Was soll die Eli denn an "Modernen Geräuschen" nicht können?
Gruss Dirk
P.S.:Schonmal gehört die Eli, sobald mehr als zwei Stück da stehn?
Gruss Dirk
Hab den Plan mit 175l netto genommen, also 70 cm Tiefe und die Ports hab ich so übernommen da die Fläche mehr als ausreichend ist.
Gruss Dirk
Ja, hab sehr gute Erfahrungen.
Spielt sehr tief und laut. Bis jetzt waren alle sehr angetan von dem Sound.
Die Ports sind bei mir 27,5cm lang.
Gruss Dirk
Ich darf mich mit dem System im Moment in nem befreundeten Club rumärgern...
Was da rauskommt ist echt nicht der Knaller, allerdings wird bis nächste Woche auch nur die Passiv-Weiche in den Bässen genutzt.
Einziger Vorteil an den Dinger ist einfach das die Subs 4Ohm sind.
In dem Laden (4 Subs, 4 Tops) wird es mit QSC RMX 2450 geamped und muss dauerhaft am Limit gefahren werden, damit die Kunden nicht meckern...
Gruss Dirk
Hallo Peter!
Habe den 2241H selbst im grossen Achenbach-Sub mit 175l auf etwa 38Hz getunt verbaut, für's DJ Monitoring.
In dem 418 ist allerdings der 2241J drin (4Ohm), daher weiss ich nicht genau wie die TSP's aussehen.
Der geht aber schon recht anständig in dem Gehaäuse.
Gruss Dirk
Der 8Ohm war
Warum plapperst Du denn wenn Du weist das Du keine Ahnung davon hast..?
Wenn's nicht allzu basslastig sein soll kann man mit zwei pro Seite schon arbeiten.
Ansonsten ab 4 im Monostack macht's schon richtig Laune.
Habe selbst genug Eli's, ESW1018 und ARLS im Einsatz um das sagen zu können.
Ausserdem kann man die drei verschiedenen Subs nicht vergleichen.
Gruss Dirk
Wir machen seit einigen Jahren jeden Sommer Ritterspiele im Raum Münster wo wir dann mit bis zu 100m LS Leitung in 2,5qmm arbeiten und hetten noch nie Probleme damit.
Vom Dämpfungsfaktor bleibt eh nicht mehr viel über wenn Du auch nur 10m LS-Kabel zwischen Amp und Box hast.(Leitungswiderstand Kabel und Übergangswiderstände in den Steckverbindern im Verhältnis zum Innenwiderstand des Amps)
Allerdings wäre für Dein Problem eine andere Lösung schöner, sprich dezentrales Amping oder gar Aktive Systeme.
Gruss Dirk
Ihr meint dann in etwa so wie die T-Class von Community denke ich.
Hab in den Bauform noch irgendwo ne Skizze liegen...
Gruss Dirk
Schau doch einfach da wo's her kommt nach, ist ja schliesslich Hifi...
Visaton-Forum
Gruss Dirk
Sorry, aber wer von euch hat bitte schonmal in so einer kleine Halle 80KW Licht gefahren?
Ich denke niemand, oder?
Würde mich zumindest sehr wundern, denn 80KW Heizung+1200 PAX muss die Hallen-Lüftung erstmal schaffen!
Normalerweise reicht für so eine Location links und rechts der Bühne je ein 63A, 32A und 2 x 16A CEE und auf der Bühne ein paar Schukos mit max 3x16B Automaten eingelassen. Dies aber auch nur wegen der Flexibility...
Gruss Dirk
Für extrem
Da bin ich schon dabei, mir fehlt nur die Woche die Zeit weil ich noch was anderes für's WE fertig bauen muss.
Gruss Dirk
Ich geh mal davon aus das Du dieses Chassis von Conrad meinst.
Das kann weder Bass noch Horn!
Empfehlung wäre ab nach Ebay und vom Erlös dann nen brauchbaren 15" für BR zu holen.
Gruss Dirk
Hatte damals auch Nachbauten gehabt von der Control 1, aber die haben nur als Ersatz getaugt für's Küchenradio meiner Oma...
War enttäuschend was so ein kleiner finanzieller Unterschied ausmachen kann. Der PC-Speaker No.1 ist und bleibt bei mir die Control 1 Media!
Gruss Dirk
Also ich hab jetzt für 15mm MPX Birke in grosser Platte (3mx1,5m) im Zuschnitt rund 20€ bezahlt.
Reichte genau für 2 von den SK-Hörnern incl 7Streben pro Horn.
Gruss Dirk
P.S.: Alternativ vieleicht noch Pappel MPX, soll günstiger sein.
Ich werd nächste Woche mal weiterbauen und ein paar Bilder machen von der Versteifung.
Problem der Lösung ist das man zwischen Streben, Schallwand und Klappe nicht mehr als 1mm Spiel haben darf, sonst wirkt's nicht oder ist nicht dicht...
Gruss Dirk
P.S.: Es sind die Emi OEM's
Jip.
Hab aber noch ein paar andere 18" zum Testen da.
L18S800
18TBX46
18LW1400
2241H
und nen OEM von HK.
Gruss Dirk
Ich baue selbst auch gerade zwei aus 15mm MPX, allerdings mit je 2 Streben im Hornverlauf pro Aussenbrett und einer Querstrebe im Hornmund.
Sollte aber wohl ja auch klar bei nem 18" im Horn...
Gruss Dirk
Da gebe ich Dir Recht, besonders produktiv bist Du nicht...
Hab aber die wichtigsten Infos schon bekommen von unseren Floor-Nachbarn.
Gruss Dirk
Naja, geil ist anders... ![]()
Gruss Dirk
Hi zusammen!
Wollte mal fragen wer von euch auf der genannten Veranstaltung dabei ist als Tech oder DJ und was ihr da so anschleppt?
Gruss Dirk
