Hi
Du kannst das relativ einfach mit einem Midi fähigen Sequenzer über Midi kontrollieren. Zur Wireless übertragung gibts im Pa-Forum ein guten thread. Allerdings fürs 01V96 und die Studiomanager software.
Mfg
David
Hi
Mfg
David
Hallo
Ich würde das so verstehen, dass er die 2 Meter Truss mittig auflegen will, vorne die tops und hinten, sozusagen als gegengewicht die bäasse dran.
Mfg
David
Hallo
Als Kleinunternehmer brauchst du nicht mal eine richtige Steuererklärung. Du mußt nur eine Billanz, also Einnahmen gegen Ausgaben aufstellen und so lang die nicht zuweit im Plus ist, ist das kein Problem (hab 2 Freunde die sowas haben (allerdings nicht Va-Technik). Kann mich aber auhc gerne noch mal genauer Erkundigen.
Mfg
David
Hallo
Also wenn es so ein Test gibt, wär ich auch dabei, wenn es terminlich paßt. Würde mich persönlich auch interessieren. Ich denke ein vergleichs Array können wir uns sparen, da von den "richtigen" LAs eh keins in der Preisliga spielt. Aber wäre mal interessant das System zu höhren.
Mfg
David
HI
Ich wußte gar nicht das ADAT analog ist :wink:
Wie verbreitet ist eigentlich dieses mLan oder wer benutzt das wofür?
Mfg
David
Hallo
Also von C-Mexx gibt es wohl ein (kostenloses?) Development kit, vielleicht kann man sich damit auch für andere Pulte basteln. Hab zumindest mal sowas auf deren Page gesehen.
Mfg
David
Hi
Über Midi geht das mit jedem Pult. Hab das mal mit einem Fostex VM200 und Cubase gemacht. In Cubase kann man sich mit der Generic Remote sowas sehr schön basteln und belegen.
Mfg
David
Hi
@ Ostpunki
Ich meite natürlich auch im Bezug auf die Größe. Für Learning by doing würde ich sagen, am besten mit kleinen Sachen anfangen oder einfach mal be Profis zugucken, bzw mitanfassen.
Mfg
David
Hi
Mit Learning bei Doing wirst du übel auf die Nase fallen. Die Frage wieviel kW pro Stack oder Seite oder Ecke bringt gar nichts. Die kW zahl kann für alles mögliche stehen und ist ohne den Wirkunsgrad, so wie die abstrahlwinkel der Boxen nicht wirklich sinnvoll.
Wieviele Moving Lights darein kommen wird doch wohl in erster Linie vom Budget abhängen und nicht von der Verfügbarkeit. (Irgendwo lassen sich immer Movinglights Dry hire mäßig herbekommen.)
(Ich hätte da irgendwie ein ungutes Gefühl bei Leuten im Wasser und runherum Starstrom und sontige Sachen.)
Ich würde den Job an deiner Stelle an ne Firma abgeben (Provision) die das schonmal gemacht hat oder da ahnung hat. Es gibt auch durchaus Software mit der du dass ganze schon mal berechnen könntes (inklusive Livefaltung), was allerdings auch eine gewisse Kenntnis der Materie vorraus setzt.
Mfg
David
David
Hi
Na macht euch mal über die Strahlung keine Sorgen.
Wo soll denn bitte bei einem Amp 2 Paar Boxen eleketromagnetische Strahlung mit bedenklicher Feldstärke entstehen?
Außerdem geh ich mal davon aus, dass ihr die Amps wenn sie nicht in Betrieb sind ausschaltet und ein ausgeschalteter Amp ist anders als ein Hifi Gerät richtig vom Netz getrennt und nicht in irgendeinem Standby modus.
Womit ich Musik höhre (und auch ab und zu mische) KRK Systems RP5.
Reicht vollkommen, ok manchmal würde sich der passende Sub anbieten (10") (kommt vielleicht mal).
Mfg
David
Hi
Ihr habt ja ehct ne tolle Schule, also bei mir gabs sowas früher nicht. Obwohl ich jetzt gehört habe, dass an meiner alten Schule 2 ganz neue 12 Kanal Digitaldimmer von MA dimmer eingebaut werden sollen. (da erzähl mir mal jemand die Stadt hätte zuwenig geld)
Moving Lights lohnen sich nicht wirklich für eine Schul Aula, selbst wenn dort viele Veranstalltungen sind. Ihr bräuchtet ja zusätzlich auch noch ein Pult.
