  2. Feldprediger
Beiträge von Feldprediger
  • Portabler Einschaltstrombegrenzer
    • Feldprediger
    • 21. Juli 2004 um 00:01
    Erfahrungsbericht:
    HK-Audio Linear3 12" Tops / 18" Subs an T.amp 2400 an 650 Watt Stromgenerator.
    Tamp einschalten mit dem Einschaltoptimierer von ELV kein Problem, die Drehzahl der Generators geht zwar im Einschaltmoment extrem zurück, fängt sich aber wieder, ohne die Sicherung auszulösen.
    Die Spannung am Generator fällt von 260V auf 230V nach dem Einschalten ab, ebenso fällt die Frequenz von 58 Hz auf 53-54Hz.
    Ok Mischpult angeschaltet, Amp auf halbe Leistung hochgedreht, CD-Player an und Fader langsam aufgezogen...
    Sound absolut scheisse. Ab und zu ein ordentlicher Basschlag, dann wieder 5-10 Sekunden gar nix im Bassbereich. Amp schon am clippen, bei -15dB Eingangssignal und eben keinen (bzw. pumpenden) Bass. :|
    Subs abgeklemmt, und die 12" Tops als Fullrange benutzt -> klappt recht gut. Sound in Ordnung, Bass ist relativ dünn - aber das liegt am 12".
    Beschallung für 25 Leute ok mit den Tops. Merkt man noch ganz gut im Bauch in 2,5m Entfernung.
    Wieder die Boxen abgeklemmt und nun nur eine Seite angeschlosse (1 Top/1 Sub). Klappt besser, aber immer noch unbefriedigend. Spannung fällt bei den Bassschlägen auf 210 Volt ab. Ordentlich Pegel ist nicht möglich. :cry:
    Fazit (wie auch zu erwarten war): Das ganze klapt nicht, bzw nur ohne Subs zufriedenstellend. Für gelegentliche Grillpartys am Rhein aber ausreichend (nur mit Tops eben). :wink:
    Grüße aus Mainz,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 17. Juli 2004 um 13:03
    wer hatte hier gesagt ELV sei nicht schnell??!?
    Gestern bestellt - im Moment halte ich das Gerät in der hand ;)
    Find ich spitze!!
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 16. Juli 2004 um 13:24
    wie lässt sich denn berechnen, wie hoch der einschaltstrom mit einschaltoptimierung ist?
    Wie ist der Ansatz:
    Beim einschalten der Amps ist der Innenwiderstand des Amps fast 0 -> deswegen der hohe Einschaltstrom. Hat der Einschaltoptimierer jetzt einen Widerstand von 5 Ohm (hat der NTC in dem Gerät von ELV soweit ich weiss), dann ist der Strom laut I=U/R=230/5 auf 46 Ampere beschränkt -> kann irgendwie nicht sein.
    Wo ist der Fehler?
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 16. Juli 2004 um 13:10
    in der Beschreibung steht dazu leider auch nix drin.
    Steht denn in der Bedienungsanleitung etwas zur Stromgrenze?
    Wenn es keine großen Umstände macht - wär echt super, wenn du mir den Zettel mal schicken würdest.
    Ich befürchte aber, dass das Gerät den Strom einfach auf unter 16A drückt. Lieber wäre mir gewesen es würde den Strom in den ersten Sekunden extrem (so auf ein Ampere) begrenzen. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch ;)
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 16. Juli 2004 um 11:58
    auf wie viel Ampere wird der Strom denn in der ersten Sekunde begrenzt?
    Kann ich den Tamp dann auch problemlos am 700 Watt Stromgenerator einschalten?
    mfg,
    Stephan
  • hk actor
    • Feldprediger
    • 14. Juli 2004 um 22:50
    hiho!
    hat den schon mal jemand von euch mit der DAP Soundmate 3 gearbeitet?
