  2. crossfire
Beiträge von crossfire
  • schutzleiter an laptop-netzteil?
    • crossfire
    • 30. April 2004 um 20:54
    Das prob mit dem brummen hatte ich auch schon mal.
    Ich hab dann einfach an der Audio Verbindung zwischen PC und Mixer die Masse unterbrochen. Hat wunderbar funktioniert.
  • HK VX 2400 defekt?
    • crossfire
    • 29. April 2004 um 23:01
    der bridge schalter kann es nicht sein. wenn er betätigt ist liegt trotzdem an beiden ausgängen etwas an. das siegnal vom linken eingang parallel auf die beiden ausgänge bei einem die phase um 180 grad gedreht.
    Falls am Amp eine Sicherung durchgebrannt ist wird es mit Sicherheit kein Transportschaden sein.
    Wenn die Sicherungen heile sind dann check mal folgendes:
    -Verdrahtung. Vieleicht hat sich ja ein Kabel gelöst.
    -Leiterplatte. Nach brüchen und kalten Lötstellen überprüfen.
    -Einschaltverzögerung. Relais überprüfen ob er beide Känale durchschaltet.
    [/b]
  • Was taugt ein Tamp - zuverlässig genug für mobilen Einsatz ?
    • crossfire
    • 22. April 2004 um 11:58
    Zitat von "2Fanatic"
    1. Tip kauf dir nicht das Yamaha club zeug egal wie günstig das zeug ist es nicht wert, die Klamotten taugen nicht mehr als die Boxen von Rellop oder Omnitronik.
    doch die taugen mehr
    Yamahas sind gute günstige Boxen ich hab selber welche davon sind um ein vielfaches besser als omni oder rellop.
  • Musik in mehreren Breichen
    • crossfire
    • 21. April 2004 um 16:57
    Ich mache dir mal einen Vorschlag
    Als Mischpult würde ich so etwas nehmen:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artikelnummer=MPX-4PA&bestellnummer=20.2070&uvp=%20242,00
    Für die Umkleiden:
    2x JBL contol
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106099.html#fpix
    Tamp s-150
    http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_s150_prodinfo.html
    Für den Trainingsbereich:
    4xPAB-112
    http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artikelnummer=PAB-112/SW&bestellnummer=24.3250&uvp=%20238,00
    Tamp-1050
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156555.html
    Für das Bistro:
    Das gleiche wie im Trainingsbereich nur mit 2 Lautsprechern
  • CEE oder nicht?
    • crossfire
    • 16. April 2004 um 00:45
    Didy
    Der N ist ausschließlich in der Trafostation geerdet, dein lokaler PE hängt ausschließlich an deinem Lokalen Fundament- oder sonstwas-Erder.
    Das ist dann ein TT-System.
  • Party + Anlage + Zelt + Licht
    • crossfire
    • 12. April 2004 um 21:07
    hast ne pn
    • crossfire
    • 12. April 2004 um 13:33
    schreib mal woher du kommst vieleicht ist das bei mir in der nähe dann könnte ich dir nen Angebot machen.
  • wo Anständige Schuko meterware + Stecker/Kupplung
    • crossfire
    • 8. April 2004 um 02:33
    schau doch mal bei http://www.strom-stoss.de rein.
    Da gibts das gute titanex
  • Defektes Dimmerpack -> SGM Powerlight 612D
    • crossfire
    • 15. März 2004 um 03:13
    Die unteren Zahlen sind nur Angaben von Hersteller wo er hergestellt wurde.
    Wenn die obere Reihe passt dann ist das der Gleiche.
  • Community
    • crossfire
    • 11. März 2004 um 15:26
    Danke für die Antworten
    Ich bekomme 6KW Amping dazu.
    Das wird dann schon hinhauen.
  • Community
    • crossfire
    • 11. März 2004 um 02:14
    Community 2xRS880 2xVBS415 taugt das was für 500 Pers. Live und Disco?
  • Analoge 6,3 Klinke / 3 pol. Dmx Kabel
    • crossfire
    • 29. Februar 2004 um 21:57
    Falls dein Strobe dimmbar ist und der contoller auch einen regler dafür hat
    dann benötigst du ein Stereo Klinken kabel. Wenn nicht dann reicht ein Mono.
  • Was taugt diese Endstufe?
