  2. pitcheck
Beiträge von pitcheck
  • Nexo im Raum KA
    • pitcheck
    • 11. Juni 2007 um 22:09
    Die kenne ich schon, und habe hier auch schonmal was gemietet.
    Leider sagte man hier ( sehr freundlich )
    "wir sind keine Dry Hire Fans"
  • Nexo im Raum KA
    • pitcheck
    • 7. Juni 2007 um 10:27
    Bin mit meinem kompletten Verleihbetrieb umgezogen.
    Deshalb suche ich einen Kolegen im Raum Karlsruhe für längerfristige Zusammenarbeit (Dry Hire).
    In deinem Lager sollte stehen damit es zu meinem Zeug passt:
    Nexo:
    PS 15 mind 6 Stk.
    Alpha
    S2 mind. 2 besser 4
    schön wäre auch Geo S
    Licht:
    8x 2kw ler z.B. Leonardos ect...
    MA 24/6 oder besser LeapFrog...
    6-10 nette Moving Heads z.B. Robe SC 575 AT o.ä.
    GMA Micro
    Rigg:
    4 Motoren 1to.
    4 Lifte TE 074 o.ä.
    Prolyte H 30V
    Du solltest Marktübliche Preisse haben,
    und das Material sollte gepflegt sein.
    Und du solltest einfach ein netter Typ sein.
    Peter
  • Prolyte H 30V in Karlsruhe 16.6
    • pitcheck
    • 7. Juni 2007 um 10:12
    Wer hat H 30V in, oder um Karlsruhe?
    4x3m, 1x2m
    Bitte nichts anderes anbieten !
    Längerfristige Zusammenarbeit möglich.
    Peter
  • Suche nach Dekostoff, wer kennt die genaue Bezeichnung
    • pitcheck
    • 23. Oktober 2006 um 17:08
    Hi Leute
    Ich beschreibe mal was ich suche:
    Weisser Tuchstoff um eine Bühne Indoor komplett auszukleiden. (26x13x7m)
    Ich möchte das Zeug von hinten mit einigen ACL Sätzen beleuchten, so dass ich vorne schöne Fächereffekte bekomme. Sprich das Zeugs muss einigermassen Lichtdurchlässig sein,so dass der ganze Stoff schön leuchtet. Von vorn möchte ich mit einigen Farbwechslern dann die Bühne in verschiedene Farben, je nach Stimmung tauchen können. Ich habe das mal wo gesehen, und fand es super. Allerdings haben die das mit Abdeckstoff für den Spargelanbau gemacht. Für mich kommt aber nur Prof. Bühnenstoffe schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 in Frage.
    Ich hab mal bei Gerriets reingeschaut, da ich aber nicht genau weiss wie das Zeug heist was ich brauche hilft mir das im Moment auch nicht weiter.
    Ich hoffe mal von euch kennt jemand die genaue Bezeichnung.
    Peter
  • hab Probleme mit der M7 Editor Software
    • pitcheck
    • 23. Oktober 2006 um 12:20
    Vielen Dank Leute
    Peter
    • pitcheck
    • 23. Oktober 2006 um 08:13
    Hallo Leute
    Ich hab mir vor ein paar Tagen die M7CL Editor Software runtergeladen.
    Nach dem ausführen des Setup Programmes habe ich dann allerdings nur eine PDF mit der Bedinungsanleitung des Programmes in meinem Startmenü. Und die sagt mir so ziemlich als erstes dass ich die Editor Software öffnen soll, und Einstellungen vornehmen soll usw... aber wie? Ich habe ja garnix was man öffnen könnte, ausser der PDF.
    Irgendwie habe ich das Gefühl mich irgendwie doof anzustellen, und dass es peinlich :oops: werden könnte, aber ich probiere jetzt schon seit Stunden rum und komme nicht vorwärts. :evil:
    Kann mir jemand helfen?
    P.S.
    Diesen Download habe ich runtergeladen
    http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm…l/m7cl_edt.html
    :evil:
    Peter
  • Verschiedene Spannungen auf den 3 Phasen
    • pitcheck
    • 9. Oktober 2006 um 19:50
    Ich hatte was ähnliches bei einer Festinstallatuion.
    Hab nen Omnidrive verkauft, der dann nach 6 Monaten nach dem Einschalten immer abgestürzt ist (Zeigte irgendwelche Hiroglyphen an) sofort nach dem Start. Dann habe ich auf Garantie nen neuen geordert, wollte den dann ein paar Tage später gegen den defekten tauschen, und was war? Genau das selbe mit dem neuen. Dann wurde ich ziemlich neugierig, alle Ausgänge und Eingänge abgesteckt kein Effekt. Dann habe ich die Versorgungsspannung gemessen mit nem Multimeter ca. 230V also scheinbar alles Ok. Per Zufall habe ich dann später nochmal mit nem Duspol gemessen, der Zeigte dann nur 110V an.
    Der Multimeter lässt viel zuwenig Strom laufen, um einen Spannungsabfall bei einer schlechten Verbindung zu orten. Der Duspol hingegen zieht aber einige mA, und unter Last sieht dann alles nochmal ganz anders aus. Hab dann mit beidem gleichzeitig gemessen, und hatte dann ca 170V.
    Ursache:
    Am Unterverteiler war die Drehstromsammelschiene, des betreffenden LS nicht ordentlich festgezogen. Die habe ich dann ersetzt und alles funktionierte wieder. ( Die Omnidrives funktionieren beide heute noch)
    Peter
  • Die 400V-Frage oder: Welche Amps überleben?
