Danke Bowdy!
Genau das ist hier schon häufiger besprochen worden.
Dann ist das genau das selbe wie beim Original.
Gruss Dirk
Beiträge von DSH-Audio
speffik:
Wer sich die Endstufe ins Rack wirft benutzt die garantieret in verbindung mit nem CEE Verteiler.
Zumindest würde niemand der halbwegs bei vVerstand ist sich das Teil für den Party-Keller holen oder auf TOPs jagen hoffe ich...
Gruss Dirk -
@Muffty:
Du must mal den Wirkungsgrad bedenken. Wo liegt der bei nem Advance TOP und wo beim ESW???
Hast Du das Gehäuse denn auch vernünftig Versteift?
Gruss Dirk -
@Muffty:
Gruss Dirk -
Danke tthorsten.
Das war meine Meinung.
Also an ner TA 2400 gehen die gut ohne zu sterben, mit ner TA3200 hast Du natürlich noch bessere Karten.
Gruss Dirk -
Danke tthorsten.
Gruss Dirk -
Die DIGAM 10000 hat 2x5500W RMS an 2Ohm.
Gruss Dirk -
Nie wegen überlast. Nur einmal durch Klipping am DJ-Pult...
und das in fast 5 Jahren.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Der 15.75 ist sehr nett in der HD 15 von mir...
Hatte den zum testen geholt, warte jetzt noch auf den PL40 zum vergleichen.
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Wir geben auf die Pappe regelmässig 1,3KW, also eine Seite von ner Crown MA5000... Dann kommt richtig freude auf...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Nagel Dir am besten zwei BR Kisten zusammen mit je 140Litern, schraub zwei Eminence Kappa 15LF rein. Das sollte für den Raum reichen und ist günstig.
Die Röhrchen sind dann eher ein Fall für die E-Bay Car-Hifi Abteilung.
Gruss Dirk -
Maximal 6 Stacks, und wenn es über ne lange Strecke geht vieleicht noch ein Stack als Delay. Alles Geflogen versteht sich.
Gruss Dirk -
TBF:
Hab den TA2400 inzwischen mal betrieben an 2Ohm pro Kanal.
Dran hingen je 4 mal Eli mit EVM 15L PL drin.
Ich muss sagen das es doch geht.
Und zwar auf einer House/Techno Party vor ein paar Tagen.
Hatte ein Thermometer von Hinten im Rack draufgelegt und es ist nicht über 72Grad gestiegen.
Muss aber dazu sagen das ich das auch nicht erwartet habe, hatte zur Sicherheit noch ne K2 dabei auf Spare...
Gruss Dirk
PS: Hast Du überhaupt nen T-Amp? -
TBF:
Gruss Dirk
Es muss ja nicht rund sein. Kann auch eckig sein... Bei den frequenzen spielt das keine Rolle...
Gruss Dirk -
Gruss Dirk -
Der RCF und der 18Sound nehmen sich nur wenig beim Pegel bis zur RMS Belastbarkeit. Darüber ist der LW1400 etwas im Vorteil wegen seiner geringeren PC. Aber die Empfehlung bezog sich inerster Linie auf den Klang.
Der LW1400 klingt einfach besser. Ich möchte fast behaupten wie ein 15"er nur viel Lauter.
Gruss Dirk
