  2. vinyard
Beiträge von vinyard
  • Anfänger sucht seine Erste Anlage für Trance
    • vinyard
    • 26. Juli 2004 um 17:08
    hi
    also fürn nen t.amp musst du ca 300euros einplanen
    dann bleiben noch 300 euros für 2 boxen
    schau dir die dap rw serie an
    oder die peavey pro
    alternative : bst wp
    http://www.music-computer.com
    http://www.thomann.de
    schau dich dort einfach mal um
    das angebot ist recht überschaubar
    gruß
  • Aktivboxen
    • vinyard
    • 26. Juli 2004 um 14:22
    die haben weniger Watt! Je mehr um so besser,
    das sind weisheiten
  • Aktivboxen
    • vinyard
    • 26. Juli 2004 um 13:25
    hi
    hast du die schon mal gsehen
    http://www.music-computer.com/de/p_407.html
    hab bis jetzt nur gutes drüber gehört
    gruß
  • Metal Band sucht günstige PA/Gesangsanlagen Lösung
    • vinyard
    • 25. Juli 2004 um 19:52
    das problem ist dass die anlage nicht ausreichen wird
    für eine matalband ist sie zu schwach
    man muss einberechnen dass dazu ein drummer spähne von seinen sticks schlägt
    und noch 2 gitarrenamps dazu plärren
    dagegen werden die peavey pro in verbindung mit einem t.amp nicht langen
    gruß
    • vinyard
    • 25. Juli 2004 um 18:38
    wer redet von der st???
    niemand!.....also doch...der link geht dahin...
    aha
    • vinyard
    • 25. Juli 2004 um 12:50
    hi
    nicht die ST leute da sind dochj piezos drinne
    wenn dann die pro version mit echtem 1" treiber
    wenns um gesagn geht würde ich von 15er abraten
    lieber zu 12er greifen
    gruß
  • Frage zu Y-Schaltungen
    • vinyard
    • 24. Juli 2004 um 11:21
    hi
    nein das macht nichts aus
    man kann theoretisch so viel splitten wie man will
    der verlust ist nicht nennenswert
    also bei 1 oder 2 mal splitten hast du keinen abfall der signalstärke
    gruß
  • ???Horn Kaputt???
    • vinyard
    • 22. Juli 2004 um 22:25
    @KT
    ich habe einen defekten tieftöner in einer meiner boxen
    kann ich den auch ohne weiche testen
    gruß
  • welche anlage bis 5000eurotalerchen?
    • vinyard
    • 22. Juli 2004 um 20:20
    hi
    eigentlich sollte doch die eurolive serie langen für 100mann
    sind die denn so schlecht ???
    mit 2 18er subs und 2 12er tops fliegen einem da drin doch die ohren raus
    gruß
    ps: ( auf die beiden links von thomann bezogen )
    dieses zeug kann man doch nicht in einem partykeller laufen lassen
    nach der ersten feier sind alle taub
  • Endstufe für ....
    • vinyard
    • 22. Juli 2004 um 13:45
    hi
    für max 500? gibt es nunmal nichts anderes wie t.amp, dap vintage, boost oder europower
    bei mediazero gibts noch n paar modelle in der preisregion die aber nicht besser wie t.amp sein werden
    gruß
  • ---+++ Testberichte über DAP RW Stage Serie +++---
    • vinyard
    • 16. Juli 2004 um 18:21
    hi
    hat der sub der rw-serie ne passive weiche drin ??
    gruß
  • Welches System ist besser?
    • vinyard
    • 13. Juli 2004 um 18:01
    hi
    du gibst anscheinend nicht auf
    ich glaube is ist schon der 2. threat mit der gleichen frage von dir und in einem anderen threat hast du diese frage auch schon gestellt .....
    bei der soundmate 1 ist die erweiterung sehr schwierig bis gar nicht möglich
    was bei dem 2. system gar nicht der fall ist
    da kann man noch mit subs nachrüsten
    da ich aber davon noch nichts gehört habe kann ich eigentlich so gut wie gar nigs darüber sagen :D
    gruß
  • Brauche eure meinung.
    • vinyard
    • 11. Juli 2004 um 23:35
    hi
    20-30 leute gehen damit sicherlich
    das absolute maximum würde ich bei 50 personen ansiedeln
    schau mal hier
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=20685
    und vor allem auf den beitrag von dj dan ganz oben hier
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=20685&start=60
    gruß
  • taugt die peavey messenger pro serie was?
    • vinyard
    • 11. Juli 2004 um 00:00
    hi
    schau mal in den threat rein
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=24450
    da ist ein link zu ner anlage die indoor 300 leute packen soll
    gruß
    • vinyard
    • 9. Juli 2004 um 16:08
    hi
    ich bin selbst besitzer von peavey pro 15
    das ganze klappt nie für 300 personen
    in solchen größenordnungen musst du doch ganz anderes material auffahren
    schau dich doch noch n bissl hier um im board
    so eine frage wurde doch schon x mal gestellt
    die frage
    eure meinung?
    kann ich ganz klar beantworten : die subs sind vermutlich nicht das gelbe vom ei weil sich der gleiche ls darin befindet wie in den 15er tops
    der klang ist viel zu mickrig um damit so "große" VAs zu beschallen
    gruß
  • Welche Boxen sind gut?
    • vinyard
    • 8. Juli 2004 um 22:56
    hi
    ich hatte einmal mit dem gedanken gspielt meinen partyraum mit stdiotechnik auszustatten
    ist es denn zu empfehlen studio endstufen und monitore zu nehmen
    man kann dann natürlich auch noch mit passenden subs erweitern
    das ganz sollte dann doch kraftvoll laut und zugleich sehr gut klingen
    gruß
    • vinyard
    • 8. Juli 2004 um 21:37
    hi
    ich hab mir für zu hause als partyanlage ned px-600 und 2 peavey pro 15 gekauft
    dies kombi langt allemal um ordentlichen krach zu machen
    da kannst du schon locker 30 mann beschallen
    der sound ist natürlich nicht vom feinsten aber das muss man selbst hören
    ich weiß ja nicht wo deine ansprüche liegen
    gruß
  • welchen boxen zu t.amp 2400 resp.3200
    • vinyard
    • 8. Juli 2004 um 12:04
    hi
    ja fürn partykeller reichen normal 2 tops
    man kann grob sagen dass man mit max 50 leuten hinkommt
    gruß
    • vinyard
    • 6. Juli 2004 um 21:20
    Tomahok
    du kannst soch hier nicht allen leuten zum wirklichen "billigsten" zeug raten
    man muss doch wenigsten in foren noch versuchen die leute zu überzeugen ordentliches material zu kaufen
    gruß
    • vinyard
    • 6. Juli 2004 um 20:57
    hi
    doch natürlich
    aber das langt dann nicht für 250 mann
    gruß
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
