  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • Was machen mit EelectroVoice EVM 12L
    • DSH-Audio
    • 8. Oktober 2002 um 08:11
    Hallo!
    Ich hab von dem EVM12L auch noch ein paar verbaut. Empfehlen kann ich Dir da ein Gehäuse ab 50 Liter Bassreflex. so etwa auf 50-60Hz abgestimmt weil der Speaker darunter sowieso nix mehr macht. Das ganze geht gut laut und mit Bässen dabei kann man schon mal die eine oder andere Party mit machen.
    MfG Dirk
    • DSH-Audio
    Hallo!
    MfG Dirk
  • basslautsprecher der superlative.
    • DSH-Audio
    • 7. Oktober 2002 um 13:28
    Hi zusammen!
    Zu dem Terasub-Speaker hab ich mich ja schon geäussert... Zum Thema unter 80Hz in Autotüren: Packt doch mal kurz grob die Taschenrechner und das Maßband aus und rechnet mal ganz grob nach! Da sind mal schnell 40Liter oder mehr drin! Habe selbst schon einige Installationen ausschliesslich mit Doorboards gemacht. Zwei halbwegs brauchbare 6" Pappen pro Türe in nem Porsche Boxter bringen selbst bei offenem Verdeck noch Bass und Kickbass bis unter 50Hz bei sehr gutem Pegel! Eine Türe kann man nicht als Bassreflex berechnen oder als geschlossenes Gehäuse. Das fällt unter die kategorie KU (kontrollierte Undichtigkeit). Dafür gibt's keine festen formeln und im Auto gelten ohnehin andere Gesetze wie Druckkammer-Effekt und Resonanzfrequenz des Fahrzeugs, Fenster bzw Verdeck auf oder zu... Jedesmal ein anderes Ergebnis.
    MfG Dirk
    • DSH-Audio
    Hi zusammen!
    MfG Dirk
  • AJ Horn 4.0
    • DSH-Audio
    • 4. Oktober 2002 um 13:33
    Wäre nett wenn Du mir mal Deine E-Mail geben könntest. Suche nämlich noch danach...
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-10-04 15:04 ]</font>
  • AJ Horn 4.0
    • DSH-Audio
    _________________
  • 12" Top
    • DSH-Audio
    • 4. Oktober 2002 um 13:31
    HI!
    Also ich hatte die PR 112 als meine erste PA gehabt. 12" Eminence Delta und 3/4" Fostex Tweeter. Klingt sehr mittig hat maximal!! 98dB und ist ordentlich verarbeitet. Wenn man allerdings anfängt die zu feuern, so oberhalb 116dB wird die zum totalen Brüllwürfel. Die KME 1122S ist da schon einiges besser, halt 1". Gleicher 12" soweit ich das weiss. Was mich sehr überrascht hat ist die Behringer(Bitte nicht Lachen, testet selbst!). Sie geht gut laut, selbst im Stand Alone Betrieb und bleibt dabei sehr klangstabil.
    MFG Dirk
  • AJ Horn 4.0
    • DSH-Audio
    • 4. Oktober 2002 um 13:05
    Hi Zusammen!
    Hat jemand Erfahrung mit dem Programm?
    Es soll wohl eins der Besten Sim-Programme sein hab ich gehört.
    Suche das schon länger, würde mich über ne Antwort freuen.
    Oder als Mail an: DSH-Audio@freenet.de
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-10-04 15:03 ]</font>
  • AJ Horn 4.0
    • DSH-Audio
    Hi Zusammen!
    _________________
  • Eminence Kilomax 18"
    • DSH-Audio
    • 1. Oktober 2002 um 16:43
    Der 15LF ist auch ganz nett dafür, aber der kommt recht schnell an seine mechanischen Grenzen...
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-10-01 20:38 ]</font>
    • DSH-Audio
    _________________
    • DSH-Audio
    • 1. Oktober 2002 um 12:24
    Bei kleineren Sachen oder bei Parties wo nicht soviel Platz ist nehmen wir kleinere Tops und nur einen 18" pro Seite an einer MA 5000VZ-1,3KW@8-. Da ist bei Vollgas noch genug Reserve vom Speaker. Laut Simu müsste ich dem Mäxchen schon etwa 2,5KW geben bevor er den LINEAREN Auslenkungsbereich verläßt! Gegen doppelt Ventilierten spricht auch nix. Hatte ich nur bis dahin nicht simuliert.
    PC ist auch kaum ein Problem da ich die vier Löcher sehr dicht an die Membran und den dort sitzuenden Kühlkörper gebaut habe. Max. 2dB bis jetzt, bei einer 18Std Techno-Party in Berlin.
    • DSH-Audio
    • DSH-Audio
    • 1. Oktober 2002 um 07:54
    Ich hab das ganze mit verschiedenen Programmen durchgerechnet und meine Kurve hat keine Buckel an den Eckfrequenzen. Aber diese Lösung, da ich sie ja bereis sehr erfolgreich im Betrieb hab, ist immer noch die einzig sinnvolle Lösung für alle die schon Kilomax-Owner sind...
    • DSH-Audio
    • DSH-Audio
    • 30. September 2002 um 13:23
    HI nochmal!
    Naja BR kann man vergessen, ist ja bekannt.
    Das geheimnis heisst in diesem Fall ganz klassisch Bandpass.Hatte nach der letzten Pro Light'n Sound mit dem Ingenieur von Chameleon Audio aus UK gemailt, da die fast ließlich Kilomax verbauen zur Zeit. Meine Abstimmung ist ganz einfach:
    60l netto geschl., 117l Reflex, 4 Löcher 10cm Durchmeser, Holzdicke reicht.(18mm Multiplex bei mir). Drei laufen bei nem Freund von mir unter je einer Community RS 880 pro Seite für jedes Material... Meine Subs sind 60x60x68cm.
    • DSH-Audio
    HI nochmal!
    • DSH-Audio
    • 30. September 2002 um 11:45
    HI!
    Der Kilomax ist in Sachen Wirkungsgrad echt ne Krücke, aber technisch ist der trotzdem TOP! Thema Wirkungsgrad hab ich geknackt, 100dB, von 40-110Hz(-3dB),ist doch garnicht übel... 132dB SPL cont.
    Grüsse Dirk
    P.S.: Das ganze aus ca.250Litern Brutto!
    • DSH-Audio
    HI!
    Grüsse Dirk
  • Kompakter 15" oder eventuell 18" Bass gesucht
    • DSH-Audio
    • 24. September 2002 um 12:57
    Die Bose 502 ist en Bandpass mit 2*12". Auf Wirkungsgrad getrimmt und nur mit controller sinnvoll. Wie wäre es denn mit KME? Da gibt's Aktive und passive Subs mit nem guten Preis-Leistungs Verhältnis. Alles von 12" über 15" bis 18". Gruss Dirk
