  2. andirr
Beiträge von andirr
  • Rat für PA-Anlage gesucht! Zweck: kleine Open-Air-Partys
    • andirr
    • 8. Juni 2005 um 18:08
    2 dap ax 15 (keine solchen thomann Filzkisten) in Kombination mit einer t-amp 1400 (nichts darunter) sollte für guten Druck (wenn man dabei den Preis beachtet) ausreichen. Die Boxen bekommt man günstig bei West Music, sehr zu empfehlen. :)
  • DAP Cases
    • andirr
    • 6. Juni 2005 um 17:06
    Die Cases sind echt Schrott, das geht ziemlich schnell auseinander. Hab mir deswegen etwas mit made in germany gekauft. Ansonsten sind die Geräte und Lautsprecher wenn man den Preis beachtet schwer in ordnung von dap.
  • COMMUNITY MVP 12/18S SET
    • andirr
    • 5. Juni 2005 um 18:31
    Also die Endstufe t-amp 1400 ist sehr gut für ihre Preisklasse, hier im Forum gibt es auch Bilder im offenen Zustand. Die Leistung würde für diese Boxen gut ausreichen. Die Lautsprecher würde ich mir anhören. Der Filz ist halt nicht so toll und der Schalldruck sehr schwach... auch die Belastbarkeit. Besonders viel Druck wird da wohl nicht kommen. :wink:
    Ich würde auch mal eine Kobination aus zwei Dap ax 12 und zwei Dap ax 18 b in Erwägung ziehen, dürfte in Sachen Lautstärke einiges mehr bringen. Auch die Verarbeitung dieser Serie von Dap finde ich für den Preis excellent. Aus diesem Grund betreibe ich zwei Dap ax 15 an einer t-amp 1400 MKII.
    lg andi
  • Forentreffen in der Schweiz
    • andirr
    • 5. Juni 2005 um 18:23
    Es kommt drauf an wo in der Schweiz. Da ich in BW wohne könnte ich evtl. auch kommen. :)
    • andirr
  • BOOST XPA-500 ...oder...BOOST PX-600
    • andirr
    • 4. Juni 2005 um 22:19
    Wie hast du sie denn getrennt und was nutzt du als Mid/High System ? Die Emi Deltas mit ein bisschen Power können schon guten Druck erzeugen. Fürs Wohnzimmer ist das natürlich was tolles, bei Bedarf kann man die Einrichtung auseinandernehmen. EQs sind nicht zwingend notwendig, sie können auch keine Wunder bewirken. Immer daran denken... :)
    • andirr
    • 3. Juni 2005 um 20:33
    Naja wenn es nicht gerade Großbeschallung ist würde ich die Endstufe einfach mal ausprobieren. Mit welchen Chassis sind deine Selbstabausubs denn bestückt und wieviele willst du daran anschließen ? Weiche nicht vergessen... Passiv trennen bei dieser Leistung ist sch****. 8)
  • PA-NEULING BRAUCHT HILFE IN SACHEN AMPS
    • andirr
    • 3. Juni 2005 um 20:28
    Vielleicht gibt es da Unterschiede zwischen den Endstufen ?! :wink: Meine tut ganz ordentlich und ich habe auch schon eine QSC dagehabt... 8)
  • Forentreffen - Lautsprechervergleich HKS to Pro
    • andirr
    • 3. Juni 2005 um 14:44
    Also ich wäre dabei mit Dap, t-amp und co. :)
    lg andi
    • andirr
    • 3. Juni 2005 um 14:37
    Habe mir eine t-amp 1400 MKII gekauft und bin sehr zufrieden, sehr kraftvoller Sound für das Geld. :)
    • andirr
    • 3. Juni 2005 um 14:35
    Die Endstufe ist ganz neu auf dem Markt, also wird sie noch nicht viel im Umlauf sein. Da es sich aber um ein echtes low budget Gerät handelt, jedoch keinen Billigschrott kann man sie sich für kleinere Sachen zulegen und mal testen. Für das Geld machst du wirklich nicht viel falsch und besser als der ebay Hollywood, Futuretec und Conradkrempel ist sie mit Sicherheit. Also kaufen und ein kleines Review schreiben.
