  2. moogman
Beiträge von moogman
  • Grundlagenfrage zum EQ
    • moogman
    • 4. Juni 2004 um 08:19
    Für was werden die unteren 3 Bänder an einem 31Band EQ benötigt
    (20Hz , 25Hz, 31hz) wenn ich an meinem Crossover sowieso ne 40Hz Low-Cut habe?
    Die unteren 3 Bänder verbraten doch nur Energie wenn die nicht rausgenommen werden, aber hätte da ein Low-Cut, bzw shelving eq als letztes band bei ca 40hz nicht gelangt?
  • RCF LF15X400 für Subwoofer verwendbar?
    • moogman
    • 4. Juni 2004 um 07:56
    was bedeutet Brute-force eq?
    An meinem dbx2131 hab ich das 50hz band um -9 dB rausgenommen, sonst dröhnts in meiner Bude (ich glaube die Boxengehäuse sind masiver als meine Wände ;)
    • moogman
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 19:54
    danke für den Link!
    • moogman
    danke für den Link!
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 18:36
    Ne möchte halt einfach was gutes
    Aber nochmal zu Thema eignet sich der LF15X400 als woofer und wie ändert sich der klang beim einsatz von dämmaterial
    • moogman
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 15:35
    Laufzeitkorrektur in meinem Wohzimmer LOL für 12qm nee, der war gut!!
    Aber wenn ein Delay schon sein muss ich hätte noch ein Lexicon MPX500 zur Einstellung der Verzögerung.
    Ne im Ernst Laufzeitkorrektur finde ich für meinen Anwendungsbereich oversized.
    Aber sag blos das Behringer endlich was baut wo man benutzen kann und nicht bei 35 Grad temperatur ausgeht LOLOL
    • moogman
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 14:54
    Klar aber Dynacord + Behringer, NIE IM LEBEN HOL ICH MIR BEHRINGER, wenn ich einen geschenkt bekomme werd ich den in die tone tretten ohne überhaupt anzuschauen. Hab das PA Zeugs zwar nur für zu Hause aber ein DBX 233XL (2 Way Crossover) + DBX 1231 ziehe ich dem Behringer vor (ist analog). DBX find ich für mein Wohnzimmer als ausreichend.
    Entschuldigung falls Schreibfehler drin sind.
    • moogman
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 13:30
    -- Hält einer wirklich die Leistung einer Endstufe (gebrückt) aus :shock: . --
    Aber dann brauche ich 3 Endstufen (2 für sub und eine für top).
    Hatte eigentlich geplant die S-1200 für die (noch nicht vorhandenen) Tops zu nehmen und ne neue (evt QSC, KME o.ä.) für den Bass.
    • moogman
  • Benötige Hilfe bei klein PA
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 13:14
    Danke für deine Antwort.
    Leider hab ich bereits 2 Bässe und ne Dynacord S-1200.
    Würde ein 6" / 1" als Topteil an einer Samson-Servo260 langen (ohne Loch im oberen Bassbereich) ?
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 12:59
    ok es würde was bringen wenn ich Dämmeterial einbauen würden, nur was nimmt man da? Das Gehäuse ist übrigens aus HDF.. 70Liter abzgl des Volumens was der Korb + Magnet einnimt denke mal sind so 65Liter oder so.
    Was für ne Endstufe wäre den brauchbar für die 2 Bässe (möchte aber nicht bridgen ein T-Amp kommt mir nicht ins Haus! möchte Daheim schon was richtiges haben. Habe zwar ne Dynacord S-1200 nur die ist zu schwach für 2stck)
    • moogman
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 12:16
    4stck. wären angesichts geringer Strömungsgeräusche bestimmt besser, aber welche Auswirkungen hat sowas im Klang?
    Könnte man nicht auf Dämmaterial verzichten wenn man kleinere Reflexöffnungen einbaut, oder ist das gar nicht notwending (das dämmaterial)
    Na gut aber dann wedrden die dinger ja 20 - 30 cm lang wie siehts da mit der mechnischen belastbarkeit aus?
    • moogman
    • moogman
    • 3. Juni 2004 um 11:00
    Sorry falsch ausgedrückt, die Abstimmung ist Identisch ausgeführt (bei einem Rohr wirds halt kürzer beim anderen länger damit dies erreicht wird). Nur bring ein gosser Querschnitt mehr als ein kleiner ,wenn bei beiden die Abstimmfrequenz identisch ist?
    Es sind glaube ich 2mal 60 - 70 mm müsste aber nochmal nachmessen Länge in etwa 12cm.
    Wenn ich in den Woofer dämmaterial reinmache bringt das was (Klanglich, oder Abstimmungstechnisch?
    • moogman
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
