Habe den mal austariert. Schrepunkt liegt bei 25,5cm gemessen von der Vorderseite. Natürlich nur, wenn original nach dem Plan gebaut.
Dieter Achenbach
http://www.lsv-achenbach.de
Dieter Achenbach
Dieter Achenbach
Zitat von "F.A.Bi.A.N."...oder gleich den 18sound 15"/2"-bausatz von oben genanntem onlein-shob :wink: .
ziemlich preisgünstig...
Auch der geht. War aber nicht (!) absicht des Postings.
Zitat von "jojo5"Hi,
das erste was ich mal mache sollte halt nicht das beste sein also erstmal 2 billige chassis und ein Gehäuse um dann ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
Jojo
Und dann? Erfahrung gesammelt, wahrscheinlich die, dass es doch gar nicht so einfach ist eine Box zu bauen. Somit ganz falscher Einstieg in die Materie, weil fast 100% zum Scheitern verurteilt.
Nicht ein fest vorgegebenes Gehäue und dann irgend was da rein puzzeln. Wenn schon ein Gehäuse feststeht, dann gehärt da ein Chassis rein, welches auch darin funktioniert! Billigchassis haben meiner Erfahrung nach alle das Problem, dass sie große Volumina benötigen, um richtig abgestimmt zu sein. Passendes für kleine Gehäuse gibt es mittlerweile zwar schon in recht großer Auswahl, allerdings nicht zum absoluten Billigtarif. De 18Sound 15ND830 und der Oberton 15B450 gehören dazu.
Hier bewahrheitets sich wieder mal der Spruch: Wer billig kauft, kauft teuer. ---> Weil 2x.
Also lieber gleich zu einem bewährten Projekt greifen und nachbauen. Auch so lässt sich Erfahrung sammeln.
Einen 15er mit dem B&C DE25 zu kombinieren halte ich nicht für sehr glücklich. Der DE25 klingt doch sehr angestrengt, wenn er zu tief getrennt wird. B&C gibt als empfohlene Trennung 2kHz an. Ein 1,4" ist da angebracht.
Dieter Achenbach
Jojo
Dieter Achenbach
Zitat von "FF"Hallo hörnix,
lass dich nicht so schnell entmutigen, ich denke, deine Überlegungen sind schon in Ordnung, wenn man sich über die Rahmenbedingungen im klaren ist. Sicher kann man mit so einem Sub die Tops nicht bis an ihre Grenze ausfahren, die Frage ist aber, ob man das auch wirklich braucht?
Ein Sub mit dem 12.00-SW ist bei 40 Hz und 11,5mm Auslenkung zu einem Maximalpegel von 117 dB in der Lage, unter Freifeldbedingungen wohlbemerkt. Mit Bodenaufstellung kommen da noch ein paar dB dazu. Mit zwei Subs sind es nochmal 6 dB mehr, da kann man schon was mit anfangen. Setze dich doch einfach mal direkt mit Achenbach auseinander, der verkauft das Ding ja schließlich, aber ich glaube er wird von vielen einfach unterschätzt, gerade weil er so klein ist! Der Sub natürlich, wie groß Herr Achenbach ist, weiss ich nicht
Den Lautsprecher als Hifi-Pappe abzustemplen halte ich für Quatsch. Nur weil die Sicke so aussieht, zu behaupten, er habe ein weiche Aufhängung ist Blödsinn, man sollte sich da lieber mal die T-S-Daten ansehen, der Cms-Wert und Vas-Wert (32L!!!) sind sehr klein, Fs liegt bei 43 Hz, und das definiert ihn eindeutig als hart aufgehängten Lautsprecher. Ich bin mir sicher, wenn man nur die Daten veröffentlichen würde ohne ein Foto, auf dem man die Sicke erkennt, käme niemand auf die Idee, das Teil als Hifi einzusortieren... (die von mir aufgelisteten Daten waren vom normalen Treiber, nicht vom Neodym-Bass).
Gruß FF
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Zwei dieser Subs machen schon ganz ordentlich "Krawall" - nicht im negativen Sinne. Habe die zwar noch nicht gegen einen Kappa 15LF getestet, aber laut Simulation ist der Ciare im Nutzbassbereich von 40 bis 100 Hz klar überlegen. Ich bin davon überzeugt, dass der Ciare für die geplante Anwedung passen wird. Vorausgesetzt Leistung ist ausreichend vorhanden.
...., wie groß Herr Achenbach ist, weiss ich nicht
Gruß FF
1760mm ![]()
Dieter Achenbach
xxx.lsv-achenbach.de
Gruß FF
Gruß FF
1760mm ![]()
Dieter Achenbach
Zitat von "tom noise"tatsache, die oben genannten kommen gut mit zurecht.
aaaaber.....
gibts da auch was von eminence?
ligr,
tom
Schau dir die Eminence Parameter an, dann steht die Antwort schwarz auf bunt: Nein.
Im Groben lässt sich ganz gut abschätzen, welche Treiber für kleine Gehäuse geeignet sind: Kleines Qe und kleines Vas.
Genau das haben die Eminence nicht.
Dieter
aaaaber.....
ligr,
tom
Dieter
18Sound 15ND930, 15LW1400, 15LW1402, Oberton 15B450, BMS 15N820, 15N830, 15S420 B&C 15NW76, 15NW100, 15PL100, 15PLB76, 15PZB100.
Ist doch nicht so schwer, die Parameter in eine Simu zu hacken.
Dieter Achenbach
Dieter Achenbach
Zitat von "didi06"
Ist ein Rechtscheibfehler drin. Richtig: http://www.lsv-achenbach.de
Zitat von "marcel331"HI
Kann mir einer das PDF von dem Arls vom Achenbach schicken, auf der HP ist es leider nicht mehr online
Oder kann mir einer die Daten von der "Kammer" sagen, hatte mir letztens nur die Griff daten aufgeschrieben
Danke
Marcel
Das PDF ist nicht offline. Hier der direkte Link: http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…f/18s-100-g.pdf
Dieter Achenbach
Danke
Marcel
Dieter Achenbach
Zitat von "CremeSound"jo die Seite kenn ich ja schon.
Was ist der AD-115B ? Auch ein Subwoofer?Ich hatte mal im Forum noch etwas von einem AchenbachSub gelesen der auch recht gut gehen sollte. Hat denn jemand genauere Angaben zu diesem Subwoofer? Vielleicht sollte ich diesen auch nachbauen oder was meint ihr?
Der ist soweit ich weis nicht so groß.
OK, wie das ganze klanglich aussieht weis ich nicht.
Klanglich will ich den jetzt nicht bewerten, das haben andere schon gemacht. Mir gefällt er.
Bauplan ist auf meiner Homepage: http://www.lsv-achenbach.de in der Rubrik Pläne.
Zitat von "Mnyut"+ kleiner Bass
+ zur Not auch 15"
+ muss nicht wirklich tief können
+ Sprecher auch als 4 Ohm möglich
Achenbach Sub
12er machen nicht wirklich viel SPL im Bass, wenn dann mit Extremhub, wie der Ciare 12.00SW - allerdings mit extremem Leistungshunger. In das mögliche Volumen passt locker ein guter (!) 15er. 4-Ohmer sind leider recht rar, was die Auswahl stark einschränkt. Passende 4-Ohm 15er für "meinen" Sub: 18sound 15ND930, 15LW1401. Als preiswertere Version, allerdings in 8Ohm: Oberton 15B450.
Dieter Achenbach
+ zur Not auch 15"
Achenbach Sub
Dieter Achenbach
