Acid wars war mir klar... ![]()
Mein eigener Floor war Rhein-Piraten (Föön),Feinmotorik (RS660+ESW1018),
Overload (RS880), Trance Club FFM (Nexo Alpha mit dank an Stefan Koch), Kasantip(Ohne Worte) und BC-Records (Supported).
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Guten Morgen!
Ich wollte gern mal wissen ob ausser mir noch jemand einen Floor dort betreut.!?
Gruss Dirk
Eigentlich schade, hatte auf mehr Resonanz gehofft.
Werde bald vier Prototypen davon bauen und sehen ob's gut ist.
Gruss Dirk
Das Horn ist geplant für 4-8er Stack. Sollte im 4er Stack ab 50Hz voll spielen mit ordentlich Wirkungsgrad. Die obere Grenzfrequenz sollte bis 160Hz gehen.
Anwendungsbereich wird vorwiegend elektronische Musik sein,aber auch Industrial und Live Musik.
Gruss Dirk
Das ist auch fast richtig, der Speaker sitzt noch zwei zentimeter weiter vorne über dem toten Raum...
Mir ging es nur drum den toten Raum "sinnvoll" zu nutzen.
Gruss Dirk
Die grundlegende Öffnungsfunktion kannst Du nicht auf eine einzelne begrenzen.
Ein Hals ähnlich dem von Beck (nur das mein Hals trapezförmig ist zur besseren Ankopplung), die Ecken ähnlich einem LAB, Abmessungen ähnlich dem Selenium (es gibt noch eins in 70x50x80).
Die Bandpass-Funktion kann ich nicht nachvollziehen. Mit ner Simu sollte sich das ja klären lassen.
Gruss Dirk
Na gut, viel Kritik.
Aber mir ging es drum zu wissen was Ihr davon haltet bzw was Ihr verbessern würdet.
Die meisten bekannten Horn-Pläne hier im Forum hab ich schon gebaut, war aber nie richtig glücklich mit der Performance und nur Nachbau reizt mich nicht.
Gruss Dirk
Ich hab mir viele Dinge angeschaut und wollte nicht irgendein Horn nachbauen. Geplant war das Horn für den Oberton 15B450, ist aber nur ein erster Entwurf.
Gruss Dirk
Hallo zusammen!
Ich hab mich die Woche mal hingesetzt und aus dem Bauch raus ein wenig rumgemalt und simuliert.
http://img66.imageshack.us/img66/2909/hornproto2rw.png
Mich würde interessieren was Ihr von dem Horn haltet.
Auf die Chassis - Position braucht Ihr nicht achten, das ist mir verrutscht.
Gruss Dirk
Kommt drauf an wo er spielt.
In Clubs hab ich ihn schon mit 2 PS gemacht aber auch mit 2 Stacks Alpha E.
Gruss Dirk
Auf der EAS Seite gibt es auch ne Preisliste im Download.
http://www.eas-vertrieb.de/downl.html
Gruss Dirk
Der Flugrahmen vom Clia ist ja gleichzeitig der Stand für's Groundstack.
Das Line-Array läßt sich konkarv oder konvex biegen und macht somitfast alles mit.
Gruss Dirk
Also wenn ich Bütecs nahm, daruf zwei oder drei 2x18" packe kann ich da wunderbar noch ne 8-er Banane Clia stacken und das Curving einstellen.
Die 8-er Line ist auch nicht schwerer als ein 2x12" horntop, klingt nur besser und ist lauter sobald man aus dem Nahfeld rauskommt.
Gruss Dirk
Lies am Besten mal die Diplom-Arbeit vom Volker Holtmeyer hier im Forum.
Dann bist Du auf der sicheren Seite... :o)
Gruss Dirk
Erstmal vorweg:
Der einzige dem ich uneingeschränkt zustimmen kann ist unser Admin.
Ich möchte keinem auf die Füsse treten, aber wer kommt auf die Idee ne ROCKBAND! mit ner Sacklauten Backline mit nur 4 Clia zu beschallen und dann zu erwarten das das Line-Array bis in die Lowmids funktioniert.
Mit diesen Basics sollte sich jeder System-Tech oder FOH-Mann heutzutage auseinandersetzen.
Eine Line, die nur gut 1 Meter lang ist kann nicht in den Lowmids als Linie funktionieren!
Andere Hersteller versuchen das zu kompensieren mit grossen Pappen in den Tops, die aber dann wieder nicht richtig Koppeln können weil deren akustischen Zentren zu weit auseinander liegen.
Wenn man nicht weiss wie so System funktioniert, dann sollte man sich ne PS 15 mit Controller hinstellen.
Da kann man nicht viel Falsch machen und es wird trotzdem nicht lauter.
Gruss Dirk
Ich werde das Clia im Juni auf einer Techno-Veranstaltung verwenden in einer 2x8 Konfiguration, da das System ab einer Entfernung von 5-6m genauso laut bzw bei wachsender Entfernung lauter ist wie ein Director oder meine RS880.
Gruss Dirk
Nino:
Ich stand daneben als der Schäkel runterkam. Das war niemandem egal.
Oder was meinst Du warum Einlass erst ne halbe Stunde später war?
Die Rigger von TSE haben dann mit Vollgas ALLE! Schäkel (die ausserdem nur für die Kabelführung zuständig waren) nochmals geprüft bevor Jemand in die Halle durfte von den zahlenden Gästen.
Gruss Dirk
Stimmt alles nicht so ganz.
In Halle 1 hängt X-Line wie vor 2 Jahren, nicht schön, aber um Klassen druckvoller als das HK-Wunder letztes Jahr.
Es werden wieder 8-Punkt sein, 6-8Tops und 8 Subs pro Stack.
Zusätzlich wird für Prodigy noch zugepackt.
Alle drei Hallen werden dieses Jahr von TSE gemacht.
Halle 2 ist auch EV, allerdings das neue LA und Halle drei ist wieder 4x10 Clia, + E24SE und E12BC.
Gruss Dirk
Bin erstmal unverbindlich auf der Suche nach nem Pooling für ein paar Veranstaltungen dieses Jahr.
Sollte im Bereich rund um Föön sein (SG) oder entsprechende Lieferkondition aus dem Norden
und co...
Gruss Dirk
Ne ne, nur die Spule hat sich abgewickelt, weil sich jetzt auch noch meine zweite SM2000 verabschiedet hat.
Die hat kurz gequalmt, dann der Sub und das war's.
Gruss Dirk
