  2. mstefa
Beiträge von mstefa
  • TW AUDiO T12
    • mstefa
    • 19. März 2014 um 10:02
    Hallo Zusammen,
    hab von einem Kollegen erfahren er hätte einen "Prototyp" der T-Serie (T12) am TW Stand entdeckt?
    Er hat sich aber nicht weiter informiert?
    Hat jemand nähere Info's?
    Ich vermute 1x 12"nd mit selben Horn wie T24n?
    Da wird sich sicher der einen oder andere M12 Interessent die Anschaffung überlegen.
    Marcus
  • TW Audio T24 Facelift
    • mstefa
    • 11. März 2014 um 12:12
    Bin mal gespannt ob die Presets different sind T24 / T24N. Denke aber ja...
    Und sollten wir unser Holz mal auf Neo. Upgraden dann werden wir vermutlich für unsere Höllstern (nur K1) keine Setups mehr bekommen...
  • Probleme mit Sennheiser EW100
    • mstefa
    • 11. März 2014 um 10:58
    Zitat von "bemi"
    Wie ist denn die "Empfangsleistung" wenn du deinen Sender ausschaltest? Stichwort: LTE Endgerät.
    Hallo bemi,
    kann ich leider nicht sagen, schau ich am Wochenende?
    Bin absolut ratlos, momentan ist das ein absolutes NOGO...
    Habt ihr noch weitere Vorschläge?
    Danke und Gruß
    • mstefa
    • 11. März 2014 um 09:59
    habe seit ein paar Terminen an einer Funkstreke eines EW100 das Problem dass immer wieder seltsame Audio Aussetzer in Form eines sagen wir mal kurzen weissen Rauschens (1/4 Sec) auftritt...
    Habe Frequenzen gewechselt ohne Erfolg.
    Batterie mehrfach gewechselt, Sende/ Empfangsleistung aus ausreichend...
    was kann das sein?
    Danke für eure Hilfe.
    Tastenheld
  • LED Moving Head Beam
    • mstefa
    • 3. Dezember 2013 um 09:05
    kann jemand was zu dem PR Lighting XLed 336 Moving Head sagen?
    Sind sehr kompakt und leicht. Hat die jemand im Einsatz und gibt es Probleme mit Lüfter, Motoren oder Geräusch?
  • Sennheiser EW100 Sender - Microschalter defekt
    • mstefa
    • 25. Juli 2013 um 08:33
    wo kann ich den Schalter kaufen?
    • mstefa
    • 24. Juli 2013 um 15:00
    wo lass ich den Handsender am besten reparieren? Über Servicebreich von Sennheiser oder weiss jemand noch einen andere (günstigere Adresse) Garantie ist abgelaufen.
  • Erfahrungsbericht Acoustic Line K24 Kraftwunder
    • mstefa
    • 24. Mai 2013 um 10:12
    Super Beitrag 4711!
    • mstefa
    • 24. Mai 2013 um 09:59
    denke das Thema K24 VS. T24 interessiert viele.
    Gibts schon Test's bzw. Erfahrungsberichte die beide Systeme kennen?
  • Amping Acoustic Line G Sub
    • mstefa
    • 23. Mai 2013 um 16:46
    klar ist die Delta12.4 DSP günstiger, denn um mit dem anvisierten System touren zu können braucht er zwei FP LAB 14000 Amps!
    Allerdings kann er dann aber auch beliebig erweitern! Nur wenn er das nie benötigt - totes Kapital oder nice to have!
    An der K24 finde ich den Amp auch viel zu heftig...
    Bei der Höllstern würden er nur noch im Top erweitern können!
    • mstefa
    • 23. Mai 2013 um 16:07
    bei Höllstern anfragen, die können sicher einen Demo Amp zur Verfügung stellen!
    Was ich mich jedoch Frage, wenn du ein Seeburg System anstrebst, warum lässt du dich nicht von denen bzgl. Amping beraten?
    Bieten die nicht auch aktuell auch LAB Gruppen an, dann hast halt auch Hersteller Presets in den DSP's? Und empfohlene Amps vom Hersteller!?
    • mstefa
    • 23. Mai 2013 um 13:16
    auf Seite 5 vom Datenblatt der Delta 12.4 DSP findest du für Ausgang C1 die Angabe [8000W]. d.h. dann 2 kW je Sub im Brücken Modus C1/C2.
    Auf C3/4 hast du ausreichende 1150 W für's K24 passiv. Bei Bedarf auch je 2 St. pro Kanal!
    Presets von Höllstern müsstes du halt noch anfragen da im Online Archiv keine aufgeführt sind!
    • mstefa
    • 23. Mai 2013 um 09:34
    Alternativ und sehr gut/ kompakt:
    Höllstern Delta 12.4 DSP.
    Vorausgesetzte du fährst die K24 passiv!
    Leistung:
    2x 1150W K24 an 4 Ohm
    1x 8000W G-Sub an 2 Ohm
    mit der Delta 14.4 schaffst du die Leistung von 1.800 W am Bass nicht. In Brücke ja, dann aber nur max. 4 Ohm!
  • Soundcraft SI Compact 16/24/32
    • mstefa
    • 11. Dezember 2012 um 08:40
    ein AUX kann nur global pre oder post geschalten werden. Vll kann man sich das in einem Software Update wünschen?
    Aber über Matrix funkt es wunderbar!
    • mstefa
    • 10. Dezember 2012 um 12:40
    Ist es möglich beim SI mehrere Aux Wege auf die selben Ausgänge zu routen?
    z.B.: Stereo AUX1/2 PreFade auf Out 7/8 und Stereo Aux5/6 Post Fade ebenfalls auf Out 7/8
  • Hoellstern und Ich
    • mstefa
    • 6. Dezember 2012 um 08:15
    gibts was neues?
    • mstefa
    • 6. Dezember 2012 um 08:13
    Gibt’s schon Praxiserfahrung mit der K24, mich würde ein direkter Vergleich zur T24 von TWAUDiO interessieren.
  • FX Bypass beim SI Compact
    • mstefa
    • 15. November 2012 um 09:16
    Danke für deine Antwort.
    Zum Thema Bypass: Ich benötige die für eine Anwendung wo sich die Band selber abmischt und die FXe auf den Vocals bypassen möchte. Ein ganz einfacher und sinnvoller Vorgang.
    Für den Musiker ist das greifen zum Pult auf eine Mutegruppe natürlich auch eine Variante, jedoch wäre ein Fussschalter ideal. Geht mit jedem SPX, M-One ect…
    Gleiches verhält sich mit dem sync beim Delay. Das tappen ist für einen Mischer ja kein Problem aber die Band möchte dies gerne über die Midiclock sync.
    Funktioniert wunderbar mit jedem z.B. D-Two oder M-One…
    Naja ich werde mir das die kommenden Tage selber genauer anschauen und prüf ob ich über SysEx weiterkomm.
  • PA Sys-One an Ram 6004
    • mstefa
    • 14. November 2012 um 09:11
    @ sabbelbacke:
    Also da irrst du dich. Die 10.4.2 hatte seinerzeit ca. 5,5 kW an 2 Ohm (Brücke). Das macht ca. 1,4 KW je B30.
    Der Amp ist für den Singelended Betrieb am B30 nie vorgesehen gewesen und wer das getan hat ... :D.
    Ich hatte den Amp selber!
    Deine Argumentation im Vergleich zu einem 18" trägt zum Thema nicht wirklich etwas bei. Und überhaupt ist das Ansichtssache!
    • mstefa
    • 13. November 2012 um 12:18
    Zum SI Compact:
    1) Welche Möglichkeiten gibt es die 4 FX Busse per MIDI bzw. SysEx zu bypassen (ON/OFF)?
    Meine favorisierte Lösung wäre das mit einem Fußschalter zu machen, nur wie?
    Ich hätte die Möglichkeit über eine Midimatrix ein beliebiges Midi Signal vom Fußschalter (CC) in einen SysEx zu wandeln…
    Ich finde leider im Web keine Midi Implementierungsliste zum SI Compact?
    2) Hat jemand schon versucht ein Delay im SI Compact per Midi Clock zu synchronisieren?
    Hat das noch keiner probiert, bzw. gebraucht?
    Ich wäre über ein paar Anregungen sehr dankbar!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