    Ich suche nämlich im Moment eine PA und schwanke zwischen der DAP Soundmate 3 und der HK Linear 3 mit 2mal 12"/2 Tops und (nur) 2mal 18" Subs.
    mfg,
    Stephan
  • HK Linear 3 Serie vs. DAP AX Serie vs. DAP SoundMate Active3
    • Feldprediger
    • 14. Juli 2004 um 14:09
    Hat jemand schon Erfahrung mit der SoundMate Active 3 gemacht, die es im Moment für knapp 2800 EUR bei music-computer gibt?
    Würde mich mal interessieren, da die Anlage letztendlich ja nicht viel teurer als die HK Linear3 inkl. Amping ist.
    Hab hier nämlich gelesen, dass die DAP SoundMate 3 ne Kopie der HK Projector ist, und sogar teilw. besser spielt.
    mfg,
    Stephan
  • Zeck oder HK ???
    • Feldprediger
    • 14. Juli 2004 um 13:35
    die Werte von HK sind wohl half-space Werte und liegen damit etwa 6dB über den full-space Werten.
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 10. Juli 2004 um 23:04
    wie viele Leute kann man wohl damit beschallen (In-/Outdoor)?
    mfg,
    Stephan
  • Spannungsabfall
    • Feldprediger
    • 10. Juli 2004 um 19:50
    hat denn jemand von euch schon schlechte Erfahrungen beim Betrieb der Endstufe an einem Generator gemacht?
    mfg,
    Stephan
  • Wie nennt man diese Klemmen (siehe Bild)
    • Feldprediger
    • 4. Juli 2004 um 11:54
    die Kontakte sind alle in einem abgeschlossenen Gehäuse, ist also kein Problem - denk ich mal.
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 4. Juli 2004 um 11:37
    danke, war schon wieder am suchen ;) und hatte nix gefunden... Flachsteckhülsen heissen die also - wie soll man darauf kommen?
    naja, kann ich diese Teile
    Mit dieser Zange
    befestigen? Oder kann ich da auch eine ganz normale Zange benutzen?
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 4. Juli 2004 um 11:14
    bin auf der Conrad-Homepage am suchen, aber ich weiss nicht, wie die Dinger heissen!
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    mfg,
    Stephan
  • Speakon: 2/4/8-polig, seriell/parallel ?
    • Feldprediger
    • 2. Juli 2004 um 00:09
    ne, ich hatte da an 2x 5m zu den Subs, und nochma jeweils 2,5m vom Sub zum Top gedacht.
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 1. Juli 2004 um 22:58
    2,5mm² sollte wohl aussreichen, oder? 4mm² findet man ja auch viel seltener. Dafür lieber 4-polig.
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 1. Juli 2004 um 22:21
    sind Lautsprecherkabel mit 2,5mm² Querschnitt zum Betrieb an einem T.Amp 2400 ausreichend, oder sollte ich 4mm² kaufen?
    Hat jemand einen Tip für mich, wo man relativ günstig Lautsprecherkabel kaufen kann?
    mfg,
    Stephan
  • Schalldruck
    • Feldprediger
    • 29. Juni 2004 um 20:17
    Falls es dich noch interessiert: SPL heisst Sound Pressure Level
  • Audio Zenit CD 15 + Tamp 2400
    • Feldprediger
    • 29. Juni 2004 um 17:53
    laut Thomann hat der 1400 auch einen Limiter. Den haben wohl alle T.amps der 2. Version (MK II).
    mfg,
    Stephan
  • Schalldruck
    • Feldprediger
    • 29. Juni 2004 um 11:41
    also rechnerisch komme ich bei 180 Watt auf 117,5 dB. Der wahre Wert dürfte drunter liegen. Daher kann es schon sein, dass sich die 119 dB auf kurzfristige Impulsleistung beziehen.
    mfg,
    Stephan
    • Feldprediger
    • 29. Juni 2004 um 01:45
    ja, das macht Sinn. Werde mir auch ein Patchfeld basteln. Ist ja doch relativ günstig möglich.
    mfg,
    Stephan
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
