  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • HD15 Bauplan
    • DSH-Audio
    • 10. Februar 2003 um 11:42
    Ohne Vorkammer gehen die auch ohne EQ ganz gut, aber erst ab min 4er Stack.
    Gruss Dirk
  • HD15 Bauplan
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • EV Eliminator ??
    • DSH-Audio
    • 10. Februar 2003 um 11:23
    Der Hochtöner ist halt ein DH2010. Der klingt ohne EQ einfach unschön...
    Die RCF Bässe sind auf jeden Fall besser und belastbarer. Aber wenn`s komplett EV sein soll würde ich Dir einfach ne Höhenverstellbare Distanzstage von K&M empfehlen. Das Modell mit der Kurbel, sonst hast du bei dem Gewicht von dem Top schlechte Karten... :lol:
    Gruss Dirk
  • Acoustic Line TSE
    • DSH-Audio
    • 7. Februar 2003 um 13:36
    Hat schonmal jemand mit dem TSE Infra gearbeitet? Mich würde interessieren was der im Gegensatz zu ner B2 oder nem ESX kann?!?
    Gruss Dirk
  • Welche Subwoofer für 800 - 1000 Euro/Stk
    • DSH-Audio
    • 6. Februar 2003 um 15:08
    L18S800
  • Hat Jemand den Bauplan für eine Zeus Infra 2x 18"
    • DSH-Audio
    • 5. Februar 2003 um 13:14
    Ich bin mir nicht sicher,aber ich meine der Zeus wäre in etwa ein Nachbau von der D&B B2. Die bestückung ist glaub ich B&C wurde mir mal erzählt...
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • TSE Sub Bauplan ?!?
    • DSH-Audio
    • 4. Februar 2003 um 13:36
    Hat schonmal jemand nen halben Infra Simuliert?
    So quasi in der mitte zersägt?
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Eminence Kappa 15LF, wieviel leistung hat er denn wirklich?
    • DSH-Audio
    • 4. Februar 2003 um 13:32
    Lasse im Moment in nem kleinen Club die TA2400 an drei Kappa 15LF pro Seite laufen mit Lowcut bei 35Hz. Das drückt ganz nett(für das Budget)!
    Wird auch nicht zu warm der Amp, also man kann noch drauf sitzen im Winter :wink: ...
    Aber zwei Ohm auf dauer hab ich mich noch nicht getraut, nur kueze Zeit.
    Wenn der nächste T-Amp bei mir ankommt werde ich den mal an zwei Ohm bluten lassen... Ist eh nur Spare
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • EAW-Subs
    • DSH-Audio
    • 4. Februar 2003 um 13:19
    Die LA 400 als Monocluster stellen oder legen. Mit zwei pro Seite bist Du sonst besser beraten wenn du die RX 118s hinstellst.
    Aber muss es überhaupt der überteuerte EAW Kram sein???
    Gruss Dirk
  • Was haltet ihr vom HK AUDIO Projector system????
    • DSH-Audio
    • 4. Februar 2003 um 13:15
    Das System ist zu teuer und richtig Druck kommt erst ab zwei Stacks pro Seite. Bei ner breiten Bühne kannst du dann direkt schonmal IN- und OUTfills aufstellen wenn man nur mit einem Stack arbeitet.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 4. Februar 2003 um 13:11
    Die kommen schon tief genug für alle normalen Partys uind Konzerte.
    Wem's nicht reicht sollte sich gleich nen Infra ala B2 o.ä. hinstellen...
    Gruss Dirk
  • Soundtop- Anlagen
    • DSH-Audio
    • 4. Februar 2003 um 13:08
    Die kann man sich auch genauer anschauen:
    http://www.alwayshonest.com
    Gruss Dirk
    P.S.: Weiss jemand nen deutschen Vertrieb für die Zomax Chassis?
  • craaft akkord
    • DSH-Audio
    • 3. Februar 2003 um 14:42
    Der AKKORD Sub geht ganz gut, nur sollte man dem nicht zuviel Leistung geben sonst gibt's Rauchzeichen oder ne Stempelorgie... :D
    Das Top ist dafür wenig geeignet,hab mal zwei gebaut für nen DJ als Monitoing, dafür sind die optimal, aber die gehen einfach nicht wirklich laut.
    Da kannst Du Dir lieber ne 12"/1" drauf stecken.
    Wenn Du ganz sicher gehen möchtest solltest Dui Dir nen gebrauchten ESW 1018 zulegen und ne RCF ART 300 draufpacken.
    Das ist ne gute und günstige Kombi die gut klingt.
    Gruss Dirk
  • craaft akkord
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • PR115Sub Umbau
    • DSH-Audio
    • 3. Februar 2003 um 14:34
    Ups... Und für den PR 115 Sub wollen die bei HK dann fast 500 Eurodollar... :lol:
  • PR115Sub Umbau
    • DSH-Audio
  • PR115Sub Umbau
    • DSH-Audio
    • 3. Februar 2003 um 12:16
    Kannst ja nochmal bei HK nachfragen.Dann weist Du es genau.
    Der einzige optische Unterschied zwischen Delta 15 und Delta 15LF ist eigentlich die Sicke.
