ich hab irgendwann mal einen 4-fach von Aphex gesehen, der war afaik auch nicht allzu teuer. Kann jetzt aber klanglich keinen Vergleich zu anderen Geräten machen, hab den nur kurz in der Hand gehabt.
  • Feedback bei Theatervorstellung
    • klecks
    • 6. April 2004 um 23:48
    Delay funktioniert.. aber nur sehr begrenzt. Zudem kann das gerade bei Sprachübertragung, wo die orginalstimme noch zu hören ist, störend sein.
    Mein Tipp wäre auch, die Mikrofonierung/Boxenposition zu überdenken. So wie du schreibst, strahlen die Boxen direkt auf die Spielfläche?
    Kannst du die Boxen nicht anders positionieren?
    Grenzflächenmics wurden ja schon genannt...
    Wenn alles Ausprobieren immernoch nicht ausreicht, dann würde ich über den Einsatz eines parametrischen EQs nachdenken. Vielleicht kriegst du ja bei ebay nen gebrauchten TC oder LA-Audio. Zur not nimmste den analogen Parametrischen von Behringer...
    Den Feedbackdestroyer kenn ich nicht.
    Gruß,
    Peer
  • Wandhalterung für Boxen
    • klecks
    • 29. März 2004 um 21:23
    Hi!
    Ich hoffe, dass es dieses Thema nicht schonmal gab, ich hab es zumindest nicht gefunden.
    Welche Wandhalterungen könnt ihr empfehlen, wenn ihr stinknormale 12/2er Boxen mit Flansch an die Wand anbringen wollt? Das Gewicht ist deutlich unter 30kg.
    Welche rechtl. Vorschriften muss ich beachten? Wie kriege ich das Ding ordentlich geneigt?
    Danke schonmal!
    Peer
  • Suche Mikro für Jugendchor in der Kirche
    • klecks
    • 28. März 2004 um 00:35
    Ein nettes MIc für LOw-Budged geschichten ist auch das ATM 33a von Audio technica.. Das funzt auch mit Batterie. Leider hab ich es noch nicht am CHor probiert.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
