Subwoofer gibt es verschiedene... Die zu den Boxen passenden Dap ax 15 b und ax 18 b Subwoofer haben eingebaute Frequenzweichen, d.h. diese schließt man direkt an den Verstärker an und aus dem Sub geht dann das von den tiefen Tönen befreite Signal weiter zu der ax 15 Box. Du müsstest damit es gut klingt 2 Subwoofer haben, damit die normalen Boxen beide von den tiefen Tönen entlastet werden.
Zu den ax 15 müsste man die ax 18 b Subwoofer nehmen. Du könntest dir aber auch eine Anlage aus 2 ax 10 und 2 ax 15 b kaufen, das wird dann aber etwas teurer als nur 2 Boxen. Die Endstufe müsste genug Leistung für die Subwoofer haben. Man könnte auch eine t-amp 1400 nehmen, dann wäre es mit extra Subwoofern noch besser.
Es gibt auch aktive Subwoofer, die bereits eigene Endstufen haben (kennst du bestimmt von den Heimkino/Hifi Anlagen) Diese müssen nur mit Signal vom Pult versorgt werden.
Bei größeren Anlagen wird nicht mehr mit passiven Frequenzweichen in den Subwoofern gearbeitet, hier muss eine zweite Endstufe alleine für die Subwoofer und eine für die Mittel-/Hochtonboxen her. Das ganze wird dann im Signalweg mittels Aktivweiche getrennt.
LG Andi
