  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • Stromaggregat am 27.06.2009 in Oberhausen (NRW)
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2009 um 14:41
    Hi Zusammen,
    Ich suche für eine Tagesveranstaltung (12 - 22 Uhr) noch ein Aggregat incl Anlieferung und Abholung in der Leistungsklasse 80 - 100 KVA.
    Gruss Dirk
  • Community SLS 980
    • DSH-Audio
    • 25. Februar 2009 um 17:04
    Ich möchte euch nur ungern Ärgern, aber in der RS880 war Anfangs ein JBL 1" drin und kein Eminence.
    Den Emi 1" gibt's nur bei RS660 und Kleineren Modellen.
    Wir haben noch 8 RS880 und 6 RS660 im Lager stehen...
    Gruss Dirk
  • Nature One 2007
    • DSH-Audio
    • 8. August 2008 um 18:16
    Unter den mittleren Linien waren es EAW SB 750 und die restlichen waren Quake118.
    Das Setup war ein Clon der neuen Halle bei der Mayday 08.
    Gruss Dirk
  • Crown macro tech 2401
    • DSH-Audio
    • 8. Januar 2008 um 23:52
    Also, die MA 2400 war die erste Baureihe, dann 2401 und jetzt 2402.
    Ich habe die Macrotechs jeder Klasse seit Jahren im Betrieb. Bis jetzt hatten wir nur mal ein solches Problem, das der "Circiut Breaker" auf der Rückseite des Amps ausgelöst war. Alternativ könnte es sein das der Amp auf "Brigde Mono" oder "Parallel Mono" steht, dann fnktioniert nur ein Input.
    Welche LED leuchtet denn permanent?
    Gruss Dirk
  • Interesse an einem Forentreffen in 48435 Rheine
    • DSH-Audio
    • 31. Dezember 2007 um 17:31
    Da würd ich mich auch mal blicken lassen. Mit System versteht sich..
    Gruss Dirk
  • 18" Basslautsprecher.. Es "wummst" nicht rich
    • DSH-Audio
    • 28. Dezember 2007 um 16:01
    Ich hab das Getern mal grob geschätzt und simuliert.
    Ich denke Du wirst nen kleinen Buckel bei 50-60Hz haben(+2,5dB), aber sonst geht das vom Volumen her. Die rohre müßten länger sein, etwa 25cm. Die von Dir angegebenen Maße können auch nicht stimmen laut Foto.
    Denke Dein Hauptproblem liegt im Verstärker.
    Gruss Dirk
  • Sub HK PR:0 18
    • DSH-Audio
    • 4. Oktober 2007 um 10:02
    Im Topteil sind Sica drin.
    Der 12" ist OEM und der Hochton technisch identisch zur Serie.
    Die Trennung vom HT liegt bei fast 4KHz(elektrisch).
    Im Bass sind Eminence 18" OEM drin.
    3" Spule, 4Ohm und null Subbass.
    Hab dieses PR:O System leider dauernd zur Rep da.
    Gruss Dirk
  • Hornlänge des EV Eliminator
    • DSH-Audio
    • 22. August 2007 um 20:12
    Ich hab bei mir immer 3,3ms Delay auf den Tops um das anzupassen.
    Gruss Dirk
  • Eure Erfahrungen mit LAB Fp 10000 Q ...
    • DSH-Audio
    • 26. Juni 2007 um 18:24
    Hi Ohr,
    Wir haben eine davon im Einsatz, tut ganz ordentlich.
    Selbst wenn's laut wird hält der Amp mit.
    Im 4 Kanal Bassbetriebgibt's auch keine Probleme solange man über 4Ohm bleibt. Lediglich im Hardcore-Einsatz mit starkkomprimiertem Musik-Material
    elektronischer Herkunft geht ihr die Leistung aus.
    Aber sonst ein Super-Amp der obersten Liga.
    Gruss
    Dirk
  • Operator Training an der Vi6
    • DSH-Audio
    • 23. Mai 2007 um 21:56
    Mir ist's als erstes Abgestürzt direkt beim ersten Einsatz.
    Fünf Minuten vor Ende der Show war Ende im Monitorbetrieb,
    allerdings muß ich positiv erwähnen das alle Einstellungen einen Hard-Bypass im Studer-Rack haben.
    Heißt also einfachneu starten und weiter geht's. :D
    Gruss Dirk
  • MAYDAY 2007 - schon was bekannt?
    • DSH-Audio
    • 17. Januar 2007 um 17:00
    Die aktuelle Ausgabe der Mayday wird von I-Motion veranstaltet.
    Die Standard-Ausstatter sind Contour und Satis&Fy. Von daher sind die Firmen der letzten Jahre (TSE AG, Audio Studio Nord) etwas aussen vor.