    • pitcheck
    • 13. Juli 2006 um 20:50
    Powersoft Digam überleben das auch nicht....
    Das komplette Amprack (4x Digam 7000) entwickelte sich innerhalb von 30 sek. zum Hazer. Und das scheinbar obwohl der Geräteschalter noch aus war.
    Zum Glück hatte ich nix mit der Sache zu tun....
  • D&B E3
    • pitcheck
    • 10. Juli 2006 um 20:14
    Das weiss ich, und den habe ich auch.
  • D&B E3
    • pitcheck
    • 10. Juli 2006 um 19:03
    Das hatte ich fast vermutet, mit dem Controllersetup.
    Danke für eure Antworten.
    Ein D12 wäre schon auch eine recht teure Sache, das habe ich eigentlich nur so geschrieben, damit niemand auf die Idee kommt mir dann zu antworten dass ich ausser dem Epak ja auch den D12 nehmen könne.
    CA 106 habe ich selbst, die kenne ich die Box.
    Aber wie gesagt ich will schon mir jetzt die E3 zulegen.
    Weis jemand von euch wann das sein wird mit der Markteinführung vom D6?
    Der wäre dann schon noch sehr interessant....
  • D&B E3
    • pitcheck
    • 10. Juli 2006 um 17:20
    Hi
    Ich habe gefallen am D&B E3 Lautsprecher gefunden, da ich micht mit D&B nochnicht wirklich auskenne, meine Frage:
    Ist es zwingend klanglich notwendig diesen Lautsprecher über den E- Pak oder D 12 zu betreiben, oder fuktioniert irgendein Amp mit nem 50HZ. HPF
    wie z.B QSC PLX genauso?
  • 6 Moving Heads 575W + GMA Micro
    • pitcheck
    • 17. Mai 2006 um 16:37
    Habe jetzt einige Angebote bekommen, und werde mich wohl innerhalb der nächsten Woche entscheiden.
    Vielen Dank nochmals.
    Bitte nichtmehr Posten.
    Peter
    • pitcheck
    • 16. Mai 2006 um 19:45
    In Baden Würtemberg bedeutet, dass ich bereit bin das Zeug innerhalb von BW abzuholen/ Zurückzubringen. (Wir sind mit dem Material auf Tour)
    Nein es muss eine GMA sein, weil ich die anderen nicht blicke, bzw. kein Bock/ Zeit habe mich da reinzuarbeiten.
    Ausserdem wer sagt dass ich nur mit 6 MH s arbeite?
    Ich möchte lediglich 6 zumieten. Hab eben selbst auch Mat.
    Peter
    • pitcheck
    • 16. Mai 2006 um 17:35
    Da hast Du recht alpenjoe.
    In Baden Würtemberg
    • pitcheck
    • 16. Mai 2006 um 16:42
    Ich benotige für den Mietzeitraum vom
    8. August bis 25. August (10 Einsätze)
    2 Moving Heads und 4 Moving Mirrors, oder eben 6 MH s.
    Am Liebsten 575W
    Dazu bräuchte ich noch ne GMA Micro.
    Wer kann mir sowas anbieten? In Baden Würtemberg
    Peter
  • Hat jemand Nexo Alpha im Grossraum Stuttgart?
    • pitcheck
    • 12. Januar 2006 um 17:21
    Danke an alle...
    Hab ganz in der Nähe was passendes gefunden.
    Peter
    • pitcheck
    • 7. Januar 2006 um 10:59
    Suche Nexo Alpha zum zumieten für eine VA ca 12 Tops 12 Bässe, Flugsystem, 6 Subbässe.
    K&F Access würde ich auch in entsprechender Anzahl nehmen.
    Falls sich jemand angesprochen fühlt bitte melden. Alles weiter klären wir dann im 4 Augen Gespräch oder am Telefon.
  • Lautsprecher Tower Raum HN, Stuttgart, Karlsruhe
    • pitcheck
    • 4. Januar 2006 um 23:17
    Hat jemand zwei Lautsprecher Tower?
    Z.B. Camco MAT
    Hauptsache Amtlich und Zuverlässig.
    600 KG sollte er heben Können und das mind. 6m, besser höher für Outdoor VA s geeignet.
    Ich brauche sowas ca. 2-3 mal im Jahr. Daher die Anfrage ohne konkretes Datum. Ich suche jemand bei dem ich sowas dann bei Bedarf beziehen kann.
  • FOH am 10+11.12.05
    • pitcheck
    • 27. November 2005 um 18:48
    Hi
    Suche noch ein gutes und Zuverässiges FOH für oben genanntes Datum im Grossraum Karlsruhe/Rastatt.
    Mindestens 36 Monos 4 Stereo ins. 8 VCA Gruppen 12 Aux sends
    Z.b. Midas XL; MH3; MH4; ML 4000; ML 5000
    Dazu Siderack mit 5 Guten Grafik Eq s z.b. Altair; FCS 960; DN 360 ...
    6 Gates 10 Comps. 4 Amtlichen Eff Geräten( PCM 91;81; SPX; TC...ect.)
    70meter Core, Stagebox mit 2tem Abgang, und daran nochmal 30m Core aufgelöst in XLR.
    (muss nicht unbedingt mit Splittern sein)
    Angebote bitte per Mail an mich.
    pitcheck@t-online
    Peter
  • Suche Stromerzeuger für mitte Dezember in der Nähe von 59368
    • pitcheck
    • 18. August 2005 um 18:41
    Falls es nicht zu weit weg ist wäre das hier ne gute Adresse.
    http://www.stiegele-stromerzeuger.de/
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
