  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • Die Qual der Wahl ESW 18 oder HD 15
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 15:49
    4-6 Stück
    • DSH-Audio
    4-6 Stück
  • P.Audio BM-D750
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 15:46
    Das ist ein Nachbau von nem B&C-Treiber.
    Sind aber meist brauchbar für die Preise...
    Nur ich weiss nicht wo man die bekommt.
    Gruss Dirk
  • P.Audio BM-D750
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Achenbach Basshorn
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:39
    Da das Achenbach-Horn relativ gross ist denke ich das es eigentlich schon ab 2 pro Seite recht gut geht.
    Klar das es ab vier Hörnern dann Lustig wird wenn man so nen Stack dann mit 4-5KW in Wallung bringt...
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • monitor baupläne
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:34
    Schau mal unter http://www.selenium.com oder http://www.beyma.com
    Gruss Dirk
  • monitor baupläne
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • RCF ESW 1018 Plan
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:32
    Ne. Da ist nix gedämmt.
    Ist einfach nur aus ein paar Bretten und Latten zusammengeleimt...
    Gruss Dirk
  • RCF ESW 1018 Plan
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:30
    Sehr net... :lol:
    Aber mal im Ernst. Must wissen was Du für nen Sound möchtest...
    Der ESW ist laut, tief und macht nur wumm...
    Einzige Ausnahme ist wenn Du die selbst baust und dann nen 18LW1400 ins Gehäuse baust.
    Die HD15 kickt richtig geil, geht richtig laut aber nur im grossen Stack richtig tief...
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Sehr net... :lol:
    Gruss Dirk
  • d&b M12
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:21
    Kenne Nur den M12 von Dynacord. :roll:
  • 4 mal Kappa 15LF an T.Amp 1400?
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:18
    Als Controller gibt's günstig von DBX ne ´Driverack PA oder eben das gegenstück von Behringer. Letzteres sogar unter 500 Eurodollar...
    Gruss Dirk
  • RCF ESW 1018 Plan
    • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 09:45
    Dann bau nur einen und hol Dir nen gebrauchten L18S800 dafür.
    Der reicht dicke...
    Gruss dirk
  • RCF ESW 1018 Plan
    • DSH-Audio
    Der reicht dicke...
    Gruss dirk
  • RCF ESW 1018 Plan
    • DSH-Audio
    • 25. Februar 2003 um 16:33
    Ich behaupte es ist ein Hybrid Gehäuse das durch nen Fehler entstanden ist... Jetzt haben wir ein Gemisch aus nem BR-, Backloaded-Horn-, und TML-Gehäuse.
    Kann man meiner meineung nach mit den Sprüngen im Öffnungsquerschnitt garnicht berechnen.
    Gruss Dirk
  • RCF ESW 1018 Plan
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 25. Februar 2003 um 16:26
    Du hast mit der Leistung auf jeden Fall mehr Reserven in der gesamten Anlage...
    • DSH-Audio
    • 25. Februar 2003 um 13:18
    Denk lieber über die TA2400 nach. 600W pro Speaker ist sicherer. Hab schon deutlich mehr Pappen getötet durch zu kleine Amp's wie durch überlast...
