  2. Brain
Beiträge von Brain
  • beste lineare Auslenkung in Basshörnern?
    • Brain
    • 24. Oktober 2003 um 09:31
    Nein, nimm bloß keinen Kappa 15 oder Omega Pro 15 fürs Horn. Die sind nix fürs Horn.
  • Behringer B 300 als Monitor?
    • Brain
    • 14. Oktober 2003 um 09:27
    Kracky
    Also ich finde den Klang der B300 gut, vor allem auf den Preis bezogen. Mag zwar sein, dass manche (teurere) Produkte feiner auflösen, aber die Behringer klingt wenigstens nicht zum davonlaufen. Die JBL EON15 z.B. ist der absolte Schmarrn. Das Teil ist UNANHÖRBAR! Mehr als kreischen, plärren und zerren kann die nicht. Die B300 klingt wesentlich angenehmer.
    • Brain
    • 10. Oktober 2003 um 12:28
    Kracky
    Sorry wollte dich eigentlich nicht beleidigen, aber es ist mir schon des öfteren aufgefallen, dass du etwas strikt behauptest, wo ich mir aber sicher bin, dass es nicht so ist. Das war so gemeint, dass man als Mod halt ein Vorbild sein sollte.
    • Brain
    • 10. Oktober 2003 um 09:32
    Kracky
    Ich habe auch 4 B300 un die haben eine Schräge. Aber Schmarrnposts bin ich von dir eh schon gewohnt. Und sowas is Moderator...
    ikli
    Der Klang ist wirklich nicht schlecht. Was ist denn deiner Meinung nach besser?
  • Cerwin Vega mit 139 db?
    • Brain
    • 8. Oktober 2003 um 12:31
    Jens hat unrecht. Mein Omega 18 macht im Back loader 106dB/1W/1m. Aber nur zwischen 60 und 80HZ :D
    • Brain
    • 7. Oktober 2003 um 12:26
    Ich habe die T36-750 im 2er Stack gehört. Saumies, vielleicht wirds im 4er besser, aber recht viel besser wirds glaub ich nicht.
    Das Top dazu ist ja auch eine Katastrophe. Grundlegend wär die Idee ja nicht schlecht (3-Wege Top mit 10"/2"/1") aber das 10" Horn ist gefalten :o
  • 2x12" sub
    • Brain
    • 7. Oktober 2003 um 09:30
    Also für BR oder ESX:
    Die genannten 18Sound gehen alle nicht tief runter. Schätze mal so ca. 55Hz. Noch dazu sau schwere Membrane.
    der B&C 12PS32 geht da schon tiefer (ca. 45Hz) und hat eine wesentlich leichtere Membran. Vom TBX hab ich noch nix gefunden.
  • 2x12" sub
    • Brain
    • Brain
    • 6. Oktober 2003 um 12:30
    Ausegangen von 108dB/1W/1m sind die 139dB nur rechnerisch möglich. Abzüglich Kompression von 4dB (wenn die Kiste gut ist) hat man 135dB. Das ist sicher ein Peak wert der irgendwann einmal erreicht wird. Aber dieser Peak ist sicher eine schöne Resonanz die schon außerhalb des nutzbaren Frequenzbandes liegt.
    Ich kenn den T36 und der hat mich nicht wirklich überzeugt.
  • 2x12" sub
    • Brain
    • 6. Oktober 2003 um 12:23
    Kommt auf die Konstruktion an. BR, Horn, BP, geschlossen?
  • 2x12" sub
    • Brain
  • Unterschied Chassis vorn oder hinter der Schallwand
    • Brain
    • 6. Oktober 2003 um 12:21
    Nein, es hat keinen Einfluss auf die BR Ports wie du den Speaker einbaust.
    • Brain
  • Einfluss von Horn auf Treiber?
    • Brain
    • 5. Oktober 2003 um 18:49
    Selenium D205Ti geht ab 1,2kHz. Hat dann 50WRMS und ab 2kHz hat er 75WRMS. Sehr guter Treiber. Sonst gibts noch den D210Ti der hat ab 1,5kHz 50WRMS und bei 2kHz 80WRMS. Klingt etwas feiner als der 205er kostet aber ein klein wenig mehr.
    Nimm auf gar keinen Fall Beyma. Der totale Schmarrn. Klingt zwar gut, ist aber weit überteuert und hält bei weitem nicht das aus was angegeben wird. Hatte zwei CP380M in Verwendung. Bei 2kHz mit 3.Ordnung Weiche sind die Teile regelmäßig gestorben. Und zwar mechanisch!
    • Brain
  • Basshörner allgemein
    • Brain
    • 2. Oktober 2003 um 09:27
    Also mir ist es noch nie passiert, dass meine Pappen kollabieren. und wo anders hab ich das auch noch nie gesehen. Wenn man weiß wie ein Horn funktioniert und man logisch überlegt, kann es gar nicht kollabieren.
  • einwobeln
    • Brain
    • 26. September 2003 um 16:42
    Mit oder ohne Gehäuse ist egal. Wichtig ist nur, dass du Xmax bzw. auf gar keinen Fall Xlim überschreitest. Das ist nämlich kein Garantiefall.
    Einwobbeln halte ich nur für sinnvoll, wenn ein Lautsprecher ausgemessen und abgestimmt werden soll. Das macht man aber eh nur mit Prototypen. Das einwobbeln erledigt schließlich auch der normale Betrieb.
    Dabei geht es eigentlich ja nur darum, dass die mechanischen Teile wie Zentrierspinne und Sicke ihren langzeitstabilen Zustand annehmen.
  • einwobeln
    • Brain
  • Qualitativ hochwertige Basschassis für Hörner & BR Boxen
    • Brain
    • 25. September 2003 um 20:21
    Ich würde 15er nehmen. 18" sieht zwar vielleicht besser aus, aber 15" klingt besser und macht teilweise auch gleich viel oder sogar mehr Druck. Der Selenium hat z.B. +-9,25 mm Xmax und eine sehr geringe Power Kompression. Des weiteren schafft er bei 150l 36HZ! Das soll ein 18er erst mal nachmachen.
    • Brain
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
