Zu meinen Tops müsste der auch recht gut laufen. Der 18" ist halt was für basstarke Tops mit 15". Viel Sinn macht das aber nicht, wenn man die Anlage erweitern will, Z.B. 4 Subs und 2 Tops, dann könnte das Booom im 60-90 Hz Band überwiegen.
Beiträge von andirr
Ja, das stimmt. Bei Pollin bekommt man nur die mit mc gee Aufkleber, aber bei ebay sind hin und wieder Bestände mit Selenium Aufkleber drin ! Die haben exakt die gleichen Daten, TSPs, Gewicht, Aussehen... Als ich das gesehen habe bin ich richtig erschrocken. So schlecht können die ja dann garnicht sein. Bei Pollin gibt es nur Weichen von Selenium. (Dieses rote Teil)
Die SRM 450 können für 12" extrem tief herunter, vll. haben die kickmäßig etwas nachgeholfen. :wink: Und der 18" muss dann nur noch booooooooooooom boooooooooooom machen.
Schade, dass es die Hts nicht mehr gibt... Vll. find ich ja mal welche bei ebay. Würde die auch mal gern probieren, wenn die besser sind als die in meinen ax 15. Habe bis jetzt noch keinen Keyboard Monitor. Wenn jemand fragt kann ich das als Grund bringen, wieso ich noch einen Amp + Boxen benötige... :grin:
Ich auch... :shock: Dazu fällt mir echt nix mehr ein...
Hm, den 15er kenne ich leider net. Könnte aber gut sein, dass der noch besser geht im Kickbass.
Die sehen ja garnichtmal schlecht aus. Aber bekommt man bei den dünnen BR Kanälen keine Probs mit Strömungsgeräuschen ? :?
Hab den 18" Mackie schon mehrmals gehört in Verbindung mit den SRM 450. Ich würde sagen, dass der sehr gut klingt und vor allem gut drückt. Bandpass hin oder her, das muss nicht gleich heißen, dass der schlecht ist. Ich würde mir damit ca. 150 Leute zutrauen. :wink:
Hier im Forum haben anscheinend mehrere User derartige Probleme... Wie war das noch im Selbstbau Brett mit den Omi Boxen von einem Freund, der in Wirklichkeit nicht existiert... :shock:
:grin: :grin: :grin:
ADMIN: Das ganze verhält sich aber nur so, wenn am Ende ein Breitbandlautsprecher dranhängt. Wenn da jetzt noch eine Frequenzweiche drin ist, hat man so gut wie nichts mehr vom Dämpfungsfaktor... Man bedenke die Spulen mit doch recht dünnem Draht, die haben meistens auch noch recht hohe Widerstände.
Oft wird der DF auch bei 1 kHz gemessen (vor allem bei günstigen Endstufen), wenn man jetzt Bässe antreibt kann man nicht von dem angegebenen Wert ausgehen.
manuela: Ich habe vor kurzem ein kleines Experiment mit einem Doppelschwingspulenbass gemacht. Beide Spulen habe ich einmal parallel zusammengelötet (eine Spule hat ca. 4 Ohm), d.h. 2 Ohm Gesamtimpedanz. An die Endstufe angeschlossen und gehört, (grob gesagt) ziemlich matschiger, unpräziser Bass, ohne Kick. Dann das gleiche, diemal in Reihe, d.h. 8 Ohm, sofort war der Sound klanglich zufriedenstellend. Ich hatte den Eindruck einen ganz anderen Woofer vor mir zu haben. :roll:
Lag wahrscheinlich unter anderem am DF...
Das geht, wahrscheinlich hat die Clip LED hin und wieder mal kurz geblinkt, oder ? Wenn sie allerdings dauerhaft voll leuchtet gehen die Boxen ziemlich schnell ins Himmelreich... :wink:
Ich kann mich noch an meinen Bericht über die ax 15 dort erinnern... :shock:
:grin: Ja so ist das mit den billigen Boxen...
Hm, bitte keine Piezo Kisten nehmen. Das einzige, was mir einfällt: Dap stage serie rw. Zu haben bei http://www.music-computer.de TTs sind weicher aufgehängt, daher auch ohne Sub relativ viel Bass... :wink:
Ich würde die rw 12 nehmen, billiger gehts dann aber echt nicht mehr. Alles andere in der Preisklasse hat Piezos ala Raveland, Conrad... :roll:
Aha. Sehr zuverlässig also. Für den Preis ist das ja Wahnsinn, wenn die BST ein echtes 1,75" Horn haben... Bei den Dap ax 15 (den Tops) ist es nur ein 1" Treiber mit 1,75" Schwingspule. Dafür kein Plastik. :wink:
-Welche Boxen habt ihr zum Vergleich gehabt ?
-Befindet sich vor dem Tieftöner in den BST Boxen eine Spule ?Sind die ax 15 b (Subs) einigermaßen brauchbar vom Druck her ? Ihr habt ja aktiv getrennt, das ist schonmal wichtig, wenn was rauskommen soll, weil die Passivweichen bei Subs wahrscheinlich die ganze Amppower vernichten und die Vorteile (Dynamik, Kontrolle) durch den Dämpfungsfaktor des Verstärkers auswischen...
Wenn ein paar Leute mitbekommen, dass du etwas Positives über ein günstiges System berichtet hast, wird es wahrscheinlich wieder Haue geben... :roll: :wink:
lg andi
Den Monacor könnte man mal probieren. Problem bei günstigen Hochtönern ist aber oft der Klang bei etwas Lautstärke... :roll: Das gibts auch bei meinen Daps... :grin:
Ich kann auch was damit anfangen. :wink: Muss dir nichts peinlich sein, sind ja nur die Daten zu einem LS.
Der 15" sieht auch interessant aus. Jemand hat mal geschrieben der würde besser als der kappa15lf gehen... Nur da weiss man auch nicht den max. Hub...
Das kann man auch so alles berechnen, bei pollin findet man ja alle wichtigen Daten. Er wollte wahrscheinlich nur noch den Wirkungsgrad wissen und hat ihn ja nun gefunden. :wink:
Edit: Danke für die PN, ja das sind neben den TSPs alle wichtigen Daten. Die Teile sind so billig eventuell könnte ich auch noch mal ein Selbstbau starten... Diesmal richtig abgestimmt. Habe noch was rausgefunden: Die Teile waren mal unter Selenium gelabelt (genau die gleichen nur hinten ein anderer Aufkleber !!)
lg andi
Die angegebene Resonanz (fs) ist immer die Freiluftresonanz... Im Gehäuse verändert sich das natürlich. :wink:
