  2. mufffty
Beiträge von mufffty
  • bicoaxiales horntop
    • mufffty
    • 27. Februar 2008 um 08:08
    Zitat von "ERICH"
    nun ist (fast) ein Jahr vergangen, was wurde aus dem Projekt?
    MfG
    ERICH
    Jetzt sind es schon über zwei Jahre und wir sind immer noch gespannt.
    MfG
    Andreas
  • Hilfe gesucht! Lite-Puter DX-1220E
    • mufffty
    • 25. Januar 2008 um 15:28
    Danke,
    habe den Schaltplan von Steinigke bekommen.
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 25. Januar 2008 um 13:29
    mein DX-1220 tuts nicht mehr.
    Anzeige im Contoler ist ok, aber die Dimmer werden nicht angesteuert.
    Hat jemand eine Schaltung oder einen Tipp für mich?
    MfG Andreas
  • Gaffa Rückstände entfernen
    • mufffty
    • 15. Dezember 2007 um 09:34
    Terpentinersat, gibts in jedem Baumarkt.
    Geht sehr gut.
    MfG Andreas
  • Vorzüge des O2R --Version 1 zu Version 2 ???
    • mufffty
    • 25. November 2007 um 23:28
    schau mal hier
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=65322
    MfG Andreas
  • 02RV2 Input Patch
    • mufffty
    • 22. November 2007 um 19:04
    Ok jetzt gehts.
    Werde es aber live nicht nutzen. Wenn jemand den Zuspieler ausschaltet
    wirds peinlich. Schade beim DDX ging das ohne Sync.
    MfG Andreas
  • 02RV2 Input Patch
    • mufffty
    • 20. November 2007 um 17:53
    ich bin auch am verzweifeln:
    Ich möchte auf die Kanäle 19/20 den Coax Eingang 2TR-D2 Routen
    und dort einen MD-Player digital einspeisen.
    Das Symbol im Digital I/O 2/5 Rider ist nicht anwählbar.
    Was mache ich falsch?
    MfG Andreas
  • Bauplan für V-18PWH
    • mufffty
    • 5. November 2007 um 17:18
    Zitat von "MonsterMusik"
    Vorteil Port nach aussen:
    Ein 500 mm langer Port passt nicht in eine 400 mm tiefe Box ...
    wie 400mm? die Box ist doch 900mm tief.
    MfG
    Andreas
    • mufffty
    • 1. November 2007 um 18:18
    Zitat von "audio-pip"
    Na ja, so ungewöhnlich ist das nicht, desto kleiner die eine Ventielierte Kammer ist desto höher ist der PWH getunt nur ich habe das mal mit dem EVX-180B durchsimuliert und der ist, wie mir gesagt wurde, um Welten besser als der ganz alte EVX-180 bzw sein Nachfolger EVX-180A was die haltbarkeit der Chassis angeht, in wieweit der Ciare geht müste ich mal vergleichssimulieren 8).
    So eben simuliert mit dem Ciare, gänge auch ohne Probleme ist nur 0,5 dB leiser also unwesentlich. :wink:
    Die zwei BRK´s :roll: kann sein das es da Konstrukte gibt die geändert wurden aber bei meiner simu hat sich da nur die Tuningfrequenz ungünstig verschoben richtung 90Hz.
    Wofür wenden denn die Teile, denn so ne richtige Subergänzung sind die ja net gerade... :roll:
    ...Sebastian
    mit welchem Prog hast du das simuliert ?
    MfG Andreas
  • Unterschied 02R und 02RV2
    • mufffty
    • 25. Oktober 2007 um 13:28
    Hallo O2R' ler
    hätte doch noch ein paar Fragen.
    1.Kann man die Auxwege per Solo abhören?
    2.Gibts einen EQ für jeden Auxweg ?
    3.Sind Compressor und Gate pro Kanal gleichzeitig möglich?
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 1. Oktober 2007 um 15:19
    OK! alle Unklarheiten besetigt. :idea:
    • mufffty
    • 1. Oktober 2007 um 14:58
    Danke,
    wenn ein Unity Karte drinn ist, ist also anzunehmen das auch die V2 Firmware drauf ist?
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 1. Oktober 2007 um 08:36
    was ist eigentlich der Unterschied 02R und 02RV2?
    gibt es noch Updates für das Gerät?
    MfG Andreas
  • Stacken von Basshörnern
    • mufffty
    • 21. August 2007 um 10:19
    Zitat von "test"
    ich denke interesant wäre sicher die frage was für boxen muffty da auseinander stellen möchte und warum
    Es sind 16 Stück HD 15. Bis jetzt hatte ich immer zwei 8er Stacks neben der Bühne.
    Allerdings gibt es bei großen Freiflächen gewaltige Auslöschungen rechts
    und Links vom FOH. Deshalb dachte ich an vier 4er Stacks vor der Bühne im Abstand von einem Meter.
    MfG Andreas
    • mufffty
    • 16. August 2007 um 17:39
    Hallo liebe Forengemeinde,
    wie weit kann man Basshörner auseinanderstellen, ohne
    einen Verlust an Mundfläche und unterer Grenzfrquenz zu haben?
    Oder läßt sich die Mundfläche sogar so vergrößern?
    (Trennfrequenz ist 150Hz).
    MfG Andreas
  • Nebelfluid-Duftstoff
    • mufffty
    • 17. August 2006 um 14:03
    :grin: Pinkelt einfach in das Fluid, und ihr hab den Duft Altersheim!
    :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
  • DDX: Main und Multi-Outs auf die XLR-Outs vom ADA8000?
    • mufffty
    • 21. September 2005 um 07:33
    BNC Clock Kabel vergessen?
    Ohne keine Outs.
    MfG Andreas
  • Schaltplan für Netzgerät N61 Neumann/Gefell gesucht!
    • mufffty
    • 17. April 2005 um 08:58
    desweitern suche ich die Steckerbelegung oder die Schaltung für M582(Gefell Röhre).
    kann mir jemand helfen???
    MfG Andreas
  • PLD vs LCD Beamer
    • mufffty
    • 17. Januar 2005 um 13:28
    Danke lex
    genau das hab ich gesucht.
    MfG Andreas
  • PLD vs LCD Beamer
    • mufffty
    • 17. Januar 2005 um 11:42
    Worin unterscheiden sich die Systeme?
    was heist PLD ?
    MfG Andreas
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