    Gruss Dirk
    P.S.: Satis&Fy kann man fat mit V-Dosc, DV-Dosc und Arcs rechnen und bei Contour mit deren braunen Kisten von Lenz Akustik denke ich.
  • Eigen Audio Systems
    • DSH-Audio
    • 7. November 2006 um 18:35
    Eigen Audio kommt aus dem Düsseldorfer Raum.
    Ich glaube aus Neuss.
    Mußt Du mal im Telefonbuch schauen.
    Gruss Dirk
  • welcher treiber für EV-Eliminator?
    • DSH-Audio
    • 19. September 2006 um 22:42
    Da kann ich dem Hörnli nur zustimmen.
    Bei ei nzelbetrieb klingen die am Besten mit dem 15LF, da kommen dann die "Subs" von der "Closed Box" mit schwerer Pappe.
    Hab eine meiner Elis letztens bei nem Freund um die Ecke gemessen.
    Mit EVM 15 B macht die alleine 106 dB/1W/1m ab 80 Hz und 102dB ab 60Hz im Halfspace.
    Gruss Dirk
  • Oberton 15B450 Horngeeignet.
    • DSH-Audio
    • 21. Juli 2006 um 15:57
    Warum paßt da kein 18" rein?
    Dann muss ich mich wohl vertan haben beim Einbau... :lol:
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 21. Juli 2006 um 13:22
    Ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, aber für das BP-Horn und den ARLS gibt's noch ne Steigerung.
    Hab's nie Simuliert, nur Pi mal Daumen gecheckt. Dann umgebaut auf 18XB700. Das geht dann richtig gut!
    Gruss Dirk
  • Föön CLIA Line Array
    • DSH-Audio
    • 3. Juli 2006 um 16:15
    Werd ich machen, fahr gleich zu ihm.
    Weil die doofen DJ's alle mit den Pioneer Mülltüten auflegen wollen.
    Nach dem Umstecken vom Pult (Denon zu Pioneer) mußten wir erstmal
    Bass und Höhen im Controller um 4-5dB rausnehmen obwohl der Pult-EQ flat war...
    Gruss DIRK
    • DSH-Audio
    • 3. Juli 2006 um 15:23
    Nein Nein, das CLIA war zu gut in dem Fall.
    Wir hatten so'n billiges Pioneer DJM 500 und zwei abgerockte Technics MK's und DJ's die keinen Plan von Ihrem Job hatten.
    Das Clia habe ich von einer Mitarbeiterin vom Anselm Goertz einmessen lassen und beim Soundcheck dann mit einem anständigen CD-Player Denon DN-4000 und entsprechendem Pult Denon 500er. Der Sound war der absolute Hammer!
    Setup-Komplett war 2x8Clia geflogen und 2x12 Subs E12BC.
    Geampt mit DIGAM 3000, 5000, 7000 und Ecler DT6800.
    Controller war der DSC28 von Klein&Hummel.
    Problem an der Anlage war das das Pioneer Pult einfach nur Scheisse klingt und die DJ's trotz vorheriger Ermahnung mit Ihren billg-produzierten Platten ankamen.
    Und das System deckt jeden Fehler ganz klar auf und so klang es nachher auch.
    Der Kalla und ich wir haben uns geschämt.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 3. Juli 2006 um 08:38
    Fabian:
    Den Hochtöner hat fast jeder jetzt im Programm.
    Ist mal wieder ein China-HT von P-Audio.
    Die vom Kalla werden hier in Deutschland gefertigt.
    Hatte letztes Wochenende leider das Vergnügen mir ein CLIA hinhängen zu dürfen.
    Leider sind wir damit etwas untergegangen bei der Veranstaltung, was aber nicht an der Pegelfestigkeit oder dem Durchsetzungsvermögen lag, sondern nur auf das übliche Mangelhaften DJ-Sachen zurückzuführen ist.
    Pegelmässig konnten wir mit allen anderen Floors ohne weitere Probleme mit der Konkurenz mithalten.
    Veranstaltung war die Ruhr in Love in Oberhausen.
    Gruss Dirk
  • Laptop Netzgerät erzeugt steur geräusch, was tun.
    • DSH-Audio
    • 28. Juni 2006 um 12:39
    Das Problem hatte ich schon öfter.
    Ne anständige Line-DI dazwischen und alles wird gut.
    Gruss Dirk
  • MC² E-45 vs. LAB fp-6400
    • DSH-Audio
    • 27. Juni 2006 um 19:05
    Sobald ich Zeit habe werde ich unter anderem diese Beiden Amps gegeneinander vergleichen.
    Gruss Dirk
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