    Wofür willst du sie denn einsetzen ? Die Endstufe hat schon ein bisschen wenig Power, das reicht vll. für kleine Tops oder Partyboxen für richtige Powerbässe reicht es aber nicht, genauso wie ein kleiner VW Polo mit 45 PS nicht richtig in die Sitze drückt. :P Da muss schon ein Ford Mustang GT mit 300 PS her, damit das klappt... :!: :wink:
    Also was willst du damit anstellen ?
  • billig ht's brennen ab *gg*
    • andirr
    • 2. Juni 2005 um 15:25
    Läuft da der Bass fullrange und der HT ohne Pegelabsenkung ? :shock: Es war eine teure Box glaub ich... :roll:
  • Ich bin geschockt (Tamp und StageLine)
    • andirr
    • 31. Mai 2005 um 21:52
    Hier mal ein schöner Amprack:
    Ich seh kein Amprack, nur zwei Biegeblechrohstoffverschwender in einem Filzspankrummnagelgerümpel "Rack". :wink:
    Für den Preis von zwei solchen Hollywood Teilen bekommt man bereits eine t-amp 600, die schonmal gleich ganz anders aussieht unter der Haube und keine Fantasieangaben in der Leistung hat. Damit kann gearbeitet werden und der Druck ist sowas von abgöttisch extrem :D im Vergleich zu den "wiebaueicheinecomputerboxenendstufeinein19"gehäuseundverkaufeesfürzuvielgeld".
    Die Siebung von 2 mal 4700uF findet man bereits in Kompaktanlagen. Der Kühlkörper + Trafo sind zu klein, schrottiger spar Einplatienenaufbau. Das ist keine PA stufe, ab gehobener Zimmerlautstärke flackern da die Clip LEDs ! Interessant wird es wenn mal Pegel gefragt ist wie peinlich diese Teile im allgemeinen Lärm untergehen...
    LG Andi
  • günstiger amp mit 1x1,4kw /4ohm
    • andirr
    • 25. Mai 2005 um 15:04
    Mit "edit" kannst du deine eigenen Beiträge bearbeiten. :wink:
    • andirr
    • 25. Mai 2005 um 14:46
    Brauchst du unbedingt die 4 Ohm bridge ? :roll:
    • andirr
    • 25. Mai 2005 um 13:29
    Meldet sich niemand mehr ? Wenn es in der Halle in Königsheim wäre, wären die Leute aus dem Süden alle dabei. :wink: Im Norden gibt es ja schon ein Treffen (Osnabrück)...
    Falls genug Leute Interesse hätten (30) und jeder so ca. 10 € beisteuert könnte man ja diese Halle mieten, wo auch schon der Newbee Day stattgefunden hat.
    LG Andi
    • andirr
    • 25. Mai 2005 um 13:22
    Da fallen mir nur die Behringer Europower ein... Muss es denn an 4 Ohm gebrückt sein ? Besonders in der Preisklasse ist das mit Vorsicht zu geniessen... Und ein Amp mit Power an 4 Ohm bridge mit über 1000 W unter 15 kg und unter 400 € ist eine Eierlegendewollmilchsau. Vll. findet sich ja auch was Gebrauchtes. :wink:
  • Treiber defekt was kann die ursachen sein??
    • andirr
    • 24. Mai 2005 um 23:08
    Vll. ist nur ein Kabel ab (+ oder -) Schraub se mal auf und guck nach.
    • andirr
  • Bilder eurer Anlage
    • andirr
    • 24. Mai 2005 um 20:16
    Wieso kann das kein Bilder Thread werden ? :(
    @die Profis hier: Müllt bitte nicht diesen Thread zu ! :wink:
