  2. MaO
Beiträge von MaO
  • Soundübertragung im Gebäude
    • MaO
    • 28. Juni 2005 um 21:14
    Funkgeräte haben, bedingt durch den kleinen Frequenzhub und die damit verbundene Übertragungsbandbreite (irgendwas in der Grössenordnung 2 - 3 kHz), eine sehr eingeschränkte Tauglichkeit zum Übertragen von Musik (20kHz Bandbreite).
    Das klingt dann sehr nach "Telefon"
    Budget-Lösung wäre, einfach CAT5 Leitung zu verlegen, und darüber erdfrei symmetrisch zu übertragen. 100m CAT5 kosten so um die 15€
  • Limiter für "bekloppte DJ´s"
    • MaO
    • 24. Juni 2005 um 12:39
    Gibt es ein Gerät bei dem ich Stärke des Eingangssignal einstelle und sobald ein hochste Anteil im Signal auf diesen Wert kommt, tut der den gesamten Signal (kompletten Frequenzbereich) limiten und nicht nur hochstanteil davon?
    Jupp, das gibt es. Die Teile nennen sich SPL-Limiter, und werden vorwiegend zur Lautstärkebegrenzung in Festinstallationen verwendet.
    Funktioniert vereinfacht gesagt so: Man stellt an dem Gerät einen max. Ausgangspegel ein. Wird der Eingangspegel grösser als der eingestellte Wert, regelt das Gerät herunter. Zusätzlich kann man noch einen Schwellenwert für den Eingangspegel einstellen. Wird dieser überschritten, zeigt das Gerät dies optisch (auch extern via Schaltausgang möglich) an. Wird der Schwellenwert um x dB überschritten, regelt das Gerät das Ausgangssignal um y dB herunter, und bleibt in diesem Zustand bis der DJ den Eingangspegel wieder unter den Schwellenwert bringt. Dies macht er in der Regel recht schnell, da y dB eine Absenkung um 20 - 30 dB (hängt vom Gerät ab) ist, und das hört Jeder sofort.
    Die Teile gibts auch noch mit weiteren Features, wie z.b. Zeitschaltuhr (verschiedene Pegel zu verschiedenen Zeiten), ext. Messmikro (Thema Auflage vom Ordnungsamt: max 99dB auf der Tanzfläche...), usw.
    Die Teile gibts z.b. von Dateq, Apex, Fohhn
  • 4 pol Starkstrom ?
    • MaO
    • 24. Juni 2005 um 00:18
    Spontane Vermutung: Perilex
  • Digitales Multicorekabel
    • MaO
    • 22. Juni 2005 um 12:26
    Thema WLAN:
    Aufbauend auf handelsüblicher Technik funktioniert das nicht zufriedenstellend. Bedingt durch Codierungen, Transfer über mehrere Protokollebenen, usw. steigt die Latenz der Verbindung sehr schnell auf unbrauchbare Werte. Weiterhin bleibt noch die Störanfälligkeit, soweit im Lizenzfreien 2,4Ghz Band betrieben.
    LWL oder Koax Kabel ist daher momentan noch die sicherste Lösung.
  • Nebelmaschine
    • MaO
    • 9. Juni 2005 um 17:14
    Captain D.??? 10 mal im Jahr eingesetzt??? Einsteigerbrett??? :roll:
    Ich habe vor Kurzem erst eine Jem verkauft, die nur unter 10 Mal im Jahr eingesetzt wurde...Zum Rumstehen sind die Teile zu schade.
    Jem ist für deinen Zweck mehr als ausreichend....
    Im Übrigen tut es auch schon eine Technofog für deinen Zweck...
    Magnum 2000 schiesst "etwas" übers Ziel hinaus.
    *verwirrt*
  • Idee: Info-Broschüre für Veranstalter
    • MaO
    • 29. Mai 2005 um 13:38
    Da kommt mir doch gerade noch ein Einfall:
    Ich würde auf jeden Fall eine "Homepage" dieser AG-Veranstaltungssicherheit machen. Auf der Seite findet man dann den Inhalt des Flyers und noch ein paar weiterführende Ergänzungen. Weiterhin eine Linksammlung.
    "Marketingtechnisch" für die Seite wäre es nicht schlecht, ein paar Leute zu finden, die dafür ihren "Namen und Titel" hergeben....
    Ich denke das spornt vllt. einige Veranstalter auch an, wenn sie sehen, dass z.b. VT-Meister XY der grossen Company ZZ, Cheftech der erfolgreichen Band XY, Dipl. Ing. X usw. hier ihre Finger mit im Spiel haben, und das ganze "befürworten".
    Klappt ja bei Equipmentwerbung auch ganz hervorragend (Guck mal, Metallica setzt auch Behringer ein...).
    Achja, Stempelfeld auf dem Flyer ist eher nicht so prickelnd, dann lieber Karte mitgeben...
  • Hotpatch
    • MaO
    • 26. Mai 2005 um 14:11
    Guten Mittag
    Bevor hier noch Missverständnisse entstehen, natürlich hat ein Hotpatch seinen Sinn und Zweck, ich ging jedoch von den 12 Lampen im Anfangsposting aus. Nun schaut es ja mit den geplanten 40 Lampen schon anders aus....