    • crossfire
    • 23. Februar 2004 um 11:15
    einen Kurzschluss Schutz wird sie haben den hat ja heute jeder billig amp.
  • Endstufe brücken
    • crossfire
    • 22. Februar 2004 um 18:54
    also man kann jeden verstärker brücken auch wenn er keinen schalter dafür hat.
    wenn man eine Endstufe auf bride schaltet dann passiert folgendes:
    Die beiden signal Eingängen der einzelnden endstufen kanäle werden parallel geschaltet so dass ich nur noch auf dem linken kanal ein Signal Eingeben muss. Bei einem der beiden Endstufen kanäle wird dann noch die phase gedreht so das die Endstufen im gegentackt arbeiten.
    wenn man eine Endstufe hat die keinen schalter für den bride modus hat das kann man die nur mit hilfe einer aktiven Frequentweiche oder ähnlichen brücken wo man die phase eines einzelden kanals drehen kann.
    Man schließt die endstufe dann eingangsmäßig stereo an und dreht an der frequenzweiche bei einem kanal dann die phase. Das klappt sogar mit einem Hifi verstärker.
    Der Lautsprecher wird dann natürlich zwischen den beiden roten klemmen angeschlossen.
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • crossfire
    • 2. Februar 2004 um 01:26
    Zitat von "tubefreak"
    Hallo crossfire,
    Kontakt 60 ist nett bei Kontaktproblemen an deinem Auto,
    hat in Potis und Fadern überhaupt nichts zu suchen!!!
    Es löst zwar die Oxydschichten, ist aber rückfettend.
    Dieser Ölfilm verbindet sich dann innig mit dem Dreck aus der Luft und
    du hast binnen kürzester Zeit neues Rumgekratze. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht,
    an dem die Pampe die Potiachse verharzt hat und nur noch austauschen hilft.
    Wenn du das Zeug unbedingt benutzen willst, hinterher mit "Kontakt WL"
    den gelösten Siff rausspülen.
    Bessere Alternative: "Tuner 600"(selbe Firma), löst den Dreck wunderbar
    und verdunstet rückstandsfrei.
    Grüße,
    stevie
    Ich mache das immer nur mit K60. Bei mir hat sich noch kein Kunde beschwert das das nach kurzer zeit wieder anfängt zu kratzen.
    • crossfire
    • 30. Januar 2004 um 00:00
    behandel deine ta2400 potis mal ein bisschen mit "Kontakt 60" das löst den staub und die oxidationschichten.
  • Biete Equipment für Veranstaltungen bis ca 1000 Leute
    • crossfire
    • 8. Januar 2004 um 01:49
    Biete euch im Bereich Osnabrück und OWL sehr günstig Ton und Lichttechnik für Veranstaltungen bis ca. 1000 Leute an.
    Unsere Technik besteht aus:
    Tontechnik:
    4x 12/1" Top
    4x 15/1" Top
    2x 2x12/2" Top
    8x Hornbass 15"
    4x 18" Bass
    4x 15" Bass
    Endstufen, Mischpule, Cd-Player usw.
    Lichttechnik:
    2x 6er Bar Par64
    4x 4er Bar Par56
    1x 4er Bar Par64
    4x Martin Roboscan+Controller
    Dimmer, Lichtmischpule, Nebelmaschinen, div. Effektscheinwerfer usw.
    Falls jenamand Interesse hat kann er uns unter 0175/3541170 ereichen.
    Wir kommen aus Melle in der nähe von Osnabrück und betreiben dort eine Mobildisco und Anlagenverleih.
  • Was sagt ihr zu dieser Endstufe?
    • crossfire
    • 7. Januar 2004 um 22:39
    Habe mir von kurzen eine Collons MP1200 bei Musik Produktiv gekauft.
    Sie leistet 2x400Watt an 8Ohm und 2x725Watt an 4Ohm.
    Leistungs mäßig bin ich sehr zufrieden damit der klang ist zwar nicht so toll aber ich denke mal für 300Eur ist das ganz ok.
    Ich habe mal den Deckel abgeschraubt im inneren befinden sich pro Kanal 8 Paar Toshiba Transitoren.
    Ich betreibe mit ihr zwei 18 Bässe und das geht ganz gut.
    Was sagt ihr zu dieser Endstufe? Hat die von euch schon mal jemand getestet?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
