  2. Hellmich
Beiträge von Hellmich
  • Das Forums konsens topteil
    • Hellmich
    • 14. Oktober 2003 um 10:13
    TBF, danke für den tip, werde es berücksichtigen.
    als 1"er hab ich den BMS 4550 vorgesehn, wird wohl der einzige sein, den man richtung 800 Hz noch halbwegs einsetzen kann. den 4590 wollt ich allein schon wegen größe/gewicht da drin gar nicht sehn.
    mFg
    Sascha
    • Hellmich
    • 13. Oktober 2003 um 23:14
    ja heisst auch 3d max :)
    hm, find das so praktischer. so kann man die bässe fliegen oder aufm boden lassen. aber das war ja nur so als erster gedankengang was da auf dem bild zu sehen ist.
    mFg
    Sascha
    • Hellmich
    • 13. Oktober 2003 um 22:02
    das programm nennt 3d-studio 4.02.
    top und bass sind beide 50B x 70H x 65T
    mFg
    Sascha
    • Hellmich
    • 13. Oktober 2003 um 21:46
    ja, das top soll ne käseecke werden.
    60°x40° is es auch. 50x70 is das frontmaß :)
    aber halbieren? is doch so schon schön schnuckelig. 50Bx70Hx65T, der kickbass genauso. find das jetzt schon fast wohnraumkompakt...
    10" ne. nich in den mitten.
    ich hoff, das mir öfers langweilig ist :) holz für den kicker wird bald bestellt.
    mFg
    Sascha
    • Hellmich
    • 13. Oktober 2003 um 21:34
    sowas in der art hier?
    doppel 8"er, laut simu -3dB bei 180 Hz (frei)
    und nen doppel 12"laut simu -3dB bei 85 Hz (boden)
    ein 1"er stimmt mich wirklich nicht sonderlich glücklich, da das aber die anlage fürs wohnzimmer wird, kann man damit leben.
    frontmaße 70x50 bei beiden.
    is nur mal ein grobentwurf, mir war sonntag etwas langweilig :)
    mFg
    Sascha
  • URPS mit 3x15"
    • Hellmich
    • 12. Oktober 2003 um 22:06
    ich nicht
    eh schon zuviel gesagt die letzen monate :D
    greetz 8)
  • URPS mit 3x15"
    • Hellmich
    • 12. Oktober 2003 um 21:40
    ich bewundere eure gedult... :o
  • Hellmichs Bastelecke
    • Hellmich
    • 31. Juli 2003 um 21:22
    schon längst, hast die antwort auf deine email etwa nicht erhalten vor ein paar wochen?
    MfG
    Sascha
    • Hellmich
    MfG
    Sascha
  • anständiger Technobass bzw kickhorn, aber mit 12"
    • Hellmich
    • 12. Juni 2003 um 12:16
    bin da auch an etwas dran. nächste woche bin ich wieder in good old germany und dann werd ich gleich mal die säge anwerfen.
    hab mir da ein 2x12" ausgeknobelt, 70 hoch, 60 breit 75 tief, mit einer 135° faltung. hornlänge ca. 1,1 m. andererseits noch ne alternative ohne faltung, ist mir aber vieeel zu groß und unhandlich.
    simu sieht mal recht anständig aus. im 6er-stack gehts deutlich über 145 dB bei 80 Hz und bodenaufstellung.
    treiber weis ich noch nicht 100%ig, wird aber in richtung 12 PZ 32 gehn, evtl. noch den oberton. der ist aber (zumindest in der simu) immer nen tick leiser. hat da jemand ein bild von der pappe??
    TBF
    wärs möglich, das ich im juli bei dir in münchen mal vorbeischauen kann?
    MfG
    Sascha
    • Hellmich
    TBF
    MfG
    Sascha
  • SPL TD1
    • Hellmich
    • 10. Juni 2003 um 21:16
    hast du in deinem versuchsaufbau nur mitten drin, oder auch bässe? mich würde mal interessieren, inwieweit die 65 Hz bei -3dB der wahrheit entsprechen....
    MfG
    Sascha
  • SPL TD1
    • Hellmich
    MfG
    Sascha
  • bb15 plan
    • Hellmich
    • 14. Mai 2003 um 05:29
    SRAM
    mit schludrig ist die vorkammer und der verlauf ansich gemeint. die membran "strahlt" schräg auf ein brett = ungleichmäßige belastung. hatte da vor zig jahren gefaltete membranen mit lautsprechern der marke, die mit "E" anfängt :)
    der verlauf öffnet sich erst, geht dann wieder leicht zu, und geht dann wieder auf.
    alt ist nicht schlecht, im gegenteil... war nur so gemeint, das man die BB15 ruhig mal re-designen könnte. da kann man einiges besser machen. die grundmaße von 80x72 waren damals ja glaub gegeben, damit das horn auf ne palette passt.
    das mit den brauchbaren horntreibern stimmt, das gibts heutzutage fast gar nicht mehr. ne schöne leichte und stabile pappe, die halbwegs leistung aushält mit nem dicken magneten, das wär schön. dann passts auch mit dem output. leider sind die meisten speaker heutzutage auf die ganzen blubber-reflüxe designed.
    der 15PL40 mit nem schönen steifen konus und nem schuß mehr BL, das wärs. wenn der preis gleich bleibt :)
    bei 2 hörnern kommt selten viel. es sei, es sind 18" bandpasshörner. da kommt dann ein bisschen :) hab da die letzen jahre nen haufen probiert, angefangen eben mit der BB15. aber die erfahrung zeigt, das mit 2 hörnern pro seite eben nix ernsthaft zu machen ist, ausser das horn ist groß genug.
    das einzige horn, das bei mir stand-alone funktioniert hat, hatte ne mundfläche von 1,5m x 1,5m ca. 2,5 m lang mit 4x15". war ein gigantischer brocken...
    zum hub: das war auf die MOD-HD15 bezogen. die war anfangs ja nur bis 80 Hz aufwärts gedacht, drum hab ich mich da nicht viel drum geschert, was der hub untenrum macht. aber der 6er-stack (sogar 12, aber vorsichtig gefahren) funktioniert verblüffend als sub. hätte das nicht gedacht. anscheinend läuft das stack immer noch ohne probleme, das werd ich aber mal genauer überprüfen, wenn ich wieder in deutschland bin. hab da gewaltige zweifel, was die unversehrtheit der pappen angeht.
    und 400 W... naja der PL40 verträgt im stack schon noch einiges mehr :)
    MfG
    Sascha
  • bb15 plan
    • Hellmich
    SRAM
    MfG
    Sascha
  • (Holz)-Gehäuseberechnungsprogramm?
    • Hellmich
    • 13. Mai 2003 um 19:11
    wers geld (oder nur die zeit :) ...) übrig hat, 3d-studio von discreet. bedarf einer sehr langen einarbeitungszeit, aber es lassen sich die kompliziertesten gehrungen rausmessen.
    • Hellmich
  • bb15 plan
    • Hellmich
    • 13. Mai 2003 um 19:00
    ob die bb15 mit PL40 gut ist, sei mal dahingestellt, weil die bb15 ansich kein übermäßig gutes horn ist. der verlauf ist schludrig, zudem ist die konstruktion gute 20 jahre alt, damals gabs noch nicht die lautsprecher wie heute.
    2er stack kommt da sogut wie nichts, das ham die hörner aber alle so ansich :)
    wegen EQing: mit 2 PL40 geht das nicht lang gut, da kann man erst so ab 6 hörnern richtig schön reindrehen, drunter hauts dir die pappe sehr, sehr schnell in die hubbegrenzung.
    MfG
    Sascha
  • bb15 plan
    • Hellmich
    MfG
    Sascha
  • HB1505D1 von Selenium
    • Hellmich
    • 8. April 2003 um 21:38
    Pläne für die BB12/4
    http://www.polo20v-turbo.de/bilder/Speaker/
    Sascha
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