    Habe mich vielleicht unklar ausgedrückt: 6 Dimmerkanäle sollen drei 4er Bars so ansteuern, als hätte ich zwei 6er Bars (oft aus optischen Gründen sinnvoll, wenn die 4er Bars in der Backtruss hängen!). Erkläre mir bitte, wie du das anstellen willst?!
    Okay, das funktioniert nur mit Softpatch dann nicht so einfach mit nur einem 6-Kanal Dimmer...
    Es ginge aber auch z.b. ganz ohne "Patch", ausgehend von 4er Bars mit HB16:
    Dimmer 6 Kanal -> linke Bar mit Ch 1-4 -> rechte Bar mit Ch 1-4 -> Harting "Adapterstück" (Ch 5 auf 1 und 4, Ch 6 auf 2 und 3) -> mittlere Bar
    Bei grösseren Geschichten ist ein Hotpatch klar flexibler...
    Würdest du mir dein Kabelkonzept erläutern, mit dem ich wahlweise dimmbare oder mit Festspannung versehene Versätze an den Bars erreichen kann?!?
    Auch hier kann natürlich nicht die Flexibilität eines Hotpatches erreicht werden, aber dennoch ein brauchbarer Kompromiss.
    Wieder ausgehend von einer Verkabelung mit HB16:
    In jede Anschlussblende eines Dimmers zusätzlich 2 Powercon Input, die die Kanäle 7 und 8 speisen. 8-fach Plugboxen verwenden.
    So hat man schonmal pro gelegtem Harting die Möglichkeit, 2 getrennte Phasen Dauerstrom mitzuschicken. Zusätzlich kann man ja noch in jede vierte Anschlussblende zusätzlich Powercon Outputs machen, um mit dem vierten Dimmer dann die 3 Anderen "ausfüllen" zu können. Dann hat man 3x8 Dimmerkanäle über 3 Hartingkabel...
    Dass der ganze Spass dann allerdings nicht wirklich "billig" kommt, da hast du Recht, aber dennoch billiger als ein Hotpatch, und bis zu einem gewissen Rahmen ausreichend...
  • Hotpatch
    • MaO
    • 26. Mai 2005 um 00:03
    Hotpatch für ganze 12 Lämpchen??
    Investier das Geld lieber in ein vernünftiges Pult mit Softpatch (falls noch nicht vorhanden), oder in nen zusätzlichen Dimmer/Verkabelung.
    dass du durch Hotpatching z.B. aus 3 4er Bars zwei parallel angesteuerte 6er Bars machen kannst
    Geht mit Softpatch genauso.....
    entweder kann über Hotpatch Direktspannung für Scanner oder ein Dimmerkanal für Profiler,... geschaffen werden
    Bei vernünftigem Kabelkonzept auch ohne Hotpatch möglich...
    Btw. kosten heut zu Tage brauchbare Dimmer weniger als ein Hotpatch....
  • Schulz Kabel: minderweritg oder wird Speakon immer verdrillt
    • MaO
    • 25. Mai 2005 um 23:51
    Das ist schon okay so, wenn im Stecker ein Drahtschutz vorhanden ist, verwendet man üblicherweise keine Endhülsen. Im Gegenteil, je nachdem wie sie verpresst sind, können sie sogar eher kontraproduktiv sein (Auflagefläche, Zugfestigkeit).
  • Laufzeit von Filtern in Digitalcontrolern
    • MaO
    • 25. Mai 2005 um 23:39
    Die Latenz eines Gerätes ist übrigens konstant
    Wie schaut das z.b. bei einem FIR-Controller aus (HUGO)?
  • Rider und die Realität
    • MaO
    • 20. Mai 2005 um 16:45
    Also das Dach ist vorne 1m höher als hinten
    Nochmal Ouuuuuch! :oops:
    • MaO
    • 20. Mai 2005 um 16:37
    Die neue Eurosteckdosen-Norm.....total "Banane" :lol:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12933&item=7516721241
    • MaO
    • 20. Mai 2005 um 14:31
    7,50x4,50 Rahmen auf 4 Stativen hochgekurbelt
    3 Gerüststangen mit Swivelcouplern eingezogen
    dazwischen und dahinter Baumarktplane
    Ouch :oops:
  • Gemischter DMX Betrieb mit und ohne Phasendreher
    • MaO
    • 20. Mai 2005 um 14:12
    Warum willst du ein Gerät zurückschicken, das funktioniert?
    Als Erstes solltest du dich schon an den "DMX-Standard" halten, der z.b. die Verwendung spezieller Kabel vorsieht. Allerdings macht das in der Praxis wohl kaum jemand, andauernd sieht man Mikrokabel dafür. Das funktioniert auch bis zu einer gewissen Grössenordnung, ein Splitter/Booster ist hier aber Pflicht bei grösseren Endgeräteabständen.
    2.: DMX ist ein symmetrischer Übertragungsstandard mit Bus-Topologie, das auch recht häufig anzutreffende Y-Kabel hat hier mal garnix verloren, und funktioniert auch höchstens vor dem ersten Endgerät brauchbar. Sowas sollte man aber besser gleich sein lassen....
    3.: Wir hatten auch schonmal Probleme mit einer Kombination aus alten Martin 812 und einem DMX-Gerät, probier mal aus die Martin vor den MH zu hängen, meine das hat damals was gebracht.
    P.S. Weil ichs gerade nochmal überflogen habe, zu dem Multicoreproblem:
    In der Tat ist es so, dass einige "Chinageräte" ordentliche Probleme machen, wenn denn die DMX-Line nicht ganz sauber (wovon man, bei der Leitungsführung über ein Zentralmasse-Audiocore, ausgehen kann) ist.
    So hatte ich schon eine Antari Z, die nur gesponnen hat -> an gleicher Stelle eine F100 reingehängt, funktionierte 1A. Ein ähnliches Phänomen auch mit einer Dimmerbar usw....
    Auch hier wieder, entweder einen Splitter (mit galv. Trennung) nach dem MuCo setzen, oder mal einen Groundlift vor dem MH probieren.
  • Erdung abklemmen
    • MaO
    • 17. Mai 2005 um 14:44
    Mit Groundlift ist da ein Unterbrechen der Funktionserde bei symmetrischer Übertragung gemeint. Das hat mit der Schutzerde im Netzspannungsbereich NICHTS zu tun.
  • Antari Z-1200/Z-1500, Dauernebel
    • MaO
    • 10. Mai 2005 um 19:25
    Ah jetzt ja, du benötigst also eine Nebelmaschine, die keine Nachheizpausen hat und "dauernd" nebelfähig ist.
    Ja das geht mit der 1200er, genauso wie Dauernebel mit reduzierter Leistung .
    Aus eigener Erfahrung kann ich dir jedoch tunlichst von der Verwendung dieser Kisten, für alles was über Laienschauspiel hinausgeht, abraten -> Zu laut, Nebel "dünne Suppe", Einstreuungen in Tonanlagen, usw. usw.
    Hoffe Unsere kommt bald dahin, wo sie hingehört -> Recyclinghof
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • MaO
    • 7. Mai 2005 um 16:41
    Der hansbär.....ein lockerer Typ :lol:
    Mal im Ernst:
    zu 1.: Der Ansatz ist so verkehrt garnicht... Die Preise für Vermietmaterial sind mittlerweile so im Keller, dass bestimmt einige Firmen fast ausschliesslich über Personalkosten verdienen.
    Wenn ich nun die Wahl habe zwischen:
    a) Haufenweise Material durch die Gegend zu kutschieren, und dafür ein paar Euros einzustecken, die gerade gut zur Deckung der Fixkosten reichen...
    b) Einen lockeren Kofferjob ohne grosses Geschleppe, der mir fast das gleiche Geld bringt...
    ...dann sollte die Antwort klar sein.
    zu 2.: Gute Frage, bei uns bleibt das Material, das für 90% der Aufträge ausreicht von Frühjahr bis Herbst im Transporter. Spart unnötiges Geschleppe und Lagerkosten. Nebenbei vergisst man nix, was man dann doch benötigt.
    zu 3.: Wenn nun noch Firma A mit Firma B kooperieren würde.....
    zu 4.: Machen wir z.b. sehr oft. (Pauschale bis X-Stunden, dann jede Weitere)
    zu 5.: Da sieht man oft genug die lustigsten Basteleien, auch bei grossen Firmen
  • billiger Power-conditioner sinnvoll?
    • MaO
    • 5. Mai 2005 um 21:30
    Das Teil ist im Prinzip nichts Anderes als eine normale Rackbeleuchtung mit Stromverteilung.
    Naja immerhin sind die LEDs zur Spannungsanzeige ganz nett und ein "schöner Hingucker". Die einfachen Furman "Conditioner" machen aber im Prinzip auch nix Anderes, haben evtl. noch paar Bauteile gegen "massiv Überspannung" drin....
    Was erhoffst du dir denn von dem Gerät?
  • Was macht Dimmung eines dmx fluters durch Ein-/Ausschalten?
    • MaO
    • 5. Mai 2005 um 19:59
    Gibt es die Teile nicht auch mit Anschluss für einen Footswitch, mit dem man Blackout schalten kann?
  • Speicherkarte für Behringer LC2412
    • MaO
    • 4. Mai 2005 um 12:27
    Kann mir bitte jemand eure abgespeicherten Einstellungen auf den CF Karten des Behringer LC 2412 per Mail zukommen lassen?
    Bin in eile und schaffe es nicht mehr einige Sets zu programmieren... Dient als Party Beleuchtung wo einfach ein paar Chases und Bühnenbilder ablaufen sollen
    1. Die Speicherkarte kann man meines Wissens nach nicht im PC auslesen und daraus irgendein Dateiformat ableiten.
    2. Das würde dir auch nix bringen, da Patches und Kanäle nicht mit deinem Setup übereinstimmen.
    3. RTFM !!! Ein paar einfache Chaser und Memories sind in 3 Minuten erstellt....
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