Außerdem mit Scanner und Moving Lights in der 150Watt Klasse reißt du in ner Schulaula gar nichts, da müßen schon 250er aber noch besser 500er rein gehängt werden. Unter 4 Geräten lohnt sich acuh nichts, dass heißt du bist bei 4-6 Movinglights plus Steuerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schule dafür Geld locker macht.
Sucht euch ein Verleiher aus und handelt mit dem ein guten Preis für das Zeug aus.
Mfg
David
Hallo
Der Vorteil ist bei dem Roland V-Mixing System brauchst du kein Multicore, da du den Controller und eine abgesetzte Processoreinheit mit allen EIn und Ausgängen hast. Dazwischen ziehst du nur 2 Kabel. Sehr schön ist auch, das du die Gain Einstellung fernsteuern und abspeichern kannst.
Allerdings ist die Serie schon etwas älter. Kann aber auch weiter ausgebaut werden, in dem man noch eine zusätzliche Processoreinheit anschließt.
Ein weiterer Nachteil ist, dass Roland sein eigenes R-Bus Digital Interface einsetzt, dass sonst eigentlich keiner nutzt. Also brauchst du eventuell auch noch R-Bus-Adat Converter. Auch sind ohne zusätzliche FX Boards nur 2 Effekte mögliche, die nicht an die QUalität es 01V96 rankommen.
Außerdem wirst du das V-Mixing System wohl nur noch gebraucht bekommen.
Mfg
David
Hi
Suchfunktion nutzen. Zu dem Thema gabs schon einiges.
Und bevor die Frage mal wieder aufkommt: abkleben oder abklemmen der Erdung ist keine gute Idee
Mfg
David
Hallo
Also ich kenn die MA Geräte als sehr zuverläßig. Die haben wohl auch Festinstallationsgeräte, allerdings habe ich über diese noch nichts gehört und auch noch nicht benutzt.
Mfg
david
Hi
Ist die C Console von CMexx noch aktuell? Dachte die wä nur für 01V, 03D und o2R.
Hat jemand eigentlich Erfahrungen mit dem Development kit was es von CMExx gibt?
Mfg
David
HI
Das ist ja das komische, dass es so viele wiedersprüchliche Meinungen gibt.
Mit deiner Aussage könntest du leider recht haben und je nach Fächerkombination nach dem Vordiplom hat man ja auch gar nichts mehr mit sowas zutun.
Allerdings Wechselspannung und Drehstrom sind schon Themen die im Vordiplom dran kommen. (Endlich mal was wo einem die Mathevorlesung über komplexe Zahlen und FUnktionen was bringt*g*)
Ich beschäftige mich ja eigentlich auch nur damit weil ich im Bereich VA-Technik nebenher interssiert bin.
Mfg
David
Hi
Danke. mathematiker hat recht, so ganz genau weiß ich jetzt immer noch nicht, was ich wann darf. Bin ich mit Vordiplom schon eine elektrotechnisch unterwiesene Person? Ich würde mal behaupten nach der Anzahl der Vorlesungen auf jedem Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in irgendeiner Ausbildung mehr lernt als in 2 Jahren Vordiplom.
Mfg
David
HI
Versteh ich dass richtig:
Ihr habt kein eigenes Pult aber habt ein Siderack, dass mit allen Pulten kompatibel sein sollen?
Also ich würde mich da auch einfach auf eine Sache festlegen (Klinken Direct Out, ist das weiter verbreitet als XLR) und dann einfach im Ride fordern, dass
ihr ein Pult mit Klinken Direct Outs braucht.
Nur mal so:
Wozu braucht ihr die ganzen Direct Outs, wird das ein Recording Siderack oder was habt ihr damit vor.
Weil für Effekte bzw Dynamics wären doch eigentlich die Inserts von Interesse.
Mfg
David
HI
Wie kommst du auf 1kW? (Wegen 2*500 Watt?) Was ist denn dann mit der Wärmeenergie, die die Endstufe verläßt . Die muß ja auch in Form von elektrischer Energie zugeführt worden sein. wo bleibt z.B. die in deiner Rechnung.
Mfg
David
Hi
Also ich kenn für Sprinter nicht durchgehende Laderampen sondern 2 schmale Rampen. Ist viel praktischer als eine breite. Vorallem flexibler und leichter zuverstauen.
Mfg
David
